Автор Тема: Пневмо и электроинструмент для плотника.  (Прочитано 103937 раз)
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
Re: Пневмо и электроинструмент для плотника.
« Ответ #75 : Июля 23, 2015, 07:56:18 am »
Со степлером следущая байда. (наш советский-тройка)Опускается боёк и стоит а воздух выходит из клапана....
Раскручивал и масло залил столько что мёртвого поднимет....
Один чёрт ...время от времени та же история.
А, что-то припоминаю...
Чем замечателен пневмоинструмент - простотой своей и незамутнённостью!
Никаких тебе скрытых межвитковых замыканий, отказов микроэлектроники, сбоев ПО.
Ты ему дай чистоту, годные уплотнения, убедись что нет мех. разрушений и всё должно работать!
Тов. Механик, где вы?
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #76 : Июля 23, 2015, 05:52:31 pm »
Сегодня на объекте он опять....
Разобрал до винтика....и в курке всё вытащил....прочистил....смазал....
и...
опять та же ерунда....
резинки целые....потом поработал немного и опять...
промучился день....лучше б вчера отдал 1500 и сегодня заработал 3000
чем пол-дня чинил и так толком и не поработал.....
короче,возьму.....а Механик на даче завис....теперь фик докричишься....
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Iroko
« Ответ #77 : Июля 24, 2015, 05:04:12 am »
Если есть описание посмотрите рабочее давление. Если нет можно попробовать поиграться его величиной. Для некоторых аппаратов это критично.
Если б так то такие явления были бы постоянно....а тут временами....как будто что-то на него накатило и он захандрил а потом опять работает нормально но время теряешь на работе.
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #78 : Июля 27, 2015, 10:34:48 pm »
Снилось страшное... Будто чешу я у себя за ухом срезом ствола ИП-4403, а палец на курке!  :vava:  :undecided1:
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #79 : Октября 01, 2015, 11:18:07 pm »
но пистолеты подобные
про Зубра этого не скажу, нет у меня его.
За лето вот этим КП:
http://www.vsei...ag_110105/#tab4
распылил на всякие плотницкие деревяшки примерно 8 кг профивуда (алкидный тонирующий антисептик), жидкого как водичка почти.
[more]
Мне хотелось именно с нижним бачком, что бы поставить на стол или на пояс повесить можно было.
Сопло 1,8 у него, расход указан 160 л/м, но! Что меня удивило, так это диапазон регулировок у него. Винтами расхода его можно придушить так, что хоть спичечные коробки крась.
И наоборот, если компрессор позволяет, то можно всё пооткрывать и факел будет достаточный вполне для покраски площадного всякого. Давление всегда 2 атм. держал на нём.
Густого ничего не заливал пока, как будет поднимать из бачка не знаю. Возможно, придётся держать давление больше и расход воздуха увеличивать...
А так помогает он в плотницкой малярке конечно здорово, расход в разы меньше чем кисточкой и легче физически.
С темой не ошиблись мы, думаю. Для настоящих малярных работ, столярных там или авто, этот КП не надо брать наверное...
Оффлайн GAZ-67
ИП-4403 тяжелый строительный степлер
« Ответ #80 : Ноября 14, 2015, 11:26:57 pm »
Всегда приятно разжиться стоящим инструментом за недорого!
ИП-4403 - яркий пример текущего исторического момента, когда за символические ~4000 рублей, можно обрести тотально промышленную вещь, на порядок (в 10 раз!!!) дешевле современного аналога.
Например, вот такого относительного аналога, ибо эта Пребена будет калибром помельче:
Причём обрести не мутное, унылое б/у, с неизвестно какой, прилипшей к нему кармой, а изделие настоящего "Вильнюского Ордена Трудового Красного Знамени завода строительно-отделочных машин", прямо из "того времени" в законсервированном виде!
Смотрите сами - только металл! Ни грамма позорного пластика! Да, с виду невзрачен, зато брутален и устрашающе массивен...
В цену, смешную и без того, входят:
- запасной боёк
- запасной нижний бампер
- колечки уплотнительные, пусть и не все...
- 2 (две) запасных пружины тарельчатого клапана
- проушина для подвеса на балансир
- мама толстого Рапида
Столь щедрых предложений, давно не видел я, друзья!
Итак, как сказано в паспорте https://yadi.sk...i/pzLxCo0FkTaCF
Данный степлер, произведённый по лицензии западногерманской фирмы "Букама-Хаубольд АГ", колотит каркасную скобу сечением 1,70 x 1,87 мм. Ширина скобы: 11,9 мм, длина до 75 мм. Внутренняя ширина  скобы, должна быть не менее чем 8,4 мм.
В такие параметры, скобы, найденные мною в Сети весной этого года, никак не попадали. BeA-180 и Senco-Q по сечению "около дела", но узки "междуног", потому их не надеть на подающую пластину. Так получалось по картинкам, а живьём проверить, возможности нет у нас тут...
Завод крепёжных изделий Леско (производитель скобы для ИП-4403) тогда на письма не отвечал совсем никак. Отыскался потом один перепродавец, но у него удалось купить только длину 50мм, по цене под 50 коп. за скобу.
Это никак не устраивало, потому в Пневмоэксперте была заказана скоба "типа Z" (по Пребеновской классификации). Она по междуножному размеру должна была подойдти, а с закусыванием, из-за малого сечения проволоки, предполагалось бороться снятием фаски с бойка.
Пневмоэксперт сработали чётко и вот, я счастливый обладатель 40 килограммов неведомой расходки.
Первые же попытки использовать неродной калибр скобы, привели к ожидаемому:
Делать нечего, пришлось снимать фаску. Тут угол 25 градусов к пласти бойка:
На другом экземпляре степлера, уже осенью (для товарища) угол фаски был 20 градусов. Так что в этих пределах, можно утверждать, что рабочий градус угадать получилось. Отстреляно, конечно, немного. Примерно 2500-3000 скоб разных длин, закусило один раз всего (на моём), у товарища закусывало раз, но он в железяку какую-то (с) попал.
До кучи ещё пару фоток  ;D)
Тут по-порядку номеров, с разных боков представлены:
1. 18GA скоба (тип-90), показана просто для сравнения
2. Z-64 скоба, сечением 1,39*1,58 мм (для этого калибра и пришлось делать фаску на бойке)
3. Скоба 180/50, родная скоба для ИП-4403, но продавец сказал, что завод не Леско. Лаку то, лаку! В щель между досками аж дымок выползает при вбивании её.
По-поводу внушительной массы степлера. Считаю, что это большой плюс при таких длинах и калибрах. Небольшая отдача есть даже при массе в 4500, представляю, как отскакивает двухкилограммовый ствол!
Оффлайн Iroko
« Ответ #81 : Ноября 15, 2015, 08:48:36 am »
Григорий,спасибо за подробный отчёт!
Вот если б так каждый инструмент производитель преподносил а не
чепуху маркетологов слушать каждый раз...
Я свой ствол скобозабивной использовал в этом году один раз на
укладке полов...фанеру прибивал . Не совсем удачно,но я
не знал нюансов....
У меня максималка 50мм. У прибалтов конечно здесь серьёзное преимущество.
И мне интересно как сказывается отсутствие 14мм и чего я лишён,как обладатель своего ствола.
Кстати....брал я его за 3000р. Новый в кейсе. Не скажу про детали....пока не разбирал,
когда буду делать чистку то посмотрю,как с этим дела обстоят у китайцев.
Могу тоже фотки сделать для сравнения.
Со скобами у меня проблем не было. Андрей прислал на все мои стволы кучу расходки,
стреляю пока. И на маленький скобочник для вагонки,который тоже прикупил в этом году.
Честно говоря....у меня столько пневматики,что теперь уже и не знаю ,что ещё купить...
В своё время,когда искал себе ствол,то спрашивал у нашего Механика по ИП-шки.
Он тогда меня отговорил.  Мой ствол называет Брет. Китаец. У меня такой же есть
16 калибр. Пожаловаться на него не могу,стреляет без проблем,только чисть,не ленись
и смазывай.
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #82 : Ноября 15, 2015, 06:17:45 pm »
Ну так прирост длины скобы на 28% и более толстый калибр, предопределили выбор. Тем более потенциально - длина до 75 мм, вдруг будет такая расходка для него?
Хотел просчупать доступный максимум в скобяном вопросе, так сказать... У меня же нет гвоздебоев, только ладонник, чемоданной версии от Трасти. А у скобобоев много плюсов так-то... Они одинаково уверенно работают с широким диапазоном длин, легко и просто перезаряжаются. Крепить можно широкий диапазон типоразмеров деталей ибо скоба практически не колет их. Я могу этим стволом и штапик крепить и ОСП и в принципе, доску 30-ку, если почаще прикладывать. При стрельбе ничего никуда не вылетает, ни проволока, ни куски пластика. Понятно, что он не отделочный, но универсальность его велика есть! Конечно, если работать регулярно и за деньги, то расширение ассортимента стволов - правильный подход.
Вот этого, Михаил, у вас нет:
Выбивателя гвоздей!
Ладонника тоже ведь нет... Или есть? Ладонник - чисто волшебная вещь! На неподготовленную публику производит неизгладимое впечатление... У меня "пионер" как начал им гвозди в забор добивать - оттащить невозможно. Тут главное - наушники выдать работнику.
Оффлайн Iroko
« Ответ #83 : Ноября 15, 2015, 06:47:28 pm »
Ну,если с позиции всё в одном то да...
Но частично.
Всё время махать таким весом ради того чтоб 40-ку ,например забить,если надо...
Я из-за этого 2 гвоздильщика держу.
Причём так....
Если я покупаю пистолет то заправляю его по верхнему пределу и не меньше.
Если надо меньше бить то опять же,куплю ствол,чтоб заправлять максимум.
Тогда вес оправдан и к тому же,перезарядка барабанника на работе по
размеру туда-сюда....гимор тот ещё.
Выбивальщик гвоздей -это экзотика.... :)гвоздодёром проще...
А вот ручной пневмогвоздезабиватель-это,кстати да....
Я не пробовал но!
Когда например позабивал гвоздильщиком кучу досок на забор то один фик
кое-где недобой бывает. А с этим прошёлся потом по периметру и добил всё.
А сейчас пока с молотком бегаю....
Хотя бегать с компрессором тяжеловато...фик знает... :scratch_one-s_head:
Разве что клиента позабавить.... ;D
Или вот,например,тут перевёрнутая доска....а если надо вынуть гвозь как чаще и бывает на прибитой...
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #84 : Ноября 16, 2015, 12:49:57 pm »
Мне 40 метров шланга хватает, что бы не бегать с компрессором. Тройник и редукторы с собой, на поясе.
Сам не знаю как им выбивать, если от гвоздя только шляпка видна... Когда загнут, то понятно - поддеваем, надвигаем трубку ствола, разгибаем, выбиваем. Наверно так...
Вот в такой версии (брал прошлой осенью на Трасти) ладонником много всякого можно.
Можно не только колотить самые разные гвозди в самые неудобные места, им очень удобно конопатить (вторая рука свободна для подачи и свивания пакли)
Этой же лопаткой можно как долотом тесать красный кирпич, откалывать лишнее дерево в выемках, предварительно сделав пропилы, конечно. Интересный чемодан вообщем.
Расход конечно побольше, литров 60-70 вроде.
Оффлайн Iroko
« Ответ #85 : Ноября 16, 2015, 01:17:09 pm »
А я не представляю как с 40-метровым шлангом управляться....у меня метров 7 ито скручивается и путается....на катушке он чтоли?
Клёво что в кейсе. Затрахал меня инструмент без кейса....
Ага....эт прям как я дровокол гидравлический купил а Форестер мне и говорит....а чтоб он не простаивал в другое время надо придумать ему и другие занятия.....ну и идеи были тоже....
Я наверное из пневматики всё-таки пистолет красящий возьму весной. Попробую хоть им заборы красить,хотя компрессор,конечно у меня не ах для этого.
Оффлайн pavsha
  • Из: Сибирь, Омск
  • Фанат нейлеров :)
« Ответ #86 : Ноября 16, 2015, 01:29:16 pm »
Нет, таким не получиться. Надо "кикер", который шляпку загоняет через доску. Вот такой, но цена у него 350 $ в США без пересылки. с 1м 25 сек.
Оффлайн Iroko
« Ответ #87 : Ноября 16, 2015, 04:24:56 pm »
Надо "кикер"
Ну да....отдай 500 баксов,чтоб старый гвоздь получить себе на память об объекте...
Не....надо дивайсы,реально приносящие доход... а не расход...
шлангами на рапидах 5, 15 и 20
Ну так да...когда надо наростил...
Мне кажется....после покупки бензобура что теперь на повестке дня вот этот зверь.
https://motobur...amech_pd75.html
За такой полштуки можно отдать....
Плюсы.
Не надо бурить и не надо заливать бетон.
Забор ставится в разы быстрей.
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #88 : Ноября 18, 2015, 05:05:12 pm »
Замечу, что отдача в инструмента связана не только с весом, но и с конструкцией и притертостью деталей. Был у меня опыт работы кондовым китайским цельнометаллическим нейлером до 100мм. Так вот он с двух выстрелов так сушил руку, что дальше "я лучше молотком".
По большому счету, у скобы две ножки с суммарным сечением меньше гвоздя реечного, и сила для их вхождения не нужна большая. Потому отдача ИП - это скорее его конструктивная особенность, чем необходимость для забивания.
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #89 : Ноября 19, 2015, 08:38:45 am »
Замечу, что отдача в инструмента связана не только с весом, но и с конструкцией...
Думаю, кроме собственно массы корпуса "ствола", ещё скорость перемещения поршня с бойком влияет на отдачу. Надо охотников спросить на эту тему. Чем меньше время, за которое передаётся энергия выстрела боеприпасу, тем труднее преодолеть инерцию массы корпуса, тем субъективно меньше отдача. Наверное, скорость повышают бОльшими рабочими давлениями сейчас, не знаю. ИП-4403 просит 6 атм только на длине 64 мм. На меньших длинах, 5-5,5 ему достаточно.
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #90 : Ноября 19, 2015, 11:30:24 am »
Механик меня поправит, если че.
Есть механика работы. Воздух толкающих поршень поступает не только из шланга, оттуда он будет медленно идти, воздух идет из рукоятки инструмента, которая выполняет роль ресивера. Соответственно если рукоятка толстая, а снизу еще и "шишка" есть, то и скорость подачи воздуха будет быстрее. Курок же управляет открытием-закрытием клапана в крышке инструмента и там для этого управления воздуха не много нужно.
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #91 : Ноября 19, 2015, 12:55:46 pm »
Ну это то понятно мне. Я имел ввиду повышенное давление, накопленного в полостях воздуха.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #92 : Ноября 19, 2015, 02:19:25 pm »
отдача в инструмента связана не только ... но и с ... притертостью деталей.
"Кто на ком стоял?"
Т.Е. где? когда? и в какую сторону сиё влияет?
Есть производители и инструмент с давлениями 18-25 бар и выше.
"Классические" 6 бар, при модернизации инструмента довольствуются уменьшением времени наполнения цилиндра (открытия главного клапана).
Я потом про теорию из этой темы перенесу (или удалю)
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #93 : Ноября 19, 2015, 03:37:39 pm »
Есть же стволы, которые 8 бар требуют, для нормального боя гвоздём 100 мм. Тот же AF-0034, судя по отзывам на него в Трасти.
...или удалю
Но Алексей, ведь практика без теории слепа?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #94 : Ноября 19, 2015, 04:56:10 pm »
Потому и написал:"Классические" 6 бар. А максимум в  "Классические" - да, 8.
Так я стараюсь всем прозреть, но часто лейкопластырем глаза заклеивают. Кто себе, а кто-то и другим.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #95 : Ноября 19, 2015, 05:53:59 pm »
 По ИП-4403: в Реутове (Подмосковье) на рынке Владимирский тракт через авито обнаружил летом точку, которая торговала пучками этих степлеров, пучок три штучки, за 4.5 т.р за пучок. Консервы советских времён, с полным зипом, в родных, прибалтийских картонных коробках. Работают практически "из коробки", после расконсервации. Единственная нестыковка - расходка Senco Q (тип 180) очень плотно сидит на направляющей и в конце подачи, где привинчен наконечник (на фото  это тёмный металл на серебристой направляющей) подклинивают, т.е. пружина подачи чуть слабовата для этой расходки. Сошлифовал ровненько это расширение в районе стягивающих винтов и всё заработало, как часы. С ресивером компрессора на 40 литров в среднем стреляет 16-18 скоб и компрессор включается снова на накачку, аппетит у прибалта изрядный. У продавца оставалось десятка два степлеров, он обещал выставить объявление на форуме чтобы продались наконец эти "неликвиды", но дальше этот момент не отслеживал.
 Расходку, кстати, брал в Городе инструментов (инет-магазин), любая размерность сенко Q.
Оффлайн Uve
« Ответ #96 : Ноября 19, 2015, 07:55:03 pm »
Senco Q по направляющей идёт легко и только в конце тормозится, но после выведения до одинаковой толщины кончика пластины, подаётся нормально. Боёк не трогал, не стачивал, по этой расходке лупит исключительно. Самый большой размер из опробованных, 64мм.
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #97 : Ноября 20, 2015, 08:03:40 pm »
Ну 8атмосфер - это ершеный 100мм да в сухую деревяшку. Хотя в дуб и так не зайдет, но из дуба не строят каркасники слава богу) Реечные, которые до 90мм рассчитаны, они требуют 8атм на 90 ерш соответственно в плотное дерево. Это уже такие экстремумы инструмента;)
Касательно притертости деталей. С износом прокладок поршня, он начинает слабее работать, не возвращаться до конца например. Но если заранее заложен цилиндр большего размера, чем нужно инструменту - то можно на такие "потери воздуха" забить.
Оффлайн Iroko
« Ответ #98 : Ноября 21, 2015, 05:35:18 pm »
Сегодня молотил штифтовиком. Блин,задолбал меня шланг.
У меня фиттинги быстросъём. На штуцере,стягиваю мет. хомутом.
Долго не держит ...начинает травить и лопается в итоге....
А как по-другому?
Оффлайн Iroko
« Ответ #99 : Ноября 21, 2015, 05:46:13 pm »
А что за шланг? Материал?
Да сам шланг нормальный,пневматический,резиновый....давно ещё Механик задарил мне его.
Отрезаю от него куски и он всё короче становится...
Может и у всех так....я не знаю,но задолбало....может хомуты есть помягче?
Раньше спиральным работал....но он жестковат....
И вообще...кто каким шлангом и фиттингами пользуется?
13192 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2006, 08:47:29 pm
от Iroko
14021 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2016, 11:08:15 pm
от GAZ-67
5937 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2010, 11:52:33 pm
от Bosss
11381 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 09:11:18 pm
от БП
6645 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2013, 11:39:21 am
от id2567
