Автор Тема: Вопрос-ответ (спрашиваем и отвечаем)  (Прочитано 72757 раз)
Оффлайн Ilay
  • Из: Запоріжжя
Re: Вопрос-ответ (спрашиваем и отвечаем)
« Ответ #50 : Января 13, 2015, 10:06:45 am »
Спасибо!
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #51 : Января 18, 2015, 01:30:15 pm »
может кто встречал в продаже гайку 1" 8 ниток на дюйм, или знает где она применяется, нашел только в каталоге ВЮРТ под заказ, мож еще есть варианты, хочу наделать планшайб для токарного
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн urist
« Ответ #52 : Января 18, 2015, 09:32:42 pm »
  Пробовал тоже искать в авто магазинах и на разных российских сайтах - ничего не нашел.
 Заказал метчики 1" Х 8 ниток , ВЫ правы на станках JET резьба  1" х 8 TPI UNC 60°, получил официальный ответ от представителя JET:
        "Резьба на шпинделе станка JWL-1014L  дюймовая  UNC 60*  1*х8  TPI."
  Многие сайты которые продают разные плашки и метчики продают   по цене от 250 за пару 1 и 2№.
 В магазинах где продаются метизы купил гайку  М24 с метрической резьбой  , с помощью метчиков перерезал резьбу на  1" 8 ниток на дюйм , к ней подварил шайбу усиленная на 25 мм внутренний и 72 внешний диаметр, толщина 5 мм, тоже из магазина метизов. Вместо проточки на шпиндель перед гайкой ставлю шайбу 25х40
   В шайбе просверлил отверстия и получилась готовая планшайба. Гайка М24- 20-50 руб и шайба тоже в эти пределах.
 Гайки оцинкованные или анодированные( белые) перерезаются легче чем черные, мне так показалось.
  Перпендикулярность резьбы и шайбы исправляю так, накручиваю готовую гайку с приваренной шайбой на шпиндель,
  включаю станок и убираю биение осторожно с  помощью токарного резца по металлу и напильника.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #53 : Января 18, 2015, 09:46:06 pm »
Спасибо что поделились
вот только у нас метчики примерно от 900 начинаются, но идея Ваша очень хорошая, если не трудно можно фотку, вашей планшайбы, и пару вопросов
резьбу перерезать трудно именно трудно ли ровно сделать?,
и там нормально еще "мяса" остается?
Оффлайн urist
« Ответ #54 : Января 18, 2015, 10:28:24 pm »
 У меня с пересылкой метчики вышли 870 руб за комплект.
 Насчет трудно это как руки "заточены" скорее, я сварщик нулевый, хотя и пытался в тисках прихватывать.
 Резьбу не сложно вручную перерезать, главное заход сделать точно, я делал на "коленке", если гайку  зажать в патрон на станке должно все точно  перерезаться.
  В резьбу М24 дюймовый метчик заходить на 3 витка, а потом надо приложить усилие. Отверстие под М 24 сверлится 22.5 а 1"х 8 сверлят на 23мм. Резьба получается ровная, не люфтит. Ключ под гайку м24 вроде на 36.
  насчет мяса не понял?
Онлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #55 : Января 18, 2015, 10:38:18 pm »
Имелось в виду - достаточно ли количество металла остается после перенарезки резьбы для надежного удержания при работе.
Оффлайн urist
« Ответ #56 : Января 18, 2015, 10:52:12 pm »
Думал в правильном направлении. "Ключ под гайку м24 вроде на 36".
 Надежность достаточная,  постараюсь сфоткать,  все на даче.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #57 : Января 19, 2015, 04:34:52 pm »
Корифеи,подскажите пожалуйста такую вот вещь: буржуины часто точат вещи с использованием эпоксидной смолы.Видео по запросу: resin wood turning
Бывает что это какие-то кусочки дерева в смоле,или дерево с пороками,трещинами и пустотами,которое залито смолой.Получаются интересные штуки.
Не подскажете ли Вы пару слов по технологии? Какую смолу лучше использовать из более-менее доступных именно для точения? Как при этом страдает инструмент?
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #58 : Января 20, 2015, 02:13:27 pm »
Сам пока не пробовал, могу только теории добавить, есть статья в журнале Токарная работа №3 там рекомендуют низковязкие смолы, из доступных например  ЭД-20, По резцам, лучший вариант будет с твердосплавными пластинами или роликами.
Сам хочу попробовать, смола у нас стоит в зависимости от объема от 200р до 1000р за литр, если соберусь напишу, вроде как сложного ничего, хотя пока сам не попробуешь не узнаешь.
Оффлайн mag
« Ответ #59 : Января 20, 2015, 06:26:30 pm »
  ЭД-20
Эта смола не подойдет для токарных работ, со временем желтеет. Нужна смола литьевая при больших толщинах не выделяющая большого количества тепла. Сегодня  стоит один литр, прилично.  Года два тому назад стоил литр 2000р. Теперь посчитайте сколько надо на приличное изделие и стоит с этим связываться.
Оффлайн urist
« Ответ #60 : Января 21, 2015, 05:59:08 pm »
Обещанное фото , вроде все видно
Онлайн Bosss
« Ответ #61 : Января 21, 2015, 06:38:27 pm »
Да, наверное придется метчики 1"х 8 где-то искать. Если кто-то тоже этим страдает, готов вступить в сговор.
urist, не подскажете адрес, где такие нашли?
« Последнее редактирование: Января 21, 2015, 06:40:50 pm от Bosss »
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #62 : Января 21, 2015, 07:05:10 pm »
не подскажете адрес
Возможно здесь есть.
Оффлайн urist
« Ответ #63 : Января 21, 2015, 08:09:41 pm »
 Там ссылка на 1" х 8 9ХС 55°(BCW)  а на станках Jet резьба 1" х 8 TPI UNC 60°.
И резьба UNC дешевле чем или BSF(BCW)  почему-то. Отличается 55° и 60°
 наберите в гугле "метчик 1 дюйм на 8 ниток" выберайте что ближе, я брал в брянске. не вспомню сейчас фирму.
http://metallge...oles/taps-inch/
« Последнее редактирование: Января 21, 2015, 08:34:15 pm от urist »
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #64 : Января 21, 2015, 08:35:41 pm »
Вы серьезно? Дал ссылку на магазин, если выбрать в боковом меню требуемую позицию, то можно увидеть.
Оффлайн urist
« Ответ #65 : Января 21, 2015, 08:48:21 pm »
У Вас первая ссылка указывает на  метчик 1" х 8 9ХС 55°(BCW), я просто дал поправку на то что " на станках Jet резьба 1" х 8 TPI UNC 60°",
Может разницы между углами резьбы нет но по цене разница, могли заметить есть, и нужный метчик стоит дешевле.
Онлайн Bosss
« Ответ #66 : Января 21, 2015, 11:03:17 pm »
В ИНПРО цена более чем устраивает. Спасибо всем. Буду там и заказывать.
Но цена обуславливает материал изготовления - 9ХС. По Брянской ссылке из быстрореза, поэтому в 3 раза дороже.
« Последнее редактирование: Января 21, 2015, 11:07:33 pm от Bosss »
Оффлайн фараон
  • Из: Кострома
« Ответ #67 : Февраля 14, 2015, 05:20:18 pm »
Подскажите, буду благодарен.
Подсказать то подскажем, но в следующий раз будьте внимательней перед тем как задавать вопрос, выберите нужный форум. Дмитрий дал ссылку в нужное место, тем более по ТВ-шкам там хороший раздел есть.
Теперь по резцам, сечение 10х10 найти проблематично редковато они встречаются, есть в продаже наборы резцов комплект 12шт но их цена неоправданно велика 2400руб  :dash2: . Чаще всего встречаются 12х12 или 10х16.
Я на своем ТВ-4 сделал новый резце держатель под установку резцов высотой 16мм.
Итак теперь по ценам, какой материал напайки (ВК8, Т15К6, Т5К10) будет стоять разницы в цене нет.
Резец подрезной отогнутый 16х10х110---50-60р
Резец отрезной 16х10--40-60р
Резец проходной L45^ 16х10--40-60р
Резец проходной упорный отог 16х10--50-70р
Резец проходной прямой 16х10--50-60р
Резец расточной для глухих отверстий и резец расточной для сквоз отв 12х12 или16х16 --70-100р
Резец резьбовой внутр или наружн 12х12 или16х10 --70-120рЗдравствуйте Роман. Как делали резцедержатель для ТВ-4? По старому образцу,или где-то ссылка в интернете есть, я тоже собираю подобный станок,а резцедержателя к нему нет. Заказал с доставкой, но уже 1.5 месяца тишина
Оффлайн SMyhaylo
  • Из: Украина, Ивано-Франковская обл.
« Ответ #68 : Февраля 25, 2015, 10:36:06 pm »
Подскажите пожалуйста. Сделал две косые стемески из напильника( правую и левую). Когда ими точу то их как будто затягивает в заготовку и вырывает материал, страшно ими роботать. Что не так? Может есть правила как ими роботать? И еще когда хочу косяком заглубляюсь вертикально его тоже закусывает.
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #69 : Февраля 26, 2015, 12:10:06 pm »
Неправильное положение резца. посмотрите ролики про Токарный клуб -как резец держать, руки.
Оффлайн SMyhaylo
« Ответ #70 : Февраля 26, 2015, 01:19:33 pm »
А где ето можно посмотреть? На форуме?
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #71 : Февраля 26, 2015, 01:40:35 pm »
Да, есть на форуме и на ютубе
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #72 : Февраля 26, 2015, 07:07:29 pm »
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #73 : Февраля 26, 2015, 10:11:35 pm »
а зачем, сделайте симметричную заточку, и будет точить и слева направо и справа на лево
есть правило, и некоторые условия, Первое условие правильно и острозаточенный резец, второе гладко отшлифованный подручник установленный выше центра, , минимальные обороты, заготовка из мягкого дерева:сосна, липа, тополь например, и не очень большого диаметра (40-60 мм для начала, а длина чтоб не вибрировала при точении), без сучков и трещин. А правило одно - не стремитесь за раз снять много материала, для этого есть рейер, и главное чтобы фаска заточки лежала на заготовке, вы скорее всего точите только режущей кромкой и контролировать толщину съема не можете, поэтому инструмент зарывается, он  должен фаской заточки касаться, а вот именно нажим на инструмент сила с какой вы давите на заготовку и ровность перемещение резца и есть мастерство, которое приходит с опытом.
Да и напильник не лучший материал для токарных резцов, вот обойма подшипника само то.  Есть еще статья вуд мастер №6 за 2009.
Оффлайн SMyhaylo
« Ответ #74 : Февраля 26, 2015, 10:18:38 pm »
Огромное спасибо за инф. буду пробовать
