Автор Тема: Деревообрабатывающий станок ИЭ-6009А4.2 г. Могилев  (Прочитано 247535 раз)
Оффлайн Александр Константинович
Re: Деревообрабатывающий станок ИЭ-6009А4.2 г. Могилев
« Ответ #25 : Декабря 29, 2011, 08:51:06 am »
Да хотя бы потому, что на него можно положить накладной торцовочный стол...
Торцовку можно сделать на любой наверное станок, но предварительно из 10мм фанеры нужен накладной пильный стол.
« Последнее редактирование: Января 21, 2012, 09:57:25 am от Александр Константинович »
Нет таких трудностей, которые мы не могли бы перед собой поставить!!!
Оффлайн BSV7
« Ответ #26 : Декабря 30, 2011, 06:15:26 pm »
Даже после замены шкивов требуется их доводка, так как шкивы штампованные и токарной доработки не подвергаются.
Я заменил шкивы на металлические.
Пластмассовыми шкивами делать не х………………….й.
Оффлайн Badum
  • Из: Железногорск Красноярского края
« Ответ #27 : Декабря 30, 2011, 09:53:36 pm »
Поделитесь конструкцией?
нужно его настроить
Настроить, сделать стол, заменить диск, заменить ножи.... Это все лирика, коль купил, надо что то из этого сотворять ;)
Богат не тот у кого много денег, а тот кому хватает!
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
« Ответ #28 : Декабря 31, 2011, 09:28:07 am »
У меня такой станок,только 900 вт. Лет 10. В ремонте не был, сам ремонтировал. На нем построил веранду для дачи. Распускал
доски  на 40. Что сказать: ну станок для плотницких работ. Столы перекошены, барабан бьет. Все доводил до ума. Вот с барабаном
не получается никак.  Менял подшипники. Орет страшно. Работаю в наушниках. Если нужно чистоту на строганной поверхности -  довожу ленточной шлифовалкой.
Сейчас,если бы покупал, то взял бы что - то получше. Деньги свои окупил сей станочек.
Хорошо сидим
« Ответ #29 : Декабря 31, 2011, 09:30:48 pm »
А металлические шкивы такой же формы как эти? Тоже хотел, но не знаю хорошего токаря...
Ещё хотелось бы поделиться про шкивы. Шкив двигателя снимается рукой, а шкив ножевого барабана с трудом снял при помощи съемника. Замерил индикатором, и оказалось что посадочное овальной формы. Довел до идеала при помощи напильника.
нужно его настроить
Именно этот стол у меня от старого станка, хочу усовершенствовать его на этот станок, как сделаю поделюсь фотоинформацией. Его можно сделать из 3мм фанеры, оргстекла или как в данном случае - из полистирола. Снизу имеется две ограничительные рейки чтобы стол двигать только вперед - назад.
« Последнее редактирование: Января 01, 2012, 09:07:54 pm от Александр Константинович »
Оффлайн BSV7
Форму шкивов не изменял так как поликлиновый ремень прочней
Хорошего токаря придется поискать
Благодарю Вас за ответ. Токарь конечно хороший всегда нужен, но пока не тороплюсь, так как заменил шкивы. Не идеал конечно, но доработать пришлось.
Покупаешь станок для того например, чтобы дровишки поколоть, а потом захочется построить рамочку для фото любимой тёщи... А есть у кого может быть мысли о фрезеровании на этом станке?
« Последнее редактирование: Января 22, 2012, 10:01:58 am от Александр Константинович »
Оффлайн КонСтанТин Redкий
  • Из: Беларусь
Вот для этого он и предназначен.
Лучше отбросить мысли о фрезеровании на этом станке: во-первых двигатель слабовать, во-вторых небезопасно.
Хотелось бы посмотреть на каком станке работаете Вы?
А я думаю, может кто фрезерует на таком станке...
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2012, 12:30:38 am от Александр Константинович »
  • Из: Беларусь
Сейчас зима, а зимой я не работаю, при первой же возможности сфоткаю. Станок у меня, тоже, Могилевский, только другого завода: "Строммашина". Лет 7 я с ним борюсь и все напрасно.
А Ваш станок, я сомневаюсь, что потянет фрезу, как на второй фотке, но, все-же, желаю успехов!
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
С искренним уважением, Александр Константинович, к вам и вашим инженерным решениям.
Только, хочется добавить, что предлагаемый метод фрезерования хорош будет в руках опытного и очень осторожного мастера и автора, коль других вариантов нет.
Но, не рекомендовал бы повторять это новичкам. Опасно может быть.
С искренним уважением.
Спасибо на добром слове. Постараюсь с предельной осторожностью, учитывая мнения профессионалов...
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 11:09:09 pm от Александр Константинович »
Оффлайн yur1459
А кто то дорабатывал у станка пильный стол для удобной настройки для отбора четверти?
        Для отбора четверти достаточно установить под опоры пильного стола две линейки.
И стол можно будет выставлять с желаемой точностью. Можно четверть выбрать пилой или фрезой (фото №44 в ответе 45).
« Последнее редактирование: Марта 09, 2012, 09:50:20 am от Александр Константинович »
Оффлайн rudix
« Ответ #40 : Февраля 01, 2012, 07:01:23 pm »
добрый день. а есть идеи как на пильный стол приспособить распиловку под углом с точностью
« Ответ #41 : Февраля 02, 2012, 01:45:18 am »
А что именно распилить, и каких размеров?
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2012, 10:09:59 pm от Александр Константинович »
Оффлайн rudix
« Ответ #42 : Февраля 02, 2012, 10:20:33 pm »
распиливать необходимо мебельный щит, верней сказать выравнивать край после склейки размер 60см*40см
« Ответ #43 : Февраля 03, 2012, 12:24:07 am »
             Торцевать  крупногабаритные заготовки лучше  всего ручной электропилой. Для этого нужно к заготовке прикрепить  струбцинами  направляющую планку.
              На станке можно торцевать  упираясь направляющей планкой в край пильного стола. Предполагаемое место распила можно оклеить малярной лентой, для того чтобы   исключить сколы древесины.
Оффлайн Ego
« Ответ #44 : Февраля 07, 2012, 05:40:25 pm »
У меня (достался по наследству) 1,7 Квт
Читаю форум уже 2 недели, ну никак не пойму как мне делать выборку четверти на моем "чуде"
на фото видел (там где линейки сначала) я так понял что это 2,4 Квт, а подскажите ПЛИЗ люди добрые как это можно реализовать на 1,7
..сам тока тока начинающий пользователь электроинструмента ... весной хочу начать что либо изготавливать для дома...
« Ответ #45 : Февраля 07, 2012, 08:26:14 pm »
         Вообще то четверти выбирают на фрезерном станке. Лично я имел ввиду выбор четверти при помощи фрезы, которую устанавливаешь вместо дисковой пилы... Новичкам это делать не рекомендую, да и для специалистов опасно...
        Если нужно выбрать четверть например  10*10мм, я бы сначала выпилил пилой четверть 9*9мм, а потом добрал бы до нужного размера фрезой на фрезерном станке. Это облегчит работу двигателя, да и фрезеровать легче и  безопасней,  и отходы от пиления непременно пригодятся...
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2012, 09:30:45 am от Александр Константинович »
Оффлайн Ego
« Ответ #46 : Февраля 07, 2012, 10:31:12 pm »
         Или можно к Вашему станку сделать стол для фрезерования фрезами для ручных фрезеров, вставляя их в сверлильный патрон...
        Если нужно выбрать четверть например  10*10мм, я бы сначала выпилил пилой четверть 9*9мм, а потом добрал бы до нужного размера фрезой. Это облегчит работу двигателя, да и фрезеровать легче...
Вот в том то и дело,не могу сообразить как на моем выпилить например 9*9
И детский вопрос-не опасно ли в патрон ставить фрезы и какие лучше ставить а какие нельзя?
Заранее благодарю за советы.
Стол для фрезерования понимаю как сделать помогли фото в этой теме.
« Ответ #47 : Февраля 07, 2012, 11:32:27 pm »
        1. Поднимаете стол для того чтобы высота пилы над столом была 9мм.
        2. Выставляете направляющий упор на 9мм, учитывая толщину пилы.
        3. Выпиливаете из заготовки брусочек...
Фрезы в патрон ставить не опасно, опасно ими работать.
        Советую не рисковать, а фрезеровать предназначенным для этого станком...
Лучше всего найти мастера, который научил бы Вас работать на станке. Одной информации из форумов не достаточно для работы, а тем более для усовершенствования станка. Да и производитель не советовал бы наверное фрезеровать на этом станке. Я думаю что это опасно, так как сверлильный патрон не фиксируется болтом хотя бы...
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2012, 01:48:16 am от Александр Константинович »
Оффлайн Ego
« Ответ #48 : Февраля 08, 2012, 09:47:07 am »
В то то и проблема что я не могу ТАК высоко поднять столешницу, так как ход у(не знаю как правильно это  называется) двух трубок которые позволят изменить высота столешницы.(ваш пункт № 1)
Все что получалось это от стандартной позиции поднять на 10 мм...
Вопрос по фрезерованию - отпадает, спасибо , уберегли меня от экспериментов!!
усовершенствовать в сторону фрезерования не буду.
« Ответ #49 : Февраля 09, 2012, 01:15:32 pm »
Хотелось бы посмотреть на фото этих трубок...
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 01:18:14 pm от Александр Константинович »
569 Ответов
403763 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2016, 04:31:56 pm
от Kameya
20350 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2018, 06:57:35 pm
от Leha-na-izhe
8455 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2011, 11:45:21 pm
от deni1000
12908 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2013, 01:39:27 pm
от Rostik
12537 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2011, 01:16:24 pm
от Pro100 WOOD
