Автор Тема: Лестницы от ВладК  (Прочитано 166487 раз)
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Тоже лестница
« Ответ #25 : Июля 17, 2008, 08:57:53 pm »
  Влад  мне видится, что балясины парные немного отличаются по высоте рисунка, а то что ломанный поручень понятно.А подступенок какой толщины и паз под него чем делаешь? Может делать немножко по другому, мне больше нравится когда подступенок выходит за плоскость косаура и торец обработан радиусной фрезой, правда и ступень больше выходит за плоскость. Свес носа ступени по ГОСТу не знаю, ориетируюсь на немцев, а у них больше либо равно 30 мм.
  С уважением Влад.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Тоже лестница
« Ответ #26 : Июля 18, 2008, 12:25:20 am »
Не совсем так, наверное. максимум тоже должет быть обязательно прописан.
IRC рекомендует перекрытие по носу: минимум 19мм, максимум 32.
У меня обычно 22мм.
Подступенок - из щита 18мм, делаю прямой фрезой пазы в ступенях, глубиной 10мм вверху и внизу, точнее паз вверху, а внизу подступенка выбираю в ступени четверть.   И на ПУР 501 клей всё это. И не скрипит.
Балясины да, эти немножко плавали по точёной части почему-то. Наверное поэтому их отдали дешефле. Но такое редко.
Боковой свес ступеней больше 40мм мне почему-то не нравится зрительно. Мне кажется, что при этом будет немножко "теряться" косоур, который если имеет красивые плавные линии, достоин быть "выставлен напоказ".
Ну, по боковому свесу - это наверно вопрос лишь вкуса - кому попадья, а кому свиной хрящик  ;)
« Последнее редактирование: Июля 18, 2008, 12:31:30 am от Влад К »
Оффлайн никак
Re: Тоже лестница
« Ответ #27 : Июля 18, 2008, 08:33:41 pm »
  Влад правильно ли понял, что снизу лестницы ступень и поступенок образуют чистый прямой угол?
  Да уж такой косаур "потеряется" из-за свесов, и хотел бы спрятать, да неполучится. Просто сам бы делал всё-таки по другому, но это моё мнение, не навязываю.
  С уважением Влад.
Оффлайн igora
  • Из: Иркутск
Re: Тоже лестница
« Ответ #28 : Июля 22, 2008, 04:14:34 am »
нравятся конечно такие вещи :) (хотя тоже отнесу себя к тем кому "нос" хочется чуть подлинее).
а есть фото как сделано примыкание ступени/косаура к бревенчатой стене? очень хочется подсмотреть так сказать как выглядят возможные варианты, т.к. в ближайшее время надо делать очень похожую лестницу, только стоящую в углу, и слева на забежных ступенях будут не перила а тоже бревенчатая стена.
Общий требуемый уровень намечаемой лестницы конечно намного ниже (дачный домик), но в этом месте явно намечается мусоросборник, и вариант когда все упавшее на лестницу потенциально надо будет выцарапывать из "карманов" меж бревен мне не нравится. А удачных решений этого вопроса пока для себя не нашел.
Может не как имено здесь, а как вообще этот вопрос решается подскажете. Буду благодарен :)
Оффлайн ALXNDR
Re: Тоже лестница
« Ответ #29 : Июля 25, 2008, 07:43:30 pm »
А в  срубе рекомендуется оставлять зазор между бревнами и косоурами и ступенями (то бишь крепиться к срубу нельзя) и, получается, что примыкания, как такового, нет и мусоросборника, соответственно, тоже.  :yes:
Оффлайн ALXNDR
Re: Тоже лестница
« Ответ #30 : Июля 25, 2008, 11:12:34 pm »
Вот такая была лесенка  :declare:
« Последнее редактирование: Июля 25, 2008, 11:16:28 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн igora
  • Из: Иркутск
Re: Тоже лестница
« Ответ #31 : Июля 26, 2008, 11:02:21 am »
А в  срубе рекомендуется оставлять зазор между бревнами и косоурами и ступенями ...
спасибо. особено за фото - очень помогают определится :).  на этом варианте и остановлюсь.
вот еще пока кумекаю на косаурах или на тетиве делать?   На косауре вроде сверху вид и практичность получше, но под лестницей вроде места меньше остается. На тетиве места снизу больше (что в принципе желательно), но сверху вроде эта самая тетива (особено еще и от стены отведенная) как-то вроде не к месту. ... надо еще раз доски приложить по месту и посмотреть - должно быть видней
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Тоже лестница
« Ответ #32 : Июля 26, 2008, 11:39:21 am »
Брёвна там довольно сильно отличались по диаметру, если бы я ступени делал в плане по прямой, то некоторые щели были бы довольно широкими, для ножки ребёнка как капкан... Поэтому подрезал каждую ступень , чтобы был одинаковый сантиметровый зазор с прилежащим бревном.
На тетивах сборка обычно бывает сложнее, чем на косоурах, особенно для забежных вариантов. Неплохим будет вариант: тетиву по стене, косоур - по внутренней стороне.
Оффлайн igora
  • Из: Иркутск
Re: Тоже лестница
« Ответ #33 : Июля 26, 2008, 11:57:40 am »
я вот тут пока тоже почитал/посмотрел. косоуры похоже и буду ставить. и тогда с обоих сторон, так как тетива у стены мне как раз и не нравится как сверху получается, да и "капкан для детской ножки" для меня актуально, а на косауре действительно же легче каждую ступеньку персонально к стене на нужный зазор подогнать.
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
Re: Лестница № 5
« Ответ #34 : Июля 27, 2008, 12:43:30 pm »
Владимир скажите пожалуйста как Вы решили проблему с наклейкой накладки к торцам подступенков?Как клеили , чем зажимали , по месту или в мастерской?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница № 5
« Ответ #35 : Июля 27, 2008, 01:13:55 pm »
Контактным клеем, уже на месте, после сборки лестницы. (типа молдинги)
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
Re: Лестница № 5
« Ответ #36 : Июля 27, 2008, 01:16:56 pm »
Понял Спасибо.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Лестницы от ВладК
« Ответ #37 : Сентября 07, 2008, 05:41:50 pm »
Боюсь быть неоригинальным, но - у меня снова лестница.
Принцип построения тот же, что и у предыдущих (№5:-\№6 )  - "раз ступенька, два ступенька - будет лесенка".
От них, однако, отличается своей усиленной забежностью - всего одна прямая ступень, и висячими столбами (аж две штуки). Боялся за прочность, поэтому внутри маленьких верхних тетив усиливал парой шпилек на 12 (их не видно, т.к. внутри дерева, но дело своё сделали - лестница не играет, не скрипит.
Покрасить, по обыкновению, не дали - хозяева будут это делать потом, вместе со срубом.
Сруб ужасный - диаметр брёвен отличается почти в два раза, поэтому край ступеней пришлось подрезать по брёвнам.
Немного фотографий. Больше, и увеличенного размера можно посмотреть здесь.
Во вложении кинул 3D модель этой лесенки, в формате o2c (плеер для просмотра можно взять тут, размер около 1 мБ)
Re: Лестница №7
« Ответ #38 : Сентября 07, 2008, 06:07:40 pm »
Глаз радуется.  :good:
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Re: Лестница №7
« Ответ #39 : Сентября 08, 2008, 01:57:45 pm »
Да помещение с лесницей приятные.
Почему не захотели гнутых элементов добавить?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница №7
« Ответ #40 : Сентября 08, 2008, 07:24:20 pm »
А куда? Вы имеете в виду поручень, или, не дай Бог, тетивы? Дело в том, что эта лестница - очень "бюджетный" вариант, даже на покраске сэкономили. материал - сосновый щит " с сучком", выбор столбов и балясин тоже определяла их цена.
Я просто пытался показать, что дёшево - не всегда обязательно плохо.
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
Re: Лестница №7
« Ответ #41 : Сентября 08, 2008, 07:36:01 pm »
Молодец Владислав.Все просто и красиво.
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница №7
« Ответ #42 : Сентября 08, 2008, 07:38:08 pm »
Да,вот хотел спросить .На третий ступени выборку на ступени или на балясине делали?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница №7
« Ответ #43 : Сентября 08, 2008, 07:47:33 pm »
Молодец Владислав.
Ввёл я в заблуждение со своим ником. В детстве мама звала Владиком. Сам представлялся "Вадик" - были проблемы с "л" и "р"....   Но всё-таки Владимир. Откликаюсь и на Володю. Такая вот фигня.
Пополам, и балясину и ступень, чтобы вплотную без щели к подступенку воткнуть.
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница №7
« Ответ #44 : Сентября 08, 2008, 08:24:44 pm »
Спасибо,Владимир.Буду пользоваться вашим способом он гораздо эффективней,чем применял я ,да и понадежней будет
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Лестницы от ВладК
« Ответ #45 : Сентября 13, 2008, 10:36:46 pm »
Последняя в этом сезоне.
Рабочие фотографии.
Разработка проекта с помощью Staircon, сосновые щиты паркетной склейки, пригласительные подступенки из гибкой фанеры + сосновый шпон, ЛКМ от Sirca, отделка с помощью турбо HVLP системы.
Сборка столбов с косоурами на глухарях 10мм, ступени на шканты клеем и герметиком.
С верхними столбами, как видите, - на проруху нашла старуха - накосячил маленько.  :-[
Думаю, как поправить.
Оффлайн никак
Re: Лестница #8
« Ответ #46 : Сентября 13, 2008, 10:47:30 pm »
  Влад, судя по пыли покраска по месту? Почему не получается красить до сборки? А со столбами, ну что уж тут поделаешь, так получилось, может привыкнут.
  С уважением, Влад.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница #8
« Ответ #47 : Сентября 13, 2008, 10:52:10 pm »
Нет, отделывал подетально, в красильне. Это таджики пылищи развели в соседней комнате, но и ко мне налетело. Пылесос рулит...
Со столбами хозяева и не заметили - но сам-то вижу. И от этого неуютно. Скорее всего просто заменю на новые. Эти пойдут в другой проект.
Оффлайн никак
Re: Лестница #8
« Ответ #48 : Сентября 13, 2008, 10:57:13 pm »
  Рядовые заменить не проблема, а вот угловой нужен оригинальный, там наверное прога глюконула, непонятно.
  С уважением, Влад.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница #8
« Ответ #49 : Сентября 13, 2008, 11:09:01 pm »
Угловой-то так и задуман, там его высота из-за забежности меньше остальных (а то поручень не подойдет к плоской части).
А вот на втором этаже три столба меньше чем надо - подрезал неверно. И заметил когда уже стал ставить ограждение в сборе. Думал, то ли сразу в переделку, то ли собрать и посмотреть, что выйдет. Решил - второе.
389 Ответов
171302 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 08:37:11 pm
от Evgen V
58 Ответов
24888 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2017, 12:07:31 pm
от VIKSEL
8087 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2008, 09:23:22 pm
8101 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2008, 09:09:03 pm
от gopnik
4045 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2008, 10:29:50 pm
от Kotelev
Flexy Heat 3
