Автор Тема: Деревообрабатывающий станок ИЭ-6009А4.2 г. Могилев  (Прочитано 232580 раз)
Оффлайн Badum
  • Из: Железногорск Красноярского края
Re: Деревообрабатывающий станок ИЭ-6009А4.2 г. Могилев
« Ответ #50 : Февраля 10, 2012, 02:58:46 pm »
В то то и проблема что я не могу ТАК высоко поднять столешницу, так как ход
Ход правда маленький, а вы не пробовали пильный диск меньшего диаметра поставить?
Богат не тот у кого много денег, а тот кому хватает!
Оффлайн Александр Константинович
« Ответ #51 : Февраля 10, 2012, 09:06:49 pm »
так как ход у(не знаю как правильно это  называется) двух трубок
      Я так понял Вы о трубках в которые ввинчиваются крепежные болты опоры стола?
 В 1,7 кВт их только две...
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2012, 10:03:22 pm от Александр Константинович »
Нет таких трудностей, которые мы не могли бы перед собой поставить!!!
Оффлайн Сергей из Ельца
  • Из: Ельца
« Ответ #52 : Февраля 10, 2012, 11:14:11 pm »
Здравствуйте! Снимаю шляпу. Все приспособления просто гениальные.
У меня, наверное, такой же станок.
Пожалуйста, подскажите новичку решение 2-х проблемный вопросов:
1. очень опасно пользоваться такой фрезой?(фото1)  Какие меры предосторожности нужно соблюдать?За один проход выбираю глубина 20мм, ширина 12мм. Применяю для выборки в доске пазов, для склеивания на рейку.
2. необходимо ровно выбирать четверть в склеенном щите. Щит высотой 600мм(фото). Когда так пилю может чуть уводить в сторону или спил чуть наискось. Начинаю собирать улей - кривой или с зазорами.  Может какое приспособление есть? Или какой нибудь станок купить для этих целей?
« Ответ #53 : Февраля 11, 2012, 10:12:09 am »
        Фреза конечно не для таких оборотов, как у этого станка. Безопасней
это делать фрезой с большем количеством ножей.
Но даже при использовании более лучших станков и фрез,  не стоит
за один проход  делать  желаемый размер.
        И не стоит наверное обрабатывать заготовки в стоячем положении.
В большинстве случаев можно сделать пропилы и выбрать древесину
фрезой а не стамеской, как это делали раньше…
        Если Вы занялись такими работами, то без ручного фрезера не обойтись.
Не стоит покупать наборы фрез, лучше поштучно по мере надобности...
  • Из: Ельца
« Ответ #54 : Февраля 11, 2012, 01:01:26 pm »
Спасибо за информацию.
А как с помощью ручного фрезера можно выбирать четверть: мне нужна 2глубина, 4 ширина. Может что то еще прикупить?
« Ответ #55 : Февраля 11, 2012, 02:41:26 pm »
Не понял, как это?
  • Из: Ельца
« Ответ #56 : Февраля 11, 2012, 05:12:50 pm »
Написал непонятно, извиняюсь. Не знаю точных терминов.
Вот примерно так.
« Ответ #57 : Февраля 11, 2012, 08:47:21 pm »
При помощи струбцин и брусков можно усилить опору вертикального щита на станок. Таким способом можно выпилить четверть, и если нужно можно стругануть эту четверть фрезой...
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2012, 06:37:35 pm от Александр Константинович »
Оффлайн Ego
« Ответ #58 : Февраля 12, 2012, 10:47:48 pm »
Сделаю фото и выложу завтра, в моем станке немного подругому
45. Склейка щитов.jpg (68.65 кБ, 640x472 - просмотрено 29 раз.)
Можно полнстью фото этого приспособления ?
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2012, 10:50:17 pm от Ego »
« Ответ #59 : Февраля 13, 2012, 09:57:29 am »
По склейке щитов не мои фото, нашел в интернете.
Оффлайн Ego
« Ответ #60 : Февраля 15, 2012, 09:57:59 am »
вот, выкладываю фото как у меня это
Так же не понятно как этот момент у вас реализован, как происходит подъем/опускание столешницы,
прошу поподробнее объясните , заранее спасибо!
фото ниже
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2012, 10:00:47 am от Ego »
« Ответ #61 : Февраля 15, 2012, 03:05:15 pm »
« Последнее редактирование: Марта 08, 2012, 02:56:30 pm от Александр Константинович »
« Ответ #62 : Февраля 16, 2012, 03:59:54 pm »
        Извините, а что за станок?
Можно посмотреть табличку (шильдик)?
Оффлайн yur1459
« Ответ #63 : Февраля 16, 2012, 09:27:22 pm »
А если поднять повыше?
Оффлайн Badum
« Ответ #64 : Февраля 17, 2012, 03:34:47 pm »
Тоже Могилев, токо ранешний, когда в станок чугуний не жадничали.
« Ответ #65 : Февраля 17, 2012, 04:15:54 pm »
        Многие пугаются вида такой  пилы. Я думал что такая необычная форма, типа лопастей  у вентилятора,
 придумана для  удаления опилок из кожуха пилы. А на самом деле это для того, чтобы уменьшить нагрузку на двигатель.
        Этой пилой можно пилить как вдоль, так и поперёк волокон дерева.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2012, 04:23:42 pm от Александр Константинович »
Оффлайн Oleg29
  • Из: Калуга
« Ответ #66 : Февраля 17, 2012, 10:56:45 pm »
Александр Константинович, а может есть какие приспособления чтобы отрезать брусок на 45 градусов?
У меня такой же станок и по этой линейке, что у Вас в ответе 39 (стол 2), получается не очень хорошо, приходится после подправлять.
« Ответ #67 : Февраля 18, 2012, 12:08:14 am »
        Да, направляющая линейка короткая, строгать по ней у меня толком не получилось. Пилить не пробовал из-за того что долго выставлять по размеру...  Нужно подумать...
        А есть какой план, или чертёж чего нужно сделать?
« Последнее редактирование: Мая 28, 2012, 04:44:26 pm от Александр Константинович »
Оффлайн Oleg29
  • Из: Калуга
« Ответ #68 : Февраля 18, 2012, 11:46:44 am »
Хотелось бы сделать вот такую конструкцию.
А может кто подскажет, как сделать такое соединение в бытовых условиях?
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2012, 01:53:13 pm от Oleg29 »
Оффлайн Badum
« Ответ #69 : Февраля 18, 2012, 02:37:30 pm »
А бытовые условия каким оборудованием располагают? Что за конечное изделие? 90 градусов можно получить многими способами, а красивый угол наклейкой шпона(кромки) например.
Оффлайн Oleg29
  • Из: Калуга
« Ответ #70 : Февраля 18, 2012, 09:37:16 pm »
Оборудования можно сказать никакого, кроме токого же станка. Сделать хочу чисто из дерева прямоугольных полок вразброс на стену, угол именно такой, как на фото.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2012, 11:02:15 pm от Oleg29 »
Оффлайн Badum
« Ответ #71 : Февраля 19, 2012, 08:08:04 pm »
Чтобы сделать такие углы надо "Пила торцово-усовочная", можешь набрать в поиске прикинуть.
С этим станком я бы такие задачи не ставил. Даже если сделать такие углы, чем (как) соединять будете?
Шканты, саморезы, или как?
« Ответ #72 : Февраля 19, 2012, 11:19:22 pm »
        Придумал кое что, завтра вечером выложу картинки. А пока может кто ещё чего посоветует...
Оффлайн Oleg29
  • Из: Калуга
« Ответ #73 : Февраля 19, 2012, 11:40:36 pm »
Спасибо. Буду ждать. Не хотелось бы покупать ещё и пилу типа "Корвет-4М" тем более что торцевать можно и на этом станке. Крепление или на шкант или на мебельный уголок.
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #74 : Февраля 20, 2012, 01:16:19 am »
А че ждать, качните подборку от Ивана -1. КРУГЛОПИЛЬНЫЙ (ЦИРКУЛЯРНЫЙ) СТАНОК часть 2 http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=23849.0  там как на фото много вариантов.
569 Ответов
390713 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2016, 04:31:56 pm
от Kameya
18588 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2017, 09:11:30 pm
от Spadar
8040 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2011, 11:45:21 pm
от deni1000
12685 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2013, 01:39:27 pm
от Rostik
12196 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2011, 01:16:24 pm
от SталкеR
