Автор Тема: Makita 2704  (Прочитано 775181 раз)
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
Re:Makita 2704
« Ответ #50 : Июля 30, 2008, 09:13:15 pm »
 Полез смотреть. Вот кто еще и что ранним утром заставит греметь железом. Конечно, подмечено правильно - зажимается не сам стол, а направляющие - часть правого расширения стола, которые в свою очередь ходят в пазах основного стола. Но т.к. направляющие после перемещения фиксируются жестко со столом, жесткость всей конструкции достаточная для значительных поперечных усилий. При работе такие усилия пока не возникали. Наверное, можно было придумать крепление и за основной стол, но тогда терялась бы возможность сдвигать направляющую вправо на расширение стола.
 По поводу тележки показанной выше. Штука очень необходимая, но выглядит хлипковато. Положить сверху брус, опереться самому - и пойдет, похоже, красивая, винтом. Это не наш путь. Надо бы покондовее, что для складной сложно. У меня пока получилось так - отдельно сварил основание из уголка (минус только один - не складывается и после разборки тоже занимает место) и добавил маленькую, узкую, по длине пилы тележку из такого же уголка. На боку катаю пилу к месту работы, там устанавливаю, потом обратно. Вроде бы стало удобно и быстро, хотя и не так красиво, как на фото.
Вернусь к теме дисков для макиты. Получил и примерил диски DW c посадочным 5/8"
и еще один диск - Craftsmann molding heads. Это фигурный, трехсекторный (бывает двухсекторный) диск толщиной 9мм со вставками прямой или фигурной формы для выборки в дереве на настольной пиле или радиально-консольной. Вставки размером 1 дюйм на полтора и толщиной 3.6 мм. В комплекте идет 7 различных наборов вставок (по 3 шт).
 Есть (дополнительно) вставки, позволяющие выбирать филенку, но на их упаковке
(видел фото на бэе) строго оговорено - использовать только на радиально-консольной, видимо,
объем опилок и режущая кромка преимущественно сбоку от диска не соотносятся с возможностью отвода опилок на настольной пиле.
 Сразу оговорюсь, "натурные" испытания пока откладываются, строго запрещено использовать этот диск без соответствующей вставки в настольной пиле. Вот пока не найду и не подготовлю пластину в размер штатной (выборка в ней - не проблема), испытывать не буду. Однако, могу предположить, за счет большего радиуса "фрезы" (при оборотах в 4 раза менее, чем у фрезера примерно - 4800 в минуту, расстояние до резца - 90 мм, примерно в 3-4 раза больше, чем у концевой фрезы, зависимости линейные), чистота обработки должна быть хорошей.
 Кстати, ее вес с резцами - 925 г, плюс проставочное кольцо на 85 г. Казалось бы, в отличии от диска, нагрузка на подшипник вала пилы неимоверная. Но конструктивно макита создана для работы в том числе и с наборными дисками (dado), а их вес немногим отличен от этого веса. Ограничение по оборотам - 5200.
 Обошлось это чудо в 65$ (39 + 26 за доставку). Вес в упаковке был без малого 2 кг. Пересылалась ровно 3 недели.
 Однако, как однозначно подходящую, эту "фрезу" рекомендовать не могу по следущей причине. При установке на штатный внутренний фланец почти не остается места для затяжки гайки, если же вместо фланца ставить втулку на 30 (из под обычного пильного диска ) и фланец из набора, то гайка зажимается до обычного положения. Диск при этом смещается к двигателю, облегчая жизнь подшипникам. И все бы хорошо. Но при этом край вставок начинает цеплять на 2-3 мм навесные ребра основания стола и один прилив. Убедившись, что прилив не является конструктивно необходимым, я его укоротил на 5мм (прощай, гарантия) и убрал свесы ребер. Заработало. Вибрации почти нет, как от пильного диска, балансировка диска хорошая. И гула или шума почти нет, вот только этот "вентилятор" своими лопастями вымел наружу тучу опилок. А вот двухсекторный диск размером поменьше и вписался бы, но два резца против трех не есть хорошо. Кстати, оба вида рекомендованы производителем для 10" настольных пил.
 Исходя из этих конструктивных особенностей макиты, можно предположить следующее. Диски dado с размерностью 8", можно использовать, пока толщина набора будет 8-10 мм, далее диск начнет задевать за металл, и если при 180 мм диска с резцами пришлось убирать миллиметры с основания, при 8" дисках этот номер не пройдет.
 Опять пока фото процессов нет, ну не могу я что-то делать и еще фиксировать поэтапно. Увы.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2014, 04:54:23 pm от SergZH »
Оффлайн Lesorub
  • Из: г. Красногорск
Re:Makita 2704
« Ответ #51 : Августа 04, 2008, 12:56:37 pm »
Так на Макиту 2704 рекомендован набор 6" дисков Dado http://www.maki...als/2704_OM.pdf  (стр 12) сам о таком наборе подумываю http://www.wood...x?FamilyID=8304
« Последнее редактирование: Августа 04, 2008, 12:58:14 pm от Lesorub »
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #52 : Августа 04, 2008, 05:23:42 pm »
 Из книжки о настольных пилах вычитал (ссылка была здесь, на сайте), что рекомендуется (общая рекомендация) применять диски dado на 2 дюйма меньше размерности штатного диска. Если ставить еще меньше, может незначительно ухудшиться качество пропила (что 6, что 8 - пропиливать они будут на 1-1.5 см в высоту над столом, не больше, немного разная скорость у зуба). Вот я и предупредил, на всякий случай. А так я тоже оплатил и жду с бэя 6" фреудовский набор (SD206), как прибудет - отпишу с подробностями. Кстати американских фирм изготовления наборы dado можно найти дешевле фреуда, но о качестве последнего высказывания однозначно положительные, о качестве других нужно копаться на американских сайтах, что в данном случае не съэкономит много денег.
 По Вашей ссылке dado от СМТ штука прекрасная, но кажется, явное отличие от фреуда одно - покрыты тефлоном, а так даже количество зубьев и форма одинаковы. Ну еще цена немного отличается.
 Мне выслали, если верить фото и продавцу новый и непользованый набор за 93$ (45 + 48 доставка), но это я ждал случая, свободно они лежат по 85 -90$ плюс стоимость доставки
(например http://cgi.ebay...8QQcmdZViewItem
или http://cgi.ebay...5QQcmdZViewItem
 ), а на СМТ не цена, а ...  :o  ахтунг какой-то. С доставкой потянет на половину 2704!
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #53 : Августа 19, 2008, 08:51:26 pm »
Отчет по последнему диску со сменными вставками. Из дощечки 9мм сделал вставку в стол, как и предполагал, пришлось выбрать фрезером вдоль планки полоску в 2 см, оставив там по толщине 2.5мм . Придавив деревяшку по краям грузами, включил станок и медленно подняв диск, выбрал паз. Прийдется после замены вставок повторить операцию, пока не могу прикинуть, какая вставка перекроет выборкой все контуры, т.к. данная трехзубая, как на фото, не требует подъема более, чем на 7-9 мм над столом, а вставки с несимметричным и сложным профилем будут выступать на 12-15 мм. Просто вырезать прямоугольный паз с запасом неохота – итак здоровая дыра в столе получается. На фото пара дощечек с продольной и поперечной выборкой. Сосна, конечно, легкое дерево, но и вел я достаточно быстро, качество устраивает полностью, при поперечной выборке надо бы вести помедленнее.Теперь на любом расстоянии от края на щите или дощечки можно сделать паз или декоративную выборку.
 Кстати, добавлю в этой теме, чтобы не открывать новую. Пришла посылка с заточным станочком для пильных дисков. Вес около 7 кг, как раз для домашнего использования. Так неохота тянуть с заточкой диска до последнего, а потом ждать, пока сделают. А тут чуть пошли сколы, подточил – и в путь. С корветовским заточным конечно не сравнить, но и весит тот монстр много десятков кг. Здесь сложно настроить первый зуб, дальше все просто. Два диска алмазный для твердосплавных напаек и обычный диск, для быстрореза точится еще и затылочная часть зуба. Диски от 90мм (т.е. и фрезы от ламельника) до 400мм . Зуб делается с любым наклоном и скосом (+,- 25 градусов) Сам движок (китайский, хотя фирма – “Чикаго электрик”, 140 Вт, 3800об.) движется по направляющим, при отводе назад, еще и отходит вбок от зуба. Алмазный диск тоненький, до 1мм, намного ли хватит, не знаю, надо присматривать запасные. Обошелся в 75$ сам и пересылка в 74.5$.
Re:Makita 2704
« Ответ #54 : Августа 26, 2008, 12:37:48 am »
Набрал в поиске вышло 40 вариантов http://shop.eba...p;_nkw=Dado+Set
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #55 : Августа 26, 2008, 02:49:54 am »
вышло 40 вариантов
Этот поиск затеян с целью выбрать конкретный набор для конкретной пилы? Кстати, если в поиске оставить только слово "dado", результат будет богаче.
И еще, там dado - это иногда и пазовые фрезы нарезания шипов. Есть наборы
из двух дисков, которые складываясь одной стороной, выбирают паз (в дюймах не помню) 6 с чем-то мм, а другой стороной - около 10 мм. Такой набор, где только два значения ширины пропила. Есть wobble dado (колеблющийся) из одного диска (на фото), похоже он вращается не строго вертикально, а с наклоном, за счет этого выбирается паз шире, чем зуб диска. Есть безвестные, от 4$. На фото из книжки по настольным пилам, которую качал отсюда, с сайта, видна чистота выборки, рез края сильно зависит от качества пилы, конструкции dado и производителя. СМТ хороши. И дороги. Отзывы по фреуду у американцев встречались только положительные. Вряд ли сильно плох ирвин (это судя по другим инструментам), а остальные у нас неизвестны и сведения о них можно найти только на штатовских форумах, аналогичных этому.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2008, 06:55:50 am от Uve »
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #56 : Сентября 03, 2008, 03:11:49 am »
 Итак, первые впечатления от DADO.
Не от работы с ним, пока решаю, то ли пилить вставку для молдингового диска , то ли делать еще одну вставку под dado. Но впечатления уже есть.
 Посылка 2.5 кг, шла 4 недели. 45 сам набор и 48 пересылка. Единственное, что
огорчает по сравнению с СМТ-ным 6 " dado (за 250-280), нет тефлона на дисках и на больших по 10 зубов всего. Не критично.
 Качество изготовления достойное, набор с номерной маркировкой. Зубы спереди заточены с отрицательным углом наклона.
В наборе два диска плюс 5 вставок по 2 зуба (на разных концах), в мм 4 вставки по 6.72мм и одна - 3.5 мм
Могу написать в дюймах, если хотите, но применять прийдется в нашей размерности. Два диска без вставок - ширина паза 6.35, Максимум - 22.23 мм.
Кстати, молдинговая прямая вставка делает паз ровно в дюйм - 25.4мм
 А теперь самое интересное. В лотах бэя часто встречал, что в наборах dado есть или нет "shims". Что это сразу не понял, на коробке тоже "shims required".
И только когда стал доставать диски, понял - это проставочки разной толщины, которые позволяют плавно регулировать ширину паза (а для нас - подгонять под метрическую размерность). Не знаю, насколько достижима такая точность в работе, но в комплекте несколько дисков по 0.1 мм. Всего 1- 0.5, 1 - 0.3, 3 - 0.2, 3 - 0.1 (если правильно посчитал, слипаются). Т.к. зубья крайних дисков точно перекрывают часть паза с запасом, вставляя эти диски около них можно плавно раздвигать паз до нужного размера. Т.е. устранять даже излишний натяг в шиповом соединении точной регулировкой последующих шипов.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2008, 10:38:44 am от Uve »
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #57 : Сентября 03, 2008, 05:25:32 am »
 Добавлю, гарантия пожизненная, фанеру, обещают, будет обрабатывать чисто,
дно паза выбирается плоско. Будем посмотреть!
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #58 : Сентября 04, 2008, 10:08:07 am »
 Сделал вставку, пробные резы. Дно и бока действительно обрабатывает очень чисто. Расчитывал с проставками получить 10.02 мм, получил 9.95 (цифровым штангелем). Возможно, особенность этого экземпляра, нужна будет в расчетах небольшая поправка, но в общем точность устраивает.
Re:Makita 2704
« Ответ #59 : Сентября 04, 2008, 12:23:24 pm »
Расскажите, пожалуйста, на чем основывались рассчёты ширины паза.
И можно ли тем же цифровым штангелем померить толщину сборки дадо, установленного на шпиндель (чтобы соотнести ширину собранного дадо и ширину паза, им сделанного).
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #60 : Сентября 04, 2008, 03:42:13 pm »
 Расчитывал по приложеной табличке - набор элементов такой-то - ширина паза такая-то, позже сниму и добавлю, плюс к расчетным добавил вставочку на 0.5 для получения задуманного. Ширину собранного dado промерить можно, но сложно, зубы с краев косые, . Проще после расчета собрать и сделать пробный рез. Как соотносятся размеры, промерю позже, сам наборный диск, думаю, будет размером меньше на несколько десяток, и если это значение при изменении паза постоянно, значит заложено производителем.
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #61 : Сентября 05, 2008, 02:00:04 am »
 Еще немного добавлю. На фото паз и четверть (разной высоты) в первом подвернувшемся брусочке. В хвое усилие при ведении деревяшки почти не ощущается. Но вот выбрать четверть сегодня 20х20 предпочел за два прохода обычным диском - выбирать в брусе такой паз страшновато что-то. Это не шипы резать, если брус перекосить - защиты пока нет. Кстати, рекомендуют (есть картинки в инструкциях) городить защиту над dado и молдинговым диском по следущему принципу: из бруса сделать уголок и этот уголок навесной крышей крепить над дисками, а под этой "крышей" упираясь сбоку проводить заготовки. Т.е. при обратном ударе, заготовка с минимального растояния утыкается в навес и никуда не летит. Это в теории. Но вот крепить уголок предлагают струбцинами за параллельный упор или стол. И кажется мне, насколько я помню летающие обратно доски, в этом случае силы удара хватит, чтобы сильно повредить сам упор или перекосить люминий стола. В общем, или надо защиту крепить за основание самой пилы (подставку), или придумывать что-то еще. Пока просто стою сбоку, веду аккуратно и в местах возможного поражения деревянными снарядами бьющегося и дорогого не держу.
 На втором фото часть таблички для расчета паза. Промерил сборку dado, получается 9.65. Видимо 3 десятки - это вибрация диска (или немного разная ширина зубов) плюс вибрация вала. Для каждой пилы это значение может быть своим, но при замене в наборе вставок - более-менее одинаковым. Боковые диски - толщина 2.5 мм, вставки с широким зубом - 3мм, это тело диска, для паза (по зубцам) 10 мм ширина наборной части 8.5 мм.
Re:Makita 2704
« Ответ #62 : Сентября 05, 2008, 02:12:17 am »
Очень достойный результат.
Это очень ценная информация.
Можно сделать табличку, куда вносить данные, на уже проверенных комбинациях наборной ширины. Чтобы не вспоминать вдруг - а сколько же было, когда собирал последний раз.
По поводу защиты - действительно, вопрос не простой.
Экспериментально никому не желаю проверять.
Оффлайн wersubs
  • Михаил
Re:Makita 2704
« Ответ #63 : Ноября 13, 2008, 05:07:41 pm »
Здравствуйте!
Тоже присматриваюсь к 2704. В официальном каталоге Макиты есть вот такое фото (внизу). Видно, что слева у стола тоже есть расширение. На других фото, в т.ч. и в этой теме, этого расширения вроде бы нет. Позвонил в МакитуОнлайн - там не знают таких тонкостей, да и в наличии станка нет.
Уважаемые владельцы, скажите, все-таки есть там такая штука или нет? Или это опция дополнительная?
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #64 : Ноября 14, 2008, 07:19:21 am »
 В комплекте правое и заднее расширение. Левое предусмотрено, приобретается дополнительно (если сумеете найти в наших краях).
 Слева в боковине стола есть вырезы под круглые штанги (видно на фото), но внутри креплений нет. Можно самостоятельно приделать расширение по типу заднего.
Оффлайн Lesorub
Re:Makita 2704
« Ответ #65 : Ноября 14, 2008, 10:13:37 pm »
Uve а как вы устанавливаете набор дисков Dado на валу - между штатными зажимными шайбами или в комплекте шли свои более плоские? Вед штатные шайбы особенно левая вытачены так что между ними умещается только штатный пильный диск но не набор дисков толщиной 20 мм. Если поставить все диски и штатные шайбы то гайке не хватет резьбы. Пожалуйста поясните как вы устанавливаете полный набор дисков, а то я тоже такой набор Dado 6" заказал для своей макиты.
С ув. Алексей
Оффлайн Kittenus
  • Из: г. Малин
    • el Clasico
Re:Makita 2704
« Ответ #66 : Ноября 15, 2008, 01:32:06 am »
День добрый всем!
Вот думаю стоит ли приобретать данный девайс.
Основная задача, которая предполагается на этот станочек это торцевание большого колличества небольших деталей.
И в связи с этим у меня есть вопрос к обладателям: если торценуть 10-ок деталек в один размер какой люфт в размере готовых деталек мы получим? Реально ли получить абсолютно одинаковые заготовочки (с точностью около 0.05мм)? Мож у кого есть планочка ненужная и 10-ок минут чтобы сделать такой тест... буду очень признателен...
http://www.elclasico.com.ua - изготовление эксклюзивных и оригинальных подарков, бизнес-подарков, элитной упаковки и рекламных сувениров.
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #67 : Ноября 15, 2008, 04:33:01 am »
Для этого штатный упор с одной направляющей по пазу - не идеальное решение, уступает торцовке однозначно (если использовать подвижный упор с угломером). Если использовать оба паза в столе (делать свою приспособу), точность возрастет, но удобства в работе с торцовкой или пилой с протяжкой
вряд ли достичь (когда деталь фиксируется и движется диск). Сугубо мое личное мнение.
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #68 : Ноября 15, 2008, 05:31:40 am »
Внешняя шайба нужна в любом случае - на ней упоры под один из ключей.
Поэтому убираются внутренняя зажимная с выборкой и центрирующая, которая
под 30 мм. А вот дальше не помню, то ли сразу сажал на вал (изнутри прижимает диаметр 30мм), то ли ставил тонкую шайбу, которая шла в наборе с молдинговым диском. Не записывал, потому как сделал вставки в стол под dado и молдинговый диск, с ними каждый раз проверяюсь, как и что завинтил по месту. Может, с вала снимается еще шайба (черная, 16 на 30), или ту, что центрирует, ставил ближе к движку - не помню, на днях снова вытащу пилу поработать, все замерю и скажу точно. Помню, что все делалось легко и на раз, длины вала хватало на самый большой пакет дисков.
 В ожидании набора можете неспеша готовить вставку в стол, а когда будете пропиливать ее изнутри dado, хорошенько придавите с краев грузом (только следите, груз может поползти от вибрации).
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #69 : Ноября 22, 2008, 09:02:09 pm »
 Сегодня ставил dado,  выбирал четверть, можно ставить без всяких проставок и шайб (например, 16мм и больше). Можно при небольшой толщине набора добавлять проставки и смещать его ближе к резьбе.
 Главное, чтобы хватало резьбы для правильного зажима.
Оффлайн Lesorub
Re:Makita 2704
« Ответ #70 : Декабря 28, 2008, 01:50:37 pm »
Вот и мне пришло  железо из за бугра в виде набора Dado спасибо Andrew29. Принес в мастерскую сделал вставку в стол поставил все подошло без проблем. Сделал пробный паз в дощечке из лиственницы получилось на удивление чисто и дно и боковины и достаточно просто.
Re:Makita 2704
« Ответ #71 : Января 01, 2009, 07:51:10 pm »
А кто-нибудь может сказать, что за зверь такой Макита 2703 и чем он отличается от 2704? По характеристикам вроде такой же.
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #72 : Января 02, 2009, 02:32:44 am »
http://www.maki...ils.aspx?ID=180
Там можно скачать инструкцию и взрыв-схему. 2703 попроще, без расширений
стола.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Re:Makita 2704
« Ответ #73 : Апреля 27, 2009, 05:15:18 pm »
Ну вот, други, и я обзавёлся этим агрегатом. Не могу молча пропустить сей факт, ибо женское общество домочадцев смотрит на меня немного косо, но молча. (Знают что дома им не придётся слушать серенады этой махины).
Первое от чего я подобалдел - размер коробки. Конечно понятно было, что она не маленькая...
Потом, как только подняли коробочку в квартиру, я ринулся со стекольным угольником проверять ровность станины. И тут от сердца отлегло - ровная, без видимых проблем. Причём порадовало то, что выполнить эту проверку можно не вынимая пилу из коробки. Начал искать направляющую. Блин. Зарыта, надо вытаскивать станок. А на месте осмотра, уже негде развернуться. Ладно, думаю... вроде так всё нормально... Рассчитался, и ещё раз уточнил детали по обмену, если что не так (мы её не включали, а коробка выглядела запечатаной на заводе).
Перетащил в место попросторнее. Почти в одиночку вынул из коробки (нести коробку, одному человеку крайне неудобно).
Достаю упор и... Ну вот что за *опа... На чёрной детальке в задней части направляющей как шкуркой прошлись... конкретно так. Потом снимаю накладку... прикладываю угольник и опять блин... выгнута к диску где-то на 1-1,5 мм. Настроение начало портиться... Посмотрел как фиксируется. И тут не намертво. (Потом в инструкции вычитал, что и параллельность и сила фиксации регулируются и настраиваются)...
Эх... сейчас уже времени нет, а эмоций куча. Вечером дополню.
Вот только к владельцам вопрос - у всех оснастка в не запаянные пакеты и на скотч упакована была? Следов использования не заметил, и смазки там хоть отбавляй, но всё же?
Оффлайн 11alexey
  • Из: мск
Re:Makita 2704
« Ответ #74 : Апреля 28, 2009, 01:01:55 am »
уже неделю как владелец оного агрегата. Все было не запаяно. Барашки были все на месте. Ровность и паралллельность и фиксация упора в регулировке не нуждались. Единственное - линзу передвинул, чтобы реальные цифры показывала.
    Коробка тоже испугала размерами. Да и сама она не маленькая. Сделана в США. стоила 26800.
18929 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2014, 11:25:44 am
от Salymar
20 Ответов
15940 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2012, 11:08:02 pm
от PAwell
38 Ответов
20879 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2018, 03:12:04 pm
от Dark.RoMIX
42 Ответов
30646 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2016, 09:04:44 am
от ACKET
22498 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2013, 11:02:25 pm
от swat005
