Автор Тема: Makita 2704  (Прочитано 747328 раз)
Оффлайн Snalan
Re:Makita 2704
« Ответ #125 : Февраля 17, 2010, 09:31:16 pm »
Как относиться к этому тексту? Это требование или рекомендация?Если мне надо выбрать четверть, то этот станок не подойдет или речь о каких-то других прорезях?
Станок пилит со снятым расклинивающим ножом (сам так делал) - но это уже каждый делает на свой страх и риск, о чем и предупреждают в описании.
Оффлайн ValeryD
Re:Makita 2704
« Ответ #126 : Февраля 18, 2010, 11:25:26 am »
С установленым расклинивающим ножом эти виды операций просто невозможны
Со штатным - да. Только сквозные пропилы. Вот  думаю что наверное неплохо было бы сделать расклинивающий нож который не выступает выше диска. Как вариант можно попробовать купить дополнительный штатный нож и подрезать сверху.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
Re:Makita 2704
« Ответ #127 : Февраля 18, 2010, 12:33:30 pm »
Или изготовить самому из пластинки металла подходящей толщины.
 Риск обратного удара не уменьшится.
 А зрелище впечатляет, если кто не видел, как летают взбесившиеся доски. В маките сидит не одна лошадиная сила, которая вполне может "лягнуть копытом". Без особой нужды не стоит.
Я когда так выбираю четверти (всё лучше, чем на рубанке или фрезером переводить в стружку), очень тщательно проверяю на предмет сучков и гвоздей (если доски не новые).
 С молдинговым диском, когда толщина выборки больше раз в десять - 1 дюйм по ширине, риск ещё выше. Просто делаю соблюдая ТБ - только толкателями и стоя со стороны.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 12:41:07 pm от Uve »
Оффлайн ValeryD
Re:Makita 2704
« Ответ #128 : Февраля 18, 2010, 12:50:02 pm »
Почему? Ведь насколько я понимаю проблема в том что зубья диска с тыльной от оператора стороны идут вверх и как бы оторвают заготовку от стола. Нож не дает этой заготовке на них "наехать", особенно когда шов пытается сжаться из-за напряжений в древесине.  Да и автор этой книги (http://woodtool...aw/saw_a000.htm) пишет примерно об этом.
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #129 : Февраля 18, 2010, 01:53:55 pm »
 Подрезаный расклинивающий нож при выборки четверти никогда не будет выше верхнего зуба, который  может, как и передние, врезающиеся зубья при встрече с неоднородностью в дереве спровоцировать обратный удар. Сам расклинивающий нож делают по толщине больше тела диска, но меньше толщины зуба, так что он не мешает "приподнимать" заготовку. Он лишь предотвращает защемление тела диска.
Американский расклинивающий нож обычно идёт в сочетании с зубчатыми пластинами (antikickback fingers) (Сверху, над ножом, при несквозных пропилах) - вот это реальное пассивное средство от обратного удара. При движении заготовки назад они входят в дерево и стопорят его.
 В остальных случаях при несквозных пропилах можно использовать предохранительную планку, проходящую чуть выше заготовки и закрепляемую на пиле (на самой направляющей крепить всё же нежелательно, при обратном ударе направляющую из аллюминия, как на 2704, попросту может искривить.)
 Рисунок крепления подобной планки есть, если не ошибаюсь, в инструкции к 2704.
Оффлайн ValeryD
Re:Makita 2704
« Ответ #130 : Февраля 18, 2010, 02:41:23 pm »
Ну все правильно. Все равно получается что подрезаный расклинивающий нож будет лучше чем вообще без него. Совсем от обратного удара он не защитит, но вероятность все таки снизит.
Тут есть еще один аспект: для сквозного пропила подезанный будет работать точно так же как и оригинальный. Сейчас приходится снимать-ставить этот нож. Не очень то это быстро и удобно.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 02:43:08 pm от ValeryD »
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #131 : Февраля 18, 2010, 02:52:12 pm »
 На оригинальный расклинивающий нож сверху крепится пластиковый защитный голубой короб. А в него я втыкаю дополнительный раструб со шлангом от пылесоса.
 Так что плюсы есть.
Оффлайн Александр(66)
  • Из: Красноярк
Re:Makita 2704
« Ответ #132 : Марта 25, 2010, 05:45:41 am »
Вот и сбылась мечта ''идиота''прикупил 2704 еще в декабре,а вчера только добрася до него на улеце потеплело до +5 теперь и в гараже возиться можно.Собрал его-геометрия стола хорошая,упор боковой держит хорошо после регулировки,имется незначительный люфтик в подвижной каретке.Попилил сразу 35 осину на рейки-рез нормальный без волн,станок работает тихо,и обратил внимание что после выключения вроде срабатывает тормоз,диск быстро останавливается.Теперь надо еще подобрать диск хороший для чистового реза в здешних магазинах.Станок хороший мне понравился!!!!!! :good:
Оффлайн sautox
Re:Makita 2704
« Ответ #133 : Марта 27, 2010, 09:36:33 pm »
Сегодня запустил станок, как-то меня смутил звук при старте с каким-то дребезгом что ли... потом это этот звук проходит, остается нормальный однородный звук. Это особенность редуктора?
До этого работал на станке с ремнем, там звук при старте равномерно нарастающий был.
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #134 : Марта 27, 2010, 10:50:43 pm »
 Посмотрите, всё ли завинчено, что положено (крепление расклинивающего ножа и т.п. Посмотрите, не дребезжит ли решётка снизу. Дребезга быть не должно.
Оффлайн papakarlo
  • Из: карелия
Re:Makita 2704
« Ответ #135 : Апреля 09, 2010, 02:49:04 pm »
Купил сей агрегат, не успел толком отстроить, перестал он у меня включаться. Сперва перестал срабатывать тормоз, потом включаю,автоматик срабатывает, а станок молчит. Везти в сервис оч далеко, поэтому буду ковырять сам. Я подозреваю, что если не дымнул, то не оч серьезная поломка. Подскажите,кто разбирается, на что прежде всего обратить внимание. Спасибо.
Самый лучший, столярный учебный материал - это опилки!
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Re:Makita 2704
« Ответ #136 : Апреля 09, 2010, 03:20:29 pm »
Лично бы я начал с проверки пути прохождения электричиства. Определил где обрывается. Если на электронном управлении, то тогда попробовал бы включить двигатель на прямую. А самое первое проверил бы порядок ли со щетками, сам не сталкивался, но говорят с новыми случаются перекосы.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2010, 03:22:34 pm от Юр4ик »
Оффлайн papakarlo
  • Из: карелия
Re:Makita 2704
« Ответ #137 : Апреля 09, 2010, 06:48:37 pm »
 Заработал! Не знаю что было, открутил кнопочки, продул. Пошевелил контакты, мне показалось что не все сидели до конца. Открутил щетки, продул внутри, собрал, включил, - работает!
Оффлайн bal68
  • Александр Бойченко
  • Из: Саров Нижегородской
  • Хобби не может быть работой...
Re:Makita 2704
« Ответ #138 : Апреля 19, 2010, 03:25:53 pm »
Теперь и я обзавелся 2704!!! Распаковал, проверил по инструкции регулировки, запустил - работает! :) Попробовал - начал с подставки для нее же, очень доволен. Теперь надо опыт нарабатывать. А вот как можно дополньтельный упор (идет в комплекте) использовать - пока не въехал. Может кто подскажет?
Оффлайн ValeryD
Re:Makita 2704
« Ответ #139 : Апреля 20, 2010, 07:16:15 am »
Про какой упор речь идет? Там всего два упора - поперечный, с регулируемым углом и продольный.
На продолный есть еще накладка - она применяется когда нужно пилить дерево с ощутимыми внутренними напряжениями - чтобы заготовку не клинило между упором и диском. Эта накладка просто дает больше пространства за диском.
Оффлайн bal68
Re:Makita 2704
« Ответ #140 : Апреля 20, 2010, 09:11:53 pm »
Почему то  ответ не прошел, попробую еще раз, вырежу упор из фото. Эти два упора стандартные, а третий в описании назван "дополнительный". Пробую добавить изображение...
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #141 : Апреля 20, 2010, 09:22:28 pm »
Это накладка на поперечный упор. У меня сразу на нём стояла.
Оффлайн bal68
Re:Makita 2704
« Ответ #142 : Апреля 20, 2010, 10:42:49 pm »
а что она позволяет делать? В чем прикол?
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #143 : Апреля 21, 2010, 12:41:47 am »
 У меня просто увеличивает площадь прилегания заготовки к поперечному упору.
 Судя по ступенькам сбоку, можно придерживать деталь при ведении над диском (не полностью поднятым)(переверните кверх тормашками фото). Тонкую планку может слегка изгибать и свободный конец будет вибрировать, особенно если ставить на пилу молдинговый диск или дадо. Можно на его пазы закрепить вертикальный прижим-гребёнку - будет не только толкать, но и прижимать к столу. Вообще, это следует поискать в книжках, я просто использую с поперечным упором самым простым образом.
Оффлайн bal68
Re:Makita 2704
« Ответ #144 : Апреля 22, 2010, 09:54:28 pm »
Спасибо, Uve. Буду разбираться. Тяжеловато, когда это не профессия и не хобби. И еще хочу спросить: не понравилось, как работает кожух диска. Прижал отпиенную часть заготовки, ее пильным диском молотит, пытаюсь отбросить ее, а кожух не дает... Без него как то понятнее, хотя и стремно. Может что не так делаю?
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #145 : Апреля 22, 2010, 10:51:56 pm »
 Кожух никогда не будет абсолютно удобен, он и обзорность перекрывает, и упирается заготовка в него иногда (там внутри надо чуть подточить кончики вертикальных рёбер), но это вынужденная плата за безопасность. Просто приспособьтесь к нему, ничего сложного. Узким толкателем (штатным) проталкивается всё на "ура". Я ещё в кожух вставил сверху  щелевидную насадку от пылесоса (и добавил разветвление к пылеотсосу) отводит опилки прямо от пропила. Снять-то кожух просто, если уж слишком мешается, только лучше без крайней необходимости не стоит.
Оффлайн bal68
Re:Makita 2704
« Ответ #146 : Апреля 27, 2010, 08:43:28 am »
Согласен, что с кожухом безопаснее, но пока не приспособился. Маловато еще работал.
 "там внутри надо чуть подточить кончики вертикальных рёбер" - можно фото? Вообще то мне помешала вертикальная шторка слева на кожухе, которая опускается до самого стола. Может только ее снять? Посмотрю вечером конструкцию, попробую что-нибудь придумать. :ok:
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #147 : Апреля 27, 2010, 08:14:08 pm »
 Попробую поснимать вечером, что подпилить, небольшие сложности с заливкой фото на комп.
Шторка мешается, но как-то неназойливо, поэтому и жива, руки до неё не доходят.
Оффлайн bal68
Re:Makita 2704
« Ответ #148 : Мая 09, 2010, 09:43:36 am »
Шторку снял (вообще не понятно зачем она нужна и как должна правильно работать), теперь пилю в свое удовольствие и ТБ не сильно нарушаю :)
Оффлайн Chuchuut
Re:Makita 2704
« Ответ #149 : Мая 24, 2010, 06:23:29 am »
Получил станок. Диск ставится неровно, если ориентироваться по щелевой накладке. Дальний от оператора край диска в 1мм от края щели в накладке. Передний в двух. Соответственно прямо заготовку подать нереально. Диск отгибается и бъёт зубьями по накладке. Там уже пара хороших выщербин. Подскажите пожалуйста, регулируется ли это как-нибудь? Металлический защитный кожух снизу снимал, как отрегулировать не нашёл. Там всё сидит строго на своих местах. Может я чего не разглядел?
18337 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2014, 11:25:44 am
от Salymar
20 Ответов
15511 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2012, 11:08:02 pm
от PAwell
38 Ответов
19122 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2018, 03:12:04 pm
от Dark.RoMIX
42 Ответов
29455 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2016, 09:04:44 am
от ACKET
21790 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2013, 11:02:25 pm
от swat005
