Автор Тема: Деревообрабатывающий станок ИЭ-6009А4.2 г. Могилев  (Прочитано 247550 раз)
Оффлайн Александр Константинович
        Ножи строгальные 280*26*3,0 мм
Нет таких трудностей, которые мы не могли бы перед собой поставить!!!
Оффлайн monos
  • Из: Новосибирска
купил себе такой станок ,только  1,7 квт, после пробного строгания нахожусь в шоковом состоянии. Стружка не отводится, после прохода двух досок 150х2000 пространство под столом забивается до отказа. Два раза снимал стол вычищал стружку, визуально брака не видно, неужели после каждого прохода останавливать станок и убирать стружку какой-нибудь кочергой. Подскажите пожалуйста кто что знает.
Оффлайн gamadion
У меня такое бывает,только когда доска очень сырая.
Ножи подобрал от корвета,качество заметно улучшилось.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2012, 07:31:30 am от gamadion »
Оффлайн Dach
  • D.
  • По запросу
  • Из: 36 rus
Здравствуйте! Расскажите а с точностью фугования как? хоть кто нибудь смог настроить чтобы фуганул и клеишь... я тоже обладатель сего чудо станка, пока не могу купить другой,  и имея фуганок делаю базу фрезером. приёмный стол ровный, а первый стол - одни сюрпризы, ребра жесткости кривые, параллельности наверное и не планировалось  :praise: и скорее это ребра "мягкости", а не жесткости, если кто то переделывал первый стол напишите пожалуйста, методом подкладок, доводок результатов не добился,  потому что он ещё и проминается если что то чуть тяжелое фугуешь (в пределах разумного). если у кого то были мысли по поводу доработки переднего стола отпишитесь если не сложно.
Оффлайн ПАПАША
  • Из: Гродно. Беларусь
Чтобы стружка хорошо удалялась на этих станках надо ставить обороты для строгания- 6000 об. На 3000 об. стружка практически не удаляется. Для точного фугования необходимо удлиннить столы ( у меня общая длина 2 м.) , поставить точный упор ( у меня ровный оструганный под 90 гр. брусок ). Удалось добиться приличного качества фуговки (2-3 мм. зазора на 2.5 м досках приложенных кромками друг к другу) Станок настраиваю так, чтобы кромки получались вогнутыми .
Оффлайн Михеев Сергей
  • Из: воронеж
"2-3 мм. зазора на 2.5 м досках приложенных кромками друг к другу".Это много.
Оффлайн ПАПАША
Я говорю реальные цифры ни капли не лукавя. 2-3 мм  на 2.5 м -это макс. допустимый ( по крайней мере для меня) зазор.  Для склейки этого вполне достаточно. Если необходимо, то отфуговать можно и более точно.
Оффлайн Dach
  • D.
  • По запросу
  • Из: 36 rus
2-3 мм на 2.5 м гораздо лучше чем у меня сейчас, буду дальше думать что с ним сделать, первый стол тоже сделал неподвижным, ещё была проблемма, которую вчера решил - подвижная рама имела не параллельные плоскости к которым прикручивается сам стол (лист), и когда его прикручиваешь выгинало середину листа (стола), так как края стягивались на непараллельных плоскостях. Нагло выгнул внутрь, сделал подкладки,стало намного лучше (первые 7-8 см снимает больше (где то на1-1,5 мм на глаз), потом идет четко), попробую снова регулировать подкладками под дальней частью стола, коротая ближе к валу, может будет лучше, отпишусь.
а дополнительные ребра жесткости на первый стол не делали?
« Последнее редактирование: Июля 19, 2012, 11:07:55 pm от D.a.cH »
Оффлайн monos
  • Из: Новосибирска
Доски строгаю как говорится ,суше некуда. Максимальные обороты у моего станка 5000, изначально так и поставил. Стружка отводится если ставлю глубину строгания примерно 0,5мм , но я строю дачу и мне нужно на первом этапе строительства прострогать 3 куба 25ки, и о такой глубине строгания не может быть и речи. Проблему я уже решил, сделал отвод стружки вниз, как на последних МД 250 и белорусском МДС .
Оффлайн printcityby
Подскажите, у кого есть ИЭ-6009А4.2, отвалился провод от кнопки стоп. Куда он шел?  :-\
Оффлайн ПАПАША
К кнопке стоп идут два провода, поэтому вариантов здесь не много.
Re: Деревообрабатывающий станок ИЭ-6009А4.2 г. Могилев
« Ответ #136 : Августа 10, 2012, 08:53:41 pm »
Оффлайн cherkasenko07
« Ответ #137 : Августа 19, 2012, 09:43:00 pm »
Всем привет!
Являюсь обладателем станка ИЭ-6009А4.2. Недавно возникла  проблема: разорвало ремень и расплавился верхний шкив. Сам живу в Минске, подскажите где можно приобрести необходимые детали. Может у кого есть какие нибудь контакты, тех кто точит металлические шкивы или где купить готовые.  Так же интересует маркировка ремня.
« Ответ #138 : Августа 21, 2012, 10:36:01 pm »
        Шкив можно купить на строительном рынке в Ждановичах или в Минском сервисном центре.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2012, 10:38:16 pm от Александр Константинович »
Оффлайн kastet234@tut.by
  • Из: узда
« Ответ #139 : Августа 23, 2012, 01:34:31 am »
Всем привет!
Была та же проблема, по знакомству вытачили металические шкивы под клиновидный ремень, двигатель подвесил (сделал самонатяжку ремня)стало проще перекидывать ремень пиление - строгание, выброс стружки пришлось сделать вниз.
Оффлайн vopros
« Ответ #140 : Сентября 03, 2012, 01:37:52 pm »
Всем здравствуйте  :hi:
Не нашёл отдельной темы по станку ИЭ - 6009А2 , спрошу здесь...
Уже давно в общем то проклял тот день.... но сейчас не об этом (выше уже многое описано)..
Как можно было придумать такой "механизм" поднятия  и фиксации стола просто не укладывается в голове. По одной направляющей с каждой стороны с люфтом в пол сантиметра, толщина стенок из хрупкого сплава, которые прижимают фиксирующие винты -  3мм!!! (вероятно откололись ещё на заводе-изготовителе).
Между винтами и направляющими немыслимые вставки из "пластилинового" железа... (одну там изогнуло-заклинило, пол дня убил на разборку)
В общем если всё это собрать как задумывалось разработчиками, передний край подающего стола выше оси приёмного миллиметра на 2-3.
Может у кого из счастливых обладателей уже имеются наработки, как сие исправить-доработать несложно?  :mda:
Оффлайн grombg
  • Из: могилев
« Ответ #141 : Ноября 07, 2012, 03:59:10 pm »
добрый день . вопрс такой - имеется лифтмашевский станок 10-летней давности . станет ли на него прижимной ролик с нового станка ? т.к. он в те времена не комплектовался роликом а теперь они есть в продаже отдельно.
Оффлайн tokar94
  • игорь
  • Из: 90км от Москвы
« Ответ #142 : Ноября 07, 2012, 05:30:36 pm »
Всем здравствуйте.Просто надо померить растояние на станке  и на приспособлении.
двух одинаковых деревьев не бывает.
Оффлайн yur1459
« Ответ #143 : Декабря 30, 2012, 10:29:09 am »
Можно ли фото торцовочного стола покрупнее сделать?
« Ответ #144 : Января 01, 2013, 02:01:35 pm »
Какое фото нужно увеличить?
« Последнее редактирование: Января 01, 2013, 02:04:51 pm от Александр Константинович »
Оффлайн yur1459
« Ответ #145 : Января 02, 2013, 05:03:02 pm »
Вот эти
* Пильный стол (размеры).png (16.86 кБ, 396x221 - просмотрено 549 раз.)
* Накладной торцовочный стол 1.png (86.75 кБ, 235x239 - просмотрено 574 раз.)
Спасибо!
Всех с наступившим Новым Годом!!!!
И еще вопрос
Нужно доски пилить  320 мм
Что лучше сместить пропил для диска, или увеличить размер накладного стола?
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 08:24:09 am от yur1459 »
« Ответ #146 : Января 03, 2013, 12:34:30 pm »
320 мм - это ширина или длина доски?
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 02:04:09 pm от Александр Константинович »
Оффлайн yur1459
« Ответ #147 : Января 03, 2013, 10:41:43 pm »
ширина
« Ответ #148 : Января 04, 2013, 12:13:58 am »
Ширина стола рассчитана на то, чтобы можно было строгать доску по ребру. Поэтому смещать пропил или увеличивать размер я бы не стал.
        Можно сместить упорную линейку за пределы стола (рис. Стол 5)
Или наложить на стол лист фанеры ( рис. Стол 6)
« Последнее редактирование: Января 04, 2013, 12:18:55 am от Александр Константинович »
Оффлайн yur1459
« Ответ #149 : Января 04, 2013, 03:41:33 pm »
Спасибо!
Буду думать.
А история такая.
Склеил щиты для улья,
а пропилить в размер на стандартном столе  оказалось
не возможно.
И почему я сразу это не понял?????????
погнался за шириной ножей, а попался в другом месте.
569 Ответов
403774 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2016, 04:31:56 pm
от Kameya
20351 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2018, 06:57:35 pm
от Leha-na-izhe
8455 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2011, 11:45:21 pm
от deni1000
12908 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2013, 01:39:27 pm
от Rostik
12537 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2011, 01:16:24 pm
от Pro100 WOOD
