Автор Тема: Что для чего и "как держит"? (из крепежа для пневмо)  (Прочитано 38247 раз)
Онлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
У меня вопрос по технологии....
Сможет ли шпилечник скрепить две деревянные детали но через гипсокартонный профиль?
может есть такие специальные машинки?
Если нет ,то может ли штифт и какого диаметра он должен быть?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2013, 07:33:24 pm от Mechanik »
"Руссо? Михаил Светлов?
Re: Re: Шпилечники.
« Ответ #1 : Ноября 19, 2012, 09:40:33 am »
Senco FinishPro 2N1 не пробивает железный гипсокартонный профиль
Онлайн Iroko
Re: Re: Шпилечники.
« Ответ #2 : Ноября 19, 2012, 01:07:45 pm »
Сергей...я предположу что сгибается...так? а у штифтов там и диаметр поболее будет и мощность вроде посильней
Есть у кого-нибудь пистолеты со штифтами...попробовать?
Сгибается. Но 2N1  и есть штифтовик с толщиной штифта 1.2, а не шпилечник с 0.64
я про то же и думаю....
мне нужно понять при каком диаметре штифта пистолет пробьёт профиль легко...
Онлайн Iroko
Re: Re: Шпилечники.
« Ответ #3 : Ноября 19, 2012, 01:27:44 pm »
Имхо, это будут уже гвозди.  Что нибудь из Framing/Sheathing  Nailers, на 3.3мм
толстовато.
штифт мне б ещё туда-сюда...
Онлайн Iroko
Re: Re: Шпилечники.
« Ответ #4 : Ноября 19, 2012, 06:33:42 pm »
Вот статья-классификация.
http://nailguns.ru/klassifikaciya-nejlerov-po-naznacheniyu/
Есть специальные для металлического крепежа...
Такие и интересуют.
Вы примеряете монтажные пистолеты для своих целей?
собираюсь
http://www.nestor.minsk.by/sn/2008/33/sn83309.html
Вот тоже статейка о новинке хитачи
но попросту обзорная.
ничего конкретного...ни какая расходка ни возможности...
а штука интересная.
не надо компрессор таскать...
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 06:42:11 pm от Iroko »
Онлайн Iroko
Re: Re: Шпилечники.
« Ответ #5 : Ноября 19, 2012, 10:41:06 pm »
Такие и интересуют.
Это для крепежных шин с отверстиями,носик остый,он и встает в отверстие! http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/11/18fdf7895d5fb3f7f2b8eee376f67d16.jpg У Сенко есть такая,на выставке "колотил"такой для ознакомления,но это не шпилечник!А можно поступить так,как сделал я - приобрел газовый по бетону,можно и к металлу(вроде до 3мм.) и неважно - есть ли отверстия в пластинах или нет!
у Вас хилти?
Оффлайн las
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #6 : Февраля 07, 2013, 10:57:34 pm »
Занимаюсь изготовлением корпусной мебели из ЛДСП, заднюю стенку из ХДФ или ДВП, как правило, прибиваю. Недавно приобрёл компрессор и подумал, а не использовать ли пневмостеплер для крепления двп\хдф. Беда в том, что я ничего не знаю про пневмоинструмент. Почитав соответствующий раздел форума, так особо и не понял с какими параметрами нужен степлер для моих задач. Будут ли скоба хорошо держать двп? Подскажите знающие люди степлер и расходку к нему, брать наверно буду в каком-нибудь интернет магазине, у нас в городе мало чего есть.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2013, 07:32:39 pm от Mechanik »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
из ЛДСП, ... Будут ли скоба хорошо держать двп?
На фабриках прибивают, но крепче держит забитый шуруп.
Как то видел на фабрике роликовые направляющие :( к ящику крепили заодно с дном обивочными скобами, 12 мм ножка. :scare: Там как раз отверстия "под спинку скобы".
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
Будет. Гораздо удобней и быстрей, чем прибивать. Выбор степлера - по финансам.  Я в степлерах не особый специалист, советов давать не буду.  Скобу для этой цели обычно беру максимальную из имеющихся в наличии. Ну и эксперименты на обрезках никто не отменял :)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
беру максимальную
1) Возможно смятие ножек из-за твердого ДСП и иногда нетвердой скобы.
2) 16мм ножка часто не даёт оторвать оргалит без повреждений оного. Скободёр же есть не у всех, а стамески жалко, да и не удобно.
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
Для этого и
И меньшая ножка тоже порой не даёт. Соединение получается почти неразъёмным, то есть гарантии, что получится оторвать оргалит без повреждений дать невозможно. В этом смысле шурупы, конечно, вне конкуренции.
Оффлайн las
  • Из: Старый Оскол
Спасибо, один ответ получил - оргалит будет держаться! Хочу использовать пневмостеплер только на кухонных шкафчиках, их как правило даже при переезде не разбирают. Какую скобу и степлер тогда лучьше использовать?Хотелось бы конкретные примеры, т.к. я уже говорил, заказывать придется через интернет магазин, у нас город небольшой такие вещи купить сложно, попробывать негде.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2013, 08:17:14 pm от las »
Оффлайн las
  • Из: Старый Оскол
Самый дешёвый вариант: отечественный cтеплeр БУ и коробка скобы (5т шт) выйдет около 1000-1200р.  Азиат новый, примерно на 200-400р дороже.Не выгоднее ли будет для одного кухонного гарнитура, гвоздики-шурупы?
В смысле для одного кухонного гарнитура? Я занимаюсь изготовлением корпусной мебели, объём у меня не большой, но это не одна кухня  :) Пневмостеплером хочу ускорить процесс сборки. Использовать буду только в цеху, так как компрессор большой(не выездной).
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Есть ли смысл в покупке комби-инструмента. типа 2 или 3 в одном?Надёжны ли они и на сколько трудно перестраиваемы.....
Есть, если работа с вагонкой (скоба со спинкой 4.8 мм и до 40мм длиной) и штифтом по галтелям-наличникам-плинтусам (1,05*1,25 мм до 50 мм)
Чуть менее надёжны "по бойку" (работает одним краем по штифту) И утапливание в материал не очень красиво (боёк широкий)
Перестройки обычно нет никакой. Просто вынул одно из магазина и вставил другое.
Имел.
Но универсальность показалась хуже, да и прочие есть не по одному.
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
Толщина профиля какая? У нас клиент на фургонах крепил металлической лентой резиновую прокладку по периметру двери. Брал для этого 90тип скобы. Работает.
Есть гвозди, который до 3мм металл пробивают. Это либо T либо ST тип по металлу.
Оффлайн aski
  • Из: Петербург
Re: Шпилечники.
« Ответ #15 : Марта 16, 2014, 08:31:17 pm »
В аннотации (русской интерпретации) к калибру 15GA пишут что этот размер часто используется для крепления фасадной доски (планкен), вот очень неплохо бы нержавейкой планкен закрепить, но уверенности нет в возможности этой шпильки  - 1,8х1,8х63 мм удерживать 20 мм доску. Может кто пробовал этот калибр, поделитесь мнением. Спасибо
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Нержавейка пока редкий (и дорогой) гость в России. В основном под заказ, цена в 5 и более раз дороже оцинковки.
За 15-й калибр следующее: Сечение и длина его, близко к обычному вагоночному гвоздю. (Ф1,8-2 мм)
В ... (русской интерпретации)
... и фасадная доска по качеству отличается от зарубежной (сыро-криво). При короблении (или усыхании-намокании) - шляпка прорывает доску.
Сухой 45 мм пол в гребень, у меня держало при времянке (просушке). Через год перестелил (утянул зазоры) на саморезы.
Забор (20*95*2000) по три шт (прямо- прихват, два врозь косых - около рёбра. На каждую прожилину.) лет пять уже стоит.
Возможность бить часто и вкосую (при небольшой шляпке) может выручит и в Вашем варианте.
Оффлайн lucas12
Скажите а вот скажем обшить дом блокхаусом или доской толщиной в 20мм.. ПРи этом 18GA длинна 50мм.. 18GA не подойдёт?
Как правильно определять какой крепёж для каких целей?
Онлайн Iroko
Я 18 калибром прибиваю тока вагонку толщиной 1см.
Если толще то беру 16 калибр.
20-ку бы стрелял 16-м 50мм
Онлайн Iroko
http://www.for-...onfix-4410-100/
наткнулся на такое....это крепёж?
а где применяется?
Оффлайн Vladimir_gn
Это планка для фиксации пружины-змейки. Ее прибивают скобами к деревянному каркасу или гвоздями ST к металлическому каркасу дивана. В общем широко применяется в производстве мягкой мебели.
Оффлайн Бойцов
  • https://vk.com/id122371749
    • Личная страничка в Вконтакте
Re: Шпилечники.
« Ответ #21 : Октября 01, 2014, 08:54:26 pm »
Еще вот хотел спросить как шпильками доборы крепят. Многие пишут но понять не могу. Скажем если добор сантиметров 5 то шпилька просто не достанет в моем понимании а с боку со стороны стены обычно не достать,
Оффлайн PLOTNIK5
  • Был Doncov
    • masterdverka.ru
Re: Re: Шпилечники.
« Ответ #22 : Октября 09, 2014, 09:24:04 am »
Так крепят доборы к коробке если длинны шпильки хватает.К примеру максимальная шпилька на пистоле 45мм,то это значит что доборчики до 40мм вы можете пришпилить,то есть наживить,пенку всё равно надо.  но повнимательнее надо с углом выстрела.так как шпильку иногда заворачивает,может завернуть и на лицевую сторону добора. усё методом тыка и опыта :)
Оффлайн Trumax
Re: Re: Шпилечники.
« Ответ #23 : Октября 09, 2014, 11:37:01 am »
Такие доборы можно и 16 гвоздем бить в ребро под 45 градусов, как я понимаю они все равно потом наличниками закрываются?
Оффлайн Бойцов
Re: Re: Шпилечники.
« Ответ #24 : Октября 14, 2014, 12:18:04 am »
Добор вставляется в коробку, и прям насквозь в коробку и бьют, чтобы захватить кусок добора. Фиксируют просто соединение получается, а не добор пробивают по длине.
С лицевой на сквозную в добор перпендикулярно? так шпильки же видно будет тогда.
43 Ответов
34589 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
155 Ответов
80450 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2013, 01:54:30 pm
от чебурек
39 Ответов
24937 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2018, 09:02:50 pm
от v.dmitriev
17129 Просмотров
от Игорь Ч.
44 Ответов
21356 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 04:51:48 pm
от Seller
