Автор Тема: Настольная пила METABO TS 254 и TS 216  (Прочитано 90686 раз)
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Re: Настольная пила METABO TS 254.
« Ответ #50 : Февраля 24, 2014, 11:40:59 pm »
Её отсутствие дает дополнительный люфт?
Её отсутствие препятствует скольжению упора в той части где проходит шкала.
Точность до 1 мм. Надоело до смерти  :dash2:
Вы хотите идеальной точности?
 В каких пределах?
   Я не много подредактировал свой предыдущий пост. Фото кликабельны .
Оффлайн Владимир Науменков
« Ответ #51 : Февраля 25, 2014, 12:15:01 am »
Надоело до смерти ставить упор по рулетке.
 Хочется подвести к нужной цифре и опустить рычажок. И всё. Цена как бы намекает на это.
На metabo ts250 этот узел реализован несколько иначе,и такой проблемы почти нет. К сожалению она мне не подходит по ряду причин.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2014, 12:23:24 am от Владимир Науменков »
« Ответ #52 : Марта 03, 2014, 03:44:42 pm »
Решение принято,и станок уже на даче :pivo:.
Первые впечатления всегда поверхностные,в процессе работы проявятся все нюансы и можно будет делать реальные выводы и оценки.
И всё-же: все настройки заводские,остаток фанеры ф10(1000х900),несколько пробных резов с применением параллельного упора. Размер выставил на 290мм,сделал рез,по всей длине ровно 290мм. Переустановил упор ещё раз,сделал рез - всё в пределах погрешности измерительного инструмента. Всё гуд. Просто были сомнения (см посты выше).
Звук пилы достаточно тихий,рез новым диском естественно мягкий и чистый (но это всё-же расходник).
Расклинивающий нож так просто снять не удалось(потом разберусь). Чуть опустить для глухих пропилов - надо снимать вставку. У бошика 10хс гораздо удобнее.
Раскладывается и собирается действительно очень легко и быстро. Для меня лично фактор мобильности имеет большое значение.
Подвижный упор скорее всего использовать не буду,т.к. есть хорошая торцовка.
Пока так. Будет работа на станке,будет реальная информация.
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #53 : Марта 03, 2014, 04:12:28 pm »
       Мои поздравления!!! Пускай работает надежно и долго!
 По поводу ножа, сделал так: см. фото
« Последнее редактирование: Марта 03, 2014, 04:20:00 pm от Артём Викам »
« Ответ #54 : Марта 03, 2014, 05:01:00 pm »
Спасибо Артём.
Идея понятна. Просто с разгона не понял как нож снять. Времени не было,всё быстро - быстро.
Вообще станок производит впечатление рабочей лошади. Крепкой и без особых изысков. Bosch  gts10xc такой припудренный ,но более хлипкий(на мой взгляд).
Выбор сделан. Я доволен :D
п.с. Кстати да, в  мануале рекомендуют регулировать параллельный упор максимум +0.3мм
А установка в размер следующим образом: сместите параллельный упор до упора вправо ,после чего настройте нужную ширину пропила.
Видимо при таком способе упор выбирает люфт,и встаёт всегда в + . Значит можно особо не заморачиваться с точностью изготовления. Диск не зажимает и хорошо. Вот они нюансы китайской сборки
« Последнее редактирование: Марта 03, 2014, 06:03:48 pm от Владимир Науменков »
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #55 : Марта 04, 2014, 10:08:02 pm »
Вы правы. :yes:
По инструкции(приблизительно) сказано: параллельный упор для установки размера следует перемещать от пильного диска и фиксировать, если сделать наоборот расстояние упора от пильного диска будет совсем не то!
  Я всё перепутал, 23 февраля дало о себе знать! :pivo: :pardon:
« Последнее редактирование: Марта 04, 2014, 10:11:45 pm от Артём Викам »
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #56 : Марта 21, 2014, 02:21:19 am »
           Всем здравия!
  На днях заметил Что мой станок не держит размеры! Появился не большой осевой люфт(примерно 0.5мм) :undecided1:
  Думал уже везти в сервис, разок уже было возил. Ребята сказали ничего страшного не произошло, просто стопорное кольцо  которое фиксирует вал в редукторе соскочило.
  Работаю только со щитом 18-28мм, ничего более.
  Вопрос: было у кого-то такое? Или если кто знает причину  этой проблемки? (Ну например диск тупой, или нож раскл. не правильно выставлен, т.е. по какой причине сходит с места это стопорное кольцо? :-\
      Ну в общем лень мне было тянуть станок на сервис, и я решил справиться своими силами заодно посмотрю что да как там. Одним словом проведу ревизию.
      И действительно когда добрался до этого колечка оно было не на месте, пара сек и порядок! :pustaki:
   Ниже прилагаю фото :
а в чем переделка заключалась, если не секрет?
Не секрет. Имеется ввиду удлиненный вал от другого метабо с закруткой винта во внутрь, а не внешней гайкой, как было до этого. Плюс сам вал с канавками чтобы можно было стянуть прижимные фланцы. А удлиненный для широкого применения пазового набора. У нас так на промышленных пилах.
    Вопросы к denbka:  1) это вы вал заменили на самом редукторе? Как у меня на последнем фото? (он такой, коротенький родной)
                                     2) С какой модели этот вал? И он так-же 5/8 т.е. 15.8мм.?
     Может и и у себя так сделать, а то на днях и у меня гайка открутилась но не до конца, диск после остановки вала крутился и останавливался цепляясь за вставку!!!  :look:   А пока он останавливался так я  уже оказался в другом помещении :declare:
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 01:38:14 am от Артём Викам »
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #57 : Апреля 25, 2014, 07:08:27 pm »
    Через некоторое время заметил что появилась не большая вибрация всего станка. И рез волнистый, но его можно было увидеть только приложив распиленные половинки вместе, доли мм. Но меня эти параметры не очень устраивают, до этого было идеально для меня.
    Отвёз в сервис.
 - Причина обращения? вибрация и не ровный пропил.
   - Ничего такого не замечено всё в норме, это был их ответ на следующий день.
 В общем пришлось там по месту проводить эксперименты по распиловке, вспомнить что я по специальности "Технолог машиностроения", провести мастера-ремонтника и хозяина сервиса- магазина в зал где у них стоял новый TS 254 и включить его. Почувствуйте разницу!
   Сопротивление было не долгим...
  Через несколько дней я приехал за станком, в котором как сказал мастер для перестраховки были заменены ВСЕ подшипники !!!
   Еще мастер сообщил что хозяин сервиса-магазина сам купил эти подшипники только не Metabo-вские а Итальянские. Теперь когда прокручиваешь диск в обратку слышно звук как у трещётки.
   Так как головной офис Metabo отказал-бы в ремонте. О как!
     Станочек снова в строю, и на всякий случай куплен и поставлен новый пильный диск. Старый прикладывал к стеклу вроде есть маленький перекос, может поэтому и накрылся один из подшипников. Из трех один точно был с люфтом.
            В общем Спасибо нашему сервису и нашим людям, которые с пониманием отнеслись к клиенту!
    Да кстати мастер по ремонту нормальный дядька, спокойный как слон после всего интересовался моим мнением по поводу другого инструмента принесенного в ремонт...
      Вот где пригодились знания с института, ну а тянет меня к дереву...
Оффлайн Andrej-63
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #58 : Мая 27, 2014, 12:28:37 am »
Всем огромное спасибо за комментарии ! Долго выбирал себе станок и благодаря Вашим отзывам остановился на METABO TS254 . Сегодня купил , распаковал и до сих пор облизываю ! Завтра попробую в деле !
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #59 : Мая 27, 2014, 01:35:37 am »
         Мои поздравления!!!
Оффлайн ACKET
« Ответ #60 : Мая 27, 2014, 02:55:27 pm »
Привет мастерам!
А можно станок использовать не на своих ногах, а устанавливая на поверхность? Бывает нужно, когда место не очень позволяет, установить на стол, например...
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #61 : Мая 27, 2014, 04:50:03 pm »
    Смотрим с 6м.20сек
Оффлайн varyag62
  • Из: Тула
« Ответ #62 : Сентября 30, 2014, 12:20:46 pm »
У вас у обоих столы такие новенькие. Я на своем накатал 4 куба, в определенных местах выело бороздки, так что, если нет качественной полирольки, не ленитесь, протирайте.
А подскажите пожалуйста, какая полироль нужна, и вообще как проводить профилактику стола. Мне сегодня должны привезти эту машинку. Хотелось бы всё иметь заранее.
Благодарю.
Это сначала непонятно. Делать начал, понял, как всю жизнь знал.
Оффлайн Pandakot
  • Из: Усть-Сысольск
« Ответ #63 : Сентября 30, 2014, 12:34:54 pm »
Я на 2704 наклеил автовинил ("бронировочная" пленка). Либо после каждой делали тщательно убирать опилки с рабочего стола.
Оффлайн varyag62
  • Из: Тула
« Ответ #64 : Сентября 30, 2014, 03:25:36 pm »
А она как снимается? После того как сама потрётся и потребует замены?
Оффлайн Pandakot
  • Из: Усть-Сысольск
« Ответ #65 : Сентября 30, 2014, 05:03:59 pm »
Просто сдирается. С авто же снимают, а там повреждение ЛКП недопустимо. У меня пока не протерлась, не пробовал снимать.
Оффлайн Driver51
  • Из: CПб
« Ответ #66 : Октября 28, 2014, 01:21:59 pm »
    Здравствуйте !
Хотелось бы услышать от владельцев ТС 254 - кто-нибудь дорабатывал станок для Инкры или доработка не требуется (см. Пост# 10)
Оффлайн Driver51
  • Из: CПб
« Ответ #67 : Октября 30, 2014, 11:56:21 am »
Молчат владельцы Метабо, видимо, нет желания ответить новичку  :-\
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #68 : Октября 30, 2014, 01:07:50 pm »
     Я не дорабатывал, хотя идея была но не было Инкры. А потом с приобретением других инструментов, откозался вовсе...
    Если Вы внимательно читали тему, то там становится понятно что дорабатывать пазы стола нужно.
       Если Вы всё-таки хотите заняться этим делом советую перечитать не большую тему   http://forum.wo...p?topic=22985.0
     Желание есть, времени бывает не хватает...
Оффлайн Driver51
  • Из: CПб
« Ответ #69 : Октября 30, 2014, 02:59:15 pm »
Молчат
  Артем, спасибо, что откликнулись и указали ссылку :good:
Оффлайн Pit71
  • Из: Болшево
« Ответ #70 : Ноября 13, 2014, 08:59:43 am »
Добрый день, уважаемые форумчане. Мучаюсь с выбором станка, впрочем, как и большинство здесь присутствующих в свое время :). Читая внимательно ветки форума, я пришел к выводу, что основная масса пользователей станков данного уровня и ценовой категории использует их для: изготовления ульев; распила тонких небольших щитов; прочей "мелочевки".
Вопрос:
макита 2704, метабо 254, аег тс250 - машики примерно одинаковые, только ценником различаются существенно (сегодня). аег - 26тр, метабо 42тр, макита - 32тр. У меня задача (ближайшая) - роспуск 50-ки (4-6 м длиной) на бруски, дом строю. В дальнейшем плнирую оборудовать мастерскую. Не умрут ли эти машинки при распиле 2-4 кубов такой доски? Кто-нибудь пробовал работать с ними на максимальной глубине пропила и сколько долго? При распиле длинных досок не происходит попыток опрокидывания всей конструкции, особенно у метабо и аег?
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
« Ответ #71 : Ноября 13, 2014, 09:25:00 am »
Роликовые опоры Вам в помощь. На форуме была тема про самоделки:
http://forum.wo...php?topic=976.0
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 11:12:04 am от iogik »
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
« Ответ #72 : Ноября 13, 2014, 11:49:04 am »
Под плотницкие задачи я бы лично, использовал плотницкую циркулярку (в 2 раза дешевле)
Metabo TKHS 315 C 2000 WNB 0103152000, например.
Причём, вовсе не обязательно Метабо, их много всяких с асинхронным двигателем. Если 3 фазы есть на хозяйстве, то только трёхфазную бы и брал.
Играючи распустите ваши кубометры 50-ки. И станок в живых останется. Инструмент вообще желательно применять по назначению, как бы ни хотелось всё одним "победить"...
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
« Ответ #73 : Апреля 21, 2015, 06:33:42 pm »
Да простит меня ТС Артем, но создавать тему ради вопроса как-то не комильфо. А вопрос простой - кто-либо сталкивался с пилой Metabo TS 216 Floor? Вроде как новинка. Поиском ничего не нашел на форуме, в ютьюбе только маленький ролик на пару минут (польский или чешский). Похоже на уменьшенную копию обсуждаемой здесь TS 254. Мож кто-нить ее пощупать что называется "вживую" успел в магазине? Уж больно 254-я неподъемна по ценнику...
Оффлайн Laterna
« Ответ #74 : Июня 18, 2015, 04:11:50 pm »
Не знаю насколько мой ответ будет актуален, но metabo 216 floor у меня.
Минусы:
- У тех метабо что были в магазине столы как правило кривые. Я выбирала с линейкой KWB и фонариком. У моего в поперечной плоскости стол ровный, в продольной - небольшая яма, такой расклад ИМХО не критичен.
- Постфактум выяснилось что расклинивающий нож тоже вогнут вдоль и уводит заготовку от параллельного упора. Чтобы подкорректировать пришлось чуть расширить надфилем отверстия крепления.
- Поперечный упор не очень точный, для плотницких запилов - ОК, для столярных - только самодельные салазки.
- Ширина Т пазов - 12 мм, а не 19 (для INСRA и прочих прикрас).
- Противоскольный вкладыш довольно затейливой формы и нестандартной толщины (6.9 мм), но делается за час.
Теперь о плюсах:
- Литой стол это прекрасно. Станок пилит гораздо лучше и точнее чем JTS-8 и самодельный 4-го поколения на основе дисковой makita))).
- Очень много полезных юстировочных винтов, в частности - корректирующих высоту вкладыша относительно стола.
- Заводские настройки довольно точные.
- Параллельный упор хорошо выставлен и надёжно крепится, при необходимости сделать потуже для этого есть винт.
- Расклинивающий нож фиксируется эксцентриком, выставляется вровень с диском и не мешает при выборке пазов.
- За внешнюю раму корпуса станок очень удобно передвигать.
ИМХО это лучший станок в своей ценовой категории, ибо со столами Джет и Макита всё было в разы ужаснее.
5796 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2010, 03:23:03 pm
от Restlin
11824 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2010, 05:02:49 pm
от nv108
10911 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 08:00:44 pm
5925 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2012, 12:33:52 am
от greys
5951 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2012, 10:18:55 pm
от willyns
