Автор Тема: Токарный патрон по дереву.  (Прочитано 229329 раз)
Оффлайн NA74
Re: Токарный патрон по дереву.
« Ответ #75 : Марта 01, 2012, 11:45:32 am »
Блин,а на сайте не указано http://www.korvett.ru/shop/UID_989.html ?!?! Подскажите,а два ключа ничего страшного, приноровиться можно?
Оффлайн SAAhov
  • Из: Волгоград
    • fishboats34.
« Ответ #76 : Марта 01, 2012, 11:53:49 am »
Больших неудобств незаметил, отверстия под ключи практически всегда располагаются так что можно и одной рукой затягивать:)
Единственный способ отделаться от мыслей о рыбалке - поехать рыбачить. (Уайльд)
Оффлайн NA74
« Ответ #77 : Марта 01, 2012, 11:54:49 am »
Большое Вам спасибо!!! Сейчас задал вопрос о вставке на сайте продавца, скорее всего возьму 500-й патрон.
Оффлайн SAAhov
  • Из: Волгоград
    • fishboats34.
« Ответ #78 : Марта 01, 2012, 12:03:37 pm »
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4118.0 У Кирилла уточните, думаю быстрей вам ответит, да и заказать у него дешевле.....
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #79 : Марта 01, 2012, 12:13:17 pm »
http://forum.wo...hp?topic=4118.0 У Кирилла уточните, думаю быстрей вам ответит, да и заказать у него дешевле.....
А  потом  до  кучи  сравните с  патроном, что  в  продаже  у  меня....  :)
Ссылка  ниже...и  помним  про  вес  патронов, какого  будет  таскать  его  станку
« Последнее редактирование: Марта 01, 2012, 12:17:23 pm от *FIL* »
Оффлайн NA74
« Ответ #80 : Марта 01, 2012, 12:19:46 pm »
Я читал вашу тему,думал патрон уже продан! Как я понял он аналогичен Энкору, только легче?
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #81 : Марта 01, 2012, 12:31:08 pm »
такой патрон  продается.  я  считаю, что  он  лучше   патрона  Энкор-Корвета....но  это  всего  лишь  моё  мнение...да  он  легче  и  существенно.
« Ответ #82 : Марта 01, 2012, 12:34:54 pm »
взять Баракуду за....
Собственно, соображения такие:
- откровенного брака по экороподобным патронам пока не было (судя по Форуму).
- точение в патроне - удобно, но не всегда необходимо.
- только тогда, когда потребуется именно "Барракуда" - купить её, продав старый и поспособствовав развитию вторичного рынка.
- каждую сэкономленную копейку - вкладывать в резцы и средства их заточки.
Оффлайн NA74
« Ответ #83 : Марта 01, 2012, 12:42:19 pm »
Дмитрий, Вы как всегда - самую суть!!! Спасибо! Мыслил примерно так же. Сейчас активно читаю и смотрю теорию. Пока заказал набор резцов Энкор из 6-ти штук (вроде отзывы неплохие)  и патрон арт.23500. Винтовая вставка там есть,только что позвонили.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2012, 11:17:58 am от NA74 »
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #84 : Марта 05, 2012, 07:57:03 pm »
Уважаемые форумчане подскажите, как правильно проверить биение патрона и сколько считается нормой. Патрон Корвет 23502, сверло в него не зажать, минимальный диаметр 48 мм, а по кулачкам в сомкнутом состояние не получается, так как они не образуют ровной окружности, края кулачков завалены, и стрелка индикатора прыгай на 0,7 мм. Пользуюсь патроном больше года, раньше как-то не предавал значение, а сейчас стало интересно, почему чаши большого диаметра кривые получаются, толи руки не от туда растут, то ли техника точения не та, а может патрон не очень.
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
« Ответ #85 : Марта 06, 2012, 01:28:17 am »
Что-то не понятно, если патрон кривой но все остальное крутится нормально - то деталь выточенная будет нормальной полюбом - эксцентричное точение пример.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #86 : Марта 06, 2012, 02:18:18 am »
Если точить чашу, то приходится заготовку, переставлять минимум два раза. Обтачиваем внешнею сторону, делаем проточку под патрон, переворачиваем, точим внутри, и стенки получаются разной толщины, видимой невооруженным глазом. Как я понимаю, если патрон бьет на диаметре 50 мм, то на 220 мм это биение увеличивается в разы. Может я не прав?
Оффлайн SAAhov
  • Из: Волгоград
    • fishboats34.
« Ответ #87 : Марта 06, 2012, 09:37:56 am »
Прежде чем снять с патрона ,сделайте метку на чаше , на против (к примеру) кулачка №1, переверните чашу и метку совместите опять с кулачком №1, результат будет намного лучше......
« Ответ #88 : Марта 06, 2012, 11:37:07 am »
Может я не прав?
я думаю если патрон и не бьет - то выставить сложновато, а с бьющим, конечно, очень сложно. Тут да. Я б проточил немного. Снять с валом и к токарю, прям на валу и протачивать, сначала сам флянец, потом губки.
если при этом наклон, а не смещение, то результат будет хуже.
Оффлайн SAAhov
  • Из: Волгоград
    • fishboats34.
« Ответ #89 : Марта 06, 2012, 12:03:22 pm »
Не, наклон возможен ,думаю, эт если с поджимом задним центром, если нет центровки переднего/заднего центра. С очень хорошим поджимом :)
« Ответ #90 : Марта 06, 2012, 12:17:29 pm »
если кулачек выступает - тоже наклон будет
Оффлайн SAAhov
  • Из: Волгоград
    • fishboats34.
« Ответ #91 : Марта 06, 2012, 12:26:01 pm »
Согласен, в этом случае увы...только протачивать кулачки. А  меткой пользуюсь всегда, особо на планшайбе, проблем нет.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2012, 12:31:51 pm от SAAhov »
Оффлайн NA74
« Ответ #92 : Марта 06, 2012, 01:47:37 pm »
Только что получил патрон и резцы. Часа через три буду получать К-76. Чисто внешне все очень понравилось. Кулачки ходят ровно, без рывков, ничего не шатается. Правда патрон в руках держу впервые. Резцы тоже понравились. Размеры разные, есть и большой. Бог даст, через пару недель все опробую.
Оффлайн aleks99
  • Из: Украина г. Южный
« Ответ #93 : Марта 07, 2012, 02:36:47 am »
Попробую дать совет, хотя имею опыт работы только с патронами по металлу. В патроне каждый кулачек должен иметь свое помеченное место и сменные губки должны быть помечены и прикручены к определенному кулачку. У вас имеются метки? Если есть, то нужно проверить все ли стоит правильно, если нет, то "поиграться", переставляя кулачки и губки местами. Правильно изготовленный патрон не должен бить величиной заметной на глаз. Если удасться найти приемлимый вариант, то метки сделать нужно обязательно, и в дальнейшем ими пользоваться.
Как проверить биение? Выточить цилиндр диаметром как можно ближе к диаметру губок, выровнять его торец и зажать  в патроне. Если патрон нормальный - видимого биения не должно быть.
Оффлайн mag
« Ответ #94 : Марта 13, 2012, 10:56:37 pm »
Как уже писал ранее в другой теме - Джеты продают патроны и кулачки Аксминстер:
http://www.axminster.co.uk/
Получил заранее заказанные кулачки для 125мм патрона. Полевые испытания буду проводить в воскресенье.
Оффлайн фёдорМ
« Ответ #95 : Марта 18, 2012, 09:28:03 am »
подскажите какие патроны подходят к К-71 и К-73?
Любые, только резьба 1 Х 8TPI, ну или переходник под нее. Ну и лучше не более 100-125 мм, иначе слишком тяжелые, особенно для 71. У меня на 71 Энкоровский патрон, но хочу буржуйский. На высших передачах раскручивается медленно, приходится даже помогать иногда, если и заготовка тяжелая.
[/q
значит можно ставить на К 71 ОТ К76?
Оффлайн Александр В.М.
« Ответ #96 : Марта 18, 2012, 09:41:29 am »
Да!
Оффлайн mag
« Ответ #97 : Марта 20, 2012, 11:03:23 pm »
 Провел полевые испытания кулачков, на разных режимах резания показали себя очень хорошо.  Заготовку держат отлично.
Оффлайн SAAhov
  • Из: Волгоград
    • fishboats34.
« Ответ #98 : Марта 28, 2012, 10:36:41 am »
Всем у кого энкоровские патроны, посмотрите внимательно ,пожалуйста, на резьбу переходника(при осмотре потихоньку поворачивать вокруг оси)...... У меня с глазами чет нитак ? Резьба какая-то странная или мне кажется??? Фото пока сделать не могу...
Оффлайн mag
« Ответ #99 : Марта 28, 2012, 12:19:07 pm »
Там действительно странная резьба. Зачем так сделано не знаю.
 Зачем фотографировать, посмотрите ответ 3 в этой теме. Скорее всего, речь идет об  этой штуке.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2012, 12:22:32 pm от mag »
17333 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2009, 10:46:22 am
от florist
111 Ответов
47211 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2015, 02:34:51 pm
от *FIL*
7810 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2014, 10:00:58 pm
от Дмитри Николаевич
7244 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2012, 07:46:41 pm
от rey
5671 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2012, 02:50:53 pm
от Александр В.М.
Flexy Heat 1
