Автор Тема: Настольная пила METABO TS 254 и TS 216  (Прочитано 69179 раз)
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« : Марта 15, 2013, 02:18:15 am »
Сегодня приобрел ts 254 разумеется доволен как слон!!! ::) ::) ::) Как любителя обрадовало все. Достал из коробки прочитал руководство, и первые пробы. Очень удивился что все параметры настроек уже были выставлены, хотя должен заметить что для такого МАЛЫША их там не мало. Да простят меня истинные мастера описываю как могу: стол-литой из какого-то сплава, ровный, прикладывал и уровень и линейку ребром и монтажный угольник.Пила по тому-же угольнику четко перпендикулярна-ОГО! не плохо, хотя настройки присутствуют. расклинивающий нож тоже имеет все настройки но они пока не потребовались-опять+ как для станка так и для новичка! Угол наклона пилы выставляется как на других пилах+прижим-фиксация на 5+, и эксцентриками подстройка. Вставка стола-пластина ровная тоже какое-то литье но могу ошибаться. нож по высоте регулируется быстро, но не убирается полностью, надо открутить 3 болтика. Параллельный упор состоящий из двух профилей показался мне очень удобным:низкий-для плоских заготовок и если диск установлен под наклоном,высокий-для распиловки заготовок большой высоты.По поводу параллельности упора опять+ пропилил заготовку 960*330 из ЛДСП-четко и это заводские настройки, других на упоре нет... Еще не пробовал широкие заготовки, мах630мм. Как попробую отпишусь, если конечно кому-то интересно. Угловой упор конечно не идеален, честно признаюсь и не ждал. Обрадовали и складывающиеся ножки-достаточно устойчивые+ 4я ножка с регулировкой. Пробовал пилить как с пылесосом-бытовой thomson c аквафильтром отлично,так и без-опилки просто выдувало с заборника на раз! Плавный пуск порадовал напряжение в сети моего загородного дома, чего не скажешь о пылесосе он даже шумит больше чем станок хм...И остановка пилы 3сек. Кстати кому интересно сам вал где-то 15.8-16. измерял советским штангелем, хотя диск садится через шайбу на 30мм. Родной диск пилит идеально на ЛДСП не большие сколы-только с одной стороны. Пробывал отпилить от мах. высоты в 87мм полосочку 2.5-3мм ну типа как в рекламном ролике-есть такое. Номинальная частота вращения на холостом ходу 4200об/мин. Потребляемая мощность2.00кВт выходная мощность 1.27кВт. На начальном этапе вроде все если что спрашивайте, по возможности времени и знаний отвечу, с уважением к сообществу Артем.http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoC-GnipbuPE&ei=b0xCUYP1J4SetAbSkYDQCg&usg=AFQjCNH-IFMmynkO8auksOI3b8jd2oeyKQ&bvm=bv.43828540,d.Yms
...........................................ДА и еще ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ НАСТОЛЬНЫХ СТАНКОВ ЗА ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СВОИХ АГРЕГАТОВ, ЭТО ОЧЕНЬ ПОМОГЛО В МОЕМ ВЫБОРЕ-А ОН ДЛЯ МЕНЯ, ДА КАК ДЛЯ ЛЮБОГО НОВИЧКА БЫЛ ТЯЖЕЛЫМ!!! :undecided1:
Оффлайн toyboy
Re: Настольная пила METABO TS 254 Теперь моя.
« Ответ #1 : Марта 15, 2013, 12:20:54 pm »
Приветствую тезка.
Сам являюсь владельцем такого же аппрата - вал я не догадался померять. спасибо, т.е. получается что диски 5/8 дюйма ставятся...
также добавлю, что пазы в столе в виде буквы T (t-track), соответственно направляющие типа INCRA туда не поставить ибо они прямоугольные под miter track, хотя, если сфрезеровать выступы пазов проблемы с установкой быть не должно, т.к. паз по внешним размерам как раз 3/8 на 3/4 (10х19 по нашему)
P.S. с заводских настроек тоже был приятно удивлен...
« Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 12:26:53 pm от toyboy »
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
« Ответ #2 : Марта 15, 2013, 12:48:45 pm »
Фотосессия девайса надеюсь будет :look:
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
« Ответ #3 : Марта 15, 2013, 07:31:51 pm »
А чем Вам не понравился видеообзор, ссылку на который дал ТС?
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #4 : Марта 15, 2013, 10:35:48 pm »
Если надо фото, то каких узлов? Вроде все описал и видео приложил.
Оффлайн iogik
« Ответ #5 : Марта 16, 2013, 08:02:09 am »
К рекламным роликам( и к рекламе в общем) у меня негативное отношение. Интересует пильный узел и конкретно - верхние точки диска и расклинивающего ножа находятся  в одном горизонтальном уровне? Интересует возможность глухих пропилов не снимая  ножа.
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • ИЩУ
« Ответ #6 : Марта 16, 2013, 08:16:27 am »
В начале показано как мужик поднимает пилу, а затем откручивает верхнюю пластину и подымает нож выше пилы. 1мин.24 сек.
Оффлайн toyboy
« Ответ #7 : Марта 18, 2013, 10:15:02 am »
В выходные удалось попилить - посмотрел внимательно на узел расклинивающего ножа. Крепится он эксцентриком (прижимаясь к плоскости пиления). В верхнем положении нож выше диска миллиметров на 10. опускается вниз по пазу, фиксируясь в любом положении миллиметров на 25. Так что простор для маневров достаточный. В рекламном кино на этом сильно не акцентировались, но показано все правильно, дядя просто из нижнего положения его в верхнее со щелчком вытащил.
Оффлайн ronni72
  • Из: Krivoy-rog
« Ответ #8 : Марта 18, 2013, 02:09:19 pm »
Обзор в студию!
Оффлайн iogik
« Ответ #9 : Марта 18, 2013, 02:31:08 pm »
Хлеба и зрелищ! :praise:
Оффлайн denbka
  • Из: Украина
« Ответ #10 : Марта 18, 2013, 02:51:16 pm »
о каких направляющих идет речь? ИНКРАвские угловые упоры как родные, со свистом залетают.
Оффлайн toyboy
« Ответ #11 : Марта 18, 2013, 05:27:28 pm »
да ну? а то я не посмотрел... приложил специально INCRA Miter 1000HD к пазу и получил, то, что писал выше - в столе паз T-Track, а INCRA ставится в miter track...
паз1.jpg это то, что на текущий момент в столешнице:
паз2.jpg это то, по чему INCRA нормально ездит...
P.S. могу как доберусь до пилы сфоткать паз и упор "в паре" так сказать...
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 05:30:38 pm от toyboy »
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #12 : Марта 18, 2013, 08:59:15 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2014, 01:52:35 am от Артём Викам »
Оффлайн toyboy
« Ответ #13 : Марта 18, 2013, 09:53:05 pm »
Эх, чего не сделаешь на благо концессии (С)  ;)
Смотрите сами. Слева Инкра, справа родной упор, ну и про расклинивающий нож кто спрашивал - минимальное положение, максимальное положение и общий вид с эксцентриком
Оффлайн Shurik54
  • Из: г.Москва
  • "Счастье - это когда тебя понимают"
« Ответ #14 : Марта 18, 2013, 10:21:23 pm »
Здравствуйте, Артем!
Мои поздравления и пожелание приятной работы!
Меня очень интересует, на сколько удачно реализовано пылеудаление от пильного диска. Хватает ли мощности пылесоса прососать два шланга?
С уважением
Александр Владимирович
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #15 : Марта 18, 2013, 10:35:21 pm »
Мне хватает, у меня стоит бытовой пылесос ТОМСОН с аквафильтром а перед ним маленький самодельный циклон. Все опилки в ведре под ним, в воде СССАМАЯ мелкая пыль на дне аквафильтра. Если не лениться и опускать пилу с верхним кожухом то опилки почти все всасывает.
Кому-то был интересен пильный узел, ловите.+ крепление ножа.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 10:45:43 pm от Артём Викам »
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #16 : Марта 18, 2013, 10:55:34 pm »
Вопрос к toyboy: Тезка вы как-то используете ИНКРА со станком? Вы давно взяли TS 254 ?
Оффлайн denbka
  • Из: Украина
« Ответ #17 : Марта 19, 2013, 12:04:55 am »
Спасибо, очень дико извиняюсь, позвонил к владельцу упора... выясняется, что он сам на этом попал, покупал в штатах а ползунок поменял на какой-то китайский (сам он моряк). Что удивительно, этот ползунок так же с колесиками и расширителем под Т-слот. Будет упор на руках скину фотку в свое оправдание. Я действительно считал, что так и должно тому быть.
Сама пила отличная, не без подстроек конечно, но без этого даже не интересно. Первое что бросилось в глаза это лупа, криво стояла и не определяла действительного реза, черточка исполнена крайне жирно и своей простотой просто не достает до деления в мм на верхней шкале в положении "стоя" профиля направляющей. Пришлось подкрутить используя пробный рез, причем эту черточку выставил краем к делению, дабы не прицеливаться серединой. Стоит также отметить, что лупа находится почти вплотную к шкале.
Правый расширительный стол, спереди ниже основного на 1.5 мм, сзади выше на столько же. Под столом нашел болты этого узла, 5 мин и стол идеален.
Задний расширительный стол чертовски хорош, выдвигается и зажимается снизу винтами. Я всегда уверен, что он идет в заподлицо.
Параллельный упор через раз ставился правильно. Чуть-чуть добавил жесткости, для этого подкрутил гайку на другом конце, все замечательно можно клеить щиты, причем используя родной диск (кромка получается, ну, почти фугованая). На упоре есть накладка для скольжения, большое дело для любителей частенько менять ширину реза.
Порадовал подъемно-наклонный механизм. Не скачет, не люфтит, шкала не врет. Хотя я по старой привычке все же использую уголок. Высота реза не привычно находится на разклинивателе, правдивая ли, не проверял. Кстати узел подъема это шестерни пластиковые, производитель особо рекомендует держать их чистыми. Охотно верится, метаба всегда славилась крайней дороговизной запчастей.
Сей аппарат брал в акцию вместе с пылесосом, который кстати не очень справляется, наверное из-за длинны шланга. Нужен был удобный девайс для работы на объекте (ну, и в мастерской), инсталлировать его можно в любых условиях, на земле, на куче мусора. Так же нужен был пылесос для орбиталок, всяких шлифовалок и циркулярок, и, в паркетном ремонте.
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #18 : Марта 19, 2013, 12:29:10 am »
Ждемс. Заранее благодарен.
Скажите а какая длинна шланга?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 12:35:49 am от Артём Викам »
Оффлайн denbka
  • Из: Украина
« Ответ #19 : Марта 19, 2013, 01:01:48 am »
http://metabo-shop.com.ua/product_info.php/info/p1612_Metabo-ASR-2025.html
Из под мотора выдувает хорошо, из под кожуха не очень, т.к. сам шланг кожуха по себе не маленький. Плюс ко всему я занимаюсь исключительно дубом, от него пылища неймоверная. Пользуюсь стружкоотсосом, на столе ни пылинки.
Кстати, забыл добавить... Пилка использует диски тонкого реза, с возможностью посадки на 5/8, если снять адаптационную гайку. Пилу брал рано, в инете еще не было намеков на новинку. Господа оффициальные диллеры подсобили, в то время, когда думал брать Макиту 2704. Тогда я даже и не задумывался о толщине диска, да и никто просто этого не знал. Когда пилку забрал, понял, что мои любимые Бошевые диски отпадают.
Но ничего, заказал диск амановский размерами .098 реза, .071 тела диска (в принципе соотвествует спецификациям). Это просто чудо, я и не думал, что может быть настолько круто. Думаю, что удачно купил я этот ТС 254.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 01:44:35 am от denbka »
Оффлайн toyboy
« Ответ #20 : Марта 19, 2013, 01:50:20 pm »
упор пока никак не использую :( вот паз расфрезерую, тогда да... а на базе пилы буду собирать комбо-1 инкровскую со столом для фрезера - месяц уже как пришел. А пилу взял недели 2 назад...
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #21 : Марта 19, 2013, 03:49:23 pm »
Если будет время для описания и фото?Сделайте пожалуйста отчет. Заранее благодарен.
* 6179.jpg (66.56 кБ, 671x675 - просмотрено 12 раз.)
Подскажите не знающему: а для чего используется такой диск? Спасибо.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 03:55:00 pm от Артём Викам »
Оффлайн denbka
  • Из: Украина
« Ответ #22 : Марта 20, 2013, 08:30:44 am »
Комбинированный, для продольного и поперечного реза со стабилизатором и антипригарным покрытием.
У вас у обоих столы такие новенькие. Я на своем накатал 4 куба, в определенных местах выело бороздки, так что, если нет качественной полирольки, не ленитесь, протирайте.
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #23 : Марта 20, 2013, 04:04:34 pm »
denbka Большое спасибо за ценную для меня информацию. :good:
Оффлайн alex03-76
  • Из: ДНЕПРОПЕТРОВСК
« Ответ #24 : Марта 22, 2013, 08:59:48 am »
А регулировка оборотов у станка есть?
4411 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2010, 03:23:03 pm
от Restlin
10416 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2010, 05:02:49 pm
от nv108
8972 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 08:00:44 pm
5229 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2012, 12:33:52 am
от greys
4987 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2012, 10:18:55 pm
от willyns
