Автор Тема: festool ts55  (Прочитано 157970 раз)
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
festool ts55
« : Июня 04, 2008, 09:33:38 pm »
подскажите методику настройки двух винтиков которые высталяют "0-ой" угол реза
с 1-ым все понятно просто крутим пока рез не станет под прямым углом...
а 2-й винтик как выставить??
Re: festool ts55
« Ответ #1 : Июня 05, 2008, 02:41:21 pm »
Какие именно винтики имеются в виду?
Вот эти?:
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
Re: festool ts55
« Ответ #2 : Июня 05, 2008, 03:07:43 pm »
угу они самые...
просто есть небольшой боковой люфт-вот и думаю может спомощью 2-го винта его выбрать??
а наобум крутить нехотся..
Re: festool ts55
« Ответ #3 : Июня 05, 2008, 03:13:52 pm »
угу они самые...
Так они оба, а не по-отдельности и выставляют угол.
Если нет опыта - лучше обратиться в сервис-центр.
Там быстро сделают.
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
Re: festool ts55
« Ответ #4 : Июня 05, 2008, 03:24:19 pm »
:) все равно спасибо за участие...
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
Re: festool ts55
« Ответ #5 : Октября 15, 2008, 08:55:41 pm »
Владельцы данного инструмента помогите советом - как избавиться от сколов при пилении ЛДСП?
Пилю след. образом - глубину ставлю на 10 и пилю обратным ходом. Сколов нет (сверху).
Выставляю по шкале 30-40 и пилю на всю глубину. Сколов снизу нет , сверху появились.
Приходится извращаться - после пропила обратным ходом сдвигаю деталь влево на 0.1 мм (чистый размер слева) и потом уже пилю на всю глубину. Получается нормально, но сдвинуть деталь на "десяточку" это почти искусство, то мало (сколы), то много (ступенька)
Многие пишут, что пиля в два приема сколы отсутствуют как явление, я же пользуюсь пилой второй год, но так
не немогу получить чистого реза. Может дело в каких-то хитрых регулировках?
Сервиса по Festool в городе нет, сам пару раз разбирал инструмент, но ничего не добился...
Оффлайн tak
Re: festool ts55
« Ответ #6 : Октября 15, 2008, 09:04:28 pm »
   А зачем вы пилите обратным ходом? По шине с лентой противоскольной?
   Выставьте глубину с выходом приблизптельно на величину зуба и распилите.
Vadia64
Re: festool ts55
« Ответ #7 : Октября 15, 2008, 09:06:39 pm »
Нет, скорее всего дело не в пиле
 Каким диском пилите? Количество, форма зубьев
Вот пил диском прямой-трапеция. Фотки удалю
« Последнее редактирование: Октября 16, 2008, 09:15:21 pm от Vadia64 »
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
Re: festool ts55
« Ответ #8 : Октября 15, 2008, 09:53:55 pm »
To Vadia64
Используемые диcки
1. Festool
2. Freud
3. Hilti
4.Prorab
все 48 зубые, периодически отдаю на заточку.
Пробовал пилить "универсальными" дисками  с заточкой под алюминий, хотя на них написано Laminate/Aluminium
Сколы дают абсолютно все диски, с новья ...
Самый прикол в том, что Prorab цена которому 250р. по сравнению с Fesrool (что-то около 3200р.)
и остальных по цене в районе 1800 - пилит ничуть НЕ ХУЖЕ и садится примерно за тоже самое время...
Пилю по линейке с противоскольной лентой. Кстати пробовал переклеивать ленту (просто сдвигая ее) эффета не почувствовал.
Эксентрики на линейке преодически регулирую, в общем перепробовал все...
Да, брал у товарища попользоваться такую-же пилу - все тоже самое (сколы), у него она практически новая месяц или два...
To Tak:
Пилю в два прохода, имитируя работу форматника
При обратном ходе зубья пилы ВРЕЗАЮТСЯ В ДЕРЕВО, как-бы сминая его внутрь,  поэтому сверху сколов нет.
Они почему-то появляются при пропиле на всю глубину,когда зубья пилы, уже на выходе из плиты цепляют слой ламинированной пленки
Re: festool ts55
« Ответ #9 : Октября 15, 2008, 09:56:45 pm »
Диск не параллелен шине?
Vadia64
Re: festool ts55
« Ответ #10 : Октября 15, 2008, 10:01:11 pm »
все 48 зубые,
Форма зуба?
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
Re: festool ts55
« Ответ #11 : Октября 15, 2008, 10:04:38 pm »
Возможно. но как это отстроить? Эксценриками?
Тут в начале темы было про регулировку двумя винтами, но это скорее всего не то.
Я думаю что при пропиле на полную глубину диск несколько уводит (лобзиковая болезнь)
Vadia64
Re: festool ts55
« Ответ #12 : Октября 15, 2008, 10:06:53 pm »
Не нужны никакие ДВА прохода! Пилиться сразу, ЛДСП 16мм + шина + зуб = глубина 23-25мм. Диск НЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ !!! Правильный диск для ЛДСП - 48 зубьев, прямой-трапеция, угол положительный. И никаких сколов!
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
Re: festool ts55
« Ответ #13 : Октября 15, 2008, 10:07:16 pm »
Форма зуба?
форма -скошенная трапеция  - зуб влево, зуб вправо
пользовался дисками под алюминий (трапеция/овал) в принципе тоже самое
Vadia64
Re: festool ts55
« Ответ #14 : Октября 15, 2008, 10:10:15 pm »
Это УНИВЕРСАЛЬНЫЙ диск, с ним будут сколы! ПРАВИЛЬНЫЙ диск я вам написал.
А "для алюминия" его и режим.
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
Re: festool ts55
« Ответ #15 : Октября 15, 2008, 10:10:55 pm »
Я полный пропил выставляю на 35  - низ всегда чистый, вся проблема с верхом.
Сразу на всю глубину в один проход - результат ужасный...
Vadia64
Re: festool ts55
« Ответ #16 : Октября 15, 2008, 10:14:06 pm »
Опять не понял... Вы пилите ЛДСП 16-19мм, так? А зачем глубину погружения ставить на 35мм?
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
Re: festool ts55
« Ответ #17 : Октября 15, 2008, 10:19:44 pm »
диски по форме зуба такие
http://www.fest...=ver&Print=
 для фанерованных и шпонированных плит, бруса,
многослойных древесно- стружечных плит; чистовое пиление
для TS 55, ATF 55, AP 55
Размер: 160 x 2,2 x 20 мм,
число зубьев: 48,
форма зуба: W
Номер для заказа: 491952
Выставляю глубину на 30 и больше - только тогда у меня низ абсолютно чистый, при меньших значениях сколы снизу (сверху без сдвига ламината практически всегда)
Vadia64
Re: festool ts55
« Ответ #18 : Октября 15, 2008, 10:26:24 pm »
число зубьев: 48,
форма зуба: W
Ха, а нужен №489457
И никаких "в два приёма", "на всё глубину" - хрень всё это.
Повторю: ЛДСП 16мм - диск №489457, глубина 23-25мм с шины, в один проход и никаких сколов!
« Последнее редактирование: Октября 15, 2008, 10:34:54 pm от Vadia64 »
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
Re: festool ts55
« Ответ #19 : Октября 15, 2008, 10:31:06 pm »
Завтра посмотрю точно  какой из "фестов" у меня, но помоему такой как я писал, хотя
может и "TF"
Vadia64
Re: festool ts55
« Ответ #20 : Октября 15, 2008, 10:33:06 pm »
хотя
может и "TF"
если специально не докупали, то в комплекте он два года назад не шёл.
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
Re: festool ts55
« Ответ #21 : Октября 15, 2008, 10:45:27 pm »
Специально не докупал, но при покупке продавец божился, что диск специльно по ЛДСП,
все остальные диски  я покупал именно с этой формой зуба...
В голове вертится "TF" возможно у меня такой и есть, завтра уточню..
А какие "правильные" диски подешевле порекомендуете?
Re: festool ts55
« Ответ #22 : Октября 15, 2008, 10:53:38 pm »
Проверить - индикаторной головкой.
Отстроить - в зависимости от результатов.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
Re: festool ts55
« Ответ #23 : Октября 15, 2008, 11:29:43 pm »
Где и у кого Вы приобретали пилу?
Проверьте ровность дисков (чтобы не было пропеллера).
Попробуйте выполнить все рекомендации и далее по ссылке.
Если с диском (штатным W48) и пилой все нормально, то все должно получиться без "подрезки", кроме правой верхней кромки.
Если нет, дальше продолжим с учетом полученных результатов.
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
Re: festool ts55
« Ответ #24 : Октября 16, 2008, 12:16:53 am »
Почему-то не открывается ссылка по рекомендациям.
Но скорее всего я их уже читал... я уже задавал свои вопросы по весне на сайте Festool
(http://www.fest...8&type=4770 вопрос и ответ от 08.04.08)
делал все, исходя из рекоммендаций, но как-то не срастается....
Покупал в Магнитогорске, фирма "Киловатт", но он не официальный дилер Festool и вашу продукцию привозят от случая к случаю, кроме пил и противоскольной ленты мне у них ничего не попадалось, хотя на заказ вроде могут привезти.
29 Ответов
16139 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2016, 12:29:17 pm
от graphtec
5413 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2012, 09:17:37 pm
от Де-Строй Разоряторович
10264 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2013, 09:07:01 pm
от niksooon
72 Ответов
28331 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2015, 03:25:09 am
от Buqq
4134 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2013, 05:06:37 am
от art-master,ovoй
