Автор Тема: Купил рейсмус JET-12- проблемы.  (Прочитано 265833 раз)
Re: Купил рейсмус JET-12- проблемы.
« Ответ #100 : Февраля 03, 2012, 09:29:53 pm »
Жаль, что места для установки натяжной звездочки не предусмотрено.
Можно попытаться приспособить по месту. Причем надо смотреть как лучше располагать дополнительную звездочку, внутри цепи, с натяжением наружу, или снаружи, с натяжением внутрь.
Мне у К-21 тоже не очень нравится как висит цепь, но после замены цепи и одной звездочки (не исключено что дефектной от рождения) проблем пока не было.
« Ответ #101 : Февраля 04, 2012, 01:43:51 am »
Увы, ни так, ни этак не получится. Снаружи — очень тонкая стенка, а усилить ее с обратной стороны не получится, т. к. тогда придется еще и крышку кожуха с патрубком радикально переделывать. Изнутри невозможно по двум причинам: 1) в месте предполагаемого центра звездочки находится подшипник строгального вала и 2) если ставить звездочку изнутри, она будет выгибать цепь вверх, и та начнет пилить прилив корпуса, в котором расположена гайка подъемного винта. Вниз оттягивать тоже некуда.
« Ответ #102 : Февраля 04, 2012, 02:00:40 am »
Увы, ни так, ни этак не получится.....
Владимир, может быть, сделаете фото в подробностях?
Возможно, кому-то поможет, да и просто - пусть такая информация на Форуме будет.
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #103 : Февраля 04, 2012, 10:25:16 pm »
Проблема с цепями стала хронической. Покупать новые регулярно — нет возможности. Укоротить цепь на одно звено — не получится. Лучшим выходом было бы установить натяжитель, но для него, как назло, места не предусмотрено. Начинаю подумывать о замене Джета на другую марку. Только не уверен, что и там не придется столкнуться с этой же проблемой — приводы роликов подачи, вероятно, во всех подобных машинах одинаково устроены. Есть достоверные сведения по этому вопросу?
Я отодвинул мотор с редуктором. И так натянул цепь. Там и прорези есть. Только штифты нужно перебить.
« Ответ #104 : Февраля 04, 2012, 11:10:50 pm »
Как и куда? Не могу даже представить возможность такой переделки. Хотелось бы взглянуть.
Оффлайн naum
« Ответ #105 : Февраля 08, 2012, 02:24:57 am »
Насчет прорези ошибся. Мотор вместе редуктором (в черном пластиковом корпусе) крепится к ал. корпусу на 4-х болтах. На двух резьба метрическая, а на двух такая как на саморезах. И два штифта. Что бы к ним добраться  нужно снять планку с когтями и рез. вал. Первый раз вытащил штифт и просто отодвинул корпус мотора. А второй раз рассверлил отверстия. А вот со штифтами делал- не помню. Наверное прставил на новые места. Если сегодня не собрали рейсмус - завтра сфоткаю.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2012, 10:49:43 pm от naum »
Оффлайн VladPP
« Ответ #106 : Марта 04, 2012, 10:09:59 am »
интересует пластиковая крышка для отвода стружки к рейсмусу JET -12.
Можно посоветовать вставить трубу диаметром на 50 от "каныги" в это отверстие, закрепив саморезами с плоской шляпой изнутри, снаружи залейте чем ить. Я на своем рейсмусе "расширил" это отверстие до 100мм, вставив кусок от "каныги ", вырезав отверстие нужного диаметра.
Оффлайн Алексей Лазарев
« Ответ #107 : Марта 08, 2012, 09:44:50 pm »
Кто такой,,каныга,,?Тоже думаю расширить патрубок до100мм
Оффлайн faust2004
« Ответ #108 : Марта 08, 2012, 10:05:14 pm »
Патрубок от канализационной трубы
« Ответ #109 : Марта 08, 2012, 10:19:09 pm »
Нет ли фото растопыреного патрубка?
Оффлайн Гусев Сергей
  • don t warry be happy
« Ответ #110 : Марта 11, 2012, 08:16:08 pm »
Отодвинув корпус мотора вы натянули одну цепь , а как натягивали вторую ?
И где искать этот штифт ?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2012, 08:19:57 pm от гусев сергей »
Оффлайн naum
« Ответ #111 : Марта 11, 2012, 08:55:58 pm »
Отодвинув корпус мотора вы натянули одну цепь , а как натягивали вторую ?И где искать этот штифт ?
Проблема решилась натяжением одной цепи. Штифты находятся возле крайних отверстий. Но нас интересует штифт со стороны звездочек. В 106-м сообщении на первом фото видно возле большего отверстия маленькие под штифт. Нижнее заводское, верхнее после переделки.
« Ответ #112 : Марта 11, 2012, 10:08:10 pm »
У меня вторая цепь не натянулась . Она же находится между двумя резиновыми валами с жёсткой посадкой . Что делать ?
Скорость вращения цепи мала , и величина провиса цепи не критична ?  :scratch_one-s_head: Поставлю цепь от велика .
« Последнее редактирование: Марта 11, 2012, 10:44:00 pm от гусев сергей »
« Ответ #113 : Марта 12, 2012, 01:23:59 am »
Первая цепь вытягивается больше, но со временем и вторая цепь начинает громыхать. Мне не удается устранить проблему заменой только первой цепи. Приходится менять и вторую. Эх, если бы удалось их как-нибудь обе натягивать...
Оффлайн naum
« Ответ #114 : Марта 12, 2012, 11:32:04 pm »
Я начал эту канитель потому, что проскакивала цепь. Натянул первую цепь, и теперь что бы проскочила цепь валы в этот момент должны провернутся с разной скоростью. И хотя вторая цепь не натянута. проблема устранена и притом на двух рейсмусах.
« Ответ #115 : Марта 13, 2012, 12:13:58 am »
Поскольку мысль появилась,а до реализации далеко-на словах.Звездочки закрываются крышкой,в крышке есть поддончик.В поддончик вложить фигурную леталь из фторопласта,которая будет подпирать снизу обе цепи вроде успокоителя в автомобильном двигателе.Поскольку скорость цепей небольшая,а фторопласт стоек к истиранию,должно хватить на долго.А если всеже сточится,легко подложить снизу пластинку.Как то так.Затра попробую сгонять за фторопластом.Надеюсь на москворецком рынке он есть.Конфигурацию детали несложно понять если при работе рейсмуса снизу надавить на цепи даже пальцем.
« Ответ #116 : Марта 13, 2012, 01:44:57 am »
С нетерпением ждём продолжения . Удачи .
Оффлайн Снайпер
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #117 : Марта 13, 2012, 07:19:44 pm »
На моем аналогичном рейсмусе цепь перестала громыхать после замены втулок обрезиненных валов. С новыми втулками цепь тоже не ахти как натянута, но на работе это никак не сказывается. Зачем натяжитель если все прекрасно работает.
Оффлайн VladPP
« Ответ #118 : Марта 14, 2012, 11:00:36 am »
Вот сфотал, швы промазывал автогерметиком, поверху - бандаж, типа тряпка, с год может эта конструкция живет, но это наверно из той оперы как не надо делать. Сейчас я бы швы заделал "Cosmofen Plus" без бандажов всяких, или чем ить подобным, а так эта порнуха и будет жить дальше. При выборе трубы смотрите та что потолше, есть совсем как бумага тонкая.
Онлайн ІгорБ
« Ответ #119 : Марта 15, 2012, 05:54:47 pm »
Уважаемые форумчане!
Прошу совета вот по какому поводу - решил на свой JET 12 поставить ножи с твердосплавными напайками. Но штатных таких нет и я приобрел хорошие ножи 320х30х3. На фирме мне их заузили до 19 мм  и перезаточили. Но выфрезеровать отверстия, в которые входят штифты прижимной планки (клина) или невозможно, или очень сложно (пришлось бы фрезеровать твердосплавную напайку). В этой теме в #95 есть мнение, что штифты можно просто удалить. Но у меня возник вопрос - не являються ли эти штифты своеобразной страховкой от вылета (выдвижения) ножей и не приведет ли их удаление к снижению безопасности работы?
Какие будут мнения?
Оффлайн VladPP
« Ответ #120 : Марта 15, 2012, 06:34:12 pm »
Какие будут мнения?
Там  (#95) же совет, один из  вариантов, как поставить корветовские ножи на JET 12. На корвете при такой конструкции не вылетает, тот же клин поджимающий, только пазов на ножах нет. Наверно такие самопальные ножи получаться дороговатые, но неубиваемые. :)
Онлайн ІгорБ
« Ответ #121 : Марта 15, 2012, 08:37:51 pm »
[/quote]
Хочу уточнить, что ножи не самопальные, а производства уважаемой немецкой фирмы. Там же в представительстве их заузили и переточили. Пошел по такому пути, потому что ножи в размер штатных у другой уважаемой немецкой фирмы стОят в три раза дороже тех, что я приобрел (с учетом стоимости их заужения и переточки).
Оффлайн Formaldegid
  • Из: Купянск, Харьковская область
    • Купянский городской портал
« Ответ #122 : Марта 17, 2012, 12:26:17 pm »
Нет ничего неубиваемого!
Кто знает, а где можно купить пластмассовые шестерни привода регулировки высоты вала. Они находятся под станком в правой и левой части (две пары). Мои шестерни изрядно потерлись, а в некоторых уже нет пару-тройку зубьев!
Оффлайн VladPP
« Ответ #123 : Марта 17, 2012, 02:30:19 pm »
Вот тут можно заказать, ( распродажа JET http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=33570.msg577467#msg577467) не знаю в Украину есть доставка или нет, я ножи заказывал, по России, класный сервис, быстро удобно, прислали на дом по почте.
Онлайн ІгорБ
« Ответ #124 : Марта 17, 2012, 03:53:48 pm »
to Formaldegid
В Киеве есть представительство - "Мета-груп", тт. 200-50-71, 200-50-61. Думаю, что здесь должно быть, потому что если не у них, то где же еще.
19 Ответов
11254 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2007, 07:34:27 pm
от mikk
524 Ответов
231321 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2018, 12:05:45 pm
от vvn
2544 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2008, 10:05:58 pm
от Масяня
20 Ответов
8880 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2013, 08:13:09 pm
от dorroom
135 Ответов
55224 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2016, 02:25:06 pm
от осман4ик
