Автор Тема: Пила дисковая настольная Bosch Professional GTS 10 J  (Прочитано 36928 раз)
Оффлайн Chaos
  • Из: Екатеринбург
    • Andrew's DIY Projects
Re: Пила дисковая настольная Bosch Professional GTS 10 J
« Ответ #25 : Декабря 20, 2014, 08:54:17 pm »
Бывает и официальные сайты ошибаются. Пила рвет с места только так, если это и плавный пуск, то весьма странный:)
Пожалуйста, рад, что кому-то пригодилось:)
Честно сказать тормоза не заметил, как и плавного пуска тоже:)
Ограничение пускового тока - присутствует как характеристика станка на официальном сайте.
Хочу сказать Вам спасибо за обзор пилы!
Кроме Вас других пользователей и нет, информации мало
Оффлайн bolotov
« Ответ #26 : Мая 29, 2015, 04:37:46 pm »
подскажите, а DADO без дополнительных вытачиваний крепежа установить можно ?
напирмер такой
http://felisatt...o-8-detail.html
а то вроде с корвет 13м разница всего 5 тыр (он асинхронный и с чугунием) бош полегче и бош
Оффлайн Chaos
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #27 : Мая 29, 2015, 08:51:55 pm »
Боюсь, что Дадо не встанет. Завтра буду на даче, промеряю размеры.
А на корвет-13м сам засматриваюсь, смущает их болезнь с уводом угла при подъеме диска.. да и на зиму домой не увезешь:)
Оффлайн Ильяд
  • Возраст: нет данных
« Ответ #28 : Июля 14, 2015, 07:33:16 pm »
Подарил себе на ДР эту пилу. Сегодня получил. Повозился с полчаса с настройками. Порадовала простота настроек всего и вся. Сначала подправил непараллельность диска, потом упора и его стрелки нуле линейки и под конец- углов в крайних положениях и уровня вкладыша . На мой взгляд и согласно показаниям индикатора все стало очень неплохо. Люфт углового упора пока убрал как все- алюминиевым скотчем, но есть планы установить на него инкровские пластиковые регулировочные шайбы, благо, они есть в продаже. Пока не пилил- жалею соседей.  :)
Оффлайн Chaos
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #29 : Июля 15, 2015, 06:06:21 am »
А можно поподробнее о настройках? Имхо, не всё так гладко. Выставляешь диск параллельно пазам, начинаешь затягивать болты - диск уходит. Настраиваешь крайние углы, так отверткой не подлезешь к болту эксцентрика - ручка мешает.
Вкладыш совсем неудобно на мой взгляд сделан.
Как настраивали вы?
Где продаются инкровские регулировочные шайбы?
Оффлайн Ильяд
« Ответ #30 : Июля 15, 2015, 09:06:53 am »
Агрегат достаточно придержать рукой при затягивании болтов, крайние углы можно настроить в 4-5 приемов, отводя маховичок в сторону. Не понял- в чем неудобство вкладыша? В необходимости его снимать при настройке? Можно просверлить в нем отверстия над регулировочными болтами, а бонки заменить на классические болты- со шляпкой. Но не думаю, что вкладыш придется настраивать по 10 раз на дню.
Оффлайн Chaos
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #31 : Июля 16, 2015, 06:07:37 am »
Вкладыш неудобен, начиная, с того, что болты для регулировки запрятаны под ним (даже на PTS10 такого не было) и заканчивая тем, что тяжело сделать свой вкладыш (тонкие стенки, при этом куча других ребер).
Просто есть хорошие, проверенные решения, зачем было городить некоторые решения непонятно. Вообще у меня претензий к станку 4:
1. узкий паз - не встанет нормальный угловый упор. Как следствие, родной угловой упор безобразие полное.
2. неудобно настраивать
3. вкладыш
4. расклинивающий нож неудобно настраивать - в американской версии всё интереснее и проще.
Для стройки хороший станок, для столярки уже второй год его довожу.
Оффлайн Ильяд
« Ответ #32 : Июля 19, 2015, 12:42:42 am »
А можно поподробнее про американскую версию. На видео не нашел отличий кроме защиты диска
Оффлайн Chaos
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #33 : Июля 19, 2015, 06:26:18 pm »
в американской версии отличий несколько:
стандартный для них широкий паз - встает инкра.
Защита диска из двух половинок, плюс зацепы, чтобы не откинуло заготовку, сам расклинивающий нож убирается и ставится по сути одним движением. Ну и вообще вся конструкция легко разбирается.
Видно всё например здесь: http://www.yout...h?v=GudUtYPOCpo
Оффлайн Ильяд
« Ответ #34 : Июля 27, 2015, 11:02:01 pm »
Помучившись пару недель с улучшайзингом углового упора и не получив 100% удовлетворения запросов, закрыл проблему радикально- паз для упора профрезерован до размеров 9,5*19, что позволяет использовать инкровский. Возможность использовать штатный упор, также, сохранилась.
Оффлайн Chaos
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #35 : Июля 28, 2015, 06:50:58 am »
Вот это правильный подход! Респект!
Как фрезеровали, чтобы всё ровно вышло?
Оффлайн Ильяд
« Ответ #36 : Июля 28, 2015, 09:08:35 am »
На чипмейкере нашел отличного исполнителя с большим фрезерным станком, ну а дальше, все по технологии.
Оффлайн Ильяд
« Ответ #37 : Июля 31, 2015, 07:05:37 pm »
Небольшой апгрейд. Жаба задушила покупать на ebay вставку с нулевым зазором и платить кучу денег за доставку. Сделал свою. Повторил из оргстекла силовую структуру родной вставки.
Оффлайн Chaos
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #38 : Августа 02, 2015, 08:55:43 pm »
отлично вышло:)
Осталось еще параллельный упор заменить на Beismeyer и будет совсем отличный станок:)
Оффлайн Ильяд
« Ответ #39 : Августа 02, 2015, 10:35:18 pm »
Не, это уже за гранью бюджета на этот вид хобби.
Оффлайн Ильяд
« Ответ #40 : Августа 08, 2015, 07:01:01 pm »
Крепление расклинивающего ножа позволяет его поднимать без ключа, но у немцев, наверное запрет на работу совсем без ножа, поэтому опустить его нельзя-только демонтировать. Поэтому решил доработать нож, продолжив направляющую прорезь в нем вверх на 40мм. Теперь нож и опускается ниже вкладыша и поднимается так, что барашек крепления кожуха диска становится выше параллельного упора, поэтому его можно придвинуть хоть вплотную к диску. Для удобства захвата ножа пальцами сделал небольшое отверстие в его верхней части.
Оффлайн андрей 883
  • Из: унечи
« Ответ #41 : Сентября 22, 2015, 05:03:36 pm »
Уважаемые формучяне! подскажите , при замене пильного диска ели смог открутить гайку крепления а вот прижимной фланец сидит мертва , может у кого была токая проблема , отзовитесь
Оффлайн Ильяд
« Ответ #42 : Сентября 22, 2015, 07:47:48 pm »
Обстучать не пробовали? Его ничто, кроме диффузии держать не может :)
Оффлайн Chaos
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #43 : Сентября 27, 2015, 07:39:59 pm »
Будучи в командировке в Москве и я прикупил Инкру V27. Вопрос такой наклейка с углами только у меня кривовато приклеена?)
Оффлайн андрей 883
  • Из: унечи
« Ответ #44 : Сентября 27, 2015, 09:06:24 pm »
Снял, причиной было провернутый прижимной  фланец и его закусило на резьбе , долга я вспоминал того кто так его поставил
Оффлайн Ильяд
« Ответ #45 : Сентября 27, 2015, 10:41:39 pm »
Incra и меня удивила своей кривизной. Пришлось регулировать положение упора относительно транспортира
Оффлайн Роман359
« Ответ #46 : Ноября 26, 2015, 11:44:35 pm »
Купил данную пилу. Цена была хорошая не смог отказаться. Раньше пользовался универсальным станком. Все понравилось но почему-то очень много пыли ложе со стружкоотсосом. Может я что то неправильно подключился. Шлангов хороших нет подключился с Помощью Сливов для раковины
Оффлайн Ильяд
« Ответ #47 : Ноября 26, 2015, 11:48:41 pm »
У этих сливов внутренний диаметр совсем смешной. С нормальными шлангами не скажу что пыли совсем нет, но терпимо.
Оффлайн Роман359
« Ответ #48 : Ноября 27, 2015, 08:59:11 pm »
 :good:диаметр подключения 45 неужели надо больше. Чем можно зоменить
Оффлайн Ильяд
« Ответ #49 : Ноября 27, 2015, 09:37:38 pm »
Если внутренний 45, то дело в эффективности системы пылеудаления
168 Ответов
64026 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2016, 07:46:42 pm
от МимоПробегал
19 Ответов
12880 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2009, 07:01:05 pm
от AleksB
9002 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 08:00:44 pm
523 Ответов
202277 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2018, 11:50:36 am
от Pereplet54
119 Ответов
51793 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2017, 09:53:34 pm
от Владимир Т
Flexy Heat 1
