Автор Тема: Мои оказанные услуги по обивке стульев и кресел с наполнителем морская трава и к  (Прочитано 118568 раз)
Оффлайн 4000cdt
  • Из: Краснодар
Смотрел щупал))) на сайтах на ебей прочитал что с одной полоской вроде идёт как декоративный, черные три полоски идут на спинку, а красные три полоски идут на сиденье.
у америкосов много что интересного на сайтах. Но пересылка дорогая. И не горят желанием в Россию отправлять.
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
А чем эти из Леруа не устроили ?
Оффлайн 4000cdt
  • Из: Краснодар
Оффлайн maxstolar
  • Из: Великий Устюг
Здравствуйте Олег! Нужен ваш совет по поводу наполнения мебели. Предстоит  обивка 22 стульев. Можно ли использовать в качестве наполнителя искусственный латекс, насколько он хорошо держит и восстанавливает  форму?Какой толщины его лучше взять , сразу на всю толщину (порядка 80-100мм)  или лучше два по 50? Вы случайно не сталкивались с ним? Пружины ставить нет возможности, да и желания в принципе тоже, хотя конструкция стула позволяет это сделать, но бюджет заказчика ограничен. Заранее спасибо!
Ошибся- натуральный латекс!
Оффлайн Олег Чибисов
  • Обойщик мебели
Пожалуйста выложите фото стула.
Оффлайн maxstolar
  • Из: Великий Устюг
Вот фото кресла. Стулья такие же, только без подлокотников.
Вот эти делал с поролоном
  • Обойщик мебели
Прошу прощение за задержку с ответом. Технология обивки не сложная. Предлогаю, из фанеры толщиной 8-10 мл., вырезать основу опоры сиденья. На спину использовать плотный картон. Продаётся в товарах для художников. Артикул: МР-31303. Размер листа 70 см на 100 мл. Картон серого цвета. Для сиденья используем латекс или поролон толщиной 40 мл. Плотность 40/40-60. Цвет серый. Наполнитель на сиденье обязательно оклеить синтепоном плотностью №300. Затем обить мебельной тканью или кожей. На спинку рекомендую латекс или поролон толщиной 30 мл. Плотность №30. Цвет белый. Наполнитель спинки также оклеить синтепоном. Синтепон плотностью №300 разъединить пополам.  Волокнистая структура синтепона разъединяется легко.
Продукция из латекса
https://yadi.sk...i/mMumJJ86tEnwt
https://yadi.sk...i/beWPlgTUtEnx3
https://yadi.sk...i/66LGOraftEnxD
https://yadi.sk...i/LlGnPn9gtEnwx
Плотность поролона по его цвету
https://yadi.sk...i/K6drZ-3atEnxR
Оффлайн Rest.
А как же модерн, он же сецессион, он же артнуво, он же югендстиль? Социалистические искусствоведы считали его буржуазным псевдостилем.)))))
Слышал еще в 80х ,от серьезных реставраторов Ленинградских (я им тогда инструмент  делал),о большом количестве не состыковок и откровенного "лукавства" у Кеса. Что то про Хеппелуайт говорили...Не помню.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Олег, скажите пожалуйста почему поролон надо оклеивать синтепоном ?
Я недавно стул дома ремонтировал - этот момент пропустил, в следующий раз исполню :)
Клей для поролона применять ?
  • Обойщик мебели
https://yadi.sk.../qCp3uFG33F2svT                       Мастер класс по обивки стула
https://yadi.sk.../UYGmQMXX3F2sxi  Фото №1. Нам потребуются материалы для ремонта стула: Мебельная ткань, поролон, клей для поролона, клей столярный, мебельная скоба, средство по уходу за мебелью "Пронто" -баллончик в аэрозоле, маркер мебельный для подкраски царапин.
https://yadi.sk.../XT4oml1w3F2t4W  Фото №2. Нам потребуются материалы для ремонта стула: Мебельная ткань, поролон, клей для поролона, клей столярный, мебельная скоба, средство по уходу за мебелью "Пронто" -баллончик в аэрозоле, маркер мебельный для подкраски царапин.
https://yadi.sk.../PhcuXLuz3F2t5G   Фото №3. На фото снятые со стула сиденья. Будем снимать старую обивку.
https://yadi.sk.../-UG_5Xcx3F2t5y   Фото №4. Для снятия обивки я использую простейший инструмент. Слева на фанерке расположен скобо удалитель. Справа обычные кусачки. Данный инструмент свободно продаётся в любом хозяйственном магазине.
https://yadi.sk.../4jgVkOF13F2t6x   Фото №5. Основания сиденья сделано из фанеры. Режим куски поролона по размеру чуть больше основы сиденья. На фото показан припуск по 3 сантиметра со всех четырёх сторон. Для резки поролона используем обычный столовый нож. Обведите маркером фанерную заготовку на поролоне. Я обвёл красным маркером. Смотри с лева куски поролона. Приклеиваем поролон к основе сиденья. Я использую специальный клей для поролона. Продаётся в свободной продаже.
https://yadi.sk.../3czKIxab3F2tAo   Фото № 6. Наклеенный поролон на основу сиденья, стопка деталей с лева. Излишки поролона обрезаем ножом по контуру сиденья.
https://yadi.sk.../MVH6u9s83F2tAY  Фото №7. На поролон необходимо наклеить синтепон. Толщина синтепона 1 сантиметр достаточно. Наклеенный синтепон позволит облегчить обивку сиденья. Синтепон обеспечивает скольжение ткани.
https://yadi.sk.../jrhgfOG13F2tDH   Фото №8. Подберите подходящую по цвету и фактуре ткань для обивки. Выкроите обивку по форме сиденья, оставив припуски с каждой стороны.
https://yadi.sk.../qrqI7WX73F2tER  Фото №9. При помощи мебельного степлера прибейте обивку к съемному сиденью стула.
https://yadi.sk.../Nwnq744N3F2tJv  Фото №10. Я выбрал для обивки сиденья ткань с полосой.
https://yadi.sk.../lwnRcaNy3F2tK4   Фото №11. После прибивания обивки. Излишки ткани можно обрезать ножницами.
https://yadi.sk.../O1PUcKWB3F2tZx  Фото №12. Для эстетичного внешнего вида нижней части сиденья. Места прибивания обивки. Прикроем любой тканью с подворотом. Ткань прибиваем так же степлером как показано на фото.
https://yadi.sk.../LxCVySkS3F2taL   Фото №13. Каркас стула протрём от загрязнений хлопковой салфеткой в мыльном растворе.
https://yadi.sk.../dJws0rn63F2tan   Фото №14. Мыльный раствор можно приготовить с добавлением моющего средства под названием "FAIRY". Обязательно каркас стула необходимо протереть сухой салфеткой насухо после влажной обработки. Затем каркас стула необходимо обработать средством по уходу за мебелью. Средство называется "Пронто". Удобно пользоваться в аэрозоле. Стул побрызгал и тут же протёр сухой хлопковой салфеткой. Появится блеск. Стул станет как новый.
https://yadi.sk.../aiObgE443F2tbv    Фото №15. При эксплуатации стула могут появиться царапины, крохотные сколы. Их можно подретушировать мебельным маркером. На каждом маркере написан его цвет. Я подкрашивал цвет маркера венги. Маркеры есть в свободной продаже в хозяйственных отделах.
https://yadi.sk.../xOxkvd0-3F2tc9    Фото №16. Каркас стула собран на винтовых стяжках. От длительной эксплуатации стула. Каркас расшатывается. Ослабевают его крепления. Винтовые соединения необходимо подтянуть. Такие ключи продаются в хозяйственных магазинах. Обращайте при покупке ключа на его совместимость с винтом, который вы будете подтягивать.
https://yadi.sk.../cG2UyG513F2tqi   Фото №17. Подтягиваю обычным гаечным ключом соединение рамы со спинкой.
https://yadi.sk.../ySW6jtdQ3F2tcT   Фото №18. На ножки стула периодически необходимо наклеивать фетровые накладки. Передвигая стул по полу. Ножки стула не будут царапать пол и громыхать. Накладки на ножках стула самоклеящиеся. Их легко и просто приклеить. Прижал и всё готово.
https://yadi.sk.../jkkTzwXe3F2tr3   Фото19. Сломанные детали стула можно склеить столярным клеем. Для склеивания подойдёт любой столярный клей. Смажьте места повреждения столярным клеем. Сомкните детали. Смотри следующее фото под номером №20.
https://yadi.sk.../PBAUN3JF3F2tdd  Фото №20. Для надёжного склеивания детали. Деталь необходимо зажать струбциной как показа на фото. Через час струбцину можно снять. Деталь склеится.
https://yadi.sk.../n5QLRs8m3F2tdF  Фото №21. Место склеивания также подкрасим мебельным маркером с передней и задней части.
https://yadi.sk.../PBAUN3JF3F2tdd   Фото №22. Сломанная деталь отремонтирована. Если присмотреться придирчиво. Можно заметить слегка заметный шов склеивания.
https://yadi.sk.../xNeVOV933F2tek  Фото №23. Каркас стула обновили. Отремонтировали. Спрашивается. Зачем тратить деньги на покупку новых стульев. Старые еще хорошие.
https://yadi.sk.../zTvq8Qq63F2tq2  Фото №24. Съёмное сиденье прикручиваем на уголки к каркасу стула.
https://yadi.sk.../PZ4PHe8u3F2tqK Фото №25. Стул получил вторую обновлённую жизнь. Вы получили навыки и удовольствие по ремонту своих стульев. Пишите. Спрашивайте. Обязательно отвечу и проконсультирую по вопросам ремонта и реставрации Вашей мебели. С уважением
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Олег, огромное спасибо за столь подробный мастер класс!
Вот такой клей сгодится ?
Клей для поролона спрей
http://www.obiv...ni.ru/tovar/aos
Как правильно наносить такой клей (и как правильно клеить ?)- налить в бытовой распрыскиватель и брызгать ?
Правильно ли я понял что нужно найти синтепон толщиной 1 сантиметр ? (честно говоря такого толстого не видел - или его надо из нескольких слоев клеить ?)
Вы синтепон к поролону на этот клей клеили ?
https://www.shy...zolniy/tuskbond
Олег, расскажите пожалуйста в какой последовательности надо прибивать ткань и как правильно работать с углами ?
У меня такие аккуартные углы как у Вас не получились :)
  • Обойщик мебели
Красный клей идеально склеивает поролон. Наносить его можно любым способом. КИСТЬЮ! Из бытового пульвизатора. Из краскопульта! Для краскопульта и пульвизатора клей разбавляется разбавителем предназначенным для этого клея. Консультируйтесь у продавца клея!!!!!
Синтепон имеет плотность на пышность. Маркируется №100, толщина 1см. №200, толщина 2см. №300, толщина 3см и так далее. Остальными толщинами я не пользуюсь. Для увеличения объема можно наклеить любой по толщине синтепон в несколько слоев.
Обивку сиденья по технологии в начале обиваем по бокам. Заканчиваем углами. Идеально углы получаются не всегда. Зависит это от выбранной Вами ткани. Если ткань мягкая и податливая. Углы получится обить легко. Плотная ткань создаст морщины.
Оффлайн сергей мастак
  • Из: Кировская обл п. Ленинское
Я думаю, что для отсутсвия морщин  можно чем-то  нагрузить сидушку (типа пневмоцилиндром,домкратом,винтовым домкратом ) и далее можно пристрелять скобами,или при натяжке использовать специальные щипцы(применяются для натяжки художественного полотна на рамы,продаются в художественных материалах).
Оффлайн wal73
  • Из: СПб
Действительно, такие прессы существуют.http://spb.knit...og/?goods=97147Для поточного промышленного производства, стоят в районе 50-70 т. руб.  Но как раз от морщин в углах они никак не помогут, в углах только руками ткань закладывать и растягивать. В реальности для обивки нескольких своих домашних стульев можно просто ткань на поролоне рукой придавить и разгладить, и даже щипцы ни к чему.
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
Такие вещи лучше показывать живьем, на углах ткань при обшивке стягивается к центрам сторон, возможно в несколько заходов,
Пресс,я думаю,даёт равномерность,руками ничего натягивать не нужно,при его применении не будет линейной гармошки,а углы-это уже другое,тут уже после экспериментов находится единственно правильное решение техники его заделки.Пресса дорогие не нужно применять,если их нет .Можно трубу достаточной длины ,которую можно упереть в потолок или балку,только в этой трубе желательно с дву х сторон иметь приваренные гайки--с одной с правой резьбой,с другой с левой,в которые вкручиваются резьбовые шпильки,которые опираются  в балку и в сидушку или спинку. Вращением за тело трубы можно быстро нагрузить заготовку.
Оффлайн Валерий Владимирович
  • Из: Майкоп
    • Столярная мастерская
К чему такие сложности?....Берем гирю и кладем на сидение,под низ мягкого покрытия кладем тоже поролон но большей толщины..например 100 мм.Тем самым получаем ровную округлую поверхность.Крутить при количестве 10 шт..не обязательно,можно просто обойти сидушку.Без натяга забить скобами с подворотом..И все....снимаем ,поролон растягивает сидение и получаем превосходное и одинаковое натяжение.
  • Обойщик мебели
Дорогие друзья, приглашаю Вас по субботам и воскресеньям с 10.00 до 19.00 в учебную мастерскую коворкинг "КЕДР"
Место: м. Пл.Ильича, ул.Самокатная, 4 (территория завода "Кристалл")
https://kedrosa...s_obivka_mebeli
Приглашаю всех жалеющих научится навыкам обивать в домашних условиях пуфики, стулья, кресла, диваны, изголовья кроватей, стены!
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Олег, добрый день,
у меня в планах стоит изготовление кровати что то вроде такой:
Т.е. кровать с каретной стяжкой на спинке кровати.
Можно ли на курсах научиться делать каретную стяжку на криволинейном основании ?
  • Обойщик мебели
Олег, добрый день,
Дизайн кровати классный. Мой курс рассчитан для начинающих или есть небольшой опыт по обивке мебели. Специально для Вас смогу провести практическое занятие, когда будет готова деталь под обивку. Изголовье будет состоять из основной деревянной части и обитой детали. Обязательно нужно уделить особое внимание технологии сборки. Спишемся в личку. При встречи или другим способом обсудим. С уважением.
Оффлайн илюха;)
  • Из: Вологда
Здравствуйте, можете подсказать, какая подложка под ткань здесь использована? у меня не получается сделать глубокий шов....
  • Обойщик мебели
Доброго дня уважаемый Илья. В этом изголовье кровати промышленным способом отлита заготовка наполнителя из пенополиуретана с выпуклостями РОМБА. Мастеру только остаётся заложить в складки ткань и закрепить утяжками.
  • Обойщик мебели
Какие будут варианты восстановить сломанный подлокотники на кресле.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Олег, добрый день, Вы не планируете видео об обивке снимать ?
  • Обойщик мебели
От души поздравляю Вас и ваших родных, близких, друзей, коллег
С Вашим Новым сценарием жизни.
Благополучия Вам и процветания,
Ярких моментов жизни и счастья,
Любви и вдохновения,
Окрыленности и легкости!
8634 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2014, 10:44:03 pm
от 100liar
118315 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2014, 09:56:59 pm
от Забывчивый
5732 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2014, 09:44:36 pm
от Олег Чибисов
33 Ответов
12118 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2012, 08:39:12 pm
от mister.piton
1869 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2012, 01:18:06 pm
от factor
