Автор Тема: Токарный патрон по дереву.  (Прочитано 261188 раз)
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
Re: Токарный патрон по дереву.
« Ответ #1200 : Декабря 24, 2017, 04:10:07 pm »
Сергей Михайлович, надо доверять людям:)
Доверяй, но проверяй... :) Но, согласитесь, можно же было сразу сфотографировать так?
Это не понял.
Я имел ввиду тот случай, о котором говорили выше-о фланцевом сопряжении.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #1201 : Декабря 24, 2017, 04:16:22 pm »
А, понял! Это да.
Эти фотографии давно у меня в альбоме, первым фото показывал наличие пояска, не думал, что возникнут сомнения в его работоспособности.
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #1202 : Декабря 24, 2017, 05:20:14 pm »
Не надо говорить на современных станках, когда Вы их в глаза не видели. Фото шпинделя Jet JWL-1443 выше приводил. То, что на корветах и Holzstar сэкономили, так бесплатный сыр он только в мышеловке.
Не, ну нам так не жить!!!!!!!!!! :)
Мои работы:
https://vk.com/id377231386
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
« Ответ #1203 : Декабря 24, 2017, 05:27:53 pm »
Э, нет, эдак мы дойдём до цветовой дифференциации штанов...Проблема-то заявлена, она остаётся и её надо решать.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #1204 : Декабря 24, 2017, 07:23:12 pm »
Попробую забыть и точить дальше.
Ну это вы зря, а вот скажите, как у вас с центровкой при нынешнем положении. Т.е. если зажать хорошее и достаточно длинное сверло, на кончике сверла биение есть?
Оффлайн к1андрей
  • Из: Будённовск
« Ответ #1205 : Декабря 24, 2017, 08:55:19 pm »
 Проверил сверлом и не очень понятно, нашёл ручку от плиткореза, более-менее ровная из всего что пересмотрел, так вот глазам не поверил, биение на расстоянии 20 см от места зажатия менее 1 мм, при этом, на мой взгляд, губки описывают эллипс какой-то, да забыл написать, чуть полирнул фланец на вале станка, патрон меньше бить стал. Губки снимал пару раз, то ставил маленькие, то патрон чистил, может я их прикрутил криво? А и вот фото фланца этого.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #1206 : Декабря 24, 2017, 09:15:39 pm »
А вот пока не разобрались, я бы не советовал трогать металл. Ведь тут надо контролировать сразу 3 параметра
-центровку самого патрона
-соосность ПБ и ЗБ
-биение патрона.
Оффлайн к1андрей
  • Из: Будённовск
« Ответ #1207 : Декабря 24, 2017, 09:21:14 pm »
-соосность ПБ и ЗБ
-биение патрона.
Сказать честно - я совсем больше трогать ничего не буду, работал раньше и хорошо было, а дальше будет ещё лучше  :)
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #1208 : Декабря 25, 2017, 12:29:51 am »
про установку губок:
-обязательно устанавливать по номерам
-устанавливая, винты закрутить не до конца...потом свести губки к центру-чтобы они уперлись друг в друга-потом затянуть  винты крепления губок до конца. Если делать по другому, то может быть щель между отдельными губками при сведении. У винтов тоже есть небольшой люфт  в незатянутом состоянии.
Оффлайн к1андрей
  • Из: Будённовск
« Ответ #1209 : Декабря 25, 2017, 12:58:18 pm »
Спасибо большое, не знал, теперь знаю, пошёл переделывать. По виду так и есть небольшие щели, сейчас сниму помою и правильно постараюсь прикрутить, ещё раз - спасибо!
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #1210 : Декабря 25, 2017, 01:23:10 pm »
А что, Андрюх, век живи- век учись??? А ведь правду мудрецы говаривали... и никуда от этого не деться.... Серега, спасибо за науку неукам! Я тоже переделал  ;D ;D ;D
Оффлайн к1андрей
  • Из: Будённовск
« Ответ #1211 : Декабря 25, 2017, 02:52:50 pm »
Юра, учится интересно и спасибо огромное Сергею за науку. За пару раз получилось  :good:, ничто не пляшет всё отлично, наскоро точнул ёлочку от радости   ;D
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #1212 : Декабря 25, 2017, 04:38:13 pm »
Ну вот!! Для чего еще форум нужен??? Удачи!!!!!!!!!
Мои работы:
Оффлайн asdgas-sadga
« Ответ #1213 : Декабря 25, 2017, 06:19:53 pm »
Андрей, а что за станок?
Оффлайн к1андрей
  • Из: Будённовск
« Ответ #1214 : Декабря 25, 2017, 06:45:45 pm »
Станок- Holzstar DB 900
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #1215 : Декабря 25, 2017, 08:47:13 pm »
Ютубчик ещё есть. :)
Вот Mike Waldt рассказывает и показывает как правильно и надёжно крепить заготовки в патронах. На 5:10 как раз показывает как правильно кулачки устанавливать.
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #1216 : Декабря 25, 2017, 09:13:59 pm »
И отлично! :prevet:
От этого наше увлечение дерево-токаркой станет только ещё лучшее и заманчивее! :friends:
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #1217 : Декабря 25, 2017, 09:34:15 pm »
Саш, Ютубчик не для меня, например. Хорошо, ежели что покажут, да так, чтобы для неграмотных понятно было. А если только рассказывают, то увольте. Эт только таким как ты под силу любознательшать.
Мои работы:
« Ответ #1218 : Декабря 26, 2017, 12:31:52 pm »
Блин, Holzstar стремительно теряет очки в моём личном рейтинге. А ведь я на него настраивался (на DB1100), несмотря на более высокую цену в сравнении с тем же Джетом.
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #1219 : Декабря 26, 2017, 12:58:20 pm »
Да ерунда станок. Не стоит даже и заморачиваться.... Очки у него уже упали ниже плинтуса. А зачем вам слепой? Так что берите, что выбрали- Джета. Правда перекрасить его потом нужно будет, но то все ерунда- главное, у него на шпинделе поясок под патрон имеется!
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #1220 : Января 03, 2018, 01:39:30 am »
В свое время купил у FIL небольшой токарный патрон (справедливости ради он меня рекомендовал не мелочиться и купить сразу нормальный по размеру) но в то время и жаба давила, да и не думал о продолжительности увлечения (типа побалуюсь и брошу). Прошло время и понял, что зря слушал жабу и не слушал знающих людей (скупой платит дважды), но тут открыл для себя возможность посадки заготовки не в зажим, а в распор, что решило пока проблему крепления относительно больших заготовок. Хотя приобретение  патрона большого размера стоит на повестке. Но сейчас в приоритете заточной станок для резьцов ( с рук получается  кривовато - то фаска завалится, то пережгу, то ... ну Вы понимаете).
Всех жителей форума с Новым Годом!
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #1221 : Апреля 04, 2018, 11:32:17 am »
Добрый день! Купил тарельчатые кулачки для патрона Nova. При установке на патрон они становятся пропеллером! На этих кулачках нет нумерации. Это так должно быть? Что можно предпринять?
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #1222 : Апреля 04, 2018, 12:04:34 pm »
На мой взгляд- это брак кулачков. Они сами по себе имеют пропеллер. Или сдать, или закинуть соседу под забор, ну или ровнять с помощью рычага- что-то одно.......ИМХО
Мои работы:
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #1223 : Апреля 04, 2018, 12:16:24 pm »
А если проточить наружную поверхность?
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #1224 : Апреля 04, 2018, 01:54:24 pm »
Да, Андрей, картина странная. И деталь в таком состоянии не удержат, болтать все это будет с заметной вибрацией.
А вот эти циферки 10.0 и 10.3 это разве не номера кулачков для установки в 0 и 3 посадочное место? На других должно быть написано 10.1 и 10.2. Число 10 это похоже на размерность кулачков 10 дюймов, а вторые числа через точку от 0 до 3 - номера установки кулачков и должны соответствовать номерам на патроне.
Если только в таком виде можно только установить с пропеллером, то это брак. Написал бы производителю и приложил эти фото как наглядный пример. И подождать их ответа.
Проточить - достаточно много нужно снимать металла, это похоже дюраль, а снять с обеих сторон по миллиметру-два что там останется? И какую нагрузку такие кулачки смогут нести?
И еще момент - на картинке на упаковке кулачков эти кулачки установлены на патрон и прижаты 50мм обычными кулачками. Чего там там к ним в инструкции написано?
19032 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2009, 10:46:22 am
от florist
111 Ответов
50311 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2015, 02:34:51 pm
от *FIL*
8796 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2014, 10:00:58 pm
от Дмитри Николаевич
7990 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2012, 07:46:41 pm
от rey
6077 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2012, 02:50:53 pm
от Александр В.М.
