Автор Тема: Лестницы от ВладК  (Прочитано 166486 раз)
Оффлайн юрий61
  • Из: харьков
Re: Лестница №10
« Ответ #100 : Марта 21, 2009, 01:17:13 pm »
нам мастерская практически не нужна ,мы монтажники (проектируем и собираем) лестниц-поэтому  такое разнообразие материалов и скорость в работе + нестандартное применение инструмента ...
фото пока для знакомства... Димыны работа нравятся,но у него свой путь...
ухожу на Лестница DE LUX
главное-сделать шаг
Оффлайн ALXNDR
Re: Лестница №10
« Ответ #101 : Марта 21, 2009, 01:20:43 pm »
Про процесс обработки торцов балясин фрезером, там расскажете?
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
Re: Лестница №10
« Ответ #102 : Марта 21, 2009, 05:23:07 pm »
Не то что бы я вредничаю - но мне очень нравятся посты Дмитрия (DODG) - они не просто красивы, но и очень информативны, а красивых картинок лестниц много и в глянцевых журналах.
Владимир я Вас поддерживаю.Нам бы процесса,да побольше,а что лучше практика покажет.
Я так понимаю,уже все готово,только собирай?Как конструктор.А в процессе изготовления Вы участия не принимаете?
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Лестница №10
« Ответ #103 : Марта 21, 2009, 08:49:15 pm »
Мужики, я всё понял ещё утром.Две рейки паралельно обжимают балясины по нижней границе порчня, а потом сборщик или столяр, я уже запутался, устанавливает фрезер на две рейки и опукаясь или поднимаясь по порожкам фрезерует торцы болясин. Теоритически вариант верный для прямых тетив, но уже для гнутых, а уже не говорю об изгнутых в 3D плоскости с малым радиусом, например 250-300 мм, и с разной шириной порогов  две рейки тоже надо загнуть в 3D плоскости. Так какой же толщины должны быть рейки, чтобы они гнулись и при этом удерживали балясины жестко? И сколько надо времени, чтобы выставить болясины по уровню и рейки по высоте перил, а ещё это надо раскрепить, чтобы не попадоли и стояли в одной оси. Мне этот способ точно не подходит. А как быть с торцовкой нижнего торца болясин?  :dash2:
Оффлайн ALXNDR
Re: Лестница №10
« Ответ #104 : Марта 21, 2009, 09:14:48 pm »
Ну, да, догадаться можно. Просто хотелось услышать (увидеть) от автора способа объяснений поподробнее.
Видимо, предполагается, что балясина, отторцована под 90* и жестко закреплена на ступени, которая лежит горизонтально.
Это вполне реально. http://forum.wo...72214#msg172214
Меня больше интересует сам процесс фрезеровки, ведь на выходе неминуемо будет колоть, значит надо прикручивать еще дополнительный брусок  :undecided1: И фрезеровать на весу, если еще и балясина тонкая, будет трудновато.
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница №10
« Ответ #105 : Марта 21, 2009, 09:18:00 pm »
При установки ступений,если Вы поподаете в ноль по горизонту,то проблем не возникнет(на практике градус валится),тогда метод тыка(сначала по плоскости ,а потом торцовку угол меняем,глазомер играет не маленькую роль)
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница №10
« Ответ #106 : Марта 21, 2009, 09:20:10 pm »
Меня больше интересует сам процесс фрезеровки, ведь на выходе неминуемо будет колоть, значит надо прикручивать еще дополнительный брусок   И фрезеровать на весу, если еще и балясина тонкая, будет трудновато.
Данная технология еще раз повторюсь трудоемка и не целесообразна.
Пока не увидим фото или рисунок процесса,это гадание на кофейной гуще.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 09:22:15 pm от master18 »
Оффлайн ALXNDR
Re: Лестница №10
« Ответ #107 : Марта 21, 2009, 09:20:20 pm »
тогда метод тыка
А уровень...что ж?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 09:26:54 pm от ALXNDR »
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница №10
« Ответ #108 : Марта 21, 2009, 09:23:22 pm »
А уровень...что ж?
Можно,но погрешности при переносе не избежать.
Оффлайн ALXNDR
Re: Лестница №10
« Ответ #109 : Марта 21, 2009, 09:27:31 pm »
Даже, если получилось что балясина стоит немного не вертикально (низ запилен под 90*), при скреплении ее с поручнем или подперильной доской, ее можно слегка подогнуть до вертикального положения и закрепить в этом положении. Практически, всегда так и делаем.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 09:29:36 pm от ALXNDR »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Лестница №10
« Ответ #110 : Марта 21, 2009, 09:32:36 pm »
они фрезеруют уже горизонтально уже на марше. Тут мне всё понятно. А как быть с малыми радиусами, с разной шириной порогов и ститивой , а не с косауром и снижними торцами болясин, а как их без торцовки подогнать, когда у них торец напоминает пропелер. Фреза вырывать древесину не будет если вести по волокну. Я имел такую практику в мебели.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Лестница №10
« Ответ #111 : Марта 21, 2009, 09:42:29 pm »
 cmt  иногда можно и с круглыми торцами балясины применять, для определённых лестниц.
Оффлайн ALXNDR
Re: Лестница №10
« Ответ #112 : Марта 21, 2009, 09:46:05 pm »
А как пропеллер на торцовке сделать?  :scratch_one-s_head:
Только предварительный запил, а потом ручками (шлифмашинкой, стамеской...), да?
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница №10
« Ответ #113 : Марта 21, 2009, 09:46:51 pm »
Но не всегда и не везде.Т.Е круг использовать на сложных лестницах?
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница №10
« Ответ #114 : Марта 21, 2009, 09:49:57 pm »
Бывают балясины по основания и в ромб поподаытся,выход один торцовка+глазомер.Принцип"семь раз отмерь-один раз отреж"
Оффлайн никак
Re: Лестница №10
« Ответ #115 : Марта 21, 2009, 09:50:43 pm »
 Можно и с одним торцом круглым. Усложнение жизни не всегда оправданно, объясните, что для вас иначе невозможно, или стоимость данной операции зашкаливает за разумные пределы, доходит очень быстро.
Оффлайн ALXNDR
Re: Лестница №10
« Ответ #116 : Марта 21, 2009, 09:52:56 pm »
Посмотреть бы хоть один пример, для полного понимания.
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница №10
« Ответ #117 : Марта 21, 2009, 09:53:42 pm »
А если заказчик против,да и вид у такой балясины будет убогим.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Лестница №10
« Ответ #118 : Марта 21, 2009, 10:02:38 pm »
Можно у нас и сверло дорогое для этого имеется. Но если в дизайне строго определено сечение квадрат у основания, и заказчик на этом настаивает, то берем и делаем винт в торце. Вообще-то проблем с торцовым винтом у меня нет, главное по шаблону сделать контрольные точки. А уж ручным инструментом я владею, предварительно отпилив торцовкой. Я тему закрываю, для меня всё ясно.  :thank_you:
Оффлайн никак
Re: Лестница №10
« Ответ #119 : Марта 21, 2009, 10:10:14 pm »
master 18 по вашему СМ2 производит и собирает убогие лестницы? Спорить не собираюсь, дело добровольное, каждый изголяется как может.
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница №10
« Ответ #120 : Марта 21, 2009, 10:14:14 pm »
За лестницы разговор не шел,обсуждаем балясины.
Покажите свои работы,будет с чем сравнивать.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница №10
« Ответ #121 : Марта 21, 2009, 10:15:08 pm »
А как пропеллер на торцовке сделать?  scratch_one-s_head
У меня для этого есть Арбортековский минигриндер+маленький шлифкружок. Съём быстрый, главное лишнего не снять.
Оффлайн ALXNDR
Re: Лестница №10
« Ответ #122 : Марта 21, 2009, 10:17:45 pm »
Я вот такой ищу. Это оно?
Напишите, пожалуйста, название и номер модели Вашего.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 10:21:38 pm от ALXNDR »
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница №10
« Ответ #123 : Марта 21, 2009, 10:21:12 pm »
Я вот такой ищу
Так можно простую ЛШМ использовать,только сделать под нее раму,зачем тратить деньги?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница №10
« Ответ #124 : Марта 21, 2009, 10:21:48 pm »
Ну уж... убогим...
389 Ответов
171302 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 08:37:11 pm
от Evgen V
58 Ответов
24888 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2017, 12:07:31 pm
от VIKSEL
8087 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2008, 09:23:22 pm
8101 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2008, 09:09:03 pm
от gopnik
4045 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2008, 10:29:50 pm
от Kotelev
