Автор Тема: Что для чего и "как держит"? (из крепежа для пневмо)  (Прочитано 37154 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Смотрел я ролики по крепежу проводки и подумал....можно ли приспособить st-гвозди как-то в этом деле? может с какими-то шайбами и ли ещё как...
Гофру крепить например....чтоб быстрее...хомуты и пр...
Никто не экспериментировал? Мне думается что было бы удобно....
Понятно что есть для этого дела газовые стволы ....или пороховые....но
интересно именно с пневмо....а тут работа наметилась....
Я и сам бы попробовал и сфотал но пока не придумал прокладки а через пластиковый хомут стрелять....боюсь прорвёт или держать не будет.
Присоветуйте что попробовать... :embar:
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
Re: Шпилечники.
« Ответ #26 : Января 30, 2015, 02:36:26 pm »
1) О доборах:
Еще вот хотел спросить как шпильками доборы крепят. Многие пишут но понять не могу. Скажем если добор сантиметров 5 то шпилька просто не достанет в моем понимании а с боку со стороны стены обычно не достать,
К добору приклеивается (и пришпилевается) рейка или куски рейки, добор устанавливается на место, и пришпилевается через рейку к коробке.
Такие доборы можно и 16 гвоздем бить в ребро под 45 градусов, как я понимаю они все равно потом наличниками закрываются?
Можно, но нельзя ;) — поколется добор. Они же тоненькие. Даже 18ga раскалывает добор как нефиг делать. А при особом везении можно и 23ga подколоть. Лучше с рейкой; так же и жёстче получится — добор меньше «дышать» будет.
2) О пневмокрепеже и гипсе.
Кстати, остался у меня от ремонта кусок гипсовой плиты. Атлична, скажу я вам, в него гвозди втыкаются! :good: И 23, и 18, даже скоба «90». Был пресильно удивлён и обрадован: так можно запросто к гипсовой стене (не гипсокартонной!) или даже просто толстой штукатурке приклеиваемые карнизы или панели закреплять. Никаких сколов, и держат вполне прилично, не хуже, чем в мягкой сосне.
А пистолет-то какой?
« Последнее редактирование: Января 30, 2015, 02:45:18 pm от Wazawai »
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
Нужно прибивать OSB 12 мм к металл. профилю (квадратная труба) толщина стенки 2 мм.
Обязательно нужен калёный гвоздь типа ST, или можно кровельником
пробить эти 2 мм металла? У ST мне шляпка кажется маловата, не будет держать OSB нормально...
Или тут дело не в гвозде, а в самом пистолете, энергия не мала?
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
У ST шляпки хватит - однозначно. Его для таких целей очень активно используют. А вот про кровельник - не скажу, пробьет ли. Но могу попробовать завтра и отписаться)
По шпильке 23ga в гипс - только сегодня про временную фиксацию потолочного плинтуса думал, чтобы руками не держать склейку ;D
Можно кусок перфоленты стрелять и в дырочку хомут)
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2015, 01:05:14 pm от Andrey_N »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
могу попробовать
Часто на рынках выдают 1.7, за 2 мм стенку.
Оффлайн Iroko
Чтото народ начинает роптать по поводу отверстий в вагонке от 18 гвоздей
при креплении насквозь....
Надо б наверное тот степлер с узкой скобой....ато меня исключат скоро из хороших плотников....
а в плохих сейчас мест нет....и куда мне тогда деваться?
"Так брать премию или не брать?" :dash2:
Оффлайн GAZ-67
Премию брать и переходить на 16ga!
Я всё засматриваюсь на степлера 16-15 ga...
Но те, которые 65 мм длиной могут скобу бить, шибко кусачие по цене, даже на Амазоне!
А 50 мм, ни то ни сё. Формально, даже 23 мм доску не приколотишь, ибо правило 1/3+2/3 нарушается. Количеством брать, что ли... Колотят же как-то 90 мм гвоздём, каркасники из 50-ки?
Оффлайн Iroko
Григорий...гвоздевой у меня есть....я думал чисто под вагонку....как его там ...тип 90\40 чтоли...
эт уже которые типа "каркасник"?
так то другая песня....тип скобы другой...
Я тут забор как-то 16 гвоздём на 50 дюймовую дубовую доску колотил.
Забор стоит второй сезон. Нормально всё.
Летом проверял ....
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2015, 06:55:32 pm от Iroko »
Оффлайн GAZ-67
Так 90-я скоба, она 18ga калибра (это в лучшем случае, есть ещё утончённая ES)
И длиной она до 40 мм всего. Держит конечно лучше, чем просто штифт 18ga.
А штифтовик 16ga калибра он у вас, Михаил, до какой длины? До 64 мм? Тогда вагонку на него надо ведь (на 16ga)... Особенно на улице если.
А с 16ga, хоть штифт, хоть скоба (особенно скоба) пеня другая, да... Уж пристрелил, так пристрелил! Особенно, где сколы уже не страшны.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Докладываю, что обрешётка (сосна сырая) к стойкам (год сохли) прибитая спинкой вдоль волокон отрывалась, оставляя скобу в стойке.
Поперёк волокон спинка есссно уже не прорывала. Толщина указаная Вами - 23-25 мм, скоба тех же  параметров.
Знаю, что данный калибр ТОНЬШЕ вагоночного гвоздя. Думаю, что на острове только один с пневматикой.
Чего людям надо живьём гвозди показать-сравнить? Можно ещё кляммеры скобой обивочной прибивать. Бюджетно.
Оффлайн Iroko
А 16 есть с узкой скобой под вагонку?
Я такого не видел чтото. У меня 16 штифтовик до 50.
Вагонку -то он колотит просто следы-то видно...а народ хочет чтоб без гвоздей снаружи. Щас вот опять надо обшивать там с утеплением стену и спрашивают -будут ли видны отверстия от гвоздей....
Ну вот чего б я беспокоился о переводе меня в разряд никаких плотников....если б народ помалкивал. Могу конечно применить к ним 90-й барабанник....с метра....
А клямеры-нафик....эт не работа... :dash2:
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2015, 07:24:17 pm от Iroko »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Самый узкий - 10.2мм между ножек (тип 14 и 155)
Оффлайн Iroko
(тип 14 и 155)
Так это ж "каркасник" :scare:
Мы вот как-то говорили про идеальную пристрелку вагонки.
Мне надо именно под вагонку....потому что её на острове заказывает каждая несознательная дачница.... :dash2: Видимо потому что больше народ ничего и не знает или не хочет знать.
А отверстия от гвоздей замечает и трындит-
"Карлсончик,переодень носки!" и не дерись с Лассе Янсоном,хотя я и в глаза не видел этого мальчишку!" :wild:
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Вагонка "Евро" профиль? Паз-углубление есть "на стыке"?
Если типа имитации бруса, так и колотить 18" или 16" в угол шипа. Следующей доской закроется.
Оффлайн Iroko
А почему в пласть, а не в гребень на ребре (под углом)? Да, вот опять получается, что мало длины штифта в 50, 64 надо бы, да?
Не....пробовал....всё равно следы....
То что 50-ка нормально...хватает чтоб держать и не отрываться ....проверено неоднократно с разными породами....дело только в эстетике.
Ну нет....не всё так просто. Паза там нет на стыке и ничего перекрыть нельзя....
хрен знает...производитель обычно "ангарская сосна"....но и другие такие же...
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2015, 07:46:55 pm от Iroko »
Оффлайн Iroko
Так это не вагонка уже, обрезная доска просто...
Неверно я понят....
Паз и гребень там есть....я имею ввиду что при стыке нет дополнительных углублений...ровная поверхность и штифт никуда не спячешь.
Заказчицы видят и спрашивают-" а потом что с этими дырочками"....
А всем выкалывать глаза невозможно....да и орут как резаные.... :help_me:
Оффлайн GAZ-67
Он должен под углом впечатываться в мясо древесины и уже не мешает надвигать паз следующей доски на этот гребень
А может приучить их к отделке типа "гонт" он же "американка", бюджетненько... Простая обрезная доска внахлёст... Вот где скоба 16
 калибру нужна!
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2015, 08:23:15 pm от GAZ-67 »
Оффлайн Iroko
У меня не такая совсем вагонка попадается...если б такая была то и проблем бы не было....
http://лес-спб.рф/pilomaterialy/vagonka/
вот такая в основном....
Толщина такой вагонки у нас 10мм....а если в шип бить ...там вообше несколько мм всего и на чём там
держаться будет? всё отвалится нафик.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2015, 10:57:47 am от Iroko »
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
Хорошо бы...
Неа, даже 1.5 не пробил. Гнутся, под osb заворачиваются, но не лезут.
А ST хорошо держит. Можно Iroko спросить, у него ж ST есть вроде)
Оффлайн Iroko
Я пробовал работать только пристреливая деревянные рейки к кирпичной стене и профиль гипсокартонный прибивал к стене. Но вот с осб как-то не экспериментировал...чтоб к металлу...
Оффлайн pavsha
  • Из: Сибирь, Омск
  • Фанат нейлеров :)
Приветствую мастеров.
Мой небольшой опыт использования пневмоскобочников. Уже несколько лет креплю вагонку пневматическим степлером матрикс со скобой длиной 22 мм. Цена примерно 2 тыс. руб. Скрытое крепление в паз. На стенах, потолках, в парилках.
Имитацию бруса и имитацию бревна креплю советским пневмоскобочником ИП 4403 с консервации. Скоба до 75 мм, оцинкованная. Толщина проволоки 1,8 мм, ширина спинки 11 мм. Соответствует BeA 180 типу и американскому 14 GA 7/16". Цена примерно 4 тыс. руб.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2015, 03:25:31 pm от pavsha »
Оффлайн Iroko
А какой тип скобы у Вашего матрикса?
И хватает ли 2-х см? Как-то маловато....
Если не трудно....сделайте крупную фотку крепления скобой матрикса в паз?
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2015, 04:15:00 pm от Iroko »
Оффлайн pavsha
  • Из: Сибирь, Омск
  • Фанат нейлеров :)
 Iroco,  отслеживаю несколько предыдущих домиков и бань. С вагонкой всё хорошо.
Перед тем как пробовать так крепить, проводил эксперимент :). Отрывал вагонку прибитую такой скобой. Скоба не выдёргивается, разрушается вагонка.
Та часть вагонки, в которую бью скобу около 6-7 мм, думаю 22 мм-ой скобы достаточно. Ножки скобы немного разворачиваются.
В парилках бью скобу по две в каждый брусок и по диагонали, т.е одна ножка в вагонке другая сразу в обрешётке.
Тип скобы у матрикса 20 GA 1,25 х 0,5 мм ширина 11,1 мм. Подходит 140 тип и 53 F, точно не знаю, покупаю оригинальные китайские матри_к_с  :)
Оффлайн Iroko
Угу....спасибо. Понял ....но не то что я думал.....узкая скоба типа 90 интересна ....а это получается практически тот же 80-й тип.....
Делать так конечно можно...если степлер такой есть но если уж покупать новый и именно под вагонку то надо чтото более специализированно-заточеное....
Интересно посмотреть как бьют 90-м типом такую вагонку.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
как бьют 90-м типом
Почти как на фото  IMG_20140520_121955_800x600.jpg ( в сообщении выше)  Только спинка перпендикулярно длине вагонки.
80-ым типом как на фото вполне реально тонкую вагонку. Ведь у 10 мм вагонки 3 мм часть ниже паза.
Думаю, что обрешётку под такую тонкую вагонку надо чаще (мм 300-400) Вот и скоб будет больше (крепче)
То что если даже спинка не утоплена в дерево, не мешает утопить её в следующую доску при её установке-подбивке.
Даже на толстой скобе.
Вдоль паза скобу не бить. Продавливает и провоцирует раскол-прорыв. Скоба остаётся в обрешётке, впрочем как и гвоздь вагоночный.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2015, 07:40:03 pm от Mechanik »
43 Ответов
33320 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
155 Ответов
79154 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2013, 01:54:30 pm
от чебурек
39 Ответов
24388 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2018, 09:02:50 pm
от v.dmitriev
16757 Просмотров
от Игорь Ч.
44 Ответов
20825 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 04:51:48 pm
от Seller
