Автор Тема: Купил рейсмус JET-12- проблемы.  (Прочитано 248884 раз)
Онлайн uspenski1983
Re: Купил рейсмус JET-12- проблемы.
« Ответ #725 : Января 08, 2018, 09:31:47 am »
Оригинальный ремень имеет длину 343мм
Оффлайн igord
« Ответ #726 : Января 08, 2018, 06:52:09 pm »
Вал при этом прокручивается нормально? Мало ли что написано на ремне, может он на самом деле длиннее, чем надо? Есть ли возможность сравнить его с родным?
Натяжка ремня в этом рейсмусе не предусмотрена, да и не нужна она, к.м.к.
[/quote]
Без ремня вал  прокручивается легко. Ремень действительно немного длиннее, приложив новый к родному старому.
По внутренней части 343мм  или наружной? На одном из сайтов, которые продают ремни и пишут, что для JET-12, заявляют вообще 350мм длины - "Снаружи поперечно-зубчатый, внутри продольно-6-ти-ручейковый (по шкивам) капроновый ремень 350*15, внутри по шкивам ~322 мм, для рейсмуса ODWERK BR 3321, JET JWP-12 арт.10000840M, UTOOL URT-1, Энергомаш рс 14203, Sturm ТН 14203, ленточной пилы"
Онлайн uspenski1983
« Ответ #727 : Января 08, 2018, 09:29:24 pm »
Скорее по внутренней...маркировка должна быть соответствующей 343pj6...нестандартная длина...
По поводу всяких «сайтов» - без комментариев
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #728 : Января 09, 2018, 11:58:21 am »
Добрый всем день. Не планировал я покупать этот рейсмус, заказал Метабо, и уже хотел послезавтра ехать, но случай подкинул мне его за 13500 рублей, ну то есть 234 доллара по курсу ЦБ на вчера.
Рейсмус новый, на столе пленка, ни каких следов использования, простоял у предыдущего хозяина с 2011 года, тому подарили, но он толком и не знал что с ним делать и вот решил продать. Полный комплект без профиля для ножей, но он мне и не нужен, у меня магнитные установщики есть.
Вынул из коробки, убрал транспортировочные клинья из под каретки, воткнул в розетку, двигатель заработал, валы крутятся.
Все эти годы он провел на неотапливаемой даче в кладовке. То есть зимой морозы, летом жара. Как следствие конечно надо разобрать и смазать.
Посоветуйте что чем смазывать, и на что обратить внимание. Надо ли лезть в подшипники вала? или не трогать пока работает?
Надо ли чем мазать вертикальные стойки направляющие? на одной из них визуально есть налет похожий на легкую ржавчинку
Цепь понятно, смазать спреем для велосипедных цепей и будет работать.
Смущает меня что это не станок из класса "вынул из коробки и работай" но при такой то цене закрыл на это глаза.
Использовать буду весной, дача, веранда, терасса, лестницы, перила, балясины. Хочется соломки подстелить заранее, чтоб без сюрпризов было.
Стоит наверное просто влючить и дать двигателю поработать чтоб щетки притерлись, контакты обгорели. Или все же сначала смазать.
В общем свербит, но деревяшку пока совать не хочу? На воду дую? или все же сначала профилактика потом тесты? :)
Онлайн uspenski1983
« Ответ #729 : Января 09, 2018, 02:36:40 pm »
Проверьте кроме цепей втулки подающих валов, снимите их, почистите, смажьте. Можно скинуть ремень и покрутите режущий вал, следите за легкостью и плавностью хода. Также без ремня покрутите шкив двигателя, посмотрите на состояние переднего подшипника. стойки тоже почистите и смажьте .
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #730 : Января 09, 2018, 02:47:18 pm »
Спасибо
Отправлено с моего MIX 2 через Tapatalk
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #731 : Января 10, 2018, 06:56:39 pm »
Сегодня выделил часок. Разобрал рейсмус. Желтизна, казавшаяся мне налетом ржавчины, оказалось засохшей смазкой. На направляющих и втулках каретки все смыл, покрыл фторопластовой смазкой, которую называют у нас тефлоновой  или сухой. Это такая штука которая содержит  PTFE, если видите на спрее эти буквы то как раз оно. Смысл чтоб пыль не налипала.
Цепи отмыл от похожего на солидол или литол состава и опрыскал спреем для мото цепей. Я им и велик и мото хрени всякие обрабатывают. Марки ХОРС.
Валы ходят плавно и ровно. Что ножевой что прижимные. У ножевого вала подшипники выглядят одноразовыми неразборными. Ну соответственно и необслуживаемыми. Натяжение ремня в норме, цепей тоже. Собрал все обратно. Винты кожуха защитного из пластилина. Дойдут руки поменяю на шестигранники или торкс. Валы прижимные как понял вообще на втулках металлических стоят, поменяю их на бронзовные, чуть попозже выточу.
Попшикал стол силиконом и пошёл до дома. Завтра день занятой. После завтра проверю ножи и прогоню пару досок.
Пластиковый визир на каретке цепляется за кожух при подъёме опускании. Криворукие азиаты, мать их. Завтра подберу прокладку, а вообще куплю поставлю электронный попозже.
Оффлайн voronkov
  • Из: Пенза
« Ответ #732 : Января 20, 2018, 11:53:40 pm »
Втулки на валах не металлические а типа баббит. Я после 3-4 кубов разбираю их и литол туда пихею. Правда у меня корвет, но это одно и тоже.
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #733 : Января 21, 2018, 12:25:34 pm »
Мне показалось что они чугунные. Из баббита не делают цельные детали. Прочность у него не та. Для того чтоб бабит работал в подшипнике у него должен быть прочный стальной корпус.
Оффлайн TolikAndr
  • Из: Зеньков. Украина.
« Ответ #734 : Января 22, 2018, 01:40:13 pm »
Подскажите пожалуйста где можно заказать, что бы изготовили металический протяжной вал на JET 12 в Украине
Оффлайн voronkov
  • Из: Пенза
« Ответ #735 : Января 22, 2018, 10:07:46 pm »
Про чугун я что то не подумал, спасибо!
Хотя они легкие очень кажутся для чугуна. Не знай вообщем что туда китайцы напихали
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #736 : Января 22, 2018, 10:47:52 pm »
Такой кубик чугуна с дыркой это примерно 7.1 - 7.5 куб.см (померял поточнее штангенциркулем внес поправочку) и если чугун то это при удельной плотности в 7-7.9  49-59 грамм. Надо взвесить :)
Оффлайн voronkov
  • Из: Пенза
« Ответ #737 : Января 22, 2018, 11:08:01 pm »
Когда этот рейсмус помрет я болгаркой на искру попробую, напишу потом точно из чего сделан ;D
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #738 : Января 23, 2018, 11:42:48 am »
Взвесил в хим лаборатории. Чуть легче моего теоретического расчёта, но близко. выходит удельная плотность около 6200, ищем по таблицам сплавов, и выходит что ровно 6200 у цинковых антифрикционных сплавов ЦАМ
Кто его знает, может так и есть
вторая втулка вышла 48.41
В общем или фрикционный чугун или цинковый сплав с аллюминием и медью ( ЦАМ по русски ZAMAK по буржуйски)
И из того и из другого фрикционные втулки делают.
Вот нашел пару слов про этот сплав
Особый интерес представляют антифрикционные сплавы на цинковой основе ЦАМ 9-1,5, и ЦАМ 10-5 для изготовления подшипников скольжения. Отличаясь высокими антифрикционными свойствами и достаточной прочностью при комнатной температуре, сплавы ЦАМ 9-1,5 и ЦАМ 10-5 служат хорошими заменителями бронз при работе в узлах трения, температура которых не превышает 80—100° С. При более высоких температурах сплавы сильно размягчаются и намазываются на вал.
Эти материалы значительно дешевле оловянистой бронзы, а, учитывая разницу в удельном весе, изделия из цинкового сплава получаются значительно дешевле бронзового. Их применяют как в литом, так и в деформированном (прокатанном или прессованном) состоянии. Цинковые антифрикционные сплавы ЦАМ 10-5 и ЦАМ 9-15 в литом виде применяют для монометаллических вкладышей, втулок и т.д. Сплав ЦАМ 10-5 применяется и для отливки биметаллических изделий со стальным корпусом.
Из бронзы марки БрАЖ 9-4 все же лучше, поэтому как кусок найду, так и выточим, ну или куплю, надо кусок на килограмм примерно, это рублей 500-600 должно стоить если найдти где на отрез кусками торгуют
у меня в наличии пруток только в 16-20 мм, а надо от 35 для этих втулок
Онлайн uspenski1983
« Ответ #739 : Января 23, 2018, 09:40:30 pm »
Если не будете смазывать втулки и смотреть за цепью, то скоро шанс предоставится...задолго до кончины рейсмуса)))
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #740 : Февраля 02, 2018, 11:24:02 am »
Выточил взамен штатных цинковых втулок бронзовые.
Собственно хотел вначале проточить спиральку для смазки внутри штатных. Но чем мучаться с центровкой втулки в патроне, мне было проще выточить новую, ну и само собой из бронзы.
В процессе разборки сборки подсточились шлицы на некотором крестовом крепеже и обнаружилась трещинка на проушине  пластикового кожуха защиты цепей привода прижимных валов.
Нашёл полный внешне китайский аналог на алиэкспресс jpt-31801. Послал запрос по запчястям. Вдруг расходники дешевле окажутся чем у нас.
Кому нужны штатные втулки, обращайтесь. Они у меня совсем новые, станок ещё не работал. Отдам в пол цены с самовывозом :)
Онлайн Морган
  • Из: Ханты-Мансийск
« Ответ #741 : Февраля 11, 2018, 05:22:05 pm »
Тоже купил это чудо, метался между корветом-21 и Джетом, разница была только в цене мощности, корвет на тот момент был 17600 вроде как, а джет 20800, у Андерсена покупать почему то дороже было. В общем взял джет из-за мощности и почему то думал что сборка у него должна быть лучше, в реальности все оказалось совсем плохо. Ножи не выставлены,  блок фуговальный стоит криво, с одной стороны в размер строгает 13мм, а с другой получается 12,5мм. жесть. втулки бронзовые в корпусе не ходят, подклинившие, смазки 0. пришлось шлифовать чтобы втулки ходили хорошо, у крышки которая закрывает цепи 2 винта, так вот один просто был не прикручен я так подумал, а на деле сорвана внутренняя резьба.
Короче танцы с бубном весь день, благодаря форуму и ютубу, зверь был настроен.
Но вот вопрос с лесенкой открыт. Все настроил, лесенка пропала когда паралельность строгального вала к столу выставил, но ушла лесенка только с узких заготовок, а вот когда на всю ширину строгаешь, щиты допустим, лесенка есть, ну да ладно, пока не до нее, может позже с ней разберусь если желание будет )))
Порадовало что на березу на всю ширину строгал, а рейсмус даже и не напрягся, по ощущениям как будто сосну строгает.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #742 : Февраля 11, 2018, 05:28:16 pm »
У меня корвет-21 за две недели так ушатало что потшипники скольжения на валах протёрлись и звезда подачи сломала зуб из за этого.
 По моему мнению что джет что корвет как ни крути бутерброт подает маслом на пол. То есть косяки одинаковые. Правда часть деталей удаётся использовать в дальнейшем.
Онлайн Морган
« Ответ #743 : Февраля 11, 2018, 05:40:32 pm »
Я к тому что, Джет это не китайский ноунейм, сам Джет должен держать марку, я не прошу за эти деньги чугунное основание, ножевой вал с 3 ножами и асинхронный двигатель, просто в таком виде продавать нельзя. Сборка как минимум должна быть на уровне, а не так как на деле происходит.
Хотя Жиленко говорил что у него чугунное основание, у меня точно алюминий.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #744 : Февраля 11, 2018, 05:42:16 pm »
Я сколько помню по технарю, там свойства почвы сильно влияют на качество древесины, на болоте или на песке два больших различия. Хотя у вас там и песок поверх болот нормальное явление.
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #745 : Февраля 17, 2018, 11:00:12 am »
Когда точил втулки снял процесс на видео. Гипнотическая картинка вышла.
Позже снял как я эти втулки меняю на станке. Тоже оформлю выложу на ютьюбе.
Онлайн Морган
« Ответ #746 : Февраля 19, 2018, 10:34:08 am »
Еще по стружкоудалению пылесосом со штатным патрубком в 50мм или сколько он там, не мерил! Все пишут что много стружки выкидывает на стол и заготовку и если на полную ширину стргать вообще забивается.
У патрубка на который шланг одевается есть 4 ребра, не могу понять зачем они, я их сразу убрал и шкуркой прошелся, с ребрами даже и не пытался строгать, сразу понял что стружка будет цепляться и забьет патрубок. Стружка конечно попадает на стол но совсем не много, вообще не критично и не мешается, на сосне следов нет, строгает чисто. В качестве стружкососа работает бытовой пылесос с циклоном на 50 литровой бочке. Строгал щит сосновый на всю ширину и длиной метр. Полет отличный, ничего не забивается и стружкой не заваливает.
Думаю это будет полезно тем у кого нет полноценного стружкососа.
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #747 : Февраля 19, 2018, 10:49:25 am »
Дооформил и выложил видео где я втулки прижимных валов меняю. Если кому интересно будет.
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #748 : Февраля 19, 2018, 10:56:40 am »
Онлайн Морган
« Ответ #749 : Февраля 19, 2018, 03:27:43 pm »
А нет ли у вас точных размеров втулок? Тоже подумал заказать такие втулки, только разбирать станок уже не буду чтобы померить раз уже все сделал, только когда профилактику делать буду.
19 Ответов
11067 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2007, 07:34:27 pm
от mikk
524 Ответов
223173 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2018, 12:05:45 pm
от vvn
2510 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2008, 10:05:58 pm
от Масяня
20 Ответов
8743 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2013, 08:13:09 pm
от dorroom
135 Ответов
53604 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2016, 02:25:06 pm
от осман4ик
