Автор Тема: Токарный патрон по дереву.  (Прочитано 265826 раз)
Оффлайн Александр В.М.
Re: Токарный патрон по дереву.
« Ответ #50 : Декабря 02, 2011, 03:07:26 pm »
подскажите какие патроны подходят к К-71 и К-73?
Любые, только резьба 1 Х 8TPI, ну или переходник под нее. Ну и лучше не более 100-125 мм, иначе слишком тяжелые, особенно для 71. У меня на 71 Энкоровский патрон, но хочу буржуйский. На высших передачах раскручивается медленно, приходится даже помогать иногда, если и заготовка тяжелая.
Оффлайн bayard
  • Из: Харьков
« Ответ #51 : Декабря 02, 2011, 10:23:20 pm »
спасибо большое! вот http://www.ores.com.ua/vmchk/tokarnyiy-stanok-300h845-mm-korvet-74 по идее все нижеперечисленные должны подходить.
« Ответ #52 : Декабря 04, 2011, 02:26:08 am »
Энкоровские подходят все, безо всяких переходников. Они по сути одинаковые, отличаются комплектацией.
Оффлайн bayard
  • Из: Харьков
« Ответ #53 : Декабря 04, 2011, 03:39:12 pm »
спасибо
Оффлайн LELIK81
  • Из: Феодосия
« Ответ #54 : Января 25, 2012, 12:49:15 am »
Здравствуйте ув. форумчане! Срочно нуждаюсь в чертеже вала под токарный патрон от энкора. Его покупка планируется на попозже, а вал надо точить сейчас. Каой там принцип крепления?
« Ответ #55 : Января 25, 2012, 12:52:24 am »
Резьба 1 дюйм на 8 ниток.
Оффлайн LELIK81
  • Из: Феодосия
« Ответ #56 : Января 25, 2012, 12:58:23 am »
ну это-то понятно, интересует поподробнее. Длина резьбы, возможно на валу после резьбы идет "тело" на которое наезжает флянец, вот какой делать?
« Ответ #57 : Января 25, 2012, 01:19:54 am »
Чтобы быть уверенным - достаточно скачать паспорт на сайте Энкора.
На какой-либо станок.
Тогда - вопросы станут конкретными.
Оффлайн pomidor
  • Из: Казань
« Ответ #58 : Января 25, 2012, 01:28:38 am »
проще добраться до магазина и замерить на месте.
тем более, что на разных корветах шпинделя разные
Оффлайн LELIK81
  • Из: Феодосия
« Ответ #59 : Января 25, 2012, 01:40:14 am »
Станочек самодельный будет, а магазин в полтыщи км от нас.
А за идею про паспорт спасибо.
посмотрел паспорт на корвет-74, возник вопрос. Патрон просто накручивается на резьбу или как металлический через план-шайбу? Там на фото у самого корпуса ПБ виден какой-то шестигранник, не является ли он упором для патрона?
И вообще какие ЦУ давать токарю кроме размера резьбы?
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 01:56:08 am от LELIK81 »
« Ответ #60 : Января 25, 2012, 01:46:42 am »
Проверьте кто-нибудь
То что желтым - нет данных, нужны ли они?
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #61 : Января 25, 2012, 02:03:14 am »
 желтым посадка подшипника, может и не надо, смотря для чего и кому даёшь ;D
 и вааще тема про патрон, про валы в других есть размеры ;)
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 02:07:25 am от влад by »
« Ответ #62 : Января 25, 2012, 11:30:32 am »
Я так понимаю один "бортик" для сальника и тогда подшипник.
« Ответ #63 : Января 25, 2012, 11:51:05 am »
На каком станке?
« Ответ #64 : Января 25, 2012, 12:02:07 pm »
Сюда же
Оффлайн никак
« Ответ #65 : Января 25, 2012, 12:06:56 pm »
 правильно, но этот бортик нать немного ширше, шоб вылазил из-под крышки, для стопорного кольца патрона и планшайбы. Размеры сам проверяй в правом верхнем углу, даж с допусками ;)
http://www.vicmarc.com/default.asp?contentID=638
 пысы у энкора дюймовая резьба скорей всего :scratch_one-s_head:
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 12:08:35 pm от влад by »
« Ответ #66 : Января 25, 2012, 12:10:13 pm »
Это с него и перерисовал.
Какого кольца?
Там два конических, они не стопорятся.
« Ответ #67 : Января 25, 2012, 12:20:08 pm »
Сюда же
Так это не Энкоровский шпиндель.
Оффлайн никак
« Ответ #68 : Января 25, 2012, 12:26:25 pm »
Какого кольца?
 посмотри с ключиком стопорение патрона от скручивания при реверсе,нарисовано правда некорректно, там где хвостовик http://www.lignolathe.com/en/technical_description2/index.htm
« Ответ #69 : Января 25, 2012, 12:36:09 pm »
А, вон оно что. Тогда размеров не хватает.
Оффлайн никак
« Ответ #70 : Января 25, 2012, 01:34:41 pm »
 более наглядно сама передняя бабка :ok:
http://www.lignolathe.com/en/quality/index.htm
« Ответ #71 : Января 25, 2012, 01:41:42 pm »
Она отличается от чертежа. Точно надо патрон сначала.
Оффлайн никак
« Ответ #72 : Января 25, 2012, 01:51:58 pm »
 просто разные производители, но принцип построения одинаков, нужен вал, а переходы они все делают практически на все возможные резьбы, но всёж желательно без перехода ;D даж патрон дешевле :dance:
Оффлайн NA74
« Ответ #73 : Марта 01, 2012, 11:25:13 am »
Уважаемые, подскажите!
Едет ко мне станок Корвет-76, есть желание приобрести к нему патрон Арт.№23501 Четырехкулачковый патрон для токарного станка К74,К75,К76. (http://www.korvett.ru/shop/UID_989.html). Смущает, что у него один комплект кулачков. Есть у них же патрон с двумя комплектами кулачков, но он не комплектуется винтовыми вставками. Подскажите, а отдельно винтовые вставки к нему есть, что-то на сайте Энкора я их не видел. Или вообще разориться и взять Баракуду за 300 у.е.???? В принципе потянуть могу. Токаркой никогда не занимался, но очень хочу научиться.
С уважением,Александр.
Оффлайн SAAhov
  • Из: Волгоград
    • fishboats34.
« Ответ #74 : Марта 01, 2012, 11:38:10 am »
Тот который, №..500 имеет два комплекта кулачков и винтовую вставку, активно использую! Хотя на сайте ,да, в комплекте нет. Можно у Кирилла(Синдиката) спросить проверить комплектацию.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2012, 11:48:03 am от SAAhov »
Единственный способ отделаться от мыслей о рыбалке - поехать рыбачить. (Уайльд)
19161 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2009, 10:46:22 am
от florist
111 Ответов
50646 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2015, 02:34:51 pm
от *FIL*
8903 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2014, 10:00:58 pm
от Дмитри Николаевич
8050 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2012, 07:46:41 pm
от rey
6181 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2012, 02:50:53 pm
от Александр В.М.
