Автор Тема: корвет 27 рейсмус  (Прочитано 61752 раз)
Оффлайн setar
Re: корвет 27 рейсмус
« Ответ #100 : Апреля 14, 2016, 02:53:19 pm »
Интересно, в чем выражается сырость корвета 27 ? Вроде 27 от 21 не сильно отличается...
Оффлайн sasinovich
  • Из: под Минска
  • "Некрасивые самолеты не летают"
« Ответ #101 : Апреля 15, 2016, 09:46:56 pm »
Отличается! О многом уже писалось, но повторюсь:
1. замена ножей, добраться до ножей в 21-м -"3 сек", открутив два  барашка, в 27-м два болта под шестигранник расположенных неудобно, после неоднократного откручивания срезалась резьба в корпусе -"засада"
2. Две скорости влекут за собой усложнение конструкции, за три года усиленной эксплуатации практически вторую скорость не использовал, коробка переключения передач слабая, уже менял бронзовую втулку(разбило в хлам) от этого наверное были рывки в подаче о которых писали выше, разлетелась на две части звездочка привода валов, но это не недостаток 27-го они есть и в 21-м, хотя в 27-м они порошковые, а в 21-м цельнометаллические(наверное).
3. Электронная линейка - вещь наверное неплохая, но после 21-го особого преимущества не ощутил, первое измерение штангенциркуль(всегда под рукой) а далее по оборотам, но это чисто субъективное мнение.
4. В наличии фиксации строгального узла(двигатель и строгальный вал, не знаю как правильно назвать) разницы в качестве строгания не заметил.
5. В 27- м предусмотрен предохранительный механизм не позволяющий вращаться строгальному валу при снятой крышке замены ножей, но это не недостаток, а преимущество(ТБ!!! превыше всего!!!), хотя и усложняет конструкцию.
Все перечисленные "навороты " усложнили конструкцию, но ощутимой разницы в работе не дали. Преимущество 21-го в его простоте(неубиваемый), прост как "три копейки"
Несмотря на все сказанное 27-й нормальный аппарат.
Оффлайн setar
« Ответ #102 : Апреля 17, 2016, 08:55:55 am »
Спасибо за ответ, просто по конструктиву направляющих они одинаковы. Вот корвет 22 кажется машинка по серьезнее, жалко сняли с производства...
По всем пунктам согласен с вами. Сам не пользуюсь электронной линейкой и редко второй скоростью. А тут еще увеличил высоту строгания со 150мм до 180мм так вообще хорошо стало....
Оффлайн sasinovich
  • Из: под Минска
« Ответ #103 : Апреля 17, 2016, 10:04:31 pm »
Каким образом увеличили высоту? Винт на верхнем конце электронной линейки не дает подняться выше. Убрали винт или ...?
Оффлайн setar
« Ответ #104 : Апреля 18, 2016, 04:09:08 pm »
Винт открутил и электронная линейка не работает, убрал пластиковые ограничители на стойках, чуточку подпилил пластиковую кромку двигателя, чтоб уже был и пролазил вверх, ручку(что в корпусе для переноса)  с одной стороны приходится убирать при таком подъеме, да она у меня сама отстреливает и маленько подточил место где крайнее верхнее положение  фиксатора, под второй ручкой. До 182мм подъем получился...
Оффлайн якуба денис
  • Из: Казакстан, Костанай
« Ответ #105 : Апреля 18, 2016, 09:01:09 pm »
Хороший станок для мягкой древесины, с твердой работать сложно.
Проблема была с резьбой ножевого вала,она там правая. Через неделю работы ослабла и начала разбивать шкив.
Просверлив отверстие гайки насквозь вставил шплинт, проблема ушла но не надолго, в следующий раз пришлось снимать вал и нести токарю нарезать обратную резьбу. Затягивал импульсным гайковертом пока все в норме.
Есть еще у меня пила корвет 13м там таже проблема с направлением резьбы.
Так что если появится треск при остановке есть смысл стать на перекур и разобрать машинку , заблаговременное исправление поломок стоит дешевле!!!!
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #106 : Июня 11, 2016, 09:56:50 pm »
.....спустя два года, что изменилось?,  было замечено пробуксовывание роликов-выход подложил шайбочки одинаковой толщины под опоры, тем самым опустил их(на толщину шайб), при работе с аспирацией, не понравился родной кожух для стружки, дальний угол системно забивается, изготовил новый из 1 мм железа(фотки прилагаю), покрасил и прикрутил, штатные винты-заменил, под отвертку, удобнее прикручивать\откручивать,испытание проведу на днях и напишу о результате
люблю работать с деревом!!!
http://zametkielectrika.ru/
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #107 : Июля 03, 2016, 12:01:25 pm »
.....испытания показали хороший результат!!!!, стружка не забивает стружкоприёмник, щиты на всю ширину(ступени) прогонял,
замечено:в процессе, на столах появляются кучки стружки больше обычного, причина оказалась в том что(в работе была сосна)-между ножевым валом и щитком сузился зазор из за налипания смолы, поднял голову до упора и почистил(отвёртка и нож), всё нормализовалось,
Оффлайн paradoxst
  • Andrey
  • Из: Краснодар
  • Andrey
« Ответ #108 : Июля 05, 2016, 08:06:37 pm »
Всем привет!
Кто нибудь в курсе, что с данным станком случилось у производителя, нигде не могу найти его в наличии в Краснодаре. И запчастей говорят не найдешь.
Если кто то знает где можно купить этот станок в Краснодаре, напишите пожалуйста.
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #109 : Июля 06, 2016, 07:07:33 am »
в Краснодаре,
на сайте- в наличии:http://www.enkor24.ru/search?query=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82+27
отправят ТК в любую точку страны
Оффлайн paradoxst
  • Andrey
  • Из: Краснодар
  • Andrey
« Ответ #110 : Июля 06, 2016, 07:33:20 am »
Там не актуальные данные по наличию,  и такое у большинства интернет магазинов.
Звонил на основное предприятие,  на складе станков нет.  Если только  в каких-то магазинах завалялись. Но пока не  нашёл.
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #111 : Июля 06, 2016, 07:58:38 am »
зайду сегодня в магазин и посмотрю наличие у нас....
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #112 : Июля 07, 2016, 08:05:29 am »
наличие у нас....
есть в продаже, свободно, без каких либо ограничений,......
Оффлайн niccin
« Ответ #113 : Февраля 03, 2017, 11:51:33 pm »
Долго мучился с выбором, купил и весь уже перекрутил, заменил болты закрученные не по резьбе, доделал защиту шестерён и ремня, сопло выброса стружки поднял, во втулках вальцов было совершенно сухо - смазал, а иначе... внизу шестерни подъема люфтили сильно - подложил шайбу и одна сторона снимала больше - сместил шестерню на 2 зуба, задний откидной стол сразу переделал, так как он торчал и заготовка втыкалась. Верхние ролики просто отвалились так и не успев почувствовать на себе тяжесть доски. При строгании доски на 270мм - 0.5 - обороты катастрофически падают... Но мне кажется, что этот аппарат может работать, если периодически его шаманить.
Оффлайн sasinovich
  • Из: под Минска
« Ответ #114 : Февраля 04, 2017, 08:34:50 am »
???  Ничего такого не делал. Аппарат работает каждый день уже около трех лет. Заменил в коробке передач втулочку брозовую или медно графитную. Правда щетки меняю очень часто, может кто подскажет причину. О конструктивных недостатках писал выше. Повторюсь: аппарат вполне работоспособный.
Оффлайн niccin
« Ответ #115 : Февраля 04, 2017, 09:16:42 am »
пользую всегда на первой скорости, чтобы хоть как-то снизить нагрузку. Какие признаки были при износе втулки, стоит ли проверить и как-то обслужить этот узел?
Оффлайн sasinovich
  • Из: под Минска
« Ответ #116 : Февраля 05, 2017, 09:30:24 pm »
признаками износа было подача рывками заготовки (если подавать слева) и как следствие строгание волной о которой много писали выше. У меня эта проблема решилась  заменой втулки. Медленную скорость практически не использую, хотя строгаю заготовки шириной 32 см.(по 0,5 мм)
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
« Ответ #117 : Декабря 05, 2017, 06:19:51 pm »
всем привет.кто  нибудь покупал запчасти на корвет 27 и где..рассыпались втулки типа медные в редукторе.
Оффлайн Tezzz
  • Из: Великие Луки
« Ответ #118 : Декабря 14, 2017, 10:49:20 am »
Для поиска запчастей пользовался сайтом http://enkorlis...rch?s=%D0%BA-27, удобный каталог с фотографиями.
А покупал здесь http://beridetali.ru/
Проблем не было, отправили быстро. В целом, осталось хорошее впечатление о сотрудничестве.
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
« Ответ #119 : Декабря 14, 2017, 07:57:11 pm »
спасибо
Оффлайн maks_lmz
  • Из: Лебедянь
« Ответ #120 : Января 09, 2018, 10:33:31 pm »
Ребят, тема старая, как аппарат работает? В магазине под заказ, но есть, продавцы говорят, что надежный аппарат, берут для мастерских, те постоянной работы. 3 года гарантии дают. Сегодня заказал (но не платил) долго решался, видео про него вообще нет. Может кто снимит его работу?Всем спасибо. PS и можно номер втулки которую разбивает, люблю когда все прозапас (ремни, щетки. и тд., теперь и втулки)
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #121 : Января 10, 2018, 09:39:06 am »
...у Энкора два рейсмуса достойных(по моему мнению) 21 и 27 модели,27-ой в мастерской работает по сей день, меня устраивает, при соблюдении правил по толщине съёма, машина не убиваемая, втулки, шестерёнки и т.д. просто следить за состоянием, вовремя обслуживать, так  всегда с любым  инструментом
было, одноклассники 27-ой модели(Хитачи,Метабо, Деволт) стоят дороже, по шуму такие же, расходка тоже дороже, а у Энкора всё под рукой, заказал-привезли,ножи у данной модели отличного качества,двусторонние,  буду рад если моя писанина Вам помогла
Оффлайн maks_lmz
  • Из: Лебедянь
« Ответ #122 : Января 10, 2018, 12:28:40 pm »
Конечно помогла, я вот заказал,Достучался до центрального офиса в Воронеже. Ребята толковые попались, со склада в Москве переправят, потом уж мне...длинный путь))
Оффлайн Cherta
« Ответ #123 : Января 10, 2018, 01:24:35 pm »
Логистика, что тут скажешь)))
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
« Ответ #124 : Января 10, 2018, 05:55:46 pm »
шестеренки Т52 села зуб.метал сырой....как гвоздь на ней.на  сайте пока нет .ножи хорошие но опять не купить нет в наличии....заточил сам у себя на шлифовальном станке.получилось супер.шумит как тот боинг на взлете.ну это терпимо.не знаю что лучше него.....может макита.апарат проверенный метал на них не сыпался хотя то же китайцы лепят
