Автор Тема: Съел орех - не выбрасывай скорлупу  (Прочитано 21084 раз)
Оффлайн User2107
  • Из: Москвы
« : Февраля 21, 2012, 08:28:15 pm »
Нравится мне скорлупа кокосового ореха.
Мягкая, красивая текстура, да еще и сам орех вкусный, особенно с медом.
Сделал сначала вазочку, но ее я показывал в другой ветке, а сейчас браслет супруге на лето.
Она любит широкие, массивные украшения. Она просила просто отполировать его, но я не удержался
и вот, что получилось:
вот так начинал
А сегодня закончил
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2012, 08:36:23 pm от User2107 »
Оффлайн bûcheron
  • Алексей73
  • Из: Забайкальский район, г. Краснокаменск
Re: Съел орех - не выбрасывай скорлупу
« Ответ #1 : Февраля 21, 2012, 08:30:39 pm »
Батюшки !!!!!! да это же целое произведение искуства! А какос наверное трудно резать, а чем резали?
Алексей
Оффлайн User2107
  • Из: Москвы
« Ответ #2 : Февраля 21, 2012, 08:33:00 pm »
да резцы из надфилей сделал :)
Режется легко
Трудно, если орех попадется очень маслянистым и резец предательски скользит
И прожилки на стыках сегментов напрягают
Там скорлупа просто крошится
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2012, 08:39:42 pm от User2107 »
Оффлайн bûcheron
  • Алексей73
« Ответ #3 : Февраля 22, 2012, 06:26:47 am »
User2107 вы молодец! первый раз вижу резьбу по кокосу. Да и сам процесс, суда по вашему описанию, очень трудоёмкий! Я бы не решился на такое!Спасибо за хорошую работу, просто замечательно!
Алексей
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #4 : Февраля 22, 2012, 08:54:35 am »
Красиво получилось!!
Я только вазочки делал из скорлупы ореха.
Оффлайн bûcheron
  • Алексей73
« Ответ #5 : Февраля 22, 2012, 09:02:47 am »
А мне только созерцать его приводилось, ну и кушал я его конечон! честно сказать какос мне по вкусу не нравится. А вот то что из скорлупы получилось- это красиво очень!
Алексей
« Ответ #6 : Февраля 22, 2012, 09:15:08 am »
А теперь, попробуйте что-нибудь сделать из скорлупы.
Для начала, проковыряйте три тёмных пятна на скорлуле. Они очень мягкие. Ковыряются легко. Слейте жидкость из ореха.
Теперь, его нужно расколоть. Постарайтесь за один удар. После удалите мякоть ореха. Теперь, скорлупу, можно склеить секундным клеем. Ну а дальше, зачистить , украсить, отделать.
Оффлайн bûcheron
  • Алексей73
« Ответ #7 : Февраля 22, 2012, 09:19:23 am »
спасибо за подробную инструкцию, надо будет попробовать. Что то интересно стало! Только у на кокосы китайские. куплю специально для этого дела. хоть и не нравится он мне по вкусу конечно.
Алексей
« Ответ #8 : Февраля 22, 2012, 09:23:35 am »
Да какая разница чей он? Стоит он "сущие копейки". Можно спокойно купить и потренироваться.
Кстати, как-то по телевизору видел сюжет, где страусиное яйцо, резали бормашинкой. Может и орех так попробовать разрезать? Если так разрезать, то проще сделать шкатулку.
Оффлайн bûcheron
  • Алексей73
« Ответ #9 : Февраля 22, 2012, 09:29:25 am »
Шкатулка из какоса- это наверное будет красиво! А у меня вот бормашинки нет, только резцы
Алексей
Оффлайн User2107
  • Из: Москвы
« Ответ #10 : Февраля 22, 2012, 10:47:27 am »
Можно  поправить?
Все таки я с кокосом балуюсь с 89 года, когда в Южном Йемене работал.
Во-первых, надо внимательно выбирать орех - часто орехи продаются с трещинами, разорванные, а это плохо, как для резьбы, так и для еды. Скорлупа должна быть целая.
Во-вторых, выбирайте форму ореха. Орехи могут быть вытянутыми, а могут быть круглыми, толстенькими.
В-третьих, колоть орех одним ударом - это здорово, но нужно иметь опыт, то есть переколотить их несколько тысяч, чтобы научиться колоть так, как вам нужно. Поэтому гораздо проще, определившись с тем, что будете делать, сделать прорез, а потом полотном пилы по металлу потихонечку отрезать там, где вам нужно, пропиливая до светлой  прослойки между мякотью и скорлупой.
Затем ножом прорезается мякоть, которая съедается (я просто режу ее внутри ореха на сегменты, которые тупым столовым ножом отковыриваю от скорлупы), кстати, многим очень нравится то молозиво, которое остается внутри ореха. Супруга у меня всегда, как ребенок ждет, момента вскрытия ореха, чтобы сразу же выпить сок.
А дальше.. из трех вмятинок  на торце ореха только одна прокалывается относительно легко (вот туда я вставил болт, прикрепляющий вазочку к камню) а две зарастают так, что если решите их открыть, лучше сверлить.
Вот, пожалуй, и все. Учтите, что наибольшее скопление каналов с прожилками в местах стыков пластин
И, не смотря на увеличенную толщину скорлупы с месте стыков, эти зоны самые негодящиеся для резьбы.
Кстати, у меня бормашинка есть, но кокосы я режу только резцами.
И еще, если вы хотите просто отполировать орех, без резьбы, то можно ободрать его на обычном точиле, но вот если резать, то лучше ручками напильником. Будет дольше и труднее, но зато слой сохраните, а скорлупа там - не броня на танке "Тигр" каждый миллиметр может понадобится.
На третьей фотографии четко видна линия стыка двух пластин: там резьба просто скололась
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2012, 12:29:29 pm от User2107 »
Оффлайн nikita1003
  • Из: чайковский район, Пермской обл
« Ответ #11 : Февраля 22, 2012, 11:54:39 am »
Здорово! Очень понравилось!
А резали по еще сырой скорлупе?
Оффлайн User2107
  • Из: Москвы
« Ответ #12 : Февраля 22, 2012, 12:24:56 pm »
Спасибо! Конечно по сырой. Я скорлупу отвариваю только для аквариума. Сначала закидываю в бачок унитаза на неделю (вымачивание в проточной воде), а затем несколько часов кипячу, и напоследок в соленой воде кипячу.
Но режу только по сырой.
Оффлайн nikita1003
« Ответ #13 : Февраля 22, 2012, 12:31:39 pm »
В смыле для аквариума? Подводные замки? :)
покажите, интересно!
Оффлайн User2107
  • Из: Москвы
« Ответ #14 : Февраля 22, 2012, 02:20:34 pm »
Не... замков нет
Я все естественное люблю
У меня в аквариуме под кокосовыми скорлупками ножи любят лежать,  в половинки орехов растения сажаю, как в горшки
А замков, затонувших кораблей и прочей мишуры у меня нету
Оффлайн bûcheron
  • Алексей73
« Ответ #15 : Февраля 22, 2012, 08:39:32 pm »
Можно  поправить?
как это? А где болт, вазочка? и почему дырочки зарастают, если кокос уже не живой? или я что то не понял? поправте меня
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2012, 08:45:01 pm от moist »
Алексей
Оффлайн User2107
  • Из: Москвы
« Ответ #16 : Февраля 22, 2012, 09:36:27 pm »
Отверстия при жизни ореха заросшие
Два - намертво, а одно легко протыкается
А в начале этой ветки я про вазочку писал - кликните и перейдете на ветку о вазочке
Она здесь, на "Резьбе" -  "Как отшлифовать мелкие детали называется"
Оффлайн User2107
  • Из: Москвы
« Ответ #17 : Марта 02, 2012, 05:06:58 pm »
Специально для Вас. :patsak:
Как видите, никаких замков
Но позавчера я вскрыл и мы съели еще один орех, а вчера я уже начал резать. :)
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 05:49:07 pm от User2107 »
Оффлайн nikita1003
« Ответ #18 : Марта 03, 2012, 12:03:19 am »
Здорово! Возьму на заметку.
Оффлайн Вованька
  • Я хочу делать дерево гладким, как шёлк
  • Из: Питера
Оффлайн User2107
  • Из: Москвы
« Ответ #20 : Сентября 28, 2013, 09:38:25 pm »
Неблагодарное дело - резать по косточкам. Когда-то я резал на абрикосовых косточках всякие вещи. Глаза уставали тока так. Всё время приходилось вворачивать более и более мощную лампочку.
Я сдела ещё один браслет и ещё одну вазочку, но её пока не сфотографировал - руки не доходят
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #21 : Сентября 29, 2013, 12:22:45 am »
А не пробовали действительно склеивать половинки, как советует Александр, только сошлифовав предварительно рыхлый слой? Еще можно делать браслеты из 3-х частей, оформив края металлом - 2 стороны шарнир, а на третьей застежка.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 12:38:13 am от mariman.bmw »
Оффлайн User2107
  • Из: Москвы
« Ответ #22 : Октября 01, 2013, 12:02:40 pm »
К сожалению, не пробовал.
Проблема в отсутствии рабочего места. Домик, где планировал сделать мастерскую, так и не закончил - помешали дожди.
В квартире заниматься моим рукоблудием нельзя: балкона нет, на кухне стеклянная столешница.
Так что, когда невтерпеж и руки горят - просят что-то поделать, делаю то, что можно делать на коленке.
Увы мне! :scare:
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #23 : Октября 01, 2013, 01:46:26 pm »
Дас... когда руки чешутся, оказаться в таком положении весьма печально :( Крепитесь, коллега, все будет хорошо 8) Даже на коленке можно творить чудеса если есть желание.
Кста, заразили Вы меня "кокосовой лихорадкой" :D Давно думал попробовать этот материал. Уже валяет дома орешек. Пока заканчиваю начатые работы и думаю кому скормить содержимое. Сам не питаюсь ими и семья их не жалует :( Может объяву в "дарилке" разместить :undecided1:... типа "отдам в хорошие руки (или рот...) содержимое кокосовых орехов" :)
Когда-то имел дело с этими яйцами. Их вполне можно резать и бормашиной и обычными штихелями-ножиками. Скорлупа по твердости, как у куриных (+- в зависимости от того, чем питался родитель) только толще. Кокос кажись потверже будет :undecided1:
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 01:53:33 pm от mariman.bmw »
Оффлайн User2107
  • Из: Москвы
« Ответ #24 : Октября 01, 2013, 10:29:40 pm »
орех с медом хорошо есть
а при резьбе есть одна мина: постоянно фиксируйте резец.
в скорлупе кокоса, особенно если орех свежий, много масла
резец может сорваться и улететь куда ему не нужно тока так!
4391 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2006, 04:36:11 pm
от Хоккуист
4327 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2009, 11:43:11 am
от mag
45 Ответов
14443 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2017, 06:14:50 pm
от Дмитрий Бакулин
3050 Просмотров
Последний ответ Марта 04, 2011, 01:38:18 pm
от bupluzz
5356 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2012, 03:42:29 pm
от Andrey vm
