Автор Тема: Маленькие помощники мастера  (Прочитано 83875 раз)
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
Re: Маленькие помощники мастера
« Ответ #50 : Июня 20, 2013, 11:38:50 pm »
Само по себе ЧПУ-фрезер, хоть и помощник мастера, но далеко не маленький и совсем не дешевенький. Появление его здесь противоречит идеологии этой темы. Однако с его помощью можно создавать очень полезные приспособы для облегчения работы мастера. О них-то и хотелось бы поговорить.
Оффлайн Виталий1959
  • Из: Таганрог
« Ответ #51 : Июня 21, 2013, 07:36:11 am »
8мм4000 (при оборотах 15000)12.7нет
А столбы данная техника фрезерует?
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 01:23:49 pm от Виталий1959 »
Оффлайн dikir-77
« Ответ #52 : Июня 21, 2013, 05:57:45 pm »
Именно такой да
Делаю проекты лестниц:  http://forum.wo...14784#msg614784  8-903-518-54-93 Дмитрий
Оффлайн Виталий1959
  • Из: Таганрог
« Ответ #53 : Июня 21, 2013, 06:32:39 pm »
Так он под это дело и сделан.
Оффлайн воронин сергей
  • Из: Урал
« Ответ #54 : Июня 30, 2013, 08:10:54 pm »
Вот интересно: пантографом...с "хитрой" фрезой... - можно ли сообразить ...валюту?? Похоже столбики с "резьбой" точно можно...Нет?
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
« Ответ #55 : Сентября 10, 2013, 09:10:33 pm »
вот пришлось сделать маленького помощника.в процесе работы изменились желания хозяина ,захотелось круглый поручень .пришлось городить помощника а то протоловская приспособа дюже дорогая.
в процесе работы убедился в очередной раз что использовать мебельные направляющие нельзя забиваются сволочи. а в остальном просверлил все очень быстро единственное было плохо позиционироваться на круглом поручне
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
« Ответ #56 : Сентября 10, 2013, 09:36:51 pm »
Протуловская стойка не просто очень дорогая, но и беспомощна на круглом поручне. Для нее нужно специальную накладку колхозить. А вот зобовские фостнеры - это охренительная штука.
« Ответ #57 : Сентября 10, 2013, 09:52:45 pm »
теперь хочу все это сделать в металле.с линейным подшипником и прикупить форснеров у которых в центре игла .извиняюсь за колхозный слэнг .не знаю как они правильно называются.хотя и перкой просверлил чисто
Оффлайн dikir-77
« Ответ #58 : Сентября 10, 2013, 10:08:06 pm »
Если не затруднит покажите что получится
« Ответ #59 : Сентября 10, 2013, 10:27:33 pm »
сейчас делаю струбцины для гнутых подступеней потом займусь этой приспособой.как сделаю покажу обязательно
Оффлайн Рамиль
« Ответ #60 : Сентября 10, 2013, 10:38:39 pm »
Можно сделать самому. Болгаркой срезать с центра сверла победит и просверлить нужное отверстие. Удобно тем что при сверлении можно менять длины направляющих сверл. На фото 20мм, 30мм, 35мм
« Ответ #61 : Сентября 10, 2013, 10:46:59 pm »
спасибо за фотки.такая мысль уже посещала но проблема с токаркой.надо искать токаря
« Ответ #62 : Сентября 16, 2013, 09:32:25 pm »
пока ждал балясины и собирал их успел воплотить свою приспособу в метале.ну и лесенку из за которой все это пришлось городить
в разобранном виде выложу в самоделках
  • Из: Урал
« Ответ #63 : Сентября 16, 2013, 09:44:08 pm »
Приятный дизайн. Индивидуальный.
...Солидно.
« Ответ #64 : Сентября 16, 2013, 10:44:29 pm »
спасибо за рецензию :D. но это получилась самая геморная лестница.кривее и рыхлее бетона я не втречал
  • Из: Урал
« Ответ #65 : Сентября 17, 2013, 03:30:03 pm »
...Подвиг... - это наша профессия...)))
А фото у вас с какими-то фильтрами-фотошопами ?) В процессе работ лестница была...синей ) - грунт?
« Ответ #66 : Сентября 17, 2013, 09:48:43 pm »
фотошопом являлось плохое освещение .и мои кривые руки фотографа.незнаю как называется цвет он с красноватым отливом, я не малярил.был договор кто подкинул эту работу что малярка его,а все остальные гиморы мои.зато приспособа теперь есть
Оффлайн Steblo
  • Из: Украина Волынь
« Ответ #67 : Ноября 02, 2013, 07:48:08 pm »
В этой теме хочу обсудить всё, что может облегчить жизнь изготовителям лестниц на всех этапах, начиная с замеров и закачивая монтажом. Прошу форумчан делиться накопленным опытом.
Так повелось, что специализированный инструмент для лестниц стоит неадекватных сумм. Отчасти из-за высокой технологичности. Но в основном – покупают его мало, и чтобы отбить разработку и выпуск, фирмы заряжают стоимость, как для извергов. Хрестоматийный пример – фрезер для обгонки гнутого поручня Scheer FG 308   http://www.faeton-spb.ru/ru/catalog/detailn.php?BID=21&ID=1560 А иногда и рад бы заплатить любые деньги за приспособу, но никто не делает. Приходится изобретать самому. Здесь же можно обсудить всякие хитрости производства и монтажа лестниц, крепеж, химию и пр. По аналогии с «Mother's Little Helper» Rolling Stones тему назовем «Маленькие помощники мастера»
Для затравки расскажу про фрезер для обработки гнутого поручня. Начал его обсуждать здесь: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5749.150. Как и писал раньше, аналог Scheer весил много и был чрезвычайно неудобен в работе (как и родной Scheer FG 308). Самостоятельная разработка оказалась дружелюбней, но спроектирована неправильно. Поэтому в результате эволюции появился Nekitay M3. Вот он-то показал себя превосходно, а сделать его может каждый. Я использовал погружную базу Интерскол (http://www.interskol.ru/catalog/katalog_osnastki/osnastka/osnastka_dlya_derevoobrabotki/frezeryi/prisposoblenie_dlya_frezera_baza_pogruzhnaya.html), стальные щечки резали на плазме, а платформы из Д16т сделали на ЧПУ (за что огромное спасибо форумчанам FREEMAN_77 и Lodochnik). В сборе с приводом Kress девайс весит 4,47 кг, что легче среднего фрезера 8мм.
А вот кино, которое снял Влад К: http://www.youtube.com/watch?v=xytCDV-RL2w#
Здраствуйте .Прозьба поделиться файлом чертежа.Очень надо (для себя)
Спасибо  Evgen V за чертежи. Буду делать и пробовать.
Скажите есть ли разница с какой модели Интерскола   взята погружная база,
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2013, 11:01:02 pm от Steblo »
« Ответ #68 : Ноября 07, 2013, 09:01:02 pm »
может быть никого не удивлю .   пазы под подступенок фрезерую такой штуковиной.
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #69 : Ноября 07, 2013, 09:05:15 pm »
Улыбнуло как Фиолент с Фестулом работают в"паре" ;D
« Ответ #70 : Ноября 07, 2013, 09:20:03 pm »
четыре фрезера настраиваю на операции и не меняю в процесе.есть адаптер и под большую макиту но фиолентом как то поудобней.
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
« Ответ #71 : Ноября 07, 2013, 11:24:21 pm »
Я думал, что у Интерскола одна модель погружной базы, с креплением под шейку 43мм.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #72 : Ноября 17, 2013, 08:21:17 pm »
Тоже внесу свою лепту в эту тему :) Вообщем эта прилада состоит из 2х частей ,1я половинка работает по ступеням ,вторая половинка работает по столбам и балясинам ,верхняя половинка двигается вперед -назад и в право -лево поэтому центр находить легко ...... пока только прямой угол ,но там немного доработать низ на первой половинке  и можно будет менять угол а если сделать на нейже направляющие с низу  можно и работать по титеве  .Так как я сильно-то на лестницах не практикуюсь поэтому выполнил ее в фанере ... мне и так пойдет  :pustaki:
Оффлайн Vася
  • Из: Ступино М.О.
« Ответ #73 : Января 09, 2014, 12:31:20 am »
Думал , думал - куда запостить,решил сюда.
С плохим инструментом не работа,а суета.(надпись на плакате в мастерской моей родной школы)
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
« Ответ #74 : Января 10, 2014, 12:29:13 am »
Эти немцы просто охренели! Только преобретаешь один чудо-инструмент, как тут же выдают в эфир новую шайтан машину! Ааааааааааааа! :dash2:
« Последнее редактирование: Марта 18, 2014, 11:31:08 pm от redwooder »
146 Ответов
124217 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2017, 08:58:12 am
от alex_sss
33 Ответов
67848 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2014, 07:43:46 am
от jetplane
22 Ответов
11101 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2008, 07:59:35 pm
от ALXNDR
10175 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2009, 08:54:30 pm
от la1976
14178 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2011, 06:21:29 pm
от kolakola
