Автор Тема: Построение лестниц в программе SEMA  (Прочитано 19287 раз)
Оффлайн Kiriluksa
  • Из: Odessa
« : Ноября 05, 2012, 12:25:55 am »
SEMA
Предлагаю создать первую в сети тему о построении лестниц в программе SEMA
многие хотели бы попробовать работать в ней,но останавливает одно и тоже-отсутствие информации ,уроков,мануалов-и спросить то не у кого
Хотелось бы здесь аккумулировать всю информацию что мы имеем и общими усилиями  желающих разобраться в программе
Хочу сразу сказать-я не волшебник,только учусь))
Ответов на вопросы я не знаю,но то что успел понять постараюсь поделиться
Итак начну..
Первое-как мне сказали(из надеюсь достоверных источников) программа по -русски произносится как зИма(ударение на первый слог)
Это я к тому сказал,что слышал много вариантов произношения -и сЕма,и зЕма и сЁма....
Дальше-установка программы
Существует некоторая сложность здесь-программу не совсем просто скачать в сети(хотя сейчас с этим уже легче)Еще сложнее ее установить
Беспроблемно она идет на ХР,на семерке сложнее-не все версии запускаются,нужны танцы с бубном
И вообще не запускаются на системах 64 бит...умельцы запускают и на 64 бит,на виртуальных машинах,но здесь подсказать ничего не могу
Для себя нашел стопроцентное решение такое-ставится версия SEMA v11.0.5464 russian,в ней нужно просто заменить файлы и никаких проблем))
Далее выкладываю основной мануал на русском,после которого прозревают глаза на многие вещи)
http://yadi.sk/d/IHrpiUAB0Z5yE
мануал на английском  http://yadi.sk/d/0HgjkL3D0Z6LE
Вот самый внятный видеоурок про создание лестниц что удалось найти
http://yadi.sk/d/YKgHZ3Ze0Z6G2
Для начала все,поннимаю что это почти ничего,но начало положено))
дальше хотелось бы самому создать несколько видеоуроков ,только надо научиться как это сделать
Оффлайн ALXNDR
Re: Построение лестниц в программе SEMA
« Ответ #1 : Ноября 05, 2012, 03:16:12 pm »
Есть в программе возможность простановки размеров? Я что-то не нашел.
Оффлайн Kiriluksa
  • Из: Odessa
« Ответ #2 : Ноября 05, 2012, 11:20:37 pm »
Есть конечно.Просто нужно привыкнуть к интерфейсу программы-для несведущего там все спрятано под разными менюшками
После Стаиркона кажется сложновато,но через время абсолютно нормально
есть несколько способов построения лестницы
Один из них-построение по контуру
Заходим в боковой модуль ,выбираем лестница..Далее-контур.Попадаем в интерфейс построения лестницы
Внизу появляется боковое окошко.В нем сверху жмем первую кнопку-открыть обзор.Выпадат еще одна боковая менюшка в которой прописаны типы лестниц бетонная,болтовая и тд.
Надо отметить что косоурная лестница в этом меню-это лестница на титивах,а ОСЕДЛАННАЯ лестница-это косоурная(недостатки перевода)
Жмем нужный тип лестницы,в этом типе есть пара вариантов-перила справа-слева и прочее
Выбираем что надо.Если выбираем пункт ЛЕСТНИЦА ВРУЧНУЮ,то строим только ступени,а потом отдельно вручную будем создавать тетивы,ограждение и тд
Выбрали допустим тетивную лестницу.В менюшке ярус-высота-проставляем высоту до пола второго этажа
Переходим на чертежное поле.
Ставим первую исходную  точку левой мышкой.Смотрим внизу под чертежом написаны параметры лестницы,тот параметр который в данный момент будет выбираться подсвечен синим
Первым идет угол (как правило 90 гр)здесь можно этот угол переместить мышкой,располагая лестницу в нужном нам направлении,либо просто ввести цифру угла и энтер
Далее длина марша.опять же-или растягиваем марш мышкой до нужного значения,но легче вбить нужную цифру и энтер.Автоматом переключаемся на следующий пункт-ШИРИНА.вводим
Далее-первый угол-это если закошеный заход.обычно 0
Проэкция (не знаю что это)-клацаем энтер
ВСЁ!Первая секция построена.Далее начинаются значения по новой второй секции.Угол-к примеру чтобы завернуть на 90 гр налево нужно проставить угол 180,направо-360 гр.Но по первам легче просто клацнуть поворот в нужную сторону,и походу понять логику программы
Дальше -длинна,ширина.После этого можно проставить радиус тетивы на повороте,если прямое ,то 0
Ели у нас г-образная лестница,то наше построение закончено
Клацаем снизу справа-ПРИНЯТЬ КОНТУР
Дальше вводим последний угол и проэкция,если у нас все стандартно-два раза энтер
Все-через пару секунд появляется чертеж нашей лестницы)
Главное обратите нимание чтобы у вас были размеры в миллиметрах а не сантиметрах.А то я так сначала не понял и построил лестницу 20 метров длиной..)
Вобщем не знаю-понятно ли.Долго говорить,а показать быстро
Без видеоурока не разобраться,
Попробую сделать какойто урок если получится
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #3 : Ноября 06, 2012, 06:24:25 am »
Есть конечно.
Где?
Покажите, пожалуйста, картинку с криволинейным косауром, где проставлен максимум (ручных) и автоматических размеров.
Аналогично.
Установил в настройках  миллиметры, но при следующем запуске программы, они опять в метрах! Получается, что при каждом запуске надо лезть в настройки?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2012, 06:29:23 am от ALXNDR »
Оффлайн Kiriluksa
  • Из: Odessa
« Ответ #4 : Ноября 06, 2012, 10:17:25 pm »
на счет простановки размеров-я неправильно понял вас...подумал размеры лестницы а вы о чертежах
Можно проставлять,сегодня буду делать видеоурок)
Настройки-когда их внесли ,там типа пересохранить нужно файл с настройками,иначе они не сохранятся
Оффлайн Kiriluksa
  • Из: Odessa
« Ответ #5 : Ноября 08, 2012, 01:32:05 am »
Как обещал-видеоурок по построению лестниц в SEMA СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИ)))
НЕ СУДИМ СТРОГО,СТАРАЛСЯ КАК МОГ))
Оффлайн НикВас
  • Из: Гатчина, Лен.обл.
« Ответ #6 : Ноября 09, 2012, 03:22:58 pm »
Файлы haspsrm.dll и semacall.exe из папки patch  копируем и вставляем в папку SEMSYS, а вместо каких файлов ???
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #7 : Ноября 09, 2012, 08:36:55 pm »
Когда будете вставлять, будет вопрос: "...заменить ..."? Соглашайтесь и все.
Оффлайн valdemas
« Ответ #8 : Сентября 07, 2013, 02:19:19 pm »
а где скачать эту прогу - сколько не пробовал - ничего путного не выходит найти
Оффлайн Steblo
  • Из: Украина Волынь
« Ответ #9 : Сентября 15, 2013, 09:57:47 am »
Оффлайн neartist
  • Из: Ярославль
« Ответ #10 : Ноября 19, 2017, 08:53:03 pm »
Kiriluksa!
Вопрос к Вам. Как я понимаю, Вы не используете SEMA, а работаете в Staircon? Чего Вам не хватило в этой программе?
P.S. Вопрос снимаю, прочитал Ваш ответ в другой теме.
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #11 : Ноября 19, 2017, 11:07:30 pm »
Наверное я старый стал. Однако слежу за ситуацией.
Я так понимаю рабочей версии лет 15 еще под XP.  Через пень колоду работает. Хотелось бы узнать есть ли в проге экспорт в DXF и печать шаблонов?
Да и вааще есть ли преимущества перед старконом?
Оффлайн НикВас
« Ответ #12 : Ноября 19, 2017, 11:09:39 pm »
Одно - 3Д вид!!!
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #13 : Ноября 19, 2017, 11:15:16 pm »
Тогда пусть ее изучают дизайнеры.  Визуализации в старконе вполне достаточно чтобы взять аванс у заказчика.
Оффлайн Kiriluksa
  • Из: Odessa
« Ответ #14 : Ноября 28, 2017, 12:25:18 am »
по SEMA ситуация следующая
последняя доступная версия программы все еще 11, хотя на данный момент есть уже 17
но только за деньги.официальная цена проги космическая ,чтото там вроди десяток тысяч евро
насколько я понял общаясь с ребятами которые работают в SEMA профессионально поступают следующим образом
есть группа хакеров на сайте  http://www.saprsoft24.com/
они продают полностью взломанные версии SEMA
цены следующего порядка
SEMA EXPERIENCE 17.1(все модули) + FRILO 2017(все модули/лицензия на 12 месяцев бесплатно)
Цена - 700 евро / 1 рабочее место
SEMAEXPERIENCE 15.2(все модули)
Цена -  600 евро / 1ПК
SEMAEXPERIENCE 14.2(все модули)
Цена - 450 евро / 1ПК
Действуют скидки от 2 рабочих мест и более.
то есть вот такой расклад.кто этим зарабатывает деньги, для больших контор это оправданный расход, и все равно не десяток тысяч евро
но для обычного работяги, который в  sema только лестницы интересуют и при наличии бесплатного STAIRCON  ....SEMA тут конечно конкуренцию не выдерживает никак)))
экспорт в DFX есть конечно, как и вывод на печать
Преимущества перед стаиркон?
В целом нравятся некоторые моменты в SEMA лучше чем в стаиркон , но не уверен, что это критично
Например -
-в целом 3d вид более качественно проработан
-в 3D виде можно сделать любую деталь прозрачной и посмотреть в хорошем разрешении все вырезы в тетивах
-в подетальных чертежах более подробный вид гнутых косоуров в двух проекциях (сбоку и сверху)
-есть очень удобный общий план всех ступеней со всеми размерами,чего почемуто до сих пор не введут в стаиркон
-есть специальная функция создания лестниц на больцах. и не такая как в стаирконе, где больцы воспринимаются как часть ограждения.есть возможность выбрать точное положение отверстий под больцы на всех ступенях сразу
-функция автоматического вписывания лестницы в любую предварительно нарисованную геометрию несколькими кликами
-удобный ассистент построения лестниц
ну и много других всяких мелочей, не вспомнить сразу
в целом как мне кажется, в Сема более грамотное автоматическое построение  лестниц  для непродвинутых юзеров
то есть нет такого как в стаирконе, что по умолчанию строит черти что-то перила не замкнутые в воздухе висят, то косоуры тощие и  стыкуются с перепадами и тд
но стаиркон все же более изворотлив именно в ручной правке как мне кажется
но все достоинства  СЕМА о которых я говорил как правило находятся в более поздних версиях программы, то бишь не бесплатных
поэтому....
вывод почти очевиден..)
Оффлайн neartist
  • Из: Ярославль
« Ответ #15 : Декабря 07, 2017, 09:58:01 pm »
А можно в Семе (старой 11 версии) делать конфигурацию лестницы только с 3 или четырьмя забежными ступенями ( а остальные прямые). аналогично лестнице с угловыми секциями в стайрконе?
Оффлайн Kiriluksa
  • Из: Odessa
« Ответ #16 : Декабря 16, 2017, 02:32:57 pm »
есть такого рода функция ,работает немного по другому
сначала строим лестницу как обычно с  автоматической адаптацией
Потом выбираем в меню адаптация-удалить прострочку
и программа выравнивает ступени на повороте
есть также ручная адаптация , но много возни, так как ручками надо все делать
5391 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2008, 12:32:11 pm
от ALEKSANDR
11635 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2008, 08:38:34 am
от stilwoods1
32481 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2015, 08:34:17 pm
от diza
79 Ответов
27154 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2016, 11:11:50 am
от BobA
10686 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2012, 05:49:27 pm
от Kiriluksa
