Автор Тема: Маленькие помощники мастера  (Прочитано 75365 раз)
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
« : Сентября 06, 2012, 07:30:25 pm »
В этой теме хочу обсудить всё, что может облегчить жизнь изготовителям лестниц на всех этапах, начиная с замеров и закачивая монтажом. Прошу форумчан делиться накопленным опытом.
Так повелось, что специализированный инструмент для лестниц стоит неадекватных сумм. Отчасти из-за высокой технологичности. Но в основном – покупают его мало, и чтобы отбить разработку и выпуск, фирмы заряжают стоимость, как для извергов. Хрестоматийный пример – фрезер для обгонки гнутого поручня Scheer FG 308.   А иногда и рад бы заплатить любые деньги за приспособу, но никто не делает. Приходится изобретать самому. Здесь же можно обсудить всякие хитрости производства и монтажа лестниц, крепеж, химию и пр.
Для затравки расскажу про фрезер для обработки гнутого поручня. Начал его обсуждать здесь: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5749.150. Как и писал раньше, аналог Scheer весил много и был чрезвычайно неудобен в работе (как и родной Scheer FG 308). Самостоятельная разработка оказалась дружелюбней, но спроектирована неправильно. Поэтому в результате эволюции появился Nekitay M3. Вот он-то показал себя превосходно, а сделать его может каждый. Я использовал погружную базу Интерскол, стальные щечки резали на плазме, а платформы из Д16т сделали на ЧПУ (за что огромное спасибо форумчанам FREEMAN_77 и Lodochnik). В сборе с приводом Kress девайс весит 4,47 кг, что легче среднего фрезера 8мм.
А вот кино, которое снял Влад К: http://www.youtube.com/watch?v=xytCDV-RL2w#
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
Re: Маленькие помощники мастера
« Ответ #1 : Сентября 06, 2012, 08:36:39 pm »
прикольный шнацык, убило название NEKITAY :sarcastic_hand:
удачи вам ребята!
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #2 : Сентября 06, 2012, 09:27:20 pm »
Жень, вот эти детали, во время работы, зафиксированы?
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
« Ответ #3 : Сентября 06, 2012, 10:21:37 pm »
Обязательно. Если винт на всем поручне одинаковый, то достаточно выставить штанги один раз по лимбу - и вперед.
Кстати, на этом куске "развес" оказался всего лишь 12 градусов (+6, -6) :
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #4 : Сентября 06, 2012, 11:03:55 pm »
Вообще эта приспособа достойна отдельной темы, а не пункта в "Маленьких помощниках мастера".
Ну или объединить здесь все изобретения Жени.
Штуку надо патентовать, пока не спёрли!
Поручень тоже неплох, кстати.
Около 30 метров - всего один стык.
Да, еще хотел заметить: на видео хорошо видно изумительное пылеудаление при фрезеровании. Процентов 96, на вскидку. Поскольку все работы велись на объекте с отделанными стенами - это важно.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2012, 11:10:16 pm от Влад К »
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
« Ответ #5 : Сентября 06, 2012, 11:14:08 pm »
Надеюсь, я не единственный, кто увлекается подобными затеями. Для этого и ветка.
А пока хочу помусолить еще одну тему:
Шлифнасадки на болгарку или дрель - для шлифовки профиля поручня
Поднимал эту тему здесь: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5749.msg676912#msg676912. Но  Влад К нашел фирму, где продают эластичный абразив SIA, что гораздо упростило нам жизнь. Теперь основу для профиля можно вытачивать из полиуретана, который в обработке очень податлив, при этом достаточно жесткий для приклеивания к нему эластичного абразива. В той же фирме (http://www.sia-abrasives.ru/) продают липучку, а сам абразив с изнанки имеет ответную часть. То есть, наклеил один раз липучку на профилированный барабан – и можно менять шлифленты хоть до конца жизни.
ПУ-круги тоже продают (Ø180, посадка 30мм) но стоят они 40 евро! Альтернатива найдена в виде полиуретанового штукатурного терка. Например, в Леруа Мерлен терок 110х600 стоит 106 руб. Нарезаем на квадраты – получаем 6 штук 97х97. Склеиваем контактным клеем до нужной толщины – и можно формировать профиль.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2013, 04:59:35 pm от Evgen V »
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #6 : Сентября 06, 2012, 11:20:56 pm »
Влад К нашел фирму
Олег (Рашпиль) подсказал, за что ему огромное спасибо!
Форум - сила!
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #7 : Сентября 06, 2012, 11:32:26 pm »
Шлифнасадки на болгарку или дрель для шлифовки профиля поручня
В качестве привода хочу похвастатся вот такой штукой,на вид вроде бы обычная болгарка,но не болгарка,регулировка оборотов от 0 до 900 без потери мощности.Абразив при таких оборотах служит намного дольше.Купил на рынке как болгарку б.у,-оказалась полировальная машина для автомобилей.Дорогая вещь(как потом узнал)
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2012, 11:48:22 pm от jhtqhf »
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
« Ответ #8 : Сентября 06, 2012, 11:56:32 pm »
Да-да-да, обороты у болгарки начинаются с 2300, а вот полировалка - самое оно. Одна проблема: вес-то болгарочки 125мм 0,8кВт - 1,5кг, а полировалки - это большие тяжелые машины. Фишка в том, чтоб работать одной рукой длительный период.
Поэтому можно приспособить угловую дрель. Плюсы: легкая, низкие обороты и имеет реверс, что удобно для левшей.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2012, 09:25:17 am от Evgen V »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #9 : Сентября 07, 2012, 06:45:02 am »
Ага, поэтому и задал вопрос.  :friends:
Согласен. Если, уже не поздно...  :mda:
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #10 : Сентября 07, 2012, 11:43:23 am »
Что такое эластичный абразив?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #11 : Сентября 07, 2012, 11:51:50 am »
Посмотрите здесь: http://www.sia-abrasives.ru/lines/coated/
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #12 : Сентября 07, 2012, 11:57:09 am »
Посмотрел, но все равно не понял.
Они что то вроде на резиновой основе?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #13 : Сентября 07, 2012, 12:12:37 pm »
Какая--то синтетика. Абразив эластичен в одном из направлений. (Тянется при растягивании, и на глобус можно натянуть без складок и разрезаний). Вследствие этого очень удобен для прошлифовки разных профилей.  Недешевый, однако, один недостаток.
 SIAtur поставляется с Velcro (репейником) и они же продают сам репейник, клей для репейника, полиуретановые круги-заготовки (остается только прошлифовать свой нужный профиль и наклеить липучку).
Аналогов я в Сети не нашёл.
Оффлайн harte
  • Из: Ульяновск
    • Лестницы HOLZ Ульяновск
« Ответ #14 : Сентября 07, 2012, 02:08:13 pm »
Ребята, а нет желания продать "некитай"?)
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
« Ответ #15 : Сентября 07, 2012, 02:36:12 pm »
Фрезер, идею или фирму? )))
Если серьезно, то можно сделать самому. У меня остались DXF-файлы. Если вам вырежут детальки, то сборка занимает 1,5 дня.
Бюджет таков: погружная база Интескол - 1430
                      привод Кресс                  - 6500
                      фреза (спецзаказ)           - 3500 + балансировка
Сюда надо прибавить материал (желательно Д16т и кусок листа стали 2мм) и изготовление деталей. Фрезу заказали ярославским ребятам. С балансировкой была проблема, но сами напайки очень высокого качества, режут - только в путь.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2012, 01:56:01 pm от Evgen V »
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #16 : Сентября 07, 2012, 03:00:20 pm »
Насчет фрез - их все-таки надо две, чтобы разделить фрезерование на два прохода. А то приводу нелегко, мощности не хватает.
3500 х 2 = 7000
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
« Ответ #17 : Сентября 07, 2012, 03:10:48 pm »
Если так, то можно заказать фрезу "грушу" за 2000, а верхнюю калевку купить готовую.
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
« Ответ #18 : Января 07, 2013, 01:48:04 pm »
Хочу рассказать о программе GearGenerator http://www.youtube.com/watch?v=9MycFQKnZkA#
Она очень проста и сохраняет результат в DXF:  http://www.youtube.com/watch?v=oNuhr3htNWs#ws Полезна для проектирования всяких приспособлений. Можно делать разные виды передач: зубчатые рейки, цепные и др. http://www.youtube.com/watch?v=zA3BiCvFV-c# Вот пример использования: http://www.youtube.com/watch?v=U5SzkQTxMvA#
С помощью GearGenerator я сделал, например, присадочник. Он удобен для сверления балясин под нагели, тетив и поручней под балясины, ступеней под стеновые больцы и пр. Для зубчатого колеса использовал дно старой алюминиевой сковородки. Дрель зажимается в кронштейн с шейкой 43мм, всё это прикручивается к платформе продольного перемещения. Полдня работы, при условии, что передачу вырежут на ЧПУ (в который уже раз спасибо Олегу Lodochnik)
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 01:53:49 pm от Evgen V »
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
« Ответ #19 : Января 10, 2013, 08:17:52 am »
Немного не по теме, но по просьбе трудящихся решил поделиться. ФИЛЬТРЫ 3М.
Когда я крашу лестницу, использую маску 3М и фильтры 6051. На одну лестницу уходит два комплекта. При стоимости 1 комплекта 470р. жаба душит невыносимо. Решил потрясти этот вопрос, и вот что выяснил:
есть фирмы, торгующие активированным углем (в гранулах) мешками:  http://sorbent.su/ http://mosvtorplast.ru/aktivirovannyy_ugol_ar  Есть разные сорта, например, для очистки воды, приточного воздуха и пр. Нам же нужна марка АР-В для очистки органических испарений.
Я собрал свои использованные фильтры, распилил их пополам. Вставил гильзу (можно взять тонкий пластик, жестянку или др.) и наполнил ее свежим углем. Дальше соединил половинки скотчем. Себестоимость такого фильтра – меньше 10 руб. Ресурс – в два раза ниже родного. Замена угля занимает пару минут.
Высотой гильзы мы можем регулировать количество угля в фильтре и, соответственно,  ресурс.  Единственная заковыка – это добиться такой же фракции, что и у родного 3М. Для этого я растолок гранулы, отсеял на мелком сите песок, а на крупном сите – нераздробленные гранулы.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
« Ответ #20 : Марта 09, 2013, 10:33:36 pm »
решил показать свой шаблон для забежных ступеней
изготовил из алюм.трубочек и хомутов для поливочных шлангов
шаблон кладу на косауры затягиваю крепеж и переношу на заготовку.вначале изготовил эту конструкцию из ножек от штатива но они коротковаты. из трубок вышло намного жестче и приличный ход по длинне
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн harte
  • Из: Ульяновск
« Ответ #21 : Марта 10, 2013, 09:04:17 pm »
не вкурил смысл шаблона :|
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
« Ответ #22 : Марта 10, 2013, 10:30:31 pm »
Шаблоны нужны, когда лестница - с забежными ступенями, но мастер не владеет специальной программой. Тогда он развешивает тетивы прямо в лестничном колодце и с помощью такого шаблона делает выкройки ступеней.
Давным давно я сам делал лесенку таким способом. Но когда освоил StairCon, вспоминал об этом опыте с тихим ужасом.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #23 : Марта 10, 2013, 10:34:12 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 12:48:35 pm от влад by »
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
« Ответ #24 : Марта 10, 2013, 10:52:17 pm »
Так я тоже делал. Один хрен: без программы это не работа, а одно мучение.
146 Ответов
117365 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2017, 08:58:12 am
от alex_sss
33 Ответов
65327 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2014, 07:43:46 am
от jetplane
22 Ответов
10786 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2008, 07:59:35 pm
от ALXNDR
8777 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2009, 08:54:30 pm
от la1976
13894 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2011, 06:21:29 pm
от kolakola
