Автор Тема: festool ts55  (Прочитано 141584 раз)
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: festool ts55
« Ответ #75 : Декабря 04, 2009, 12:02:02 am »
Странный способ пиления малой шиной на длинных заготовках,и еще может ваш диск потерял свою плоскость(стал винтом)
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2009, 12:04:26 am от кастет »
Оффлайн tak
Re: festool ts55
« Ответ #76 : Декабря 04, 2009, 12:08:13 am »
 Осмотрите часть корпуса пилы в месте хода маятника.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re: festool ts55
« Ответ #77 : Декабря 04, 2009, 12:33:15 am »
Очень похоже на не зажатые винты (или винт) наклона пилы.
Винты наклона зажаты, пила уперта в подошву винтами описанными во 2-ом посте темы.
снимаю диск-чищу осматриваю, если от тупой что дальше не делай...
дальше противоскольная лента должна быть не выработана, не ленитель ее переклеивать
и третье пользуйтесь противоскольным вкладышем
ресурс диска до переточки около 100метров
Да всё новое. Диск, лента (Тем более упоминал, что при упоре левого дальнего угла подошвы, пила подрезала сегодня ленту немного, т.е. она в самый раз), вкладыш сегодня поставил, но боюсь что первыми резами его подрезал не так и сейчас он уже не выполняет свои функции.
А как Вы предлагаете пилить, допустим 2500 шиной 1900?
Диск новый, нагрузок сильных не имел.
Завтра осмотрю. Чего ожидать? На что обратить внимание?
Re: festool ts55
« Ответ #78 : Декабря 04, 2009, 12:44:03 am »
Могу предположить, что вам попался по структуре очень неоднородный ЛДСП
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re: festool ts55
« Ответ #79 : Декабря 04, 2009, 01:04:23 am »
Самое важное, что меня беспокоит, это "качанине" на шине.
Представьте себе вид сверху по ходу движения. Если надавить на кожух диска, то левый дальний угол подошвы немого поднимается.
Re: festool ts55
« Ответ #80 : Декабря 04, 2009, 01:13:33 am »
  Да не качайте, ведь всё очень просто
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re: festool ts55
« Ответ #81 : Декабря 04, 2009, 01:21:51 am »
Да, но нормальное ведение пилы за ручки. И получается все равно давишь в районе кожуха диска. Вот и "качение". Вобщем не получается четкого ведение по шине всей плоскостью подошвы, соответственно и диск относительно вертикальной плоскости немного ходит. Думаю оттого и сколы и подрез ленты иногда. Вопрос может ли у меня быть неровная подошва? Или дело ещё в чем то?
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: festool ts55
« Ответ #82 : Декабря 04, 2009, 02:07:41 am »
А на другой шине не пробовали пилить?
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re: festool ts55
« Ответ #83 : Декабря 04, 2009, 02:14:13 am »
К сожалению шина у меня одна и пила тоже. А работа срочная. Завтра (т.е. уже сегодня) буду что то придумывать. Не думал, что Festool может так расстроить. Впрочем, возможно, я что то не так делаю.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2009, 02:18:22 am от BOBz »
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: festool ts55
« Ответ #84 : Декабря 04, 2009, 02:17:41 am »
Вы же можете проверить плоскостность пилы сами визуально приложив линейку или планку ровную
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re: festool ts55
« Ответ #85 : Декабря 04, 2009, 02:23:06 am »
Пробовал проверить ребром линейки плоскость подошвы. Но подошва довольно рельефна. Проверяя недалеко от диска, линейка опиралась по краям и с двух сторон от окошка (при опускании дика в него ещё видно вал диска). Не очень понятное объяснение. Надо фотографировать. А времени не много.
Просто хотел узнать какие есть варианты и что можно сделать.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: festool ts55
« Ответ #86 : Декабря 04, 2009, 02:30:47 am »
С такими пилами не работал. Но думаю нужно сначала проверить крепление корпуса пилы к подошве (например зафиксировав подошву и покачав диск), затем уже проверить геометрию подошвы и шины, может шина бракованная? если качается в определенном месте на шине - наверное что то с шиной. Если не зависимо от участка - возможно подошва не правильная или сочленение с корпусом пилы болтается?
P.S. Описанные Вами симптомы скорее к лицу моему байкалу, чем погружной пиле за такие деньги!
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2009, 02:43:20 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Re: festool ts55
« Ответ #87 : Декабря 04, 2009, 02:39:11 am »
Нет ровной плоскости. Листы лежат стопкой и скорее всего слегка изогнуты. Но на расстояниях 1-3 м это не существенно.
Если у вас все зажимы и упоры настроены правильно, тогда проблемою является некая выгнутость листов,   немалая неоднородность ЛДСП и неотработанная  манера ведения пилы возможно дают в совокупности неприятный результат.
Оффлайн Pool
Re: festool ts55
« Ответ #88 : Декабря 04, 2009, 05:02:02 am »
BOBz, чувствуется, что вы нервничаете.
Но по-порядку.
Качание подошвы.
Ставите пилу на шину. Пытаетесь её качать, надавливая на разные углы подошвы пальцами.
Если есть качание - подошву надо менять. Если такое с новья - гарантийный случай.
Как временная мера - подклеить с одного из углов подошвы нечто, типа кусочка меламиновой кромки.
Если качания нет, то всё нормально, и Ваш тест (давить на кожух) не корректен. Т.к. во время пиления нагрузка передаётся на середину подошвы. Хоть она (нагрузка) и прикладывается через ручки, через кожух.
Сколы.
Понятно, что все регулировки должны быть выставлены рекомендованные - об этом уже говорилось.
Но только Игорь вскользь сказал о самом ЛДСП. От него, его качества, зависит ничуть не меньше, чем от пилы.
Используйте старый добрый способ - наклейте малярный скотч с верхней стороны. А то, и лист ДВП (оргалита) положите по линии пила.
И, наконец, не надо забывать, что нельзя требовать невозможного от инструмента в конкретных руках. Это всё-таки, не прецезионно настроеный станок.
Если проблемный материал, максимально устраняйте "человеческий фактор" - перемещайте пилу равномерно и с медленной скоростью вдоль заготовки. Не смещайте усилие на пилу при проводке.
Оффлайн tak
Re: festool ts55
« Ответ #89 : Декабря 04, 2009, 09:25:11 am »
  А вы шину крепите на листе или она просто лежит? У вас шина как понял 1900, а лист 2440, с одной стороны получается стубциной, а второй конец чем?
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re: festool ts55
« Ответ #90 : Декабря 04, 2009, 11:24:00 am »
Шина не закреплена. Листы лежат стопкой. Под верхним листом два слоя ДВП (на вылет зуба). Пробовал крепить Festool Gecko, но поверхность ЛДСП рельефная и держатся присоски несколько секунд. Я через раз пылесошу ленты противоскользящие. Шина во время пиления не сходит с отметок.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: festool ts55
« Ответ #91 : Декабря 04, 2009, 06:57:34 pm »
А что за ЛДСП?
Я когда ездил с демонстрациями инструмента, то мне несколько человек говорили, что бывает попадается ЛДСП, на которой и форматник сколы дает.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re: festool ts55
« Ответ #92 : Декабря 04, 2009, 11:01:49 pm »
ЛДСП, конечно, не фонтан. Обычно я использую Kronostar, Kronopol. А данная, производство Ува. Да, хрупкое. Но сегодня я пробовал пилить разными способами и видел резы без сколов. Т.е. в общем дело именно в настройках пилы (или её дефектах).
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re: festool ts55
« Ответ #93 : Декабря 04, 2009, 11:11:39 pm »
Сегодня взял с собой фотоаппарат. Но, как вчера заметил Pool, я так нервничал, что не зарядил аккумуляторы. Снять удалось немного. Но может хоть это поможет объяснить проблему.
Фото подошвы. Потертости на месте соприкосновения с антифрикционной ленты. Подошва имеет рельеф и скользит на выступающих частях. А на фото видно, что потертость есть и на плоскости которая не выступает. Это криминал? Это может быть кривизной подошвы?
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re: festool ts55
« Ответ #94 : Декабря 04, 2009, 11:18:24 pm »
Снял три видео. Извиняюсь за их объем. На этом компе нет ПО для оптимизации видео. Несжатое, прямо с фотоаппарата. По 20 МБ каждая.
http://www.onlinedisk.ru/file/285063/
Festool TS 55 на шине-направляющей. Вид спереди. Качение переднего левого угла подошвы (если смотреть по ходу движения пилы).
http://www.onlinedisk.ru/file/285068/
Festool TS 55 на шине-направляющей. Вид сзади. Качение переднего левого угла подошвы (если смотреть по ходу движения пилы).
http://www.onlinedisk.ru/edit_file/285077/
Festool шина-направляющая. Качание.
Видео наглядно показывает "качание", о котором я говорил. Причем качается как пила, так и сама шина.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re: festool ts55
« Ответ #95 : Декабря 04, 2009, 11:30:43 pm »
Чтобы с видео было проще, зарегистрировался на YouTube. Так легче посмотреть будет.
Оффлайн tak
Re: festool ts55
« Ответ #96 : Декабря 04, 2009, 11:37:06 pm »
 Думаю, что ни по одной из этих трёх причин, которые вы показали сколов не будет.
 Мне  странно другое, вы пишите что у вас диск отходит от прирезанной противоскольной ленты.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re: festool ts55
« Ответ #97 : Декабря 04, 2009, 11:41:18 pm »
По поводу сегодняшнего пиления. Взяв пилу за ручки, как показано во всех видео, я заметил, что при небольшом давлении, диск меняет угол относительно подошвы. Видно отчетливо (аккумуляторы на фотоаппарате тогда уже сели). Т.е. диск качается в вертикальной плоскости. Т.е. отходит от противоскольной ленты и получаются сколы (возможно). Я попробовал пилить так, правой рукой брался за кожух диска, левой за курок. Очень не удобно, именно тогда рез шел по разметке и сколов было немного. Всё же я полагаю, что сколы в моем случае, это результат "игры" пилы, а не качества ЛДСП.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re: festool ts55
« Ответ #98 : Декабря 04, 2009, 11:49:42 pm »
to tak
Я думаю, что отход диска это результат давления на ручки пилы, при опускании, толкании, прижиму. Там не хилый рычаг получается и диск отходит от вертикальной плоскости и соответственно от ленты, а ещё прирезает вкладыш, что его потом только на выброс.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re: festool ts55
« Ответ #99 : Декабря 04, 2009, 11:57:44 pm »
Меня сейчас страшно мучаю три вопроса:
1) Как мне достойно допилить ЛДСП завтра?
Если виной всему мои руки:
2) Как мне в дальнейшем пилить без сколов и диких усилий не изменить положение диска во время пропила?
Если виной всему мой экземпляр пилы-шины:
3) Как мне всё исправить? Здесь вопрос, наверное, к представителям Festool. Артём (zal), вроде, до сих пор почитывает форум. Как мне быть, вызванивать продавца или напрямую в сервисный центр? Как это всё делается?
29 Ответов
13461 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2016, 12:29:17 pm
от graphtec
4993 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2012, 09:17:37 pm
от Де-Строй Разоряторович
9607 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2013, 09:07:01 pm
от niksooon
72 Ответов
24367 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2015, 03:25:09 am
от Buqq
3612 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2013, 05:06:37 am
от art-master,ovoй
Flexy Heat 2
