Автор Тема: Настольная дисковая пила Интерскол ДПН-250/1500  (Прочитано 229931 раз)
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
Re: Настольная дисковая пила Интерскол ДПН-250/1500
« Ответ #500 : Сентября 01, 2017, 10:56:39 pm »
Подстроил параллельность диска пазам на столе станка. Для этого нужно наклонить диск на максимум, ослабить головкой на 14 четыре гайки в самом верху, легкими ударами по кронштейну, к которому крепится двигатель, восстановить правильное положение механизма, потом затянуть эти гайки.
Непараллельность проверял индикатором часового типа. Было примерно 0,4 мм непараллельность, стала в пределах 0,1 мм - меньше просто не смог подстроить, потому что трудно повернуть на такой малый угол.
Оффлайн Nonsens
« Ответ #501 : Сентября 02, 2017, 09:12:06 am »
Кстати, если кому надо могу продать рабочий движок от ДПН-250/1500. Актуально будет еще долго. Движок лежит со старой пилы. У нее сломался поворотный механизм. Сам двиг в хорошем состоянии. Отработал очень мало. Пишите в личку. По цене и доставке договоримся  ;)
Оффлайн Serj_61
« Ответ #502 : Ноября 08, 2017, 03:56:17 pm »
Нужен эл.двигатель для настольная дисковая пила Интерскол ДПН-250/1500!
Оффлайн puganoff
« Ответ #503 : Января 12, 2018, 09:16:20 am »
Всем привет. Подскажите, кто как лечил биение диска?
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #504 : Января 12, 2018, 09:23:56 am »
Именно диска, не шпинделя?
Не так давно Мазай рассказывал, как с помощью простейших приспособлений (карандаш или фломастер) выяснить, что именно кривое - диск или шпиндель.
Я тогда уверился, что кривоват именно диск (сначала родной интерсколовский, потом диск Фелисатти), и хотя с тех пор я обзавелся и штативом,
и индикаторами, я не перепроверял это дело, потому что не знаю, что делать в случае кривизны шпинделя. Или той шайбы на шпинделе, на которую
насаживается диск.
Диск же, насколько я знаю, не лечится - нужно либо смириться с его биением, либо покупать более качественный диск.
Оффлайн puganoff
« Ответ #505 : Января 12, 2018, 09:36:22 am »
Вопрос не правильно сформулировал, по итогу диск вместе с валом имеет ход вправо-влево, диск снял, На валу так же присутствует ход вверх вниз
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #506 : Января 12, 2018, 09:40:36 am »
ход вверх вниз
Мда, это ж...
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #507 : Января 12, 2018, 01:05:08 pm »
Снимайте двигатель и к токарю. К хорошему токарю!!!
Посмотрит и решит, или вал подправит давлением (наилучший вариант),
или вал обточит и сделает на него втулку, потом опять обточит (вариант похуже).
Но ситуация не смертельная.  Все равно это будет дешевле покупки нового двигателя.
Заходите, если чё, http://altajskij-ulej.tiu.ru/
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #508 : Января 12, 2018, 01:12:07 pm »
https://инструмент-запчасти.рф/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%BF%D0%BD-250-1500
позиция 46 (шпиндель) - 190 рублей, правда, сейчас его нет в наличии именно на этом сайте. Но есть же и другие ресурсы запчастей Интерскола.
Оффлайн puganoff
« Ответ #509 : Января 16, 2018, 07:30:23 am »
т.е таких проблем ни у кого не было....
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #510 : Января 16, 2018, 08:12:15 am »
У меня есть двигатель с искривленным валом, но не такой как у Вас.
Придет время править, сейчас нет необходимости - лежит скучает, буду править именно так как писал.
Так и до меня люди правили кривые двигатели.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #511 : Января 16, 2018, 08:17:26 am »
Ну не знаю - исправлять кривизну вала ударами или еще какими силовыми путями - стремное дело. Там, как я понял по взрыв-схеме,
вал двигателя и шпиндель - разные детали, связанные лишь шпонкой. Ровное вращение шпинделя обеспечивается двумя подшипниками
и ровностью самого шпинделя. Кривизна вала двигателя не должна сильно сказываться на вращении шпинделя.
Оффлайн puganoff
« Ответ #512 : Января 16, 2018, 08:20:09 am »
откровенно сказать в 95% уверенности вал ходит в посадочном месте подшипника, мож разбито, или подшипники с завода не оч хорошие, дабы звук посторонний все таки присутствует, не схожий с просто работающим двигателем с диском, если опят таки сравнивая ручную дисковую пилу
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #513 : Января 16, 2018, 08:39:42 am »
Ну у меня звук тоже жутковатый, но я не собираюсь совершенствовать этот станок - думаю, что он изначально рассчитан не невзыскательных
пользователей. С завистью почитываю ветку про "Корвет-13М". Полагаю, что нужно износить этот ДПН, да и купить нормальный чугунный
с асинхронным двигателем, тот же "Корвет-13М" к примеру, или аналог. Доллар вроде снова начал дешеветь, так что может быть станки
скорос снова станут доступнее.
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #514 : Января 16, 2018, 08:45:47 am »
Да их так исправляли со времени появления электродвигателей и токарных станков.
 :D
Интерсколовская циркулярка, это и есть болгарка, только модифицированная.
Можно сказать, что та же прямая шлифмашина. Которую тоже называют болгаркой.
Если есть посторонние звуки и сомнение в целостности подшипников, разбирайте и ставьте новые.  Ставьте импортные.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #515 : Января 16, 2018, 08:49:29 am »
Ставьте импортные
А чо такой прогиб перед буржуйской продукцией? Они и так изначально импортные - китайские...
Оффлайн puganoff
« Ответ #516 : Января 16, 2018, 08:50:51 am »
ну и последний вопрос, и заранее благодарю за не безразличие, есть ли мануал по разборке движка, ну так что бы уверенности по больше было, ибо потом не хотелось бы
додумывать откуда та или иная деталь?
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #517 : Января 16, 2018, 08:52:32 am »
И не совершенствуйте.
Они вполне нормальные станки для бытовых целей.
А "Корвет", та же хрень, только другого цвета.
Не ждите от этих станков чего то волшебного.
Они все изготовлены для того, что бы принести прибыль изготовителю
"Интерскол" я покупал давно и мало на нем работал. Больше работал на самодельной циркулярке.
Покупал по тому, что начитался разной "информации и отзывов "об этом оборудовании
и мне нужен был станок "про запас".
Надо признать, что вообще то, интерсколовская циркулярка оказалась для моих целей удобна - черновой распил толстых материалов.
Не тратьте деньги зря, если Вам нужны простые циркулярки без выкрутасов.
Берите ручную и ставьте её в стол.
Или делайте чуть сложней из той же ручной циркулярки.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #518 : Января 16, 2018, 08:53:27 am »
В ссылке в 508-м ответе есть схема разборки (сборки?) станка с перечнем деталей.
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #519 : Января 16, 2018, 08:57:15 am »
Я не имел ввиду китайские. У нас продают в "подшипниковых" фирмах итальянские, немецкие и так далее.
Продают и китайские.
Посмотрите чуть выше.
igorbounov дал Вам ссылку с взрыв-схемой. Можно пользоваться ей.
puganoff, а Вы вообще то двигатели разбирали раньше. Не важно какие.
Разговор об электродвигателях.
Оффлайн puganoff
« Ответ #520 : Января 16, 2018, 08:57:52 am »
эту схему я видел, я про инструкцию к примеру как по ремонту автомобиля например
на ручном фрезере менял подшипники (фиолент 620), больше не доводилось
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #521 : Января 16, 2018, 09:46:58 am »
Раз уже представление есть, меняйте, не бойтесь. Только внимательно с крыльчаткой охлаждения.
Я не помню, там наверное пластмассовая. Не сломайте её.
Запоминайте в какой последовательности снимаете и в той же собирайте все.
Эта штука сделана так, что бы в ней детали не перепутали во время разборки. И все же, например, снимая редуктор,
сделайте отметки какой он стороной стоял. Снимая ротор, смотрите, что бы не сломались угольные щетки.
Перед съемом редуктора щетки удалите из щеткодержателей.
Раскладывайте детали, например, на столе последовательно и все будет нормально. Ничего в нем сложного нет.
Обычный двигатель, только со щетками.
А описания у меня нет.
Вы наберите в поисковике "как разобрать коллекторный двигатель".
Вам высветится тьма разных инструкций.
Оффлайн puganoff
« Ответ #522 : Января 16, 2018, 09:48:46 am »
Спасибо)
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #523 : Января 16, 2018, 11:50:36 am »
 :friends:
19 Ответов
14094 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2009, 07:01:05 pm
от AleksB
10842 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 08:00:44 pm
9819 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2013, 02:38:39 pm
от remon
98 Ответов
60938 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2016, 01:49:54 pm
от Ageron
72 Ответов
48792 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2018, 03:26:53 pm
от ПавелF
