Автор Тема: Makita 2704  (Прочитано 745137 раз)
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
Re:Makita 2704
« Ответ #100 : Октября 16, 2009, 01:33:14 pm »
На промышленном форматнике при раскрое ламинированных (фанерованных) листовых материалов используется либо два диска либо диск и фреза. Подрезной диск (или фреза) стоит перед отрезным диском и делает рез (паз) глубиной 1-1.5 мм, после чего отрезной диск прорезает уже всю толщину листа. Тем самым обеспечивается чистый рез обоих поверхностей листа. Если резать сразу то на стороне входа диска в лист все будет ОК, на стороне выхода будет рвать. Что собственно и имеем на 2704.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Re:Makita 2704
« Ответ #101 : Октября 16, 2009, 09:30:31 pm »
Не замечал. И всегда думал что подрезной диск существует совсем с другой целью.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re:Makita 2704
« Ответ #102 : Октября 16, 2009, 10:48:19 pm »
С какой?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
Re:Makita 2704
« Ответ #103 : Октября 16, 2009, 11:30:29 pm »
подрезной диск всегда выполнял одну функцию - предотвращение сколов с нижней стороны ламинированных ДСП. это однозначно, и не стоит выдумывать, для чего еще предназначен.
просто есть пильные диски для макиты 2704 (и его аналогов), специально предназначенные для ламин. ДСП, но насколько хорошо получается, зависит от того, насколько ровно (без смещений в стороны и в вверх) идет подача этого самого листа... стоят дорого...
Re:Makita 2704
« Ответ #104 : Октября 16, 2009, 11:33:21 pm »
Это - самое главное для любой пилы. И не только пилы.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Re:Makita 2704
« Ответ #105 : Октября 17, 2009, 12:18:12 am »
Вот именно это его назначение мне и известно. Кстати не только ЛДСП касается, просто на нём наиболее критично.
Впрочем, видимо я неверно понял первый пост вопрошающего. "Выход" мною был понят как окончание пропила, а не нижняя сторона листа.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2009, 12:20:52 am от [ VIVA ] »
Оффлайн ValeryD
Re:Makita 2704
« Ответ #106 : Декабря 04, 2009, 03:12:24 pm »
Кто-нить изготавливал самостоятельно вставку с нулевым зазором для этой пилы?
Собрался сделать из фанеры. Есть на 15 мм - под выступающие части механизма придется фрезеровать пазы. В некоторых местах толщина остатка получается около 3мм. Как-то мне кажется маловато это для сохранения достаточной жесткости, хотя там вроде 4 точки опоры, да еще можно закрепить к столы как-то.
В общем все равно интересно узнать кто как делал.
Оффлайн Gerundey
Re:Makita 2704
« Ответ #107 : Декабря 06, 2009, 11:58:55 am »
Делал вставку из ламината. По толщине подходит в самый раз. Никак не крепил, вставляется с натягом.
Оффлайн ValeryD
Re:Makita 2704
« Ответ #108 : Декабря 07, 2009, 04:20:26 pm »
из ламината
Что конкретно за ламинат? Этим словом сейчас много чего называют.
Фото можно посмотреть?
Оффлайн Gerundey
Re:Makita 2704
« Ответ #109 : Декабря 07, 2009, 05:23:23 pm »
Ламинат который на полы стелят. Фото в выходные сделаю. Ибо мастерская на даче.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Re:Makita 2704
« Ответ #110 : Декабря 07, 2009, 06:42:04 pm »
По центру-то все равно паз фрезеровать придется, чтобы вставка из ламината легла на место.
Достал сегодня набор пазовальных дисков (dado) Delta. Месяца два, наверное, уже лежали, ждали своего часа. Завтра придется тоже вставку придется делать. Ламинат - хорошая идея, надо попробовать.
... через полчаса...
Вспомнил, что вместе с dado сразу брал родную вставку. Вот такую: http://tools-plus.ecomm-search.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.tools-plus.com%2Fmakita-317934-3.html. Еще минут 15 искал, куда я ее засунул. :-)
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2009, 07:35:30 pm от la1976 »
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
Re:Makita 2704
« Ответ #111 : Декабря 12, 2009, 02:28:32 am »
Мне вот итересно , чем принципиально отличается Makita MLT100 от 2704 кроме разницы в 150w и в 2 раза по цене? Пощупал оба, правда люфты не проверял.
Оффлайн Gerundey
Re:Makita 2704
« Ответ #112 : Декабря 12, 2009, 05:55:10 pm »
Вот так выглядит вставка:
Толщина ламината 6,5мм
Оффлайн apl
Re:Makita 2704
« Ответ #113 : Декабря 13, 2009, 01:08:47 am »
Краткий обзор MLT100 (англоязычный) с многочисленными отличными подробными фото здесь
http://www.ukworkshop.co.uk/forums/viewtopic.php?t=28397&postdays=0&postorder=asc&start=0
(предпоследний пост на странице, от CroppyBoy1798)
и здесь
http://www.ukworkshop.co.uk/forums/viewtopic.php?t=30876
Возможно, кому-то пригодится.
Оффлайн Snalan
Re:Makita 2704
« Ответ #114 : Января 21, 2010, 11:13:44 pm »
Начал делать каретку к свокй пиле. Рельсы готовы.  Хотел сделать из фанеры, но она оказалась кривовата, купил алюминиевые уголки хорошей геометрии, направляющие для шкафа купе и ролики к ним. Вот что получается.
Теперь размышляю над самой кареткойкак лучше сделать.
« Последнее редактирование: Января 24, 2010, 11:07:53 pm от Snalan »
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
Re:Makita 2704
« Ответ #115 : Января 22, 2010, 03:15:33 am »
 Вот это размах. Первые 3 пластины заведены на стол, 2 остальные служат только шпалами для уголков - там жёсткости хватит? Нагруженая каретка в крайнем, дальнем положении не перекосит конструкцию?
Оффлайн Snalan
Re:Makita 2704
« Ответ #116 : Января 22, 2010, 10:23:07 am »
Да 2 крайних пластины просто для связки,  хотел целым куском МДФ, да не нашел подходящего по размеру, а фанера кривая. Жесткость весьма приличная - сами уголки 60х60 хорошо держат нагрузку + объединены в общую конструкцию.  Сама пила прикручена к тумбе - и если будет недостаточно - можно тумбу загрузить, я так думаю, что перебазирую туда рейсмус макитовитский, и что нибудь еще.
Оффлайн Gerundey
Re:Makita 2704
« Ответ #117 : Января 22, 2010, 09:40:17 pm »
Я извиняюсь за бестолковый вопрос. А сей девайс для чего?
И еще, а поперечный упор тож самодельный?
Оффлайн Snalan
Re:Makita 2704
« Ответ #118 : Января 23, 2010, 12:56:55 am »
Делаю полки под аппаратуру, заказал щиты, ясень, толщина 70 мм, ширина чуть больше 600, нужно отторцевать. Можно было конечно пилой по шине, за два прохода с двух сторон, потом фрезером обработать, но захотелось более технологичного процесса... :-)
Оффлайн Snalan
Re:Makita 2704
« Ответ #119 : Февраля 06, 2010, 01:07:13 am »
Наконе то собрал каретку. Она из фанеры, сверху кусок ламинированного МДФ, закрывает от стружки верхние ролики. Осталось точно отрегулировать, сделать снизу подшиник, который будет прижиматься к рельсе, и не давать падать каретке, врезать продольный профиль для поперечного упора, и можно работать. Получилось в крайнем заднем положении, до пилы расстояние в 109 см, как получится торцевать такие широкие заготовки, не знаю, будем пробовать.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re:Makita 2704
« Ответ #120 : Февраля 06, 2010, 02:41:51 am »
Не понимаю что держит каретку от сваливания на бок?
Оффлайн Snalan
Re:Makita 2704
« Ответ #121 : Февраля 06, 2010, 03:09:34 am »
Сейчас она держится за счет углублений в роликах, будет еще подшипник, который будет опираться на нижнюю сторону уголка.
Февраля 06, 2010, 09:11:02 pm добавлено:
Станок получается чума - даже не знаю, нужен ли мне такой. :-)
Как и говорил сделал снизу поддержку подшипниками, плоховато видно со вспышкой.
Паз в каретке решил не делать, а приспособить к ней INCRA Miter Express
Надо только немного переделать у Инкры плиты мдф - удлинить, чтобы они лежали на столе когда каретка максимально откатывается назад. Пока просто ее прикрутил к каретке, держится :-) Получилось достаточно точно, при откате назад алюминиевая инкровская направляющая выходит из паза, но потом попадает туда без проблем, ничего не задевает.
Максимальная длина торцуемой детали получилась в районе 1.2 метра.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 09:11:42 pm от Snalan »
Оффлайн syric
Re:Makita 2704
« Ответ #122 : Февраля 07, 2010, 11:45:26 am »
Я думаю надо добавить щетки для очистки направляющих от опилок и стружки, а то на роликах они быстро налипают.
Оффлайн sautox
Re:Makita 2704
« Ответ #123 : Февраля 17, 2010, 12:53:39 pm »
Изучаю руководство по эксплуатации
21. Данный инструмент не следует
использовать для выполнения прорезей,
фальцевания или выполнения пазов.
Как относиться к этому тексту? Это требование или рекомендация?
Если мне надо выбрать четверть, то этот станок не подойдет или речь о каких-то других прорезях?
Вообще меня данная документация поставила в тупик этим пунктом:
18. НИКОГДА не стойте и не разрешайте другим
стоять на линии прохода пильного полотна.
и картинкой (во вложении) как правильно подавать заготовку, где одна рука с одной стороны диска, другая с другой, ну и тушка очевидно находится как раз на той самой линии прохода :)
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #124 : Февраля 17, 2010, 03:54:14 pm »
Как можно! Один работает правой рукой, второй помогает левой. Стоят боком. И на линии реза - никого нет.
 Ищите помощника, если хотите так же.
С установленым расклинивающим ножом эти виды операций просто невозможны.
 Снимая нож, Вы увеличиваете риск подклинивания диска. Ну и риск обратного удара возрастает.
18287 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2014, 11:25:44 am
от Salymar
20 Ответов
15471 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2012, 11:08:02 pm
от PAwell
38 Ответов
18985 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2018, 03:12:04 pm
от Dark.RoMIX
42 Ответов
29398 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2016, 09:04:44 am
от ACKET
21744 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2013, 11:02:25 pm
от swat005
