Автор Тема: Настольная пила METABO TS 254 и TS 216  (Прочитано 69399 раз)
Оффлайн Vlado
  • Из: Одесса
Re: Настольная пила METABO TS 254 и TS 216
« Ответ #100 : Января 20, 2016, 06:29:50 pm »
А твердые породы дерева пилил кто то? Например дуб или бук 50-ку или больше..
Оффлайн Valet69
  • Валентин
  • Из: Одесса (Черемушки)
« Ответ #101 : Января 20, 2016, 09:51:17 pm »
И дуб и бук (распускал доски толщиной от 30 до 50 мм на рейки) пилятся на TS254 отлично. Диск стоял стоковый, который шел в комплекте со станком при покупке.
Как-то так! Удачи!
С уважением, Валентин
_______________________________________
Трудные задачи мы решаем немедленно, а невыполнимые - чуть погодя!
Оффлайн Vlado
  • Из: Одесса
« Ответ #102 : Февраля 04, 2016, 10:55:13 pm »
Как-то так! Удачи!
Я перед выбором стою. И вот как то душа больше лежит к этому станочку. Рассматриваю ещё Bosch Professional GTS 10 J ,AEG Ts 250 k , Makita 2704. Места у меня не много,поэтому как то к маките особо душа не лежит )) AEG самый дешевый из них, Бош и Метабо стоят примерно одинаково. Судя по описаниям на сайтах где продают их,то метабо самая тихая 98дб ..АЕГ 111  и бош 103.. т.е. как бы бош получается тоже особо без смысленно,у него есть один минус по сравнению с метабой - шум. Получается что средняя цена , шум , возможность транспартировки легкая это плюсы.Поэтому метабо привлекает больше остальных,но какая то присутствует неувереность чтоли. Может есть ещё чтото в ней что бы окончательно быть уверенным в том что стоит купить именно её ? Недавно приобрел Metabo HC 260 C-2.2 WNB . По качеству сборки лично мне очень понравилось. Это я к тому что метабо не похоже что выпускает ширпотреб )
Оффлайн Леонид и Александр
« Ответ #103 : Марта 16, 2016, 06:13:57 pm »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, необходимо в малых объемах делать ящики из тонкого до 25 мм дубового мебельного щита. Основное это то, что стыки ящика под углом в 45 градусов.
Не знаю, какой станок взять metabo TS 254, TS 216 или makita 2704, или что-то еще, dewalt 745 например, но там станина малая ?
Первостепенна точность продольного пропила под углом в 45 градусов
Дайте совет по возможности развернутый.
Заранее благодарю!
« Ответ #104 : Апреля 19, 2016, 07:52:42 am »
Добрый день! Радость от покупки разбавилась люфтом вала с диском в пол миллиметра, но это починят в сервисе. Больше интересует, как избавиться от того, что при сильном боковом нажатии на дальнюю часть параллельного упора, то есть, когда двигаешь большую заготовку и плотно прижимаешь ее к упору, упор,  несмотря на то, что крепко закреплен снизу, может сдвигаться на 1-1,5 мм?  Пока. только струбцина спасает. Заранее спасибо!
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #105 : Апреля 19, 2016, 09:20:55 am »
    Значит не крепко, вообще на упоре есть регулировка.
     А это можно и самому сделать, я у же показывал. Но если пила новая, тогда в сервис.
Оффлайн ACKET
« Ответ #106 : Апреля 29, 2016, 09:49:44 pm »
Привет, ребят!
Сделал себе на даче нормальный фрезерный стол с пластиной, направляшками и прочим, но понадобился он дома, а места занимает пропасть... В бошевский верстак вставить фрезер не получилось - губки не расходятся на столько, на сколько нужно... И тут родилась идея, отображённая на фото. Сделал наскоро пластину из 10мм фанеры, под ближний край, который на шкалу ложится ещё пристрелил степлером 2,5мм полоску оргалита. Уши сделал внизу фаской под 45 градусов, чтобы в центре фанера лежала на столе и не прогибалась под тяжестью фрезера... Получилось очень даже ничего. Осталось к оригинальному упору приделать направляющие и сделать внизу барашки для фиксации к столешнице станка... Как идея?
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
« Ответ #107 : Апреля 29, 2016, 10:10:46 pm »
Как идея?
Идея хорошая!. На форуме есть подобная тема, может поможет:
http://forum.wo...p?topic=46953.0
Оффлайн ACKET
« Ответ #108 : Апреля 29, 2016, 10:28:39 pm »
О!  Спасибо, а я думал, что велосипед 🚲 изобрёл 😀 Посмотрел, там по большому счёту для нашей пилы только один вариант приведён. В основном макиты и боши...
Для оригинального упора придётся делать какую-то насадку расширительную, чтобы можно было пользоваться на поверхности фрезерного стола. Если бы была возможность опереть фанеру вне зоны перемещения оригинального упора было бы проще...
Вот  добавил снизу пару брусков и барашки для фиксации.
24.10.2016 г. Фрезер снял и поставил на постоянной основе в отдельный фрезерный стол. А эту пластину приспособил для лобзика - гораздо удобнее и, в случае с лобзиком упор не нужен, т.к. прямые резы делаются на станке, а на лобзике фигурные. в целом очень удобно.
Оффлайн vodolaz
« Ответ #109 : Сентября 12, 2016, 09:57:16 am »
купил пилку 254, рядом стояла 216, но мелковата. пока доволен
Оффлайн vodolaz
« Ответ #110 : Октября 24, 2016, 01:29:39 pm »
купил , доволен, дороговато, но дешевле чем бош(31тыс) или макита(29тыс)... не совсем удобно расположена кнопка пуска, мелковата и лучше бы поставить слева.( чтобы вкл или выкл всегда натыкаешься на ручку регулировки наклона и вылета пилы) параллельный упор работает точно, угловой люфтит для больших делалей лучше сделать каретку, обороты поддерживает стабильно на любых досках( мастер знает какой и для чего диск и скорость подачи нужны)   пила скорее для хоббистов  (пасека-улики, голубятни-присады, иконки-рамки и прочих очумельцев)    нежели для      столяров    а тем более плотников
Оффлайн ACKET
« Ответ #111 : Октября 24, 2016, 02:03:49 pm »
...... пила скорее для хоббистов  (пасека-улики, голубятни-присады, иконки-рамки и прочих очумельцев)    нежели для      столяров    а тем более плотников
На этом же форуме есть люди, которые делают великолепную авторскую мебель в домашних мастерских именно на такой модели пилы. Полистайте! Вот для крупных досок её прям жалко использовать - на даче распускал 50-ю доску не сушенную, как обычно у нас продают, прям сердце щемило - она именно для столярных работ прекрасно подходит, режет очень точно не по столярным а по слесарным допускам, буквально в десятые доли миллиметра и градуса попадаешь, при правильной юстировке всех узлов. Но, хочется отметить плохо проработанный угловой упор - вообще лажа, кожух стружкоудаления диска пилы то же самое, разметка по высоте подъёма какая-то бл... невидимыми чернилами нарисована и несъёмный изначально клин, да, ещё невозможность установки дадо-дисковых фрез и пазы могли бы широкие сделать на столе под угловые упоры прочих производителей, чтобы не дорабатывать прилагающееся г...
В общем резюмирую после3-х лет эксплуатации:
Плюсы:
1) Мобильность
2) Компактность
3) Точность
4) Настраиваемость
5) Быстрый стоп
Минусы:
1) Угловой упор
2) Т-шина не стандартная
3) Dadoo диски не устанавливаются
4) Расбрасывание опилок в зоне кожуха пильного диска - плохой конструктив
Зона применения:
Идеально для домашней столярной мастерской, разъездных ремонтно-строительных работ, дачи, пчеловодов
Хорошо для распускания сухих досок и брусков
Плохо для распускания больших листовых материалов -
я пользуюсь погружной пилой с шиной для нарезки основных заготовок, которые на мелкие распускаю потом на этом станке
Оффлайн Алексей Л.
  • Из: Саранск
« Ответ #112 : Ноября 04, 2016, 02:55:23 pm »
На днях купил Metabo TS 254. Информации об этой пиле в интернете не очень много, поэтому снял видео с подробным осмотром. Надеюсь, что тем, кто стоит перед выбором пилы, видео будет полезно.
Мой канал на YouTube:  http://www.yout...JV-_-j-mFcwTArw
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
« Ответ #113 : Ноября 04, 2016, 07:42:13 pm »
Очень толковое видео! Наконец-то вместо говорящей головы, мне показали инструмент... По-моему, с Метабы причитается...
Оффлайн Алексей Л.
  • Из: Саранск
« Ответ #114 : Ноября 04, 2016, 08:45:35 pm »
Спасибо! Рад, что пригодилось видео.
С Метабы причитается... Если бы... )
Оффлайн Vladimir521
« Ответ #115 : Ноября 09, 2016, 02:09:12 pm »
Цитата: vodolaz link=topic=50253.msg1426974#msg1426974
date=1477304979
Извините, не подскажете где и почему купили? И ещё очень интересно о каких бог и макитах идёт речь? За такие цены.
Похоже я не совсем понятно написал. Обращение было к vodolaz
Оффлайн Андрей108
« Ответ #116 : Ноября 24, 2016, 07:00:04 pm »
Сейчас такая metaba ts 254 стоит под 60 тыс ( и это видимо не предел ..
Оффлайн vodolaz
« Ответ #117 : Декабря 15, 2016, 10:13:20 pm »
date=1477304979
купил в Харькове, перебрал много вариантов, благодаря форуму. нужна была пила по критериям; мобильность, качество , да и эстетика если можно так сказать. можно было взять джет, но его надо таскать на "пупа", еще минус надо переделывать вкладыши из за зазоров в палец и под пропилы под 45 градусов.
мастерить и чудить что  то из ручных пил, я не "очумелые ручки", а так взял поставил и работаю получая массу удовольствия от работы. а речь шла о макита 2704 циркулярка настольная и бош GTS 10 XC
Оффлайн Табуретыч
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #118 : Декабря 19, 2016, 10:59:05 pm »
Имел удовольствие протестить metabo TS254 как говорится "из коробки" (спасибо форумчанину, любезно предоставившему сей агрегат для личного ознакомления). Субъективные ощущения:
1. Пилили продольно американский орех (паркетина 20мм) и красное дерево (клееный брусок 50х60), распиловка производилась за один проход штатным диском (которым пила была укомплектована с завода) итак, на орехе следа от реза не было, на краснухе просматривались риски, упор незначительно люфтит с противоположного от зажимной рукоятки конца, и это конструктивно,- люфтит сам алюминиевый профиль упора на стяжной шпильке (как на валу), на точности распиловки практически не сказывается,- разнобой после замера распиленных заготовок 0.1мм, что не очень-то критично. Пильный вкладыш сделан грамотно, сделать вкладыш с нулевым зазором проблем нет (на штатном мелкая обрезь проваливается внутрь кожуха), диск менять удобнее, чем на боше (сравниваю с 10J). Стол литой (под давлением), прикладывали уровень,- видно яму примерно в 0.5мм, но эта яма на результат контрольных распилов не повлияла, по контрольному угольнику - ровно 90 град между плоскостями. На каких-то узких заготовках может быть и повлияет. Штатный угловой упор - ерунда, инкра не встанет (паз узкий), перефрезеровка паза дело рискованное, но боше 10J  перефрезеровка позволяет инкру ставить, но фреза практически на прорыв идет. В общем, аппарат практически не требует напиллинга, работать можно, в принципе, из коробки.
Пылеудаление на 3 из 5,- все равно (при подключенном пылесосе) пыль летит и в лицо, и под станок.
Серьезно задумался о покупке безногого (Floor) варианта.
Оффлайн grizli_007
« Ответ #119 : Января 10, 2017, 11:14:05 pm »
Уважаемые форумчане! Стал я счастливым обладателем метабо 216!  Вроде бы и ничего так но что то мне кажется что за такие деньги должна она быть намного лучше. Мерял биение диска- в пределах 0,2-0,25 мм не знаю с люфтом это или нет...просто ставил часовой индикатор и прокручивал диск. Прикладывают фото распиленой рейки и собственно вопрос- нормальный это распил для данной пилы или должно быть чище? Ширина рейки 20 мм. Спасибо за помощь!
Оффлайн Rogilar
  • Из: Москвы
« Ответ #120 : Января 20, 2017, 03:43:55 pm »
Здравствуйте! Сегодня приобрел Metabo ts254 и при извлечении пилы из упаковки выпало 4 небольших винтика. Осмотрел всю пилу снаружи и с изнанки, но понять откуда эти винтики могли выпасть не могу. Подскажите, пожалуйста, была ли у кого-нибудь такая же ситуация и что с этими винтиками делать???
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #121 : Января 20, 2017, 04:30:18 pm »
           Фото винтиков, помогло-бы дать ответ.
Оффлайн Rogilar
  • Из: Москвы
« Ответ #122 : Января 20, 2017, 05:08:22 pm »
Вот такие вот винтики
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #123 : Января 20, 2017, 07:11:21 pm »
     Посмотрел, но там вроде много чего на таких винтиках.
    Начиная от подпятников на ножках, и до крепления складывающегося кожуха диска(с низу металлический)  и как ограничитель выезда удлинителя стола( вкручены в трубку)
                 В общем проще перевернуть станок и детально всё просмотреть, пока всё новое и не забито пылью...
Оффлайн Rogilar
  • Из: Москвы
« Ответ #124 : Января 20, 2017, 08:21:24 pm »
Артем, спасибо!)
4416 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2010, 03:23:03 pm
от Restlin
10431 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2010, 05:02:49 pm
от nv108
9002 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 08:00:44 pm
5232 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2012, 12:33:52 am
от greys
4994 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2012, 10:18:55 pm
от willyns
Flexy Heat 1
