Автор Тема: Токарный патрон по дереву.  (Прочитано 228961 раз)
Оффлайн SAAhov
  • Из: Волгоград
    • fishboats34.
Re: Токарный патрон по дереву.
« Ответ #100 : Марта 28, 2012, 12:32:22 pm »
Может для точной центровки патрона, заметил что при установки патрона имеется приличный люфт до последней трети витка, потом люфт исчезает и довольно хорошо патрон фиксируется, покрайней мере руками еще ниразу не удалось открутить. На планшайбе( штатной) резьба обыкновенная и откручивается от руки,  хотя люфта тоже нет.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2012, 12:34:48 pm от SAAhov »
Единственный способ отделаться от мыслей о рыбалке - поехать рыбачить. (Уайльд)
Оффлайн mag
« Ответ #101 : Марта 28, 2012, 02:08:10 pm »
Он садится на место - на шейку вала. И Вы не при каких усилиях его не стронете с места, если только не  просажена шейка.
Оффлайн SAAhov
  • Из: Волгоград
    • fishboats34.
« Ответ #102 : Марта 28, 2012, 02:38:43 pm »
Получил заранее заказанные кулачки для 125мм патрона
Кстати, каков диаметр кулачков(больших и поменьше) в сведеном положении, есть мысль заказать знакомому токарю для энкоровского патрона и материал из которого сделаны ролики(губки). Заранее спасибо.
Оффлайн mag
« Ответ #103 : Марта 28, 2012, 10:43:41 pm »
Конечно не мое дело,  приобретите себе джетовский 100, с ним  работать проще (один ключ, заготовку крепко можно закрепить, оснастки больше) чем с энкоровским.
Полимерная резина.  Можно сделать из фторопласта.
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #104 : Марта 28, 2012, 11:27:13 pm »
Глядя  на  энкоровские  патроны, особенно  на  этот…
http://www.korvett.ru/shop/UID_988.html
он   мне  напоминает  другой  патрон  …
прошу  прощения  за  эту ссылку, но  хотелось  бы  выяснить  этот  вопрос…
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39912.new#new
но  качество  фото  энкоровских  патронов  желает  лучшего,  опять  же  ранее говорилось  про  большой  вес  энкоровских  патронов …?
дежа  вю….? :embar:
И  вообще  было  бы  интересно  посмотреть  на  крепление  кулачков  у   патрона  энкора  и  патрона  джета….какое  межцентровое   у  винтов  крепления  кулачков  и  какой  ободок  на  кулачках…
Оффлайн AlexeyWhite
  • Из: Черновцы (Украина)
« Ответ #105 : Марта 28, 2012, 11:36:58 pm »
Энкоровский завтра вечером могу сфоткать/померить (тот что Арт.№23501)
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #106 : Марта 28, 2012, 11:48:01 pm »
Сдерживаю обещание сделать обзор токарного патрона Delta Nova G3-D Reversible Chuck (46-461).
Долгий выбор между патронами разных фирм все-таки остановился на патроне от Nova, точнее, на одном из его модификаций - Delta Nova G3-D Chuck 46-461. Основанием послужил вот этот обзор - http://www.toolreviews.ca/reviews_accessories/Delta_46_461/Delta_46_461.html
Патрон приобретен благодаря усилиям Сергея ВВ, за что ему огромное спасибо! Через 2-е недели после отправки посылка с тремя картонными коробками была успешна получена. Обильно смазанные патрон, ключи и крепеж  разложены в пакеты. Инструкции присутствуют.
После удаления смазки содержимое предстало вот в таком виде:
Самое главное, конечно, сам патрон с надписью Delta и сделано в Китае. Но это нормально, на сайте Текнатул пишут, что офис в Новой Зеландии, разработчики в США, а производственные мощности в расположены Китае.
Губки, как и направляющие патрона, четко пронумерованы и промахнуться при установке трудно:
Стандартные 50мм губки установлены на свои места и в максимум разжатом положении выглядят вот так:
Комплектная винтовая вставка легко и надежно зажимается 50-мм губками:
Небольшое отличие патрона Delta от патрона под маркой Nova - резьба 1"х8tpi и наличие 2-х антиреверсивных болтиков с уплотнениями. Патрон легко устанавливается на Jet (этот тип патрона и был специально сделан под мини и миди станки).
Брусок квадратного сечения зажимается губками отлично.
Вот на этом фото хорошо видны резьбовые отверстия для установки винтов при обратном вращении станка, отсюда патрон в своем названии имеет слово Reversible:
Надо отдать должное разработчикам и производителям патрона - высочайшее качество изготовления и обработки поверхности, тщательно снятые фаски. Ради принципа - замерил биение на юбке патрона - оно составило 3,5 микрона.
Комплект патрона и его возможности расширил приобретением пары губок от Nova - Pin (1") Jaw Set и 100mm (4") Jaw Set:
Стоимость приобретения вместе с парой дополнительных губок составила в 9 т.рублей. Но за такой и такого качества инструмент, с моей точки зрения, оно стоит.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2012, 11:55:27 pm от Bosss »
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #107 : Марта 28, 2012, 11:58:38 pm »
А  я  завтра померяю/сфотаю  ещё  2  типа  патронов....и  можно  будет  сделать  отдельную тему  "Крепление  кулачков  у  патронов  разных  фирм"
там  при  кажущейся  простоте, глядя  на фото,  есть  нуансы....Ободок,  ить его...
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #108 : Марта 29, 2012, 12:09:49 am »
Андрей,  …што  тут  сказать…. :)
ПАтрон  -  Красавчик! :good:
Оффлайн SAAhov
  • Из: Волгоград
    • fishboats34.
« Ответ #109 : Марта 29, 2012, 10:07:47 am »
Цена Джетовского ну совсем не гуманная, Энкоровский 23500 вполне устраивает выполняя все те же функции что и Джет и Нова, ну разве что не так красив и с двумя ключами(что собственно ненапрягает). Абсолютно не вижу никаких проблем в изготовлении "больших" губок при наличии хорошего токаря, тем более мне это обойдется " свозить на рыбалку", естествено это моё сугубо личное мнение.
Они идентичны.
Кстати, на Энкоре 23500 они так же имеются в наличии.
Оффлайн mag
« Ответ #110 : Марта 29, 2012, 11:09:17 am »
Сделаю.
Оффлайн NA74
« Ответ #111 : Марта 29, 2012, 11:26:26 am »
Под большими Вы имеете ввиду ширину "зажимной части"? Я по вашему совету купил Энкор 23500 и тоже хотел бы еще одни губки пошире, хотя бы сантиметра 3-4. А вот с токарями-то как раз проблема, был один, сейчас отказался, говорит начальство пригрозило уволить, если застанет за выполнением "калыма".
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #112 : Марта 29, 2012, 11:30:51 am »
Сделаю.
Георгий,  это очень будет  кстати. :thank_you:
И  ещё, есть  вопрос  по  патронам  Энкора.  Они  вроде  как  разные  по  качеству  исполнения…или  это  у  меня  дежа  вю  от  просмотра  старых  некачественных  фотов   патронов  Энкора.
Оффлайн SAAhov
  • Из: Волгоград
    • fishboats34.
« Ответ #113 : Марта 29, 2012, 11:43:20 am »
Вот такие имел ввиду...как у Георгия
Получил заранее заказанные кулачки для 125мм патрона. Полевые испытания буду проводить в воскресенье.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2012, 11:45:10 am от SAAhov »
Оффлайн NA74
« Ответ #114 : Марта 29, 2012, 11:52:52 am »
А я как у Андрея Bosssa на третьем фото снизу.
Оффлайн mag
« Ответ #115 : Марта 29, 2012, 12:17:10 pm »
Андрей!
Поздравляю с приобретением!
 Что касается кулачков, на джетовских патронах они крепятся точно так же.
Но не совсем они кусаются!
 Функции не совсем одинаковые, способ крепления (затягивания) ключом заготовки разный. Да! В каких-то приемах он и хорош, но недостатков у него больше.
 Изготовить можно все, что угодно.
Который у меня есть. Покупал специально для пробы, то качество неважнецкое (кулачки ходуном ходят прилично)- работать можно. Но, противно! За эту пятерку могли бы китайцев и  контролировать.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2012, 12:25:43 pm от mag »
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #116 : Марта 29, 2012, 12:33:20 pm »
Который у меня есть. Покупал специально для пробы, то качество неважнецкое (кулачки ходуном ходят прилично)- работать можно. Но противно. За эту пятерку могли бы китайцев и  контролировать.
Георгий,  это  про  другой  артикул  ихний?    Или  про  артикул 23500 ?
Оффлайн SAAhov
  • Из: Волгоград
    • fishboats34.
« Ответ #117 : Марта 29, 2012, 12:35:37 pm »
С таким же набором кулачков как у 23500+ переходник на 1*8tpi+ "шуруп" Джетовский выходит практически в два раза дороже , увы, для меня это определяюще.
Согласен
На моем 23500 кулачки не люфтят, все очень даже прилично, ну мож просто такой попался :)
« Последнее редактирование: Марта 29, 2012, 12:38:37 pm от SAAhov »
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #118 : Марта 29, 2012, 12:38:40 pm »
Создал  тему   "Крепление кулачков у патронов разных фирм"
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=41296.msg738426;topicseen#msg738426
И конечно,  просьба  выкладывать  в  теме фото  и   размеры  для присоединения  кулачков.
Чуть  попозже  сделаю фото  и  описание  пары  патронов.
1.    Barracuda Lathe Chuck System CSC2000C,.
2.   Также  патрон,  похожий  как  мне  тут  сказали,  на  патрон   Энкор  Арт.№23500.
Назову  его  по  другому  как  нибудь.
Во  первых,  у  него  другая  комплектность.
Во  вторых,  про  Энкор  на  нём  нет  ни  слова. Артикула  тоже  нет.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2012, 03:20:47 pm от *FIL* »
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #119 : Марта 29, 2012, 12:48:46 pm »
Мой,  который  похожий :embar:
тоже  не  люфтит...и  второй не  люфтит...
и  который  уехал  в  Краснодарский  край  тоже  не  люфтил...
И  как  я  понял,  патрон  попал  в  руки  толкового  металлообработчика,  знающего  толк  в  патронах.
Надеюсь  скоро  разберемся  и  с  этим  вопросом...
« Последнее редактирование: Марта 29, 2012, 12:52:22 pm от *FIL* »
Оффлайн mag
« Ответ #120 : Марта 29, 2012, 01:12:00 pm »
Именно про него, но приобретал несколько лет тому назад.
Понимаю! Возможности у нас разные.
Оффлайн SAAhov
  • Из: Волгоград
    • fishboats34.
« Ответ #121 : Марта 29, 2012, 01:46:11 pm »
Сейчас переговорил с токарем:
1. "Странная" резьба оказалась обыкновенной "многозаходной"+ её практически не клинит(простым языком)
2. По кулачкам-сделает без проблем(нечто подобное уже делал)
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #122 : Марта 29, 2012, 01:48:56 pm »
у  них  и  сейчас  не  поймешь...а  тут  несколько  лет  назад....
например..
"Арт.№23502 Четырехкулачковый патрон для токарно станка К74,К75,К76.
Состав: 2 ключа для затягивания патрон, вставка винтовая.
Кулачки имеют внутренний диаметр 56-76мм, внешний 73-93мм"
и  смотрим  фото...не  может  быть  такой  захват  для  данного  фото,  если  это 100мм  патрон
Георгий, а  само  тело   патрона 23500 смуглое?
Оффлайн Bosss
« Ответ #123 : Марта 29, 2012, 08:58:17 pm »
Кстати, одной из причин покупки патрона от Nova явилась именно возможность дальнейшего приобретения кулачков под необходимые задачи. А вот с разнообразием кулачков, производимых Текнатулом, все в порядке - http://www.teknatool.com/products/Chuck_Accessories/Index.htm, выбор есть. Стоимость их практически одинакова с ценой кулачков других фирм, если и разнится, то не сильно.
Оффлайн Александр В.М.
« Ответ #124 : Апреля 02, 2012, 12:11:27 am »
Сергей, у меня такой именно патрон, чего именно не может быть? Что не так на фото?
17322 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2009, 10:46:22 am
от florist
111 Ответов
47178 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2015, 02:34:51 pm
от *FIL*
7806 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2014, 10:00:58 pm
от Дмитри Николаевич
7235 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2012, 07:46:41 pm
от rey
5668 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2012, 02:50:53 pm
от Александр В.М.
Flexy Heat 4
