Автор Тема: Makita 2704  (Прочитано 816324 раз)
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Re:Makita 2704
« Ответ #75 : Мая 06, 2009, 07:35:18 pm »
Пользую такой агрегат месяца 3. Сборка USA, брал с витрины, соответственно о запаянных пакетиках говорить не приходится. Тот диск, что в комплекте, как-то не впечатлил. Поэтому поставил диск 60T макитовский - после него обработки поверхности не требуется (пилю дуб, сосну, фанеру). Надо вот только дополнительный подающий стол к нему прикрутить - родного не хватает...
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Re:Makita 2704
« Ответ #76 : Мая 30, 2009, 05:17:18 pm »
Макита подойдет для самоделкиных работ дома нормально. Дома же не предполагается распускать дуб или ясень из необрезной доски на ламели, я дуб или ясень 50 распускаю на самодельной циркулярке 5,5 кВт (380) . Если имеется в виду ручные (не погружные) циркулярки, то у меня негативный опыт с D23650K по шине нельзя сделать из необрезной 50 обрезную не хватает глубины пропила (мощности хватает приходится по правилу),
хотя когда покупал думал что 15 мм в запасе. Это вроде бы единственная циркулярка которая у DeWalt кроме погружной бегает по шине. Но для мебели лучше стационарную, чем ручную.
Оффлайн loukin
  • Из: Палех
    • иконописная мастерская
Re:Makita 2704
« Ответ #77 : Мая 31, 2009, 11:54:43 pm »
la1976
А для Incra MITER1000 нужно было трек покупать или там стандартный паз такого же размера?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re:Makita 2704
« Ответ #78 : Июня 01, 2009, 03:30:11 am »
la1976
На Маките 2704 ДВА паза такого же (стандартного) размера (19 мм).
Оффлайн loukin
  • Из: Палех
Re:Makita 2704
« Ответ #79 : Июня 21, 2009, 04:58:17 pm »
вот такой столик для макиты сделал... правый выдвижной стол опирается на юстировочные болты, болты в ногах.
Оффлайн loukin
  • Из: Палех
Re:Makita 2704
« Ответ #80 : Июня 21, 2009, 05:02:33 pm »
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Re:Makita 2704
« Ответ #81 : Июня 29, 2009, 11:15:27 am »
Фотки реза штатного диска, по сравнению с диском от SP6000
Оффлайн Ram1970
  • Из: Иваново
Re:Makita 2704
« Ответ #82 : Августа 08, 2009, 12:30:03 am »
Уважаемые мастеровые подскажите, пожалуйста. Сегодня распускали 50-ку сухую сосну на брусок. пропустили ну 300-350п.м. Двигатель очень нагрелся ну и запах пошел соответствующий :furious: Дождались пока двигатель остыл, все обдули сжатым воздухом, но при кратковременном включении искрение в районе щеток осталось по-прежнему очень сильное! Открутили щетки-наполовину сработаны, но половина еще осталась! Что посоветуете в данной ситуации: может обмотки проверить, сам не электрик или в сервис нести?
Re:Makita 2704
« Ответ #83 : Августа 08, 2009, 12:39:39 am »
Вы же понимаете, что станочек - совсем-совсем не промышленный, чтобы в день - 300-350 п.м.
Для таких задач - совсем другое оборудование нужно.
На всякий случай - свозите в сервис. Пусть всё проверят.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
Re:Makita 2704
« Ответ #84 : Августа 08, 2009, 02:59:58 pm »
 Это просто какая-то реклама макиты и фреуда)
 Касательно макиты. Коллекторный движок так насиловать незачем, если стояла задача роспуска большого количества пиломатериалов, может стоило брать джетовскую циркулярку с асинхронным двигателем для продолжительных работ?
Макита достаточно точный иструмент, я стараюсь в первую очередь использовать ее с этой стороны, хотя и доски распускаю тоже. За такой небольшой срок сработать щетки наполовину - это очень интенсивная эксплуатация. Движки у макиты вообще неплохие, могут пережить не одну смену щеток, но и у них есть предел. Следите за качеством дисков, если пропустить, когда они затупятся, пойдет перегруз двигателя при той же 50-ке.
 Может быть этот запах от движка - первое предупреждение и все обойдется, но
 проверить надо обязательно. Заодно попросите в сервисе - пусть проверят подшипники.
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
Re:Makita 2704
« Ответ #85 : Августа 14, 2009, 01:02:26 pm »
Я таки думаю что проф серия инструмента ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ не ограничена по  производительность и говорить о том что 300м нельзя а 50 можно мягко говоря некорректно. В данном случае либо переборщили с подачей либо доска сырая была и диск просто клинило.
На своей 2704 спокойненько распустили 5 кубов доски 200-ки на 35-ый брус за два дня. Правда лес сушили потора месяца перед этим.
Кстати с учетом прочих работ станок отбился по деньгам за месяц.
Оффлайн Ram1970
  • Из: Иваново
Re:Makita 2704
« Ответ #86 : Августа 14, 2009, 07:47:09 pm »
Доска была сухая, а вот диск иногда клинило. Конечно, подачу надо разумно расчитывать. Заключение сервисной мастерской- сгорел статор, признали как гарантийный случай. Жду замены.
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
Re:Makita 2704
« Ответ #87 : Августа 14, 2009, 08:23:42 pm »
При правильно установленном упоре при распиловке сушняка диск клинить не могет )))
При роспуске сырой доски возможно и выкручивание в поперечном сечении реза и схлопывание реза (не смотря на наличие расклинивающего ножа, при роспуске длинных деталей полезно бывает вставить в рез щепочку) и Y-расклинивание. В последнем случае кстати диск чаще  всего гнется и клинит, особенно если приложить усилие на подаче.
Проверьте параллельность упора. Вот опять же я лично не сторонник жесткой фиксации дальней стороны упора.Хотя и есть менние что типа чем он жеще стоит на конце тем лучше, на самом деле при правильной подаче небольшой люфт на дальнем конце практически ни на что не влияет.
И еще, проверьте, на всякий случай, напряжение в сети. При падении напряжения в сети от номинала, токи в обмотках растут пропорционально мощности инструмента.
Гы.... хотя конечно почет и уважуха.... остановить диск на 2704 нада уметь )))
Оффлайн Ram1970
  • Из: Иваново
Re:Makita 2704
« Ответ #88 : Августа 14, 2009, 08:41:43 pm »
Если доска 3-х метровая 50х150 и как бы жестко не стоял упор на этой игрушечной пиле станочник не каретка которая едет по направляющим, он имхо человек, который может и менять направление, когда пилит эту доску.
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #89 : Октября 10, 2009, 01:37:07 am »
 Можно и так сказать... Если не посчитают такую "Т" надругательством над алфавитом)
Оффлайн ValeryD
Re:Makita 2704
« Ответ #90 : Октября 10, 2009, 07:15:04 am »
Алексей именует это С-профилем. Наверное где-то оно ближе чем к Т.
Фото чуть  в другом ракурсе.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 07:17:03 am от ValeryD »
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
Re:Makita 2704
« Ответ #91 : Октября 10, 2009, 11:05:43 am »
 :undecided1: еще одна проблема.... ну ладно, а столешница алюминиевая, да?
Оффлайн ValeryD
Re:Makita 2704
« Ответ #92 : Октября 11, 2009, 07:54:44 am »
Люминь, он самый.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Re:Makita 2704
« Ответ #93 : Октября 11, 2009, 02:40:48 pm »
Наблюдения после года эксплуатации 2704.
Стал туго работать механизм подьема диска.Открутил станок от подставки,перевернул,открутил дно.Продул,побрызгал ВД - 40 на направляющие.Все ОК,работает плавно.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Re:Makita 2704
« Ответ #94 : Октября 11, 2009, 11:02:19 pm »
Интересно было бы узнать - работа на станке на уровне хобби или профессионального столяра? если последнее - какой круг изделий, какого максимального размера материал пропускали на роспуск-станок справлялся?приходилось ли кроить большой формат щитов и как обходили проблему маленькой площади столешницы станка?
С ув.)
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Re:Makita 2704
« Ответ #95 : Октября 12, 2009, 12:41:07 am »
эта "проблема" решается сооружением каретки из листа мдф, которая елозит по пазам в столе.
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
Re:Makita 2704
« Ответ #96 : Октября 12, 2009, 01:39:26 pm »
Проблемой как объять необъятное и как впихнуть невпихуемое занимался еще Козьма Прутков с сотоварищами  :)
А на 2704 можно без поддержки комфортно распускать детали до 2 метров длинной и условно комфортно до 3-х метров. Ширина, до 60 см - комфортно, до метра условно комфортно, все что больше с поддежкой. Все что длиннее - нужны ролики ну и место естественно. Практическая точность 1 мм, т.е. если нужен брусок 33 мм, то результат гарантированно будет находиься в пределах 32.5-33.5 мм.
Рапускать товарный щит (фанера, дсп и проч) намного проще и быстрее ручной пилой по шине. Если точность  не устраивает - пилим с припуском, потом можно прогнать узкие детали уже на станке. Кувыркать цельный щит на станке неудобно, даже с кареткой.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 01:42:15 pm от Lahesis »
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Re:Makita 2704
« Ответ #97 : Октября 12, 2009, 01:46:23 pm »
Я соорудил каретку с колёсными опорами, посему единственные неудобства, это закинуть лист на этот стол, и необходимость наличия пространства для движения этого стола. Естественно есть требования к ровности пола. Хотя листы 2,8*2,07*30 ещё не пробовал пильнуть так.
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
Re:Makita 2704
« Ответ #98 : Октября 16, 2009, 01:15:04 pm »
Раз уж пошла речь про раскрой листовых материалов на распиловочном станке, хотел спросить, а кто как решает проблему сколов на выходе?
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Re:Makita 2704
« Ответ #99 : Октября 16, 2009, 01:23:14 pm »
Скол на выходе из листового материала, это как? (чувствую себя идиотом)
20858 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2014, 11:25:44 am
от Salymar
20 Ответов
17513 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2012, 11:08:02 pm
от PAwell
40 Ответов
24629 Просмотров
Последний ответ Октября 15, 2018, 12:40:39 pm
от Ydzhen
42 Ответов
33597 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2016, 09:04:44 am
от ACKET
24693 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2013, 11:02:25 pm
от swat005
