Автор Тема: Купил рейсмус JET-12- проблемы.  (Прочитано 282300 раз)
Оффлайн Джерри
Re: Купил рейсмус JET-12- проблемы.
« Ответ #75 : Марта 05, 2010, 11:00:03 pm »
озвучили 6 тыщ
Это стоимость эл. двигателя с редуктором. А крышка эл. двигателя, где то 500 рублей, ну может подороже.
« Ответ #76 : Марта 05, 2010, 11:11:24 pm »
Отработал года полтора.
Почему и здесь?
Почему через полгода?
http://www.mast...amp;postcount=1
Тупая реклама Прораба?
Оффлайн kosw
« Ответ #77 : Марта 05, 2010, 11:22:46 pm »
Качество изготовления рейсмуса довольно низкое. Когда брал такой, вполне представлял какие узлы могут накрыться, ну и описанный вариант достаточно вероятен. Всё равно взял, так как решил, что большинство поломок смогу устранить самостоятельно. Так и фланец двигателя сделать можно, либо новое посадочное место для подшипника.
Эх, надо было Хитачи брать, но тогда, почему-то их не было ни у кого...
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
« Ответ #78 : Марта 06, 2010, 12:22:58 am »
Не присматривался еще к хитачи. Но интересно, чем они отличаются друг от друга - Джет-12 и HITACHI P13F (если о нем конечно идет речь). Сам пользуюсь аналогичным Джетом.
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн Алексейй
  • Из: Сибирь
« Ответ #79 : Марта 06, 2010, 03:00:15 am »
Собствено ,,крышка,,  для даных рейсмусов понятие условное-она выполнена заодно с корпусом,то бишь единый пластиковый узел.
За ,,низкое качество,, рейсмуса в целом категорически не согласен-нечему там ломаться. Полагаю тезис о ,,низком,, просто литературный штам кочующий по сети и клеющийся на все что мал-мало доступно широкой публике.
Оффлайн kosw
« Ответ #80 : Марта 06, 2010, 03:11:37 pm »
Не могу нмчего сказать о том, что гуляет по сети, но могу разъяснить моё видение низкого качества. Качество изготовления деталей неоднородное. Иногда, например, обработка деталей выполнена тупым инструментом, это касается так же резьбы. Имеются неустранимые люфты. На неаккуратную сборку, кривую сварку кожуха и другую мелочь я не обращаю внимания. Новый аппарат требует довольно значительной настройки и внимания. Установленные ножи, как и, впрочем, запасные, заточены лишь бы как, крайне желательно довести до ума перед использованием.
Тем не менее, это вполне рабочий инструмент и пока вполне справляется  со своей не слишком напряжённой работой. Брал его, зная об этих недостатках. Ломаться там есть чему, но мне по силам устранить большинство возможных поломок и недостатков.
Хотел взять HITACHI P13F, но на момент покупки он был только в одном месте и значительно дороже, качество изготовления Р13 выше.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #81 : Марта 06, 2010, 04:48:02 pm »
Странно, но после приобретения своего Джета-12 в 2007 г. пока еще не могу сказать ничего плохого и отрицательного. Ни по качеству заточки ножей, ни по сборке, ни по люфтам. Рейсмусовал довольно долго (около полутора лет, установленными еще на заводе ножами) - поверхность на удивление гладкая и ровная. Параллельность поверностей практически идеальная (пользуюсь электронным штангенциркулем). Ножи менял по причине собственной безалабердности - пропустил гвоздь в доске. После, в срочном порядке докупил металлодетектор Бош. После переустановки ножей - качество поверхности и параллельности осталось тоже самое - на высоком уровне.
Из Вашего сообщения не совсем понятно, что именно Вы понимаете под "...под обработкой деталей выполнена тупым инструментом..."  О каких деталях идет речь?  Дальше по резьбе - в чем и как проявляются "...неустранимые..." люфты? Мучительно пытаюсь себе представить, что в рейсмусе может люфтить, как Вы описываете. Может быть я не очень внимателен, и надо попристальней присмотреться к своему же Джету.
По "...неаккуратной сборке, кривой сборке кожуха..."  - неужели настолько неаккуратно и криво? Фото не прикрепите...
По поводу того, что "...Новый аппарат требует довольно значительной настройки и внимания..." - вообще не согласен. Никакой ни ни значительной настройки и какого-то особо пристального внимания не уделял. Просто привез, распаковал, снял пломбы, очистил от смазки, проверил крепление ножей - и в дело.
Про качество ножей - сообщил уже выше в своем ответе.
А вот то, что это "...полне рабочий инструмент и пока вполне справляется  со своей не слишком напряжённой работой..." здесь согласен с Вами полностью. Скорее всего у Вас довольно большой объем работы, и конечно такой вполне бытовой прибор вряд ли может справиться с такой нагрузкой.
И все-таки, что есть такого в Хитачи, чего нет в Джете. Вопрос не праздный. Интересуюсь с практической точки зрения, т.к. предполагаю в будущем приобретение еще одного рейсмуса.
С уважением,
Оффлайн kosw
« Ответ #82 : Марта 06, 2010, 05:23:58 pm »
Мой куплен в 2009.
Можно и тупыми ножами, поверхность будет достаточно гладкая, но сильно возрастает нагрузка.
Параллельность выставлял, но она гуляет, правда в не сильно больших пределах, для дерева достаточно. Пользуюсь механическим часовым индикатором Hauser точность 0.002 мм.
Если инструмент тупой, не используется СОЖ, то поверхность получается неровная, неоднородная, с задирами. Например, запрессованный в обработанное таким образом посадочное место подшипник, как себя поведёт?  Или направляющие?
Культура производства не знакома китайцам даже приблизительно.
Вот у меня Нива а у товарища Опель.
У Нивы объём двигателя больше, количество дверей больше, Колёс столько же, и проедет там, где Опель застрянет, что в нём такого, ни фига не понятно...  Понятное дело, ездил бы на мерсе, кабы денег было.
Оффлайн Алексейй
  • Из: Сибирь
« Ответ #83 : Марта 06, 2010, 05:31:36 pm »
Почему и здесь?
Почему?ну типа как Левша-не надо чистить ружья кирпичем.....
то бишь обратите внимание на подшипник-ИМХО самое слабое звено.
Почему через полгода-сезон начинаеться,зима была сплошь актированая.
На новом станке надо будет периодически контролировать температуру  пластмасы возле подшипника /к примеру раз в неделю/. Цифровые мильтиметры уровня 838 имеют выносную термопару и цену в 160р. ,то есть технически не проблема.
На одном комплекте ножей перестрогал практически  весь свой обьем -это к тому что материал ножей очень даже приличный. Если пиломатериал имел следы земли предварительно проходился железной щеткой.
Возможно на ДЖЕТ прислюню двигатель для привода только строгального  вала-  по легкому проходить вещи  типа стропил.Прораба  оставлю на чистовую работу.
Оффлайн Владимир.К.
« Ответ #84 : Марта 06, 2010, 08:41:18 pm »
В Хитачи нет вышеперечисленных косяков. Пол куба леса, обработанные на HITACHI P13F объем конечно не большой, но достаточный для того, чтобы получить удовольствие работая на достойном оборудовании. Единственный недостаток - стоимость ножей 1,3 тыс. руб. за штуку, зато можно шлифануть когда подсядут, но думаю до этого пока далеко.
Оффлайн ser67
  • Из: Гомель
« Ответ #85 : Марта 14, 2010, 12:00:31 am »
мой jet-12 был куплен в начале 2008 . проблемы начались практически через неделю  первая пробл.была с вышше указанными ножами  пришлось на каромысло наклеить по кусочку -квадратику изоленты -вроде проскачило .Потом отгорели контакты на щётках  пришлось полнастью разобрать силовой узел и через вент . решётку вывести провода и запитать  через крышки щёток просвердлив в них отверстия. после этого было долго временное затишье  примерно около года хотя звук от работы двигателя настораживал  .При выключении было слышно дребезжанние   и закончилось это  тем что станок стал подавать заготовку рывками  после разборки выяснилось -подшипник со стороны редуктора выработал вал ротора после не долгих раздумий местные умельцы наварили сваркой и проточили, подшипник сел как положено плотно так что пока ещё работает  но уже думаю о jet-13 этот по серьёзней хотя и 12 себя оправдал сполна
Оффлайн Александр Гуляев
  • Из: Одесса
« Ответ #86 : Апреля 17, 2011, 06:44:19 pm »
Мой дед говорил:Хороший мастер, дом одним топором ложит, а дураку хоть Хитачи, хоть Макиту....Бестолку
Оффлайн serg33
  • Из: север
« Ответ #87 : Апреля 17, 2011, 07:11:18 pm »
Хорошему мастеру да Хитачи с Макитой, да он 2 дома сложит и вотки выпьет и бабку свою за ночь пару раз развратит. Одним топором опором нее... тяжко. )))
Оффлайн Van4eg
« Ответ #88 : Мая 04, 2011, 09:46:15 pm »
Здравствуйте. Может кто подскажет где можно купить мотор к Jet JWP-12 ?
Оффлайн A-NIK
« Ответ #89 : Мая 04, 2011, 10:04:44 pm »
Согласен! Я покупал в 2008,  силуминовая ручка регулировки быстро сломалась, заменил на метабовскую она из стали, в остальном без проблем. :good:
Оффлайн Джерри
« Ответ #90 : Мая 04, 2011, 11:33:32 pm »
В Москве.
Оффлайн alex17
  • Из: Бор
« Ответ #91 : Июля 14, 2011, 12:34:36 am »
Моему Джету в феврале минуло четыре года. За время эксплуатации рвалась цепь, один подшипник на валу подачи накрылся (дырка стала овальная и цепь стала клинить), заменил на самодельный из бронзы, но он через год заклинил. Еле сшиб его. Сейчас купил родные подшипники, перебрал весь механизм. Работает как новый. Ножи точил раза три.  Последнее изделие - беседка 3Х6 метров. Вот тут пришлось ему хлебнуть, но он даже не грелся. Поэтому должен сделать вывод, что с ним мне повезло. Одно плохо: черные полосы оставляет от резиновых валиков. Как бы это побороть?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #92 : Июля 14, 2011, 12:43:23 am »
Ножи точил раза три
Вы 3 раза точили ножи за 4 года?
Оффлайн alex17
  • Из: Бор
« Ответ #93 : Июля 14, 2011, 08:11:43 am »
Да. Но оба комплекта. Сейчас бы надо снова поточить. Раньше я отдавал их на завод, где сам работал, а сейчас я на пенсии и туда доступ закрыт. Поэтому новая проблема - где поточить.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #94 : Июля 14, 2011, 10:19:27 pm »
Я ставил от корвета быстрорезы - только на клиньях надо штифты выбить, да 2 см от ножа отрезать.
Оффлайн Anderson
  • Из: Латвия, Москва
  • WhatsApp +37129548640
« Ответ #95 : Октября 21, 2011, 01:43:18 pm »
валики на любых рейсмусах надо менять иногда
С уважением Андрей.
______________________
акция 3-18 декабря  ПРОВОДЫ НИЗКИХ ЦЕН
http://forum.wo...4773#msg1594773
распродажа JET
Заказ всей продукции JET POWERMATIC WILTON TRITON
по специальным ценам для форумчан,
только  в личных сообщениях форума,
пожалуйста, c УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА
« Ответ #96 : Февраля 02, 2012, 01:23:12 am »
Проблема с цепями стала хронической. Покупать новые регулярно — нет возможности. Укоротить цепь на одно звено — не получится. Лучшим выходом было бы установить натяжитель, но для него, как назло, места не предусмотрено. Начинаю подумывать о замене Джета на другую марку. Только не уверен, что и там не придется столкнуться с этой же проблемой — приводы роликов подачи, вероятно, во всех подобных машинах одинаково устроены. Есть достоверные сведения по этому вопросу?
Оффлайн Anderson
« Ответ #97 : Февраля 02, 2012, 10:35:56 am »
Владимир c запчастями на этот рейсмус проблем нет никаких, заказывайте.
С уважением Андрей.
распродажа JET
« Ответ #98 : Февраля 02, 2012, 05:26:24 pm »
Андрей, в общем-то, до сих пор мне так и приходилось делать, но регулярная замена цепей и звездочек представляется не самым лучшим решением проблемы. Хотелось бы избавиться от этого геморроя с цепями радикальным образом. Жаль, что места для установки натяжной звездочки не предусмотрено.
Оффлайн vvn1871
« Ответ #99 : Февраля 03, 2012, 09:07:55 pm »
интересует пластиковая крышка для отвода стружки к рейсмусу JET -12.
19 Ответов
11451 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2007, 07:34:27 pm
от mikk
543 Ответов
244855 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2018, 07:31:46 pm
от Nortel
2614 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2008, 10:05:58 pm
от Масяня
9728 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2018, 08:12:48 pm
от asu-max
135 Ответов
56903 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2016, 02:25:06 pm
от осман4ик
