Автор Тема: Что для чего и "как держит"? (из крепежа для пневмо)  (Прочитано 27774 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
У меня 80-й тип до 16мм всего....
Коротковат совсем.
А эту скобу
http://trusty-t...a-90-tip-22-mm/
если мы бьём перпендикулярно и под углом тогда небольшой уголок будет торчать...
или настраивать пистолет надо так чтоб скоба вдавливалась в дерево сильнее...
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
небольшой уголок
если даже спинка не утоплена в дерево, не мешает утопить её в следующую доску при её установке-подбивке. Даже на толстой скобе.
А 80-ую 16 мм надо пробовать в Ваших реальных условиях (шаге обрешётки, породе, сушке).
Оффлайн Iroko
Надо 16 скобу прикупить....попробовать чего будет...у меня сейчас только коробка на 10 и на 14
Но подозреваю что 90-м типом поперёк вагонки под углом работать удобней...
Или нет?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Так пробовать 14-ую. В указанном варианте ножки не совсем работают на выдёргивание, поэтому держат крепче.
а 16-мм будет запасом на сырости-сучки и тд.
Чего то запамятовал, а не до 14мм  ли ПСП-3? Надо бы глянуть :embar: поточнее.
Оффлайн Iroko
Я тут наткнулся на крепление о котором раньше и не подозревал.
https://www.avi...v1015_449812352
может уже есть у кого такое? как это работает?
Оффлайн Iroko
Если перевернуть любую сосновую рамку в икеа - там две-одна такие V-образные скобки, которые при вбивании немного стягивают. Это багетная галочка бывает разных типов - UNI или AL.
Я так понял что инструмент очень специальный и кроме как в сборке рамок на ус ...нигде не применяется....
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Длина крепежа до 15 мм. Больше ничего и не скрепить вроде. А так удобное, стягивающее крепление.
Валяется лежит такой, никому не нужный.
Рамки для фото дюже дёшевы, но может ИКАЮ в Волгограде нет.
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
В принципе, есть еще пару применений - экраны, ширмы, любые большие рамки. Только тут это скорее временная фиксация, пока склейка на вкладыш не высохнет.
И такое же временное соединение перед тем как уголком сзади укрепить - видел сегодня такую "дверцу" в леруа.
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
Может, кому пригодится... Наглядно показаны вместе микрошпильки 23GA, штифты 18GA и 16GA и стволы под них
надо было в "типы и размеры крепежа"...
Тов. Механик, переместите пожалуйста.
Оффлайн Iroko
Напутал с типами. Но теперь разобрался. Купил и каркасную скобу и 90 типа....
В каркаснике разница в крепеже на две десятки даёт некоторую плотность в стволе....
Но подходит и 10.6 и 10.8.
Оффлайн Iroko
Тоже не удержался от покупки
Ну ....главное что стреляет хорошо и без проблем. И за смешные деньги.
Ничего....скобы ломать уже привык....быстро
Я инструмент такой видел. Кольца делает....можно сцеплять две металлические детали.
Применяется в автомобильных сидениях.
Вот думаю....подойдёт такой,сцеплять металлическую сетку на заборах между собой и колючую проволку приторочивать к заборам....
А иначе чем....?
И всё-таки надо каркасником прибивать сетку-рабица....только боёк поднять чтоб не плющило его.... самый быстрый монтаж...
Оффлайн Iroko
Бью сетку 606 -ой скобой, крепко выходит и очень удобно/быстро, правда к дереву. Очень заинтересован в кольцевой обвязке, как в скинутом Вами видео с кроличьими загончиками...ещё бы электро))
Есть аккумуляторный. Вчера алиэкспресс листал...там видел.
Пневматику у нас нашёл в мегамексе за 12000.
Про сетку 606 скобой подробней расскажите....
Может и подойдёт. А может будет как с аккумуляторным арматуровязом: денег стоит немерянных, а крутит слабенько. Попробовать бы...
Видел как арматуру скрепляли таким степлером....в сети где-то фото было....забыл где. Подвернётся-скину.
Оффлайн GAZ-67
Да вон, на "трастях" лежит кольцежим, дело за небольшим, как всегда...
Оффлайн Iroko
Да видел....но сперва разобраться надо. Их куча видов и ликбезов не встретил пока. Нашёл аккумуляторные и ручные....и вариант ручных по 45000р не понял почему такая цена....
И по пневмо....я так понял что внутренний диаметр кольца один и перестроить нельзя....
Я долгое время занимался перетяжкой автосалонов....там кольца в сидениях свободно болтались....но если крепить и надставлять заборную сетку то мне кажется надо плотно это делать....и кольцо должно сжимать 2 сетки...
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Iroko, скобу бью с помощью Rapid R606. Лёгкий, удобно и легко дозировать глубину. Бьёт скобу до 25мм. Не знаю, что ещё рассказывать ))
Вот фото изделия, там видны скобки...их так часто можно не бить- держат очень прочно. Сетка Лепсе 5х5.
Кольцевая пневмо за 45-ть мне не нравится)), аккумуляторная настораживает, но посмотреть интересно, а так прикипел к электрике, но вроде у Рапида такой нет..
Оффлайн Iroko
С рапидом не сталкивался....я вообще только пневмо работаю....
С клеткой и скобами понятно.....я так хотел каркасником бить рабицу на заборы....
Надо боёк только настроить выше и попробовать....
Либо докупить боёк и сточить....если не получится поднять на нужное расстояние.
Недорогой пневмовариант
http://www.pnev...koby-obzhimnye/
Я так понял.....нам нужна эта модель.
http://www.pnev...-amt-sc760.html
Оффлайн Iroko
Да для заборов последняя ссылка подойдёт видимо, хорошо, что есть вариант с диаметром.
Есть ещё ручной за 2 т.р )) с магазином на 50 скоб.
Я даже дочери в Питер писал чтоб там ручной прозвонила....но есть только за 14 000 ручной а в Москве есть по 1700....но там у меня дочек кажется нет.... :scare:да точно нет... :i-m_so_happy:
Во...нашёл то фото где арматуру вяжут подобным стволом
http://imhodom.ru/node/11688
внизу.
Только похож он не на скобочник а на вязальщик арматуры уже но написано что скобочник.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Ещё не получил, посмотрел официальный сайт..., видимо такого типа - http://www.rapi...p20-fence-plier
Скобка вроде универсальная по закрытию..
Оффлайн Iroko
http://mainpack...nstrument/HFP9/
Вопрос к Питерцам по крепежу.
Где можно купить недорого штифт 16 калибра? и вообще пневмокрепёж...
Дочка ко мне поедет13-го августа....хотелось бы чтоб захватила железок....
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Iroko, спасибо. Бостич не понравился. Выглядит кондово и даже на амазоне в 2.5 раза дороже рапида.., да и скобы там другие.
Кстати о скобах, будете искать присмотритесь к ним. К дешёвым китайцам и к пневмо часто идут скобы под крепёж тканей с заострёнными концами (авто-сидения и матрацы), что при крепеже сетки совсем не желательно.
Вот китайские острые -
Такие у Рапида (не знаю кто делает, но идут именно для оград), там вроде концы без острых краёв и сама скоба иной формы, что её позволяет обжимать с разным диаметром и плюсом два покрытия пластиковых и "Оцинкованные стальные скобы из нержавеющей стали"..
На амазоне получается, как самый дешёвый китай в РФ )))
Только не пойму - почему в моей стране его нельзя купить), непорядок..
Оффлайн Iroko
Потому что...
"Это не твой зуб.....и даже не мой.....это их зуб...."
Я так тоже к рапиду склонюсь.....
Сегодня дочка прозвонит ещё одну контору в Питере.....по пневмо....
Там тот же ассортимент что и в мегамэксе...
http://spb.prum...aya-sr8-mm-303/
тут омеровские скобы....вроде тоже заострённые...
http://spb.prum...201kh175-mm-25/
ревтул
http://spb.prum...h1012h17-mm-25/
эн-чейн
Я не зоркий сокол но по моему все одинаковые и заострённые
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Они отличаются диаметром и размером результирующим 16-ая - 2-8мм, 22-ая- 8-11мм. есть ещё без магазина 20-я модель...плюс, переваривает два типа скоб.
Вот общий каталог - http://bercom20...389350538_2.pdf
Сейчас напряг представительство Рапида, склоняю их к этим девайсам настойчиво..может выгорит и будут доступны в РФ.
Аккумуляторный не знаю, а со шнурком 606-ой - шикарно лупит, одной рукой и очень лёгкий. Попробуйте при возможности.
Оффлайн Iroko
интересная штука.....пока не понял толком зачем но тоже работы с проволокой...
Можно использовать как хомут....в паз столба если деревянный столб протачивать на токарном....
Может красиво получится...если проволоку разную пользовать
Оффлайн Iroko
Алюминиевые нагеля, говоришь...
Да сам рот открыл....
В нашем мерлене такого выбора нет....а 10 000шт....боюсь дочка не осилит.....
А....есть 2500....а я сперва посмотрел как 25000....тогда проблем нет
Всё...сформировал я заказ. Возьму штифтов 16 и обжимной ревтул с коробкой скоб...
начать решил с малого....
Оффлайн Iroko
Re: Что для чего и "как держит"? (из крепежа для пневмо)
« Ответ #74 : Сентября 12, 2015, 07:02:09 pm »
Сегодня попробовал в деле китайский скобокрут....
Работа была по забору. три ряда колючей проволоки по периметру.
Делал с обеда до вечера....уложился.
Забор 70м.
Сразу про усталость руки.
Есть немного но не сильно....приемлемо .
Пружины-отстой. Надо сразу менять....только где их искать...
Полазию на барахолке...
Не удобно что сбоку....на сетке лучше впрямую бы...как у пневмо...
А в целом аппарат рабочий. Но полукольца мягковатые....
40 Ответов
26017 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2018, 09:29:02 pm
от Gromoboj
155 Ответов
69003 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2013, 01:54:30 pm
от чебурек
39 Ответов
20206 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2018, 09:02:50 pm
от v.dmitriev
12949 Просмотров
от Игорь Ч.
44 Ответов
16638 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 04:51:48 pm
от Seller
Flexy Heat 4
