Автор Тема: Makita 2704  (Прочитано 746909 раз)
Оффлайн bubu
Re: Makita 2704
« Ответ #1600 : Декабря 20, 2017, 06:27:42 pm »
Разобрал, почистил, все оказалось проще.
Зубья, по котором шла шестеренка наклона, стесались в конце, проблема решилась просто разворотом обратной стороной, где есть целая часть.
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
Re: Makita 2704
« Ответ #1601 : Декабря 29, 2017, 10:03:53 pm »
Пильный диск что при сквозном, что при не сквозном пропиле делает одно и то же
И это не совсем так . При несквозном пилении дополнительно  "строгается" дно паза верхней частью зубьев пилы . Получается при этом длинная стружка , похожая на стружку как у  ручного рубанка , только узкую ( по ширине зуба) . При обычном пилении этого просто нет . Это не проблема Макиты , это вообще проблема , возникающая при необходимости таких пропилов . Сейчас нет возможности на своём станке попилить деревяхи , один МДФ. Но вот попросил знакомых ребят запечатлеть процесс , у них работа с массивом .
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн xazerx44
Re: Makita 2704
« Ответ #1602 : Декабря 30, 2017, 12:27:17 am »
При несквозном пропиле зубья пильного диска работают как-то иначе, чем при сквозном? Не надо путать общий принцип работы с частным случаем, сильно зависящим от конкретных условий (диск, направление распила, скорость подачи...).
Но если Вам предпочтительно считать,  что зубья пильного диска не срезают волокна древесины, а строгают дно паза, то при сквозном пропиле они просто прострагивают дерево насквозь.
Может будем придерживаться общей теории резания. И не будем углублятся в дебри демагогии, опилки или стружка, пиление, резание или строгание. От перемены слов суть не меняется.
Отправлено с моего E5803 через Tapatalk
Оффлайн tungus
Re: Makita 2704
« Ответ #1603 : Января 01, 2018, 08:09:28 pm »
мы не спорим о словах ,  мы понимаем - о чём речь . Срезают , строгают  ...Кстати о словах . Вы вот опять упомянули "общую теорию резания" . Что вы имеете в виду - непонятно . Если есть какой-нибудь источник ,  приведите текст оттудова , который опровергает мои утверждения . Ну или снимите видео , где режете деревяху вдоль и не насквозь и у вас нет мочалки , тогда и будет тема для разговора , а так - ну не серьёзно , што ли . Ссылаться на самого себя , как на безусловный авторитет ...это странно .
Оффлайн xazerx44
Re: Makita 2704
« Ответ #1604 : Января 01, 2018, 11:11:26 pm »
Да я вроде на себя и не ссылался.  Если Вам требуется ссылка на авторитетный источник, может эта подойдет: http://sinref.r...ov_2007/002.htm
Но я Вам про общий процесс пиления, а Вы мне про частный эффект от пиления при определенных условиях.
Вообще весь этот спор в данной теме является офтопиком и никакого отношения к обсуждаемой в теме пиле не имеет.
Оффлайн Вячаслау
Re: Makita 2704
« Ответ #1605 : Января 10, 2018, 12:53:08 pm »
Приветствую мастеровых.
Может подскажете, где в Белоруссии живьём можно на Макита 2704 посмотреть? Так чтоб купить сразу. Желательно Минск, Витебск, Могилёв, Гомель - эта сторона.
Оффлайн NAK
  • Николай
  • Из: РБ
  • Живу в городе аватарки
Re: Makita 2704
« Ответ #1606 : Января 10, 2018, 08:19:16 pm »
Живьём думаю не найдёте, спросить можно у них https://www.up1...efltr%5Bmax%5D=
Оффлайн DDB
  • Из: Беларусь Минск
Re: Makita 2704
« Ответ #1607 : Января 11, 2018, 06:58:45 am »
Недавно был там - не видел.
Оффлайн NAK
  • Николай
  • Из: РБ
Re: Makita 2704
« Ответ #1608 : Января 11, 2018, 08:36:10 am »
http://powertoo...talog/item/2293 можно и у них попробовать
Оффлайн DDB
Re: Makita 2704
« Ответ #1609 : Января 11, 2018, 08:51:00 am »
Это - интернет магазин, по принципу "привезем - увидите", торговых площадей у них нет, только офис на Тимирязева. Но цена приятная. Я свою 2704 брал года 4 назад значительно дороже
Оффлайн Вячаслау
Re: Makita 2704
« Ответ #1610 : Января 14, 2018, 10:48:26 pm »
Благодарю за подсказку.
Оффлайн Skydiving
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Re: Makita 2704
« Ответ #1611 : Января 18, 2018, 06:45:08 pm »
Всем доброго времени. Сегодня случайно обнаружил боковой люфт на шпинделе чуть больше десятки, точно не могу сказать был он изначально или нет. После покупки станка прошло чуть больше года, работает раз в два дня, пилю сосну и фанеру, за всё время распустил около трёх кубов сосны (50ка). Работаю только с материалом из камерной сушки. Подскажите что это за люфт, может у кого встречался? Был бы искренне благодарен за похожий тест на таком же станке.
Проблема на видео.
Оффлайн DimmONN
Re: Makita 2704
« Ответ #1612 : Января 20, 2018, 09:47:31 am »
Подшипник износился или посадочное под него. Лечение- замена подшипника или вклейка его в корпус. Уже описывалось в теме.
У В.Жиленко на ютубе посмотри видео.
С уважением, Дмитрий.
Оффлайн mikitose
Re: Makita 2704
« Ответ #1613 : Января 25, 2018, 09:56:31 am »
Решил провести ревизию "шпинделя" на своей 2704. Снял этот узел, задний подшипник остался в корпусе и снялся с вала, выходил достаточно туго. По переднему  подшипнику, на который одевается корпус также никакого люфта не замечено, подшипник стоит хороший NSK. А вот люфт между корпусом и подшипником есть, как понимаю это изначально конструктивная недоработка, посадил на разъемный герметик автомобильный (схватывание 2 часа, полное высыхание 24 часа и это при температуре +18 градусов, использовал Felix синий). И вот теперь эта конструкция вообще без люфтов  :dance:
Но что еще было замечено, сам пильный узел держится на опорах-направляющих по которым скользит вверх-вниз. и вот в них чутка есть люфт из-за которого иногда в пиле создается резонанс и появляется дрожь. Хотел бы спросить у всех так и может есть "народный метод" лечения.
Оффлайн Skydiving
Re: Makita 2704
« Ответ #1614 : Января 25, 2018, 06:42:47 pm »
А как потом подшипник вытащить для замены?
Оффлайн dept103
Re: Makita 2704
« Ответ #1615 : Января 25, 2018, 09:59:34 pm »
Съемником с помощью лома и какой-то матери. Я бы фольгой добрал до жесткой посадки (вкладыши коленвала тысяч по 10 ходили после такого экспресс ремонта).
Оффлайн mikitose
Re: Makita 2704
« Ответ #1616 : Января 25, 2018, 10:04:26 pm »
съемником без проблем. герметик использовал разъемный, а не сильной фиксации
Оффлайн Skydiving
Re: Makita 2704
« Ответ #1617 : Января 26, 2018, 05:13:18 am »
Я так и сделал, люфта теперь нету. Использовал фольгированный скотч, просто по одному кусочку приклеил в четырёх точках на посадочном месте.
Оффлайн DimmONN
Re: Makita 2704
« Ответ #1618 : Января 26, 2018, 03:28:14 pm »
Нагреть корпус феном и любой подшипник, посаженный на любой клей, лок, герметик, вылезет.
Оффлайн Алекс Че
Re: Makita 2704
« Ответ #1619 : Февраля 18, 2018, 06:39:57 pm »
Всем здравия. Подскажите пожалуйста , мучают сомнения. Станок Makita 2704 заказан , в пути.К этому циркулярному станку подбираю диски. В инструкции к станку написано, что использовать диски необходимо с толщиной самого диска 1.8 мм и менее , пропил 2.3 мм и белее. Я остановился на диске CMT 285 серии Хром , но тот диск толще, его толщина 2.2 мм и толщина зуба 3.2 мм . Так вот сомнения в том , можно ли использовать такой диск ? Получается я нарушу инструкцию пользования от производителя. Зачем производитель указал использовать диск толщиной 1.8 мм и менее? Что может случится если я буду использовать диск толще чем указал производитель? Планирую его как основной и постоянный. Да, люди тспользуют Dado , но ведь не постоянно. И еще, на форуме пользователи это станкс писали писали, что устанавливать максимальный диаметр диска можно 10 дюймов , это 254 мм, а в инструкции к станку написанно , что максимальный диаметр 260 мм. Так все таки кской максимальный диаметр можно установить , 260 мм можно ?
Оффлайн DDB
Re: Makita 2704
« Ответ #1620 : Февраля 18, 2018, 07:10:05 pm »
Нет. За диском стоит расклинивающий нож, его толщина = 2мм. Это значит что с Вашим диском он не будет выполнять свою функцию - предотвращать заклинивание (зажим диска заготовкой), а это просто ОПАСНО.
Не говоря уже про прижоги на древесине. Диск 260 встает без проблем.
Оффлайн Алекс Че
Re: Makita 2704
« Ответ #1621 : Февраля 18, 2018, 07:51:25 pm »
[/quote
 Расклинивающий нож толщина 2 мм , распил  3.2 мм. Нож 2мм войдет в распил 3.2 мм . В чем опастность ?
Оффлайн xazerx44
Re: Makita 2704
« Ответ #1622 : Февраля 18, 2018, 08:19:29 pm »
Нож просто не будет выполнять свою функцию. Но у меня нож вообще не установлен (и не у меня одного). Нож нужен далеко не всегда, а бороться с зажимом диска можно и другими способами.
Диск 3,2 на 260 будет нормально работать. А нож будет просто лишним.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2018, 08:23:13 pm от xazerx44 »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Makita 2704
« Ответ #1623 : Февраля 18, 2018, 09:05:58 pm »
Частенько работаю дисками СМТ  285 серии хром,  все отлично. Расклинивающий нож снял сразу и забыл. Правда диск толще и субъективно чуть тяжелей в разгоне.
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
Re: Makita 2704
« Ответ #1624 : Февраля 19, 2018, 12:39:52 am »
месье теоретик? нормально этот диск на Маките работает...
18331 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2014, 11:25:44 am
от Salymar
20 Ответов
15507 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2012, 11:08:02 pm
от PAwell
38 Ответов
19110 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2018, 03:12:04 pm
от Dark.RoMIX
42 Ответов
29441 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2016, 09:04:44 am
от ACKET
21784 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2013, 11:02:25 pm
от swat005
