Автор Тема: Маленькие помощники мастера  (Прочитано 83873 раз)
Оффлайн воронин сергей
  • Из: Урал
Re: Маленькие помощники мастера
« Ответ #100 : Августа 30, 2014, 09:07:05 pm »
Все отлично. Домкраты не текут,
Евгений ! Спасибо Вам (с Владом К) - за полезнейшие решения и подсказки !
Оффлайн Иван-ДуракЪ
  • Русский - значит трезвый!
  • Из: Кавказские Минеральные Воды
  • Быть Добру!
« Ответ #101 : Сентября 09, 2014, 11:25:58 am »
недавно Влад К нашел-таки в сети контору, торгующую пневмоцилиндрами за те же деньги. Прелесть в том, что одним движением крана вы поднимаете одновременно все поршни, сколько бы их ни было.
а можно контакт той конторы или Влада К?))
Благо дарю за идею идеальных вайм, намерен сотворить что-то подобное.
Почему Иван-Дуракъ?
Достаточно вспомнить Русские народные сказки, чтобы понять, что Иван-Дуракъ — это хороший человек, который живёт по совести в гармонии с природой, а не полоумный идиот, как сейчас принято считать!
Кстати, именно Иван-Дуракъ в итоге превращается в Ивана-Царевича, так как он шёл по созидающему пути развития.
Помни Свои Корни!
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Оффлайн 111dali
« Ответ #103 : Сентября 09, 2014, 03:27:44 pm »
А она пневматическая? :о
А длина хода штока сколько миллиметров?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #104 : Сентября 09, 2014, 04:54:49 pm »
1/ да
2/ 75мм
Оффлайн Алексей.
« Ответ #105 : Сентября 22, 2014, 11:28:14 pm »
Камеры лучше брать тип 30, денег стоит одна в районе 1600р, в наличии почти ни где нет, только на заказ. Что бы проще их искать, они идут на новые камазы
http://www.raaz...product04.htm#7
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
« Ответ #106 : Сентября 22, 2014, 11:38:18 pm »
Тип 30 стоят в 4 раза больше, и в наличие нигде нет... А чем они лучше, в компенсацию таких жертв?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #107 : Сентября 23, 2014, 12:19:34 am »
Площадь мембраны больше, выше давление на штоке, меньше потребление воздуха при том же давлении в сети, в связи с этим больше ресурс
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #108 : Сентября 24, 2014, 06:06:35 am »
Площадь 30-х на 25% больше 24-х, а цена в 4 раза выше? Соотношение цена/усилие не в их пользу, явно.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2014, 01:45:46 pm от Влад К »
Оффлайн Plm
  • Из: Нерезиновск
« Ответ #109 : Сентября 24, 2014, 09:23:04 am »
Зараза, видео целиком вставляет... Короче, с 1:40 и до 2:12 - профессионалы, а используют простой кусок пожарного шланга вместо домкратов.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #110 : Октября 01, 2014, 04:58:29 pm »
Евгений, выложи пожалуйста свой пресс из пожарного рукава, для меня очень это актуально   :praise: Не хочется изобретать велосипед, когда у коллеги есть готовое решение  :embar:
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
« Ответ #111 : Октября 01, 2014, 05:17:59 pm »
Можно еще поиграть с конструкцией фермы (укосин). Лучше конечно все это усилить. Стенки труб 60х30 или 60х40 должны быть 3мм. Или вообще перейти на 80х40х3. Данная конструкция на испытаниях выдерживала 4 атм., но клеим в основном при 2,5-3атм.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2014, 06:06:02 pm от Evgen V »
Оффлайн С@нёк
« Ответ #112 : Октября 01, 2014, 09:06:00 pm »
Евгений, а что за штука с кранами? она самопальная или...?
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
« Ответ #113 : Октября 01, 2014, 10:03:45 pm »
Это самопал. 1й кран перекрывает магистраль, когда камеры полностью накачаны, 2й кран - выпускной, для быстрого стравливания воздуха, и тройник с коллектором, сделан из обрезка трубы нерж. и алюминиевых трубок. До этого камеры соединялись последовательно (кусками шланга с тройниками), но накачка шла неравномерно. Поэтому сделал коллектор.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #114 : Октября 02, 2014, 12:54:51 am »
ууу как все сложно  :(
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
« Ответ #115 : Октября 02, 2014, 09:34:03 am »
Еще одна идейка для тех, кто на замерах использует лазерные нивелиры:
Давно хотел соорудить штангу для него. Идея такова, чтоб можно было, расперев штангу между полом и потолком, поднять луч до уровня чистого пола 2го этажа. От этой метки очень удобно вести замеры, особенно, если есть еще и промежуточные площадки.
Когда приперло,  собрал всё барахло (ручки от пишущей машинки, шестеренки от принтера, обрезки алюминиевых боксов), купил 3 алюминиевых трубы 40мм (одну из которых порезал на секции 200, 300 и 400мм – на разные случаи жизни) и таки-сделал.
Прелесть этой конструкции еще и в том, что к выдвижной штанге можно прицепить нижнюю платформу, что позволяет опускать нивелир максимально низко – мерить, например,  уровень 1й ступени бетонной отливки.
Испытания прошли успешно.  Впоследствии распорный винт заменил на быстрозажимную струбцину – стало повеселей. Да и штангу теперь можно использовать как распорную струбцину или регулируемую подпорку.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #116 : Октября 02, 2014, 10:54:23 am »
А как ты это дело сваривал и чем ?
Неужели можно алюминий к нержавейке приварить?
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
« Ответ #117 : Октября 02, 2014, 08:18:21 pm »
Вклеивал на Поксипол.
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
« Ответ #118 : Октября 03, 2014, 09:25:08 pm »
тоже пользуюсь такой штуковиной.у меня бошевская.3метра. раздвижная штанга и когда нужно креплю к ней выдвижной узел треноги от старого нивелира.
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
« Ответ #119 : Декабря 29, 2014, 09:26:28 pm »
На днях закупили лиственницу для нового заказа. Оказалась вся в смоляных карманах. На счастье двумя месяцами ранее мы с Владом К заказали фрезу для лодочек (как известно, родной аппарат Ламелло для лодочек стОит... проще застрелиться!)
Осталось только разработать технологию, так чтоб из отходов лепить лодочки разных пород. И вот что получилось: http://www.yout...=pB2K_S5pYE4#ws
Имея такую фрезу, можно обойтись без ЧПУ, а насадить на нее упорный подшипник и шлепать лодочки сотнями по шаблону. Я, например, за час сделал 90 штук.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2014, 09:58:27 pm от Evgen V »
Оффлайн АХМЕД76
  • Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации, выход из которых нам не нравится.
  • Из: Белгорода
  • глаза боятся, а руки делают!
« Ответ #120 : Декабря 29, 2014, 09:47:17 pm »
вот это хорошая тема для столяров реставраторов. и ответная санкция буржуям барыгам. если можно по подробней как реализовали сей проект. в принципе на фото всё понятно но всё-же.
семь раз отмерь, один раз отпей
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
« Ответ #121 : Декабря 29, 2014, 10:08:14 pm »
- берем родную лодочку, делаем поперечный срез и суем его в планшетный сканер.
- на основе изображения делаем вектор и заказываем в Ярославле фрезу. Она состоит из двух частей, каждая - это половина профиля лодочки. При необходимости такую фрезу можно раскрутить и отдать в заточку.
- для создания траектории станка (или формы шаблона для упорной фрезы) нужно померить диаметр родной фрезы для паза лодочек (например, фирмы СМТ).
Как-то так.
« Последнее редактирование: Января 07, 2015, 07:38:07 pm от Evgen V »
АХМЕД76, WOODMAN.
  • Из: Урал
« Ответ #122 : Декабря 30, 2014, 07:21:21 am »
Блин...Хорошо, Вам там,в метрополиях...В наших "таежных" краях приходится "блох ковать" ,да на коленках... - Чего только не выдумывалось с этой "системой" лодочек. Была мысль сработать этакую "качалку" с фрезерком. Заряжать в него "фрезу" из сверла-"перышка"...Не нашел с подходящим  хвостовиком. Сами лодочки хотел делать близко к оригинальному способу (заготовка на "поворотном кулаке"?),хоть и не с такой производительностью...
Теперь вот: спасибо! - "концепция поменялась" ;)...
Еще бы с фрезами кто помог... :resent:
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #123 : Декабря 30, 2014, 07:44:00 am »
Фрезы мы заказывали в Ярославле (контакты есть в объявлениях на форуме). Если что, можно выложить 3d модель лодочки  - если нет фрезы, но есть станок с ЧПУ, можно их делать классической обработкой профиля. Хотя это очень медленнее.
https://yadi.sk...d/PGM6VH9QdhevV   (арткам)
https://yadi.sk...d/A4dAiiwidheui   (stl)
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2014, 08:21:05 am от Влад К »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #124 : Декабря 30, 2014, 08:21:56 am »
На ЧПУ не только лодочки и корабли можно делать  ;D .как вот их в кустарных условиях слепить .... хотя есть одна мысля ... если за место чпу .... через шаблон с подшипником это сделать ... думаю получится  :undecided1:
146 Ответов
124217 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2017, 08:58:12 am
от alex_sss
33 Ответов
67848 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2014, 07:43:46 am
от jetplane
22 Ответов
11101 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2008, 07:59:35 pm
от ALXNDR
10175 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2009, 08:54:30 pm
от la1976
14178 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2011, 06:21:29 pm
от kolakola
