Автор Тема: Лестницы от ВладК  (Прочитано 189624 раз)
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Лестница #8
« Ответ #50 : Сентября 13, 2008, 11:23:24 pm »
  Влад, извени запамятовал, всё покупное. Обычно нужно там столб с увеличенной плоской верхней частью, но такой нужно точить, не покупать.
  С уважением, Влад.
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
Re: Лестница #8
« Ответ #51 : Сентября 15, 2008, 07:49:37 pm »
Молодчина!!!!Слов нет,красиво.Только по балюстраде вопрос.Столбы на ограждении подрезал?Зачем так коротко?Я делаю по другому,пускай лучше верхушка будет повыше.(Это просто мое мнение)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница #8
« Ответ #52 : Сентября 15, 2008, 09:08:34 pm »
Так и говорю - накосячил.
Кто больше всех попадает в аварии? Водители с двух-трёх летним стажем. Перестают пугаться, думают что уже стали мастерами...
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
Re: Лестница #8
« Ответ #53 : Октября 23, 2008, 09:25:42 am »
Владимир подскажите , как Вы добиваетесь плотного прилегания подступенка к косоуру без саморезов? И к ступени?
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
Re: Лестница #8
« Ответ #54 : Октября 23, 2008, 09:28:07 am »
И по "залому" поручня вопрос. Как клеите ,стягиваете чтоб без щелей ? На месте клеите или в мастерской?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница #8
« Ответ #55 : Октября 23, 2008, 10:27:34 am »
Федя, доброе утро!
Сейчас могу только на пальцах рассказать.
Для соединения частей поручня торец к торцу использую шпильку с гайками.
Подсмотрел у американцев. Там такие штуки:
Как видите, такую гайку легче крутить в пазу. У нас таких не нашел, поэтому взял ключ и подпилил его ручку
Таким ключом можно закручивать гайку на шпильке даже в центре столба 100х100.
Для соединения со столбами хорошо бы вот такое иметь
Тогда форстнером в столбе сверлим и она аккуратно туда входит, как шип-паз.
Но наверное надо под заказ изготовить штучек пятьдесят (может, кто нибудь подскажет, где выточат и штаны не снимут при этом?)
"Ломаный" поручень, сочлененный из кусков кстати, больше делать не буду. Лучше выклеивать гнутый. Это достаточно просто, не очень трудоёмко,но вид у лестницы будет совсем другой.
В процессе изг. сейчас такой:
Как видите, стапель простейший, за пятнадцать минут собран из фанеры 20мм и брусков из обрезков, на саморезы посаженных.
Ламели 4.5мм намазываем, плёнкой заворачиваем, чтобы не пачкать стапель и струбцины, и вперед!
Ламели бывают в бумансе, или можно просто напилить из своего материала на заказ (знаю где).
2. Про подступенки. Они и не должны быть плотно к косоуру - вертикальное  может скрипеть. В ступенях вверху и внизу фрезерую пазы 10мм и вклеиваю при монтаже. Торец подступенка закрываю накладкой (на клей). На фото накладки видно.
Таким образом, ни одного самореза "при съёмках не пострадало"...
« Последнее редактирование: Октября 23, 2008, 10:51:13 am от Влад К »
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
Re: Лестница #8
« Ответ #56 : Октября 23, 2008, 04:37:47 pm »
Спасибо Владимир за ответы.
 А я подступенки закручиваю на саморезы . И ,я знаю, многие так делают чтобы плотнее притянуть подступенок к косоуру без щелей.
Я так понял Вы подступенок вообще к косоуру не крепите ? Интересно , надо попробовать.
А с гнутым поручнем конечно можно, но у меня нет того модного фрезера про который Вы говорили . А фрезеровать обычным у меня мастерства не хватит :-[
« Последнее редактирование: Октября 23, 2008, 04:49:18 pm от федя »
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
Re: Лестница #8
« Ответ #57 : Октября 24, 2008, 05:54:14 am »
Со столбами хозяева и не заметили - но сам-то вижу. И от этого неуютно. Скорее всего просто заменю на новые.
Идеология профессионализма в действии.
С Уважением.
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница #8
« Ответ #58 : Ноября 04, 2008, 11:00:19 pm »
У меня тоже нету фрезера Scheer как-его-там. Делаю обычным Фреудом. Страшно, конечно, особенно верхнюю часть закруглять - у фрезы диаметр больше дырки в подошве фрезера. Рука дрогнула - и  испортил, пришлось выклеить еще один. Зато потренировался...
Вот у меня сомнение, нужен совет.  Понятно, что чтобы поручень выглядел как из одного куска дерева, ламели должны клеиться последовательно, как они нарезались из бруса, да?
Они у меня были широкие, 20 см. Я их стал нарезать по 65мм, и при этом результат повело саблей вдоль пласти.  Все в одну сторону. Немного, около сантиметра. Когда клеил, то прижал их струбцинами, и результат вышел вроде ровный. Подстрогал, пропустил через рейсмус до 60мм. Но не поведет поручень потом, раз была у ламелей тенденция? Может, надо было перевернуть четные, для компенсации?  Конечно вид бы получился более "слоёный".
Оффлайн ALXNDR
Re: Лестница #8
« Ответ #59 : Ноября 06, 2008, 09:05:39 pm »
Мне кажется,-нет.
По другому редко бывает. В Вашем случае, лучше было бы резать пополам (100-распил), фуговать до минимального размера по краям (65мм), потом обрезать лишнее и далее в склейку.
Оффлайн ALXNDR
Re: Лестница #8
« Ответ #60 : Ноября 06, 2008, 09:24:13 pm »
Кстати, по поводу этого утверждения,- а ступени у Вас выглядят "как из одного куска дерева"?  :undecided1:
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница #8
« Ответ #61 : Ноября 06, 2008, 09:51:05 pm »
Тогда бы не вышло три полоски. Моя экономность (жадность), и недостаточное количество материала...
Но в дальнейшем возьму на заметку,спасибо.
Так-то оно так... Но у ступеней ламели не 4.5мм - а то они бы смотрелись как из фанеры сделанными.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Лестница №10
« Ответ #62 : Марта 16, 2009, 10:22:12 pm »
На этой лестнице опробовал первый раз делать тетиву у стены - косоур по-внутри, антикризисные гуськи из прямых частей, склейку щитов для площадок на своей новой вайме, косоуры зарезал гламурной пилой от Фе..., балясины подрезал по-другому - одинаково сверху, а не снизу, как раньше.
Вот что вышло.
Ругайте... Хотя мне все равно нравится.  :-)
Re: Лестница №10
« Ответ #63 : Марта 16, 2009, 10:25:18 pm »
Влад, а сколько материала ушло на эту лестницу, по чёрному, с отходами? Мне домой летом надо делать, вот почти такая - же, только два марша.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
Re: Лестница №10
« Ответ #64 : Марта 16, 2009, 10:27:39 pm »
::) ::) ::)  Володя все отлично . но мне больше понравилось выражение "антикризисные гуськи".
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница №10
« Ответ #65 : Марта 16, 2009, 10:35:22 pm »
Алексей, я же беру готовые заготовки, не клею сам из доски щиты или тетивы. Поэтому тут - ступени, тетива стандартные,  косоур - вырезан из тетивы 50x300. Балясины, столбы, поручень - тоже все готовое.
А Вас наверное интересует расход с леса? Эт я не знаю...
Антикризисные гуськи - когда брал тетиву, она обычно идет 60-ка толщиной, но последнее время - 55мм.  А тут - выкатывают  50мм.  -"Вы что это?"  -"Кризис в стране, что, не знаешь?".  :undecided1:
Оффлайн Валдис
Re: Лестница №10
« Ответ #66 : Марта 16, 2009, 11:38:53 pm »
С тетивиной по внутреннему контуру лестница смотрится громостко, а косоур придоет какуюто изящность.
Оффлайн никак
Re: Лестница №10
« Ответ #67 : Марта 16, 2009, 11:44:13 pm »
 Алексей, ориентировочно на лестницу можно считать 1,5 куба, но разной толщины в зависимости от конструктива.
Re: Лестница №10
« Ответ #68 : Марта 16, 2009, 11:46:05 pm »
Alex-25
Re: Лестница №10
« Ответ #69 : Марта 17, 2009, 01:24:53 am »
Аккуратная работа, мне тоже понравилось. Как Вы выравнивали балясины на ступенях (чтобы каждая плотно прилегала к внутренней части поручня)? Я использовал для этого гирю с верёвкой (чтобы балясины держались строго вертикально и ничего не мешалось при размеке). Много по времени заняла работа?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница №10
« Ответ #70 : Марта 17, 2009, 08:04:25 am »
и монтаж проще
угол и высоту ловлю приспособой  - верхняя на фото. В ней и вертикальный пузырьковый уровень.  Потом переношу отметку на балясину и торцую.
«пара приспособ» на Яндекс.Фотках
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница №10
« Ответ #71 : Марта 17, 2009, 08:37:57 am »
На последним фото ограждение последняя секция я бы балясины врезал в "стену" .но понимяю,что отделки нет,поэтому только так.
Лестница хороша.
Владимир,где такую приспособу можно приобрести?Очень удобно.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница №10
« Ответ #72 : Марта 17, 2009, 08:57:50 am »
Деревянные части самодельные, из дубовых обрезков. Пузырьковый уровень - купил в ОБИ за 20 рублей уровень-"торпеду", пластмассовый корпус выкинул, три пузырька пустил на разные нужды...
Алюминиевая раздвижная штанга - от швабры, в Ашане за 100р, саму швабру отдал своим женщинам... В общем,  всё в дело пошло...
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Re: Лестница №10
« Ответ #73 : Марта 17, 2009, 09:02:20 am »
Зачем ругать. Хорошая и аккуратная работа. Но два момента я решил бы иначе. 1. преход перил на первом марше. 2. Окончание ограждения - понимаю что выбор продиктован наличием возможностей(покупка готовых балясин и перил). Как то это бросается в глаза. На мой взгляд эти моменты немного портят работу. Хотя это дело вкуса, а о вкусах не спорят. И еще вопрос по поводу опорного столба 2 марша. Каков его размер - не тонковат.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница №10
« Ответ #74 : Марта 17, 2009, 09:09:53 am »
А вот это интересно, поделитесь?   И почему только на первом - оба марша абсолютно симметричные, тогда и на втором? Гуськи у меня простейшие, конечно, можно было сделать и с гнутой частью, но бюджет тоже делает свои ограничения...
80x80. Пространство под лестницей будет впоследствии зашиваться, так что этот несколько нагловатый столб скроется.
389 Ответов
184111 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 08:37:11 pm
от Evgen V
57 Ответов
29788 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2017, 12:07:31 pm
от VIKSEL
9033 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2008, 09:23:22 pm
8762 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2008, 09:09:03 pm
от gopnik
4340 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2008, 10:29:50 pm
от Kotelev
