Автор Тема: Купил рейсмус JET-12- проблемы.  (Прочитано 217173 раз)
Оффлайн Снайпер
  • Из: Ростов-на-Дону
Re: Купил рейсмус JET-12- проблемы.
« Ответ #125 : Марта 17, 2012, 08:42:18 pm »
Если есть энкоровский сервис то можно купить там. Шестерни одинаковые и в энкоре они раз в пять дешевле.
Оффлайн hal
  • Из: vilnius
« Ответ #126 : Марта 18, 2012, 01:52:37 pm »
Нет ли фото растопыреного патрубка?
Я переделал патрубок вентиляционной жестяной трубой,расклепав ее по форме кожуха.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2012, 01:54:51 pm от hal »
почистил зубы-закрой,блин,тюбик...
Оффлайн Алексей Лазарев
« Ответ #127 : Марта 18, 2012, 02:05:22 pm »
Ну я уже тоже переделал.Правда из пластика.
Оффлайн Снайпер
« Ответ #128 : Марта 19, 2012, 10:31:12 am »
У меня штатное узкое отверстие, с пылесосом, пока ни разу не забивалось. Правда я стараюсь по миллиметру снимать, больше - машину жалко.
Оффлайн hal
  • Из: vilnius
« Ответ #129 : Марта 19, 2012, 01:49:47 pm »
Сомневаюсь-пропусти пошире доску,думаю,сразу забьется.
Оффлайн Снайпер
« Ответ #130 : Марта 19, 2012, 04:07:26 pm »
Есть видео http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=38382.0
Мазаю тоже не верили:)Наверное зависит от силы всасывания и съема.
Я строгал сосновый щит шириной 280 мм - не забивалось. Но снимал чуть меньше миллиметра.
« Ответ #131 : Марта 19, 2012, 06:40:30 pm »
А опилки куда ,в пылесос?Разница между пылесосом и стружкососом не только в диаметре патрубка,а и в принципе сбора и утилизации опилок.
Оффлайн VladPP
« Ответ #132 : Марта 19, 2012, 06:59:35 pm »
Да наверно зависит от стружкососа, и от влажности наверно зависит, при сторогании щита 300, с штатным переходником, вроде тож не забиваеться, а вот просто широкую доску пробую пропустить, при том же стружкососе, все, забивает напрочь.
« Ответ #133 : Марта 19, 2012, 08:05:56 pm »
Что за стружкосос,как фамилия?
Оффлайн VladPP
« Ответ #134 : Марта 19, 2012, 08:15:12 pm »
Небогатые мы, :( "корвет" самый простой, немного переделаный.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 08:20:14 pm от VladPP »
« Ответ #135 : Марта 20, 2012, 12:17:35 am »
Корвет который пылесос с одним мешком?
Оффлайн VladPP
« Ответ #136 : Марта 20, 2012, 06:49:53 am »
Алексей прошу прощения, не корвет, а кратон, совсем старый стал, нифига не помню :(. Нижний мешок из ПХВ пленки сшил, увеличенного размера, чтоб не каждые пять минут вытряхивать. Конденсатор пусковой поменял, чтоб двигатель не грелся, ну и крепление шланга "быстросьем", как на рейсмусе. Но тема не про это, нас скоро хозяин темы тычить будет :)
Оффлайн Снайпер
« Ответ #137 : Марта 20, 2012, 09:55:39 am »
Принцип утилизации наверное не влияет на то будет забиваться или нет.У меня пока в пылесос. Буду делать промежуточную ёмкость.
Цитата: VladPP
[/quote
Я не пробовал, но наверное при малом диаметре и широкой, не слишком сухой доске, когда стружка длинная и мочалистая - забьется. Тут конечно нужен отвод потолще.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2012, 03:39:11 pm от Снайпер »
« Ответ #138 : Марта 20, 2012, 11:17:13 pm »
Под принципом утилизации я имел ввиду вот что-Из под стружкососа вынул мешок и одел другой.А поскольку рейсмус самый стружкоопилкопроизводительный станок,то пылесос надо вытряхивать после каждой доски.Я пробовал использовать картонную коробку с пылесосом.Но тоже неудобно.
Оффлайн Валерий Алиев
  • Из: Полтавская область
« Ответ #139 : Марта 30, 2012, 01:06:03 pm »
Мастера Украины подскажите ссылки интернет-магазинов где можно купить запчасти на JET jwp-12 (ремень),и прочее.
Оффлайн ІгорБ
« Ответ #140 : Апреля 20, 2012, 10:02:25 am »
Для В. Алиева - смотрите на этой-же стр. #125.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2012, 10:05:23 am от ІгорБ »
Оффлайн sevorga
  • Из: Северодвинск
« Ответ #141 : Мая 03, 2012, 07:14:36 pm »
Граждане. Подскажите решение проблемы. Только что купил Jet JWP-12, склеил щит на 300 мм шириной, 40 мм толщиной, 1 м длиной. Стал прогонять через рейсмус, снимал совсем по чуть-чуть (ориентировался на звук, да и по шкале на пол-оборота ручки всего крутил). Строгает хорошо, НО... После всех прогонов на щите остаются чёткие и ясные ступени примерно в 35 сантиметрах от концов. Обратите внимание - в 35 сантиметрах. Ходил, курил, думал. Интуитивно догадываюсь, что проблема во вспомогательных роликах на концах откидных столов (они как раз в 35 см от ножей). Померил уровнем - ролики выше чем стол под ножами  (не в горизонте). Откидной стол со стороны подачи также выше, чем стол под ножами (но ниже ролика).
Что делать? Было у кого такое?
Вот, картинку для понятности вложил
« Последнее редактирование: Мая 03, 2012, 08:18:04 pm от sevorga »
Оффлайн Серега-102
  • Из: Башкортостан
« Ответ #142 : Мая 03, 2012, 08:27:25 pm »
Сделай столы на один уровень и будет нормально. Ступеньки маленькие будут в конце но это у всех практически . :mda:
у меня точно так-же было.
Оффлайн kosw
« Ответ #143 : Мая 03, 2012, 08:29:09 pm »
Там, внизу под откидными столами, винты с контргайками, они и регулируют высоту подъёма столов. Их и крутить.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2012, 10:02:53 pm от kosw »
Оффлайн sevorga
  • Из: Северодвинск
« Ответ #144 : Мая 03, 2012, 09:02:57 pm »
Ах ты ж ёшкин кот! Я на эти болты пялился, но никак не подумал, что они регулировочные. Уж думал надфилем растачивать крепёжные отверстия, которые откидной стол крепят, а ролик вообще снять хотел. Спасибо всем. Завтра попробую, о результате отпишусь (для других владельцев Джета)
Оффлайн stsergi
  • Из: кингисеппа
« Ответ #145 : Июня 11, 2012, 12:27:20 am »
Обладатели Jet JWP-12, скажите пожалуйста, как можно подрегулировать щетки - очень сильное искрение? Станок новый практически не работал. А щетки двигателя искрят, как бенгальские огни. Или придется на новые менять, и где их можно купить в Питере?
Оффлайн VladPP
« Ответ #146 : Июня 13, 2012, 02:00:21 pm »
Посмотрите сами щетки, может уже износились в ноль, ( хоть вы и пишите, что станок совсем не рабортал, мало ли что ) ежли щетки в норме ( не сносились, ходить в пазах должны без усилий, перекосов, и.т.п ) проверте редуктор,  вручную покрутите шкив движка, вращаться должен без усилий, в противном случае нагрузка на двигатель , ну и посмотрите на искру, при "круговой" скорее всего кирдык коллектору,  он тогда должен греться не слабо, и не отдавать свою мощность. А вообще при стругании доски, сейчас посмотрел, щетки искрят, ну не как бенгальские огни, но искрят, раньше внимания что ли не обращал.
Оффлайн kamail07
  • Из: Канск и Красноярск
« Ответ #147 : Июня 13, 2012, 09:00:38 pm »
Так вроде повышенное искрение наблюдается в конце жизни щеток и в начале. Читал в некоторых инструкциях на инструмент про то, что пока щетки прирабатываются, может быть повышенное искрение.
Оффлайн ЛАМ57
« Ответ #148 : Июля 20, 2012, 04:47:04 pm »
Приходилось ли кому самому менять приводной ремень. Подскажите как это лучше сделать?
Оффлайн VladPP
« Ответ #149 : Июля 21, 2012, 06:46:03 pm »
Да, и это тож, в первую очередь.
19 Ответов
10177 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2007, 07:34:27 pm
от mikk
509 Ответов
199945 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2018, 01:06:50 am
от maranov
2359 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2008, 10:05:58 pm
от Масяня
20 Ответов
7896 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2013, 08:13:09 pm
от dorroom
135 Ответов
49017 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2016, 02:25:06 pm
от осман4ик
Flexy Heat 1
