Автор Тема: Пила дисковая настольная Bosch Professional GTS 10 J  (Прочитано 42459 раз)
Оффлайн Начальник КТП
Re: Пила дисковая настольная Bosch Professional GTS 10 J
« Ответ #50 : Сентября 12, 2016, 01:17:27 pm »
Взял GTS 10 J немного б/у.
Хотел именно переносной вариант, т.к. надо периодически перемещать. Внутри обустраиваю новый деревянный дом и строительство мастерской-сарая находится на начальном этапе.
Штатный диск на 24 зуба пилил грубо и не охотно.
Купил диск Metabo 628061000 254x30 мм Z48. Такой же диск, но в уменьшенном типоразмере, стоит на торцовке и заслужил доверия по срезу.
Плавный пуск и быстрая остановка работают.
Параллельный упор не требует особой установки по отношению к диску.
Переместил и зафиксировал механизмом. Упор сам встанет параллельно диску. Упор легко встаёт в распор по диагонали при перемещении.
Из-за чего требуется постоянный контроль при его перемещении.
Максимальная ширина отрезаемой заготовки, покрываемой параллельным упором, где-то 470 мм. Почему не 500 мм, а лучше 600 мм.
Пила понравилась
Оффлайн Chaos
  • Из: Екатеринбург
    • Andrew's DIY Projects
« Ответ #51 : Марта 21, 2017, 12:45:00 pm »
За три года не увидел у этой пилы ни того, ни другого:)
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
« Ответ #52 : Марта 21, 2017, 04:43:56 pm »
Не касаемо данного Боша а любой однофазной пилы.
Блок плавного пуска стоит 150 рублей и ставится за 5-10 минут
Я в свое время ставил даже на строительную пилу Интерскол.
Блок выбирается по мощности мотора. их вида 3-4
Оффлайн cherch
  • Из: Saratov
« Ответ #53 : Марта 29, 2017, 08:09:15 pm »
Приобрел Bosch Professional GTS 10 J т.к. Макиты дороже и в продаже их не было. Мне как раз понравился дизайн станка. Мощная металлическая рама. Транспортабельный. Все закрепляется на станке. С покупкой помог Александр с форума (продажа инструментов Бош). Все было сделано быстро и четко. За что ему отдельное спасибо. Упаковка размером 825 х 645 х 405. Вес 32 кг. Одному особо не потаскаешь. Впечатления от станка положительные. Пилит очень точно. Из коробки настройки верные. Насчет нестандартного паза особенно не заморачивался т.к. у меня от старых самоделок осталась каретка на шарикоподшипниках с нулевым люфтом. После некоторой подгонки все работает исключительно. Диск заменил на СМТ 285. серии 60 зубов, индустриальный. Распил не то, что строгать, шлифовать не надо. Единственный недостаток - без пылесоса очень пылит. В целом покупкой доволен. Вот примерно такая должна быть настольная пила. Посмотрим как будет с надежностью. Да, кстати, плавный пуск (т.е. ограничение пускового тока работает)
Оффлайн Fedor_Rus
  • Из: Урал
« Ответ #54 : Августа 02, 2017, 11:27:14 am »
Кто страна изготовитель?
Цена на Яндек-Маркет смущает. Он в ЕС дороже стоимостью.
Оффлайн cherch
  • Из: Saratov
« Ответ #55 : Августа 02, 2017, 01:14:30 pm »
Страна изготовитель - Таиланд. Обошлась мне с доставкой -39 тр. Спустя четыре месяца эксплуатации могу сказать: много опилок мимо пылеудаления. Каждый раз продуваю мотор. Древесину пилю штатным диском. ДСП - диск СМТ индустриальной серии. Доволен параллельным упором. В целом доволен всем.
Оффлайн Александр_33rus
  • Из: Александров
« Ответ #56 : Декабря 05, 2017, 05:53:17 pm »
Взял данный агрегат неделю назад. Выбор пал из-за сравнительно низкой цены с аналогами ( dw745 и makita 2704), и плавного пуска. Скажу сразу - первый блин оказался комом - кривой стол в районе пильного диска. Яма около миллиметра на просвет- 90 градусов реально выставить только с какой-то одной стороны диска. Придется возвращать по гарантии, посмотрим что скажут. Это из минусов, а в остальном вполне себе нормальный станок, если учесть, что я в них небольшой знаток))). Плавный пуск в наличии, всё из коробки ровно\параллельно\перпендикулярно( ну кроме описанного выше).Ничего не болтается и не люфтит (кроме углового упора).  Регулируется всё тоже понятно и доступно, кроме разве что накладки на диск, где с бубном плясать надо: Снял, покрутил винты- поставил обратно-посмотрел-снял еще подкрутил куда надо и тд. Пилит бодро, но не сказать, чтобы чисто( видимо виной тому штатный диск). Короче по первому впечатлению пила хорошая для своего класса и ценового сегмента. посмотрим, что привезут на замену и признают ли вообще кривой стол гарантийным случаем... А там попилим и уже можно будет что-то конкретно говорить.
Да здравствует то, благодаря чему мы не смотря ни на что!!!!
Оффлайн Lavazzos
« Ответ #57 : Декабря 07, 2017, 10:12:12 am »
С интересом развития событий,обменяют ли пилу,вы в каком магазине брали ?
  • Из: Александров
« Ответ #58 : Декабря 13, 2017, 12:03:48 pm »
Магазин Bigtool в Москве. По предварительному созвону без проблем согласились принять на экспертизу. Правда ехать пока не получается. Так что пилю этим. Промерил уже яму с помощью щупов, 0,5 мм яма. Вот хочу узнать, является ли это поводом к замене или окажется в рамках каких-нибудь допусков.
Вот, только созвонился с сервисным центром, сказали, что в моем случае ( 14 дней прошло уже) бракованная деталь - стол, под замену. Интересно, как долго они ее менять будут, это ведь заказать, подождать пока приедет, заменить)
Оффлайн Ильяд
  • Возраст: нет данных
« Ответ #59 : Декабря 13, 2017, 01:02:20 pm »
Толщина стола миллиметра 3-4. Не проще пару раз киянкой постучать, перевернув и установив на плоскость весь станок?
  • Из: Александров
« Ответ #60 : Декабря 14, 2017, 03:01:41 pm »
Да знаете, что-то как-то не хочется танцы с бубном вокруг нового, гарантийного товара плясать, хотя предложение заманчивое.
Небольшое дополнение за сервис. При разговоре специалист сервисного центра клялся, что все манипуляции по ремонту\замене обойдутся по срокам в 20 дней. Если не успеют, то либо возврат денег, либо замена на аналогичный товар.
Оффлайн Ильяд
« Ответ #61 : Декабря 14, 2017, 05:15:36 pm »
В процессе эксплуатации Вы его не раз продавите. Каждый раз будете менять? Это не чугунный стол, который не погнуть и не исправить, вот его только менять нужно.
  • Из: Александров
« Ответ #62 : Декабря 14, 2017, 07:12:19 pm »
Я конечно в этом деле человек новый, но стесняюсь спросить, что надо делать на нем, чтобы стол пильного станка погнуть, хоть и люминёевый? )
 Это чего, у всех активных пользователей подобных станков столы кривые и они их время от времени киянками\ногами\ломами рихтуют что-ли?! К такому меня жизнь не готовила...
Оффлайн Ильяд
« Ответ #63 : Декабря 14, 2017, 10:44:40 pm »
Если на нем не только скворечники делать, а использовать по прямому назначению- на стройке, то можно много чего уронить.  ;D
  • Из: Александров
« Ответ #64 : Декабря 18, 2017, 01:15:21 pm »
Пока за неимением времени станочек простаивает без дела в гараже. Кстати, сразу вопрос. Не раз слышал на форуме, что в зимнее время ну и на холоде в целом инструментом не работают люди, хранят дома или еще в каких-то теплых помещениях. Подскажите пожалуйста, в чем опасность работы электроинструментом при отрицательных температурах?
У меня гараж неотапливаемый, во время работы температура градусов пять примерно. Включаю слабенькую пушку тепловую - слегка греет. Вот и думаю, до весны ждать, или не париться. Работаю пару раз в неделю в среднем по паре часов. В режиме низкой интенсивности.
Оффлайн Biblical
  • Из: Professional
« Ответ #65 : Мая 06, 2018, 09:39:26 am »
Есть у кого идеи по поводу ремонта GTS 10.  У меня заклинило диск, произошло разрушение зубьев вращения, в корпусе мотора- в стакане, где передаётся вращение от ротора к диску через эксцентрик. Пробывал разобрать, а там жалкие 4 винтика с сорванными на заводе головками PH2, так что открутить пока не получается. Вообщем, диск не вертится, а моторчик во всю работает.
Оффлайн Ильяд
« Ответ #66 : Мая 06, 2018, 12:23:50 pm »
Заказать нужные детали у любого дилера. Сорванные шлицы винтов прорезать тонким кругом Дремелем и открутить шлицевой отверткой. Ну, или самый простой способ- сдать в ремонт тому же дилеру.
Оффлайн Biblical
  • Из: Professional
« Ответ #67 : Мая 06, 2018, 12:54:03 pm »
Винтики сидият как влитые, вижу только один вариан- просверливаться насквозь и стягивать болто-гайкой.
П.С: Напишу как разберу стакан редуктора.  Подозреваю что резьбовой вал редуктора пострадал тоже, а замена только полным редуктором. Благо донор имеется- торцовка.
  • Из: Александров
« Ответ #68 : Мая 16, 2018, 10:13:23 am »
Я извиняюсь, а где там эксцентрики? Насколько я понимаю там спиральная шестерня на самом роторе и собственно шестерня, которая на валу.
Кстати, странная тенденция, у кого-то плавный пуск отсутствует, у кого-то защита от перегрузок не работает, хотя всё это в данной модели заявлено. Халтурят походу нерусские враги.
  • Из: Александров
« Ответ #69 : Мая 27, 2018, 06:50:16 am »
Дополню отзыв, спустя пол года использования. В целом зимнюю эксплуатацию пила пережила нормально. Недавно озаботился более точной настройкой и всплыло несколько моментов. Первый: не надо ждать от станка прям таки какой-то адской монолитности. Всетаки это не чугуний. При настройке параллельности диска оказалось, что при затяжке крепления полуколец диск уводит на несколько сотых мм в ту или иную строну, так что выставить прям совсем идеально даже спустя час не получилось)))) То-же и с углом 90 градусов, но тут я грешу на небольшую кривизну стола и большую кривизну родного вкладыша( ну и кривизну рук списывать не надо).  Ну и в целом точные углы выставлять немножко муторно из-за отсутствия зубчатого колеса наклона пилы. Пока одной рукой держишь колесо в нужном положении, а второй фиксируешь прижим этого наклона - тоже хоть чутка да уплывет угол - неудобно, но если не критичны прям доли градуса, то и пусть его. Параллельный упор, как ни настраивай, но слегка уводит при зажатии то туда, то сюда. Вроде не смертельно, тем более, что у меня какая-то архиточность не требуется, но кому это важно - имейте ввиду. Расклинивающий нож настроить не сложно, но вот например оперативно снять - беда. Надо танец с бубном сплясать, чтобы к болту шестигранником адекватно подлезть. Пылеудаление есть, но все равно пылит нещадно. Сначала подключал к ней бош гас25, вроде получше. Но вскоре от этой идеи пришлось отказаться, т.к. весь гаражный кооператив узнавал когда я пилить начинал - у всех лампы освещения чуть не совсем гасли от пусковых токов моих)))) Пришлось ставить пылесос попроще(бытовой) и пуск раздельный делать. С бытовым пылит меньше чем без него, но весьма бодро и это несмотря на всякие там шторки и заслонки, которые бош снизу приделал. Насчет электроники говорил уже, плавный пуск есть, а вот на каком-то сайте читал, что там тормоз диска есть еще, но вот конкретно у себя ничего такого не нашел. А в целом станком доволен, хоть и считаю, что цена на него высоковата.
Небольшой апгрейд. Жаба задушила покупать на ebay вставку с нулевым зазором и платить кучу денег за доставку. Сделал свою. Повторил из оргстекла силовую структуру родной вставки.
Ув. Ильяд, а где оргстекло нужной толщины взяли? Можно ли вместо одного толстого пару листов потоньше склеить? И чем интересно оргстекло клеят?
168 Ответов
69480 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2016, 07:46:42 pm
от МимоПробегал
19 Ответов
13464 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2009, 07:01:05 pm
от AleksB
9792 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 08:00:44 pm
523 Ответов
221188 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2018, 11:50:36 am
от Pereplet54
119 Ответов
57717 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2017, 09:53:34 pm
от Владимир Т
