Автор Тема: Посоветуйте ножовку по дереву  (Прочитано 39518 раз)
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
Re: Посоветуйте ножовку по дереву
« Ответ #25 : Июля 21, 2016, 11:28:00 am »
К сожалению нет, но просто пробуйте сильно не давить и крепко держать машинку, я сам сначала был вне себя от злости, что так мультитул разрекламировали, а он не пилит, потом начало получаться
Оффлайн Fdr
  • Можно просто-дядя Фёдор
    • "Japan Tools" Японский ручной столярный инструмент
« Ответ #26 : Июля 21, 2016, 12:52:38 pm »
Пробовал :dash2: нет точности, пилит медленно, дымит.
Может насадки не те у меня...
   Как и в других случаях, пиление зависит от расходки. На слете был случай самому сравнить в работе Бош и Фейн.
С одними и теми-же хорошими лезвиями разницы в пилении не заметил совсем.
Есть специальные лезвия с "японским зубом". Они пилят великолепно. Но и стоят соответственно!
  Думаю, если и применять мультитул для Ваших работ на лестнице, то нужно "колхозить" приспособу, способную перемещать инструмент в двух плоскостях
(Влево-вправо, вверх-вниз. Плюс добавить возможность выставлять угол)  хотя-бы из направляющих для ящиков.
Иначе ровного реза Вы не получите.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #27 : Июля 21, 2016, 03:55:58 pm »
Может насадки не те у меня... А вы ясень 40мм пробовали пилить?
Дело тут не в насадках. При всём моём уважении к Fein, у меня тоже ничего не получилось, и я в своё время так же как и Вы, столкнулся с такой задачей сделать вырезы под сапожок на уже смонтированной лестнице.
В итоге делал всё вручную. Сначала изготовил Г-образный шаблон толщиной как сапожок, минус толщина пропила.
Г-образный для того, чтобы не задумываться о вертикали запила. Длина шаблона на всю ширину ступени, тем самым компенсировалась кривизна стены если таковая была. Пила без развода, так как лестница была уже отделанной, и лишние сколы поперёк волокон мне были не нужны. Главное было не задеть подступёнок пилой, для подстраховки на него накладывал пиленый шпон 2 мм. толщиной закреплённый малярным скотчем к стене и подступёнку. После пропила выдалбливал стамеской. Пила из рубанков не в качестве рекламы, а лишь для того, чтобы показать чем я пилил - http://rubankov...si_638624.html.
При заходе пилы нужно её прижимать свободной рукой к шаблону с помощью небольшого бруска, чтобы не вильнула в сторону. Дальше только придерживать, и не давить сильно, пила сама всё сделает. В итоге получилось чисто,  аккуратно, и довольно быстро.
Если есть образец ступени, или есть возможность его сделать, то советую сначала потренироваться на нём, а потом уже переходить непосредственно к лестнице. Я именно так и поступил. Попробовал на обрезках, а потом уже делал так, чтобы не допускать ошибок.
« Ответ #28 : Июля 21, 2016, 07:02:46 pm »
Странно о такого Мастера, как Андрей такое слышать :scratch_one-s_head:
У меня с первого раза, как и у многих наверное, тоже не очень то хорошо получилось.
А потом для Мультимастера нашлась работа.
Пилил и дубовый плинтус, и стропила подрезал для водостока, куда ножовкой не подлезть.
К тому же, у Fein есть насадки, которые не боятся гвоздей, в стропилах пришлось с ними встретиться.
Да и в других работах, где с обычным инструментом сложно, Мультимастер приходит на помощь.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #29 : Июля 21, 2016, 07:45:29 pm »
Юра, нет ничего странного, просто я мастер с маленькой буквы "м".
А если серьёзно, то есть прецизионная работа, а есть хорошая.
Перечисленные тобой примеры относятся не к столярке. Там допуски другие.
Я с удовольствием применяю Мультимастер например для укладки ламината в виде пилы, он не раз меня выручал своей дельтой, диском и маленькими насадками при шлифовке, но когда нужна точность в десятые  доли миллиметра, то извини, руками получается не хуже, а то и лучше. Ну конечно не везде руками. Станки и электро инструмент я не исключаю, на них и быстрее получается и с точностью всё в порядке. В том примере на который я отвечал, это можно качественно сделать только руками, Мультимастером я "напахал" на образце. Для объективности пилка была новой и родной (не нонейм), и использовал тот же шаблон что и при работе японской пилой.
Так что, электро инструмент хорош, но не всё им можно сделать чтобы остался доволен не только я, но и заказчик.
P.S.
Плинтус всё же удобнее пилить маятником, а не Мультимастером.
Там подгонка часто идёт в двух плоскостях, не у всех полы и стены идеальны, а шпаклевать щели - не моё.
« Ответ #30 : Июля 21, 2016, 08:11:21 pm »
Андрей, я имел в виду те случаи, когда обычным инструментом не подлезть.
И приводил как раз такие примеры.
Например, в моём случае, вырезать кусок плинтуса, который мешает установке стеллажа.
Вот и Festool, который претендует на производство самого "высокоточного столярного инструмента" выпускает свою VECTURO OS 400.
Однако, раньше наши предки как то обходились без всего этого......  :)
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #31 : Июля 21, 2016, 08:38:06 pm »
Теперь понятно, но разговор был как раз о другом. Ручным и электро инструментом подлезть можно, но электро инструментом получается хуже, даже таким как Fein, да и Festool там бы не помог.
Юра, и не нужно про предков. Я их чту и уважаю, но охотиться на мамонта не хочу.
Оффлайн Степан К
« Ответ #32 : Июля 21, 2016, 10:35:43 pm »
Именно как   zmey и хочу сделать - ступени будут лакированные и скорей всего на месте, а стены уже кривые
- Надоело однообразие?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #33 : Июля 21, 2016, 11:05:12 pm »
Забыл ещё спросить, а острое ребро так и останется на ступени?
Даже в тапочках ходить по такой лестнице не комфортно.
Оффлайн Степан К
« Ответ #34 : Июля 23, 2016, 01:12:05 am »
Ребра не будет - сверху радиус 16 с низу р 6.а может так
Оффлайн Степан К
« Ответ #35 : Августа 03, 2016, 02:48:16 pm »
А такую пилу кто-нибудь пользовал,?Ножовка ProfCut Bahco PC-12-14-PShttp://m.vseinstrumenti.ru/product/668717/
Оффлайн Fdr
« Ответ #36 : Августа 03, 2016, 11:06:51 pm »
   Сам такой не работал.
Предпочитаю пилы чисто японские, а не "японского типа ".
          Об отличиях чистопородной японки от такого типа пил я уже писал неоднократно.
Повторюсь.
Она отличается от настоящей японской:
1.  углом заточки зубьев,
2.  количеством граней зуба,
3.  формой (геометрией) зуба,
4.  закалкой,
5.  маркой стали,
6.  толщиной полотна,
6.  формой и материалом рукояти,
7.  меньшей скоростью реза,
8.  меньшим сроком службы,
9.  ценой.
А  в остальном - они очень похожи )))    :undecided1:
  Такие же "Ножовки по дереву с «японским» зубом" выпускают фирмы: Kraftool, Irwin , Bahco, KWB ,  в общем все, кому не лень.
  Вот отзыв об этой пиле с "Форумхауса":
   "Я тоже купил себе ProfCut, пилит прекрасно, но есть одно НО.
Начать пилить, особенно сухую доску, просто замучаешься.
Видимо зуб очень острый, вперед просто не потянуть.
Сырой кругляк правда очень бодро пилит и начать проще.
Так, что этой ножовкой в основном яблони опиливаю."
Оффлайн Степан К
« Ответ #37 : Августа 13, 2016, 07:17:42 pm »
Всем привет. получил от Fdr пилу{большое ему спасибо!) , какую Fdr наверно быстрее объяснит . Посылка была отправлена  быстро и дошла ,через ДЛ, тоже быстро.
Пилой доволен,как слон - пилит легко ,быстро ,ровно,и самое главное пилит так ,как хочется мне, а не ей самой.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #38 : Августа 13, 2016, 09:26:02 pm »
  До сих пор пилит ножовка Крафтул Катран, купленная в 2008 году, сейчас хоть и не так быстро и хорошо, но работать потихоньку можно.
  Зубья конечно подтупились и открошилось штуки 4 где-то. Тем не менее, пилит лучше какой-нибудь барахольной ножовки, её ещё подточить суметь нужно.
  Кстати, сделана в Японии, о чём была надпись на полотне - made in Japan.
Оффлайн Fdr
« Ответ #39 : Августа 14, 2016, 12:17:29 pm »
Всем привет.
Получил от Fdr пилу{большое ему спасибо!) , какую Fdr наверно быстрее объяснит .
Пилой доволен,как слон - пилит легко, быстро, ровно, и самое главное пилит так, как хочется мне, а не ей самой.
    Степан, спасибо за отзыв.  Я рад, что Вам пила понравилась
Немного поясню, может кому-нибудь это поможет с выбором.
  Я предложил Степану рассмотреть следующие варианты:
1. J-270. (27см)
2. J-308 (38см)
3. PIS-300RC (30см)
4. Fast Cut Pull-300 (30см)
В скобках длина рабочей части лезвия.
  Фото пил. На них хорошо видны их марки.
Требования к пиле были такими:
- возможность работать в ограниченном пространстве,
- чистовая поверхность после распила,
- возможность пилить поперек, вдоль и по диагонали,
- отсутствие "увода пилы с линии реза".
   После обсуждения была  выбрана пила PIS-300RC  (на первом фото - нижняя).
Это универсальная пила с переменным шагом зубьев и активным выбросом опилок.
Пилит в любом направлении, вдоль, поперек и по диагонали. Одна из любимых моих пил.
Если есть вопросы, задавайте. Здесь или у меня в теме.
Оффлайн OlegOA
  • Из: UA,Николаев
« Ответ #40 : Августа 14, 2016, 12:47:34 pm »
Я пользую, с удовольствием. Мои кривые руки пилят этой ножовкой ровнее, чем обушковой Стенли.
Оффлайн iogi
« Ответ #41 : Августа 14, 2016, 02:15:10 pm »
1. J-270. (27см)
2. J-308 (38см)
3. PIS-300RC (30см)
А цены на них можно?
Оффлайн Fdr
« Ответ #42 : Августа 14, 2016, 05:46:08 pm »
 Цены можно, но не в этой теме. Эта тема не для продаж, а для обсуждения различных пил.
Заходите в мою тему. (Ссылка - нижняя строка под сообщением)
Оффлайн srggr
« Ответ #43 : Августа 27, 2016, 11:17:48 pm »
Какую пилу купить для чистых ровных торцевых резов?
Купил обушковую, получается не чисто и не ровно.
« Ответ #44 : Августа 28, 2016, 03:27:14 am »
Например эта будет пилить чисто и ровно http://rubankov...scut_16tpi.html
Оффлайн ASDF
« Ответ #45 : Августа 28, 2016, 10:51:30 am »
Купите лучше в комплект к вашей обушковой пиле торцевой рубанок, пользы будет больше чем от новой пилы.
Большой брат следит за тобой и ему скучно.
Оффлайн srggr
« Ответ #46 : Августа 28, 2016, 12:08:20 pm »
Есть и торцовочник, и пила в столе и торцовочная пила, и диски пильные чисто режут.
Иногда быстрее и проще что-то отпилить вручную. А с этим беда прямо - и криво и грязно.
Оффлайн Fdr
« Ответ #47 : Августа 28, 2016, 12:38:45 pm »
   srggr, ясли есть знакомые, пользующиеся японскими пилами, лучше подъехать к ним и попробовать их в деле.
Тогда сразу поймете разницу в чистоте распила, удобстве пользования. После этого легче будет выбрать пилу.
  При пилении, особенно начинающим, очень помогает магнитное стусло.
С ним распил будет строго вертикальным, ровным и под любым нужным углом.
    В своей теме я поместил несколько  фотографий стусел разных производителей.
http://forum.wo...topic=58165.250
   Смотрите « Ответ #271»
      Все стусла имеют как плюсы, так и минусы. Если интересно, расскажу подробнее.
На мой взгляд стусло лучше сделать самому под свои задачи.
  Если возникнут вопросы, пишите в личку, подскажу, как сделать.
            P.S.  Сравнил в своей теме стусла (ссылка на тему находится выше):
- TopMan-Z, Япония.
- Nobex-505, Швеция.
- Veritas Magnetic Saw Guide, Канада.
- Stayer MIDI PLUS 15402, Тайвань.
- Самодельное стусло от Андрея Ярмолкевича.
  Постарался описать основные плюсы и минусы каждого.
Просьба не воспринимать написанное как истину в последней инстанции.
Это только мой взгляд, основанный на личном опыте.
   С удовольствием выслушаю другие мнения, естественно, аргументированные.
Оффлайн srggr
« Ответ #48 : Августа 30, 2016, 11:47:13 pm »
Стусло сделаю, магниты есть.
В чем разница в применении между европейскими и японскими пилами?
Направление пила, обушок тяжелый у европейских - это понятно.
Зависит ли тип пилы от выполняемых работ? Или вопрос личных предпочтений?
Оффлайн Fdr
« Ответ #49 : Сентября 01, 2016, 11:32:29 am »
srggr, очень хороший вопрос!
     Когда имеешь одну-две японских пилы, может показаться, что ими можно выполнять все операции.
У меня есть возможность пользоваться всеми представленными в каталоге пилами и ещё пилами других японских производителей.
  В этом случае очень быстро понимаешь разницу при пилении различных пород дерева пилами с различными зубьями,
разной длины полотном, разными по ширине полотна и т.д.
  В двух словах не расскажешь, но короткий ответ на Ваш вопрос - да, зависит!
        Поэтому, кто бы ко мне не обратился, я всегда спрашиваю,
- какие будут распилы (поперечные, продольные, диагональные...)
- какие породы дерева  (твердые породы, мягкие или то и другое),
- максимальные ширина и толщина материала,
- планируются ли особо точные распилы и т.д.
       ТОЛЬКО ТОГДА я могу посоветовать на выбор 2-3 пилы, которые подойдут под конкретную задачу.
И в этом случае ошибки при выборе пилы не будет.
Универсальной пилы на все случаи не существует.
Не зря у каждого японского мастера большой набор как пил, так и рубанков, стамесок.
Всё под конкретные задачи.
271 Ответов
199184 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2016, 02:52:40 pm
от Fdr
1362 Ответов
537989 Просмотров
Последний ответ Сентября 07, 2018, 02:40:33 pm
от Dimkas
98 Ответов
92336 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2016, 10:50:59 pm
от gusarov
7050 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2016, 01:28:26 am
от gusarov
9484 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2014, 09:21:09 pm
от AleksTokar
