Автор Тема: Корвет-61  (Прочитано 22431 раз)
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
Re: Корвет-61
« Ответ #25 : Сентября 05, 2017, 12:17:44 pm »
Добрый день. Из движка Корвет-61 пошел дым. Сгорела пусковая обмотка. Причину, на тот момент ,  определил как к.з. конденсатора пусковой обмотки. Новый конденсатор купил за 100 р. Перемотку движка в мастерской оценили  в  3000 т.  Перемотал самостоятельно (две обмотки). Провод обмоточный продается тоже недешево.  Поэтому взял близкий  по диаметру от бу трансформатора.  Пропитку обмоток сделал шеллаком. Можно было эплклидкой (дешевле).
После сборки вначале заработал , но потом пусковая  стала опять не отключатся .  Долго искал причину. Оказалось , что центробежный механизм отключения пусковой обмотки слабо закреплен на валу. Он сместился  и перестал отключать контакты.  Возможно это и была первопричина  сгорания конденсатора и обмотки.  Установил механизм на место и зафиксировал (просверлил втулку механизма и  вал двигателя ,  вставил  шпильку) .
Добавил новой смазки в подшипники. ( пластиковые защитные кольца легко снимаются и ставится на место) .
Сейчас все работает ок . Ремонт обошелся в 300 р и несколько часов неспешной работы.
Оффлайн Fhouse
  • Из: Вологды
Re: Корвет-61
« Ответ #26 : Января 06, 2018, 06:55:32 pm »
Друзья доброго времени суток!
Стоит у меня на станке данный стружкоотсос, работает уже порядка 2 лет, загрузка у него 50х50, если надо то и 10 часов в день работает.
Появилась потребность в более мощном стружкоотсосе и задался я таким вопросом, зачем покупать корветовский стружкоотсос, когда от оригинальной комплектации у меня остается только улитка и двигатель, мешки и каркас все в утиль. Сколько не пытался подобрать улитку с похожими характеристиками, но ничего не нашел.
Тут то меня и одолело сомнение, прям настоящий прорыв у энкора, а у остальных руки не из того места.
В инструкциях на все стружкоотсосы пишут разряжение: 0,018атм = 1800Па, что уже является подозрительным.
Вот и пришел день испытаний, купил электронный безмен взял кусок фанеры все это дело соедини и замерял усилие на отрыв фанерки от патрубка улитки. Вышло 175гр, был слегка удивлен таким результатом, заглянул внутрь улитки, все чисто улитка не забита.
Итого получилось усилие на отрыв 175гр + вес самой фанерки 185гр, т.к. сила тяжести так же работает на отрыв.
Диаметр заявленного патрубка 100мм, площадь патрубка  78.5 см2
Итого давление получается 0,36кг / 78,5см2 = 0,00458599 кг/см2
Теперь переведем это все дело в паскали и вуаля 450 Па
Вот как то так и получается, для того что бы подключить один станок 4-6 м воздуховода, этого хватит. Делать разводки с таким разряжение по всей мастерской нет смысла, в конце линии попросту не будет достаточной тяги. А теперь самый главный вопрос, во всей серии корветовских стружкоотсосов навраны характеристики, или в 65 модели все хорошо ? )))
Оффлайн fellow
Re: Корвет-61
« Ответ #27 : Марта 06, 2018, 11:54:54 am »
Достался мне Корвет 61. Предыдущий хозяин видимо подключал на прямую, минуя кнопку пускателя KJD22. Вилки с проводом нет. Необходимо вернуть обратно с кнопкой.
Проблема с подключением.
Как я понимаю подключаю новую вилку на контакты пускателя 1 и 3 (IN). От двигателя подключаю 2 и 4 контакт (OUT).
От двигателя выходят 4 провода, 2 белых, 1 красный, 1 черный.  Белый и черный соединены перемычкой.
Какие провода подключать к пускателю?
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
Re: Корвет-61
« Ответ #28 : Марта 13, 2018, 10:22:46 pm »
картинка
Удачи.
7964 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2013, 02:06:59 pm
от stulmaster
2526 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2008, 01:28:53 am
от froggi3
140 Ответов
85052 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2018, 06:04:14 pm
от dim99
21972 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2013, 03:49:26 pm
от Чижик
14877 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2011, 10:13:08 pm
от xrv750at
