Автор Тема: Makita 2704  (Прочитано 746908 раз)
Оффлайн ISH
  • Из: Москва, постоянно в МО
Makita 2704
« : Декабря 29, 2007, 11:38:47 am »
Нет ли отзывов по этой пиле ?
Много ли она лучше похожих NONAME китайцев ?
Дороже, во всяком случае, в 2 раза :).
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 11:56:30 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Сергей Аюков
Re:Makita 2704
« Ответ #1 : Декабря 29, 2007, 12:20:02 pm »
Сам эту пилу вживую не видел, но на ее предшественника, 2703, на amazon.com множество отзывов, и во многих отмечается хлипкость стола и направляющих, плюс несовместимость пазов стола со стандартами сторонних производителей. Общий вывод: для строительства пойдет, для столярных работ -- не очень, трудно добиться точности. Если с английским проблем нет, почитайте сами (поиск Makita 2703 на www.amazon.com).
любитель
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
Re:Makita 2704
« Ответ #2 : Декабря 30, 2007, 02:14:25 am »
 2703 и 2704 сильно разные, взгляните хотя бы по ссылкам в поисковиках. У 2704 с точностью и прочностью конструкции проблем не наблюдается, сравнивать ее корректно, например, только с метабовской TS 250 или  бошевской синей "десяткой" (или с ryobi ETS 1825, но последняя пропала из продажи у нас давно). И стоит 2704 у нас не 400, а около 800 вечнозеленых.
 А вот упомянутая хитачи размерами стола, мощностью и ценой походит на бошевскую зеленую "десятку". Есть и различия - у одной привод ременной, у другой каретка, и пр.
Re:Makita 2704
« Ответ #3 : Января 09, 2008, 09:58:58 pm »
Спасибо за разъяснение. Просто на amazon цена без скидок на 2703 $578, на 2703 $499, из чего я и заключил, что модели одного класса и одна пришла на смену другой.
А сам я думаю сейчас насчет бошевской синей десятки к лету, когда время появится, хотя мне бы хотелось что-то более компактное, пусть с диском меньшего диаметра. Жаль у Проксона глубина реза такая маленькая.
любитель
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #4 : Января 10, 2008, 02:06:24 am »
 Синий Бош очень хорошая машина, можете взглянуть, например в Домовом на Спартаковской. Зеленая 10-ка Боша с кареткой - на Щербаковской. Но Макита лучше. :)
 И места они отнимут много, это да. Может, Вам небольшая ленточка подойдет по задачам?
Re:Makita 2704
« Ответ #5 : Января 10, 2008, 10:31:24 am »
Да задачи пока простые. Главная -- аккуратный роспуск. Двухметровая дюймовка из твердых пород ножовкой или лобзиком вдоль -- очень утомительно, и ровно не получается. Боюсь, что ленточка для этого будет не очень, производительности не хватит, да и места она занимает, пожалуй, еще больше. Другой вариант -- взять циркулярку маленькую и простую, тыщи за три, поработать с годик и понять, что же нужно, потом уже делать осознанный выбор. Или лобзик посолиднее.
любитель
Оффлайн Lesorub
  • Из: г. Красногорск
Re:Makita 2704
« Ответ #6 : Января 10, 2008, 11:34:39 am »
Сам подумываю о приобретении синей десятки  Бош к весне.У нее привод ременный или диск сидит прямо на валу двигателя как у DW 744XP? И чем на ваш взгляд Makita 2704 лучше синей десятки.
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #7 : Января 11, 2008, 05:23:46 am »
 Задали вы мне задачку. Я еще поработать не успел толком, чтобы развернуто отчитаться (с фото). Только отстроил все, сварил подставку, чуть-чуть попилил. В двух словах сравню макиту с бошем (синим).
 И там и там редуктор, не ремень, не на валу диск. При клине защита по току и электронный тормоз при выключении, - у макиты точно, у боша не помню, кажется аналогично. По бошу сам не смог заглянуть, продавцы залезали внутрь, можно поискать взрыв-схему в инете. Кстати, на зеленом боше, сказали тоже редуктор, но по ней мало информации.( Если не ошибаюсь, у метабо TS 250 тоже редуктор. Метабу смотрел еще летом, долго выбирал, присматривался ко всем) Движки коллекторные у всех, но макитовский по шуму оказался достаточно негромким. Щетки меняются самостоятельно.
 Столы примерно одинаковы по площади (665х753 - макита, 651х737 - бош), боковые расширения тоже, макита идет с задним расширением и диском 260х30. Сам вал 16мм, т.е. с кольцами - выбор дисков огромен. Но вот столы надо щупать. Вроде бы одно и тоже, бош легче на 2 кило (34 и 36кг), чуть кондовее, но вот у макиты все как-то поприятнее. Линеечка, например, с увеличителным стеклом и тонкой риской(а не здоровой бошевской стрелкой), ловятся именно десятки. Пропил у макиты 91 с диском 255, с 260 - 93. Лидер. Мощность у макиты (1650) меньше против боша на 150 ватт (примерно 10%), а обороты выше - 4800 против 3650. Параллельные упоры примерно одинаковы (отличные).
 Теперь по цене. Я брал в  makita-online.ru, 19250 с бесплатной доставкой на московский адрес, посмотреть можно было бы в их магазине, но с НГ с сайта исчез адрес магазина в Бутово, остался магазин в области. Где еще посмотреть в Москве - не знаю. По цене бош даже по акциям дешевле 20т.р. не видел (в
techhome.ru были осенью чуть меньше 800 долларов)
 Что еще особенного. Диски ставятся от 230 до 260, толщина расклинивающего ножа 2мм, соответственно диски рекомендуют зуб-2.2 (и более), тело диска 1.8 (и менее). Запрещают несквозные пропилы (это по-моему все производители из-за опасности обратного удара). Без расклинивающего ножа уже нарушил предписание с девольтовским диском с зубом 3.0 - все отлично.. Если в выходные отлажу фото, все отсниму. Можно ставить набор дисков (dado) до 21 мм толщиной (нарезания шипов, например)
http://www.maki...als/2704_OM.pdf
это описание (кажется для американцев, без заднего расширения в комплекте и с "противоударными зубцами" над диском - их особенность, сам стол 567х753, а для европы, т.е. для нас 665х753. Стол-то один и тот же, только у них размер "чистой плоскости", для нас с шириной двух полос профиля по бокам для бокового расширения и крепления параллельного упора - так промеряется)
http://www.maki...wns/2704_PB.pdf
это взрыв-схема.
 При всей своей любви к девольту... цена на пилы сильно опережает конкурентов. Может быть, как и качество, но мне
достаточно, в моем случае, качества макиты.
 По поводу ленточки - у меня места она занимает (DW 739) вдвое меньше. Легкая. Роспускает также аккуратно, только распил шероховатый что-ли (на сосне), но ровный.  Медленнее циркулярки пилит в разы, но для мелочевки мне проще запустить ленточку, чем городить макиту на подставку (места мало, храню раздельно), поэтому ленточку вовсе не задвинул, пользуюсь также часто, как и до циркулярки.
Оффлайн Snalan
Re:Makita 2704
« Ответ #8 : Января 11, 2008, 09:50:28 pm »
Uve Скажите, а как у нее с люфтами обстоит - диск на валу, продольный упор, угловой упор?
Оффлайн Lesorub
Re:Makita 2704
« Ответ #9 : Января 11, 2008, 10:02:13 pm »
To Uve
Есть ли у 2704 возможность установки накладки с прорезью для пильного диска из твердого дерева с тем что бы поднимая диск пропилить в ней узкую прорезь  под пильный диск ? Можно ли поставить диск столщиной напаек 1,7 мм?  :thank_you:
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #10 : Января 12, 2008, 04:12:17 am »
Люфты покупать за эти деньги было бы неразумно, я их пока и не обнаружил. Но убеждаться в этом лучше щупая лично и в магазине перед покупкой. Т.к, доверие к маките большое, я покупал через инет не щупая свой конкретный эземпляр. Но все нормально. У упомянутого дилера макиты остался магазин на Калужском шоссе, если с самовывозом нет проблем, у них, по-моему, можно и пощупать и выбрать (это для московского региона). По телефону подскажут, есть ли в наличии и сколько экземпляров. Не сочтите за рекламу, это моя первая и пока единственная покупка у них, но общаются продавцы адекватно и благожелательно.
 По поводу накладки - думаю, можно, если правильно понял. Если имеется в виду вставка вместо штатной заподлицо со столом.
Накладки ставятся разные, сама фирма делает под наборный диск с широкой прорезью. Ставится по упорам (зацеп с одной стороны) и крепится одним винтом.
 Пропилить, поднимая диск, можно, кто запрещает, поднимается легко. Диск 1,7 можно ставить без расклинивающего ножа, либо доводите/делайте нож тоньше 1.7, но толще тела диска. Переходное кольцо 16/30 на валу толщиной 4 мм, но оно уходит во внутренние выборки зажимных фланцев, так что зажиматься диск на валу должен нормально. Проверьте только, расчитан ли диск на ее 4800 оборотов.
« Последнее редактирование: Января 12, 2008, 07:10:23 am от Uve »
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #11 : Января 12, 2008, 04:17:08 am »
 Да, сама вставка из штампованного металла с загнутыми вниз краями, упоры вставки утоплены от поверхности плиты на 8 мм
(промерил). Но есть одна засада, если надо вставить толстую пластину из твердого дерева или пластика - вдоль всего проема в сантиметре от диска идет узкий конструктивный элемент в 3 мм от поверхности стола (проще было бы сделать фото, чем вымучивать описание, но компьютер не дружит со съемными устройствами, пока вот так). То есть, вставку можно делать 8 мм толщиной (и винт позволяет), но с продольным пазом (на внутренней стороне) шириной   примерно в сантиметр и глубиной в 5мм. Проще не объясню.
« Последнее редактирование: Января 12, 2008, 07:15:15 am от Uve »
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re:Makita 2704
« Ответ #12 : Января 18, 2008, 01:33:18 pm »
Заказал, привезли, купил
Расскажете по результатам: что понравилось, что нет?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн ISH
Re:Makita 2704
« Ответ #13 : Января 18, 2008, 01:42:53 pm »
2 apl
Безусловно !
правда мне сравнивать не с чем - до сих пор я пользовался либо ручными циркулярками либо старой советской паркетницей.
Оффлайн apl
Re:Makita 2704
« Ответ #14 : Января 18, 2008, 01:51:31 pm »
Интересует больше даже общий вывод по точности: это столярная штука или плотничная?
Оффлайн ISH
Re:Makita 2704
« Ответ #15 : Января 23, 2008, 11:45:34 am »
Вчера вечером собрал, поставил девайс на место. Распилил одну деревяшку.
1. Качество изготовления очень приличное. Корпус пластиковый, но прочный, никаких вихляний нет. Стол алюминиевый, массивный, покрыт каким-то покрытием, не знаю чем. Проверял чем можно (правилом, хорошим уровнем) - геометрия правильная, я во всяком случае, видимых отклонений от плоскости не нашел. Выжимание на руках :) к перекосам не ведет.
2. Доп причиндалы сделаны очень добротно - трнспортир литой и даже фрезерованный. Напрвляющий упор зажимается с 2-х сторон быстро и намертво. Люфт подвижной каретки, конечно, есть , но минимален - идет с натягом, а не болтается.
3. Поставил родной диск. Биений не обнаружил.
4. Приятно удивил низкий уровень шума, отсутствие вибраций.
5. Попилил попавщийся брусок 100х50 поперек и вдоль - напрягов никаких нет, рез чистый.
Больше ничего не успел, поздно уже было.
В выходные попробую что-нибудь посерьезнее.
Если кого что интересует - пишите, сфоткаю и напишу.
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #16 : Января 23, 2008, 01:38:31 pm »
 А я что говорил? Приятная вещь  :) Проверьте еще параллельность упора диску. У меня дальний конец (мерил напротив зуба диска) уходил на 0.5, вроде бы мелочь. Настроил по инструкции, теперь действительно небольшие деревяшки удается по всей длине сделать до желаемой десятки. Еще, если ставить другие диски, (я ставил 3.0 вместо 2.2), эти десятки идущие в минус легко компенсировать по линейке.
Оффлайн ISH
Re:Makita 2704
« Ответ #17 : Января 25, 2008, 11:02:19 am »
Вчера вечером ходил в мастерскую, увидел на шильдике этой пилы Made in USA. Это, что правда ?
« Последнее редактирование: Января 25, 2008, 11:05:38 am от ISH »
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #18 : Января 27, 2008, 04:51:07 am »
 Немножко удалось. За качество не пеняйте, торопился.
Последовательно - параллельный упор, механизм фиксации бокового удлинения (две ручки внизу), частично видно поворотно- подъемный механизм. Сняты защита с расклинивающим ножом и вставка стола. Диск опущен.
 Линейка и увеличительное стекло с риской. Немного расплылось, снимал с рук при недостатке света.
 Угловой упор (кажется, можно так назвать)
 Внутренности через проем вставки. Снизу внутренности снять сложно, стоит лист металла с прорезями, отвинчивать не хочется.
Оффлайн Snalan
Re:Makita 2704
« Ответ #19 : Января 27, 2008, 03:43:41 pm »
2 Uve Спасибо боьшое за фотки. Получается продольный упор ка бы из дыух частей состоит? И второй конец как закреплен у упора? Можно ли его поставить под углом к диску?
« Последнее редактирование: Января 27, 2008, 04:07:14 pm от Snalan »
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #20 : Января 27, 2008, 10:32:34 pm »
 Пока снова без фото. Параллельный упор - одна большая аллюминевая линейка от края до края с боковой короткой накладкой на двух болтах напротив диска (рекомендуют для пиления узких заготовок ставить самодельные накладки еще шире этой, чтобы с удобством пользоваться толкателями (подавателями) заготовок). Под углом, похоже не поставить, для этого есть угловой упор (3-е фото) Зажимается параллельный упор синхронно с двух сторон рычажком с ближнейго конца.
Re:Makita 2704
« Ответ #21 : Января 27, 2008, 10:40:09 pm »
Параллельный упор - одна большая аллюминевая линейка от края до края с боковой короткой накладкой на двух болтах напротив диска...
Не совсем понятно, для чего эта накладка?
Что упор от края до края и с двухстронним "зацепом" - это хорошо.
Если применяем дополнительную накладку, то помимо ступеньки ещё и шкала не будет соответствовать действительности....  :-\
Оффлайн Lesorub
Re:Makita 2704
« Ответ #22 : Января 28, 2008, 11:00:23 am »
Там на этой накладке сверху имеется Т-образный паз его можно использовать для крепления различных приспособлений .
Uve а какова максимальная ширина распиливаемой заготовки справа и слева от диска при полностью выдвинутых расширениях? Если не сложно измерьте пожалуста. А за фотки спасибо. Особенно интересовала вставная накладка под диск.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2014, 04:43:06 pm от SergZH »
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #23 : Января 29, 2008, 02:31:33 am »
 2 Bobr
 У этой накладки предполагается куча функций. Защита основной линейки при отбое или перекосе заготовки, крепление на нее приспособ и зажимов, удобство при распиловке тонких реечек, которые трудно проталкивать вдоль основной линейки в узкую щель между упором и защитой диска. Для красоты, наконец :)
 Ниже есть страничка руководства, где предлагают ваять такую защитную планку из дерева, или другие варианты дополнительных планок. Все руководство не знаю как выложить, либо размер файлов выпирает, либо качество не для чтения. На фото видно, эта накладка перемещается вдоль упора в любое место вдоль на пластине, закрепленной двумя болтиками. Шириной она с сантиметр, разметочная линейка отстроена от нее. Если накладку снять, можно ввести поправку в плюс см.
2 Lesorub
 Вправо 625мм с накладкой, на 10 мм больше без нее, влево примерно 215 (трудно промерить, все храниться на боку, ночью не переверну) и еще что-то мешает в направляющем пазу, есть запас в пару см.
Но никто не мешает упор снять совсем, а на край расширения справа закрепить струбцинами планку (правило, скажем).  Добавиться еще см 5-7. Ну и т.д., можно пофантазировать. А размеры стола целиком - на вложении. Диск отстоит на 33 см
(примерно) от левого края, куда тоже можно ставить расширение, но не такое, как справа, поменьше (опция).
Оффлайн ISH
Re:Makita 2704
« Ответ #24 : Января 30, 2008, 11:39:34 am »
Вот и я сподобился сфоткать.
« Последнее редактирование: Января 30, 2008, 11:43:45 am от ISH »
18331 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2014, 11:25:44 am
от Salymar
20 Ответов
15507 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2012, 11:08:02 pm
от PAwell
38 Ответов
19110 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2018, 03:12:04 pm
от Dark.RoMIX
42 Ответов
29441 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2016, 09:04:44 am
от ACKET
21784 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2013, 11:02:25 pm
от swat005
