Автор Тема: Корвет 13М  (Прочитано 154232 раз)
Оффлайн Mihalich
  • "Делай хорошо - плохо само получится"
  • Из: Владимирская область
Re: Корвет 13М
« Ответ #525 : Ноября 27, 2017, 10:42:25 am »
А как натянуть ремень? Сзади не получается.
Как это не получается? Недавно сам натягивал.
Нужно снять заднюю крышку и всё будет доступно.
Оффлайн Эдгар
  • Из: Домодедово
Re: Корвет 13М
« Ответ #526 : Ноября 27, 2017, 05:42:23 pm »
При регулировки вылета диска, штурвал стал крутиться с подозрительными звуками, мне кажется надо смазать, куда лезть и где мазать?
Оффлайн moulder
Re: Корвет 13М
« Ответ #527 : Декабря 05, 2017, 06:03:38 am »
Добрый день
Собрал станок, потом в углу нашел вот такой штырь, не уверен что он со станка, но все таки, может быть кто нибудь такой видел на станке, потому  что пересмотрел все, вроде не должен был ни откуда выпасть
Оффлайн 18serega18
  • Из: Удмуртия
Re: Корвет 13М
« Ответ #528 : Декабря 13, 2017, 08:18:42 pm »
Доброго времени суток всем.
Неделю читал форум. И начитался. Купил себе сегодня Корвет 13м. Так что я с Вами.
Если жена ругаться будет, я на Вас стрелки переведу :D Вы далеко, Вам ничего не будет :D
Оффлайн Yngvarr
Re: Корвет 13М
« Ответ #529 : Декабря 14, 2017, 04:33:51 am »
Народ а кто из чего полозки в т-трек пазы делает? я просто с сосной работать привык, но она по мне мягкая для такого да и с другим деревом честно не работал.
мои поздравления, корвет наверно один из самых популярных станков, вот линейку бы наклеили нормально- было бы гуд
Оффлайн evilseed
  • Из: Msk
Re: Корвет 13М
« Ответ #530 : Декабря 14, 2017, 09:04:01 am »
Обычная\Ламельная фанера. Твердые породы дерева.
Собираюсь заказать переходные шайбы с 5\8 на 30мм у токаря, как правильно ТЗ сформировать?
Чертеж нашел, http://forum.wo...4626#msg1474626
Если по размерам ясно, то что по поводу металла?
Опилки, это мужские блески.
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
Re: Корвет 13М
« Ответ #531 : Декабря 14, 2017, 09:27:12 pm »
дуб. бук. береза
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #532 : Декабря 15, 2017, 07:43:25 am »
Полиамид.
Оффлайн Yngvarr
Re: Корвет 13М
« Ответ #533 : Декабря 15, 2017, 02:32:04 pm »
Полиамид.
вот это интересно, надо поискать.
Оффлайн nub1an
Re: Корвет 13М
« Ответ #534 : Декабря 16, 2017, 09:31:58 am »
Подскажите высоту станка, пожалуйста.
От пола до поверхности стола.
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #535 : Декабря 16, 2017, 11:25:06 am »
95 см
Оффлайн SergeD
Re: Корвет 13М
« Ответ #536 : Декабря 18, 2017, 08:30:10 am »
Уважаемые владельцы станка! Не подскажете, реально ли на нем, при установке хорошего, малозубого диска распустить 50 мм обрезные доски дуба под прямым углом и без проблем (прижогов, заклинивания диска и т.п.)?
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
Re: Корвет 13М
« Ответ #537 : Декабря 18, 2017, 10:20:17 am »
вполне реально
зависит от качества диска
естественно станок должен быть настроен
Оффлайн Петручо
  • Из: Смоленск
Re: Корвет 13М
« Ответ #538 : Января 10, 2018, 10:58:25 pm »
Приветствую всех владельцев данного девайса !)))) Отработал год мой станочек , стал проскальзывать диск пильный , почитав форум стало ясно , что надо или подтянуть ремень или его заменить........открутил заднюю дверцу......и ни фига не ясно как это сделать.......надо разбирать полностью станок или как это можно сделать ? Видео и инструкции в инете не нашел..........
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #539 : Января 11, 2018, 07:35:04 am »
Ослабить гайку на "серьге" двигателя.
Поворотом двигателя на оси натянуть ремень и удерживания в этом положении затянуть гайку.
Вот и всё.
Оффлайн Петручо
  • Из: Смоленск
Re: Корвет 13М
« Ответ #540 : Января 11, 2018, 12:11:15 pm »
Единственная  там доступная гайка сверху получается......где то на 20-22 примерно........открутил .........попробовал пошевелить ......ни чего не шевелиться.........затянул обратно........субъективно ремень стал более натянут.........а как менять его так и осталось загадкой........производитель конечно лентяй ..... нахрен вообще инструкция если в ней ни чего нет толком.........
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #541 : Января 11, 2018, 04:18:54 pm »
"Серьга" находится на противоположной от конденсатора стороне.
Двигатель поворачивается вокруг оси на стороне конденсатора.
Оффлайн Selvestruan
Re: Корвет 13М
« Ответ #542 : Января 12, 2018, 11:24:33 pm »
Доброго всем дня ! Тоже "счастливый" обладатель Корвета 13М.
Случайно не кто не пытался скорость на шпинделе поднять хотя бы до 4000 об/мин.
Уж больно он для меня медленный оказался :)
Полез смотреть, шкив двигателя больше не поставить - места мало.
Вот только если попробовать шкив шпинделя сделать еще меньше, штатный 50 мм диаметром.
Доеду до токаря озадачу.
Друзья, может кто уже решал такую проблему.
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #543 : Января 13, 2018, 07:10:58 am »
У приводных ремней есть такой параметр как минимальный диаметр шкива.
С увеличением передаточного отношения уменьшится крутящий момент,
станок будет вставать под большой нагрузкой.
Вся наша жизнь-компромисс.
Оффлайн Selvestruan
Re: Корвет 13М
« Ответ #544 : Января 13, 2018, 08:23:08 am »
Согласен. Спасибо.
Но по параметрам все вроде проходит - в каталогах шкивы под этот ремень начинаются от 35мм.
В работе у меня только сухая сосна, максимальной толщины 40мм, теоретически упавшей мощности хватит, если что перейду на толщину 35мм.
А вот скорости после макиты 2704 с ее 5000 об/мин ой как нехватает. Раньше даже и не задумывался над этим параметром :)
Оффлайн Dim540
Re: Корвет 13М
« Ответ #545 : Января 13, 2018, 10:51:08 am »
А что значит "скорости не хватает"? Медленно пилит?
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #546 : Января 13, 2018, 12:16:36 pm »
Мощность для резания величина не постоянная.
Инструмент не может быть абсолютно острым всё время эксплуатации.
Оффлайн Selvestruan
Re: Корвет 13М
« Ответ #547 : Января 13, 2018, 12:39:30 pm »
Я улики делаю на заказ и рамки к ним. Заготовки для рамок пилю из готовых больших заготовок, просто пилишь их как из автомата, а тут заметил, что после смены станка у меня производительность сильно упала ! Раньше в день пилил, грубо 500-700 шт, а сейчас 400 шт как героический труд :)
Пришел к выводу, что либо старость :) либо проблема в упавшей скорости пила. Маките 2704 - 5000 об, корвет 13м - 2950 об.
Оффлайн NAK
  • Николай
  • Из: РБ
  • Живу в городе аватарки
Re: Корвет 13М
« Ответ #548 : Января 13, 2018, 12:45:19 pm »
Может все таки дело в пильном диске?
Оффлайн SBogaCH
  • Из: Оренбург
Re: Корвет 13М
« Ответ #549 : Января 15, 2018, 10:52:43 pm »
Товарищи, подскажите, где вы Корвет 13М покупаете?
В интернет магазинах нет в наличии, в Оренбурге тоже тишина, а очень хочется купить...
