Автор Тема: Выравнивание подошвы рубанка  (Прочитано 77982 раз)
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
Re: Выравнивание подошвы рубанка
« Ответ #225 : Ноября 09, 2017, 06:14:20 pm »
черный или серый?
гранит либо серый , либо розовый...В облицовке лабрадорит ещё используют- тот чёрный...
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #226 : Ноября 09, 2017, 07:24:34 pm »
Гранит какой использовали, черный или серый? Хочу заказать в "Памятниках" кусочек в размер, только не ясно как у них обстоит дело с ровностью и допусками.
Закажите габбро диабаз.
После распила и полировки на современном оборудовании.... очень часто ... достаточно провести поверку...чтоб оное называть поверочной плитой.
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #227 : Ноября 09, 2017, 07:56:28 pm »
Оффлайн Serg1910
« Ответ #228 : Ноября 13, 2017, 01:24:00 pm »
Вот в том и вопрос. Читаю, что люди выравнивают и точат на стекле. Но то стекло, которое у стекольщиков или зеркальщиков- на 99% класса М1. А это значит, что перепад толщины у него аж 0,2мм. Как это может вообще выступать базой?
Ровность гранитной плиты и вовсе может быть на удачу. Т.к. скорее зависит от оборудования, на котором идёт разделка камня и полировка. Может быть и ещё хуже.
Чугунный притир, на котором можно ровнять подошву хотя-бы пятёрки- стоит нереальных денег даже с рук.
Выход вижу один- идти с лекальной линейкой в "памятники" и ориентироваться по каждой плите индивидуально, распугивая посетителей )
Оффлайн ASDF
« Ответ #229 : Ноября 13, 2017, 01:43:57 pm »
0.1 в пределах листа, вообще-то. Это у разных листов толщина может отличаться на 0.2 мм.
По-моему, в зеркальной поверхности на глаз по отражению можно заметить куда меньшие дефекты, чем с лекальной линейкой на просвет. Если на вашем не очень большом куске стекла будет несколько волн высотой 0.1 мм, то вы это в любом случае заметите - даже на просвет, не только по отражению.
Большой брат следит за тобой и ему скучно.
Оффлайн algen
« Ответ #230 : Ноября 13, 2017, 04:25:31 pm »
Прежде чем распугивать посетителей гранитной мастерской лекальной линейкой, следовало бы прочитать предыдущие 10 страниц этой темы. Уверен, Вы найдете все ответы на свои вопросы.
Оффлайн Serg1910
« Ответ #231 : Ноября 15, 2017, 07:23:54 am »
Эту тему я читал. Как и кучу других тем про выравнивание здесь, на ганзе и на западных форумах. Шкурка это не наш метод и лучший способ получить линзу. А шабером я не владею. Да и вопросов я не задавал, чтобы ответы на них искать. Были лишь замечания.
А тему хорошо подытожил Олд Тор.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #232 : Ноября 25, 2017, 11:53:36 am »
один из вполне пристойных способов замены шабера- гравировальная машинка со сферическим камешком. По буграм на подошве под 45 градусов к оси ряд параллельных проходов, потом перпендикулярно первым-ещё ряд...после ряда последовательных проходов с промежуточными проверками и притиркой получается мал-мал ровная подошва  в клеточку, напоминающая в первом приближении шабреную плоскость...
где-то так...Камешек был корундовый,машинка -Дремел на максимальных оборотах
Оффлайн wr000m
    • Старинный ручной инструмент
« Ответ #233 : Ноября 26, 2017, 01:05:37 pm »
Видео работы электрошабером:
Познавательно!
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #234 : Ноября 26, 2017, 06:56:41 pm »
Спасибо! Хороший пример работы и отличный итог. Стоимость электрошабера чувствительна.
Обычный ручной шабер с пластинкой из ВК6-ОМ 1000-1500 в рублях. А научиться вообще не вопрос, стоит только начать. Опыт приходит быстро. Чугун режется твердосплавом быстро, сначала грубо ободрать поверхность, затем с немного меньшим усилиями на шабер. Проверка на краску и далее. Рубанку не требуются пресловутые 25 точек на дюйм и поменьше можно остановиться.
Другое дело - на чем проверять шабренную поверхность. Пробовал на стекле толстом. Но тут проблема - стекло практически любое до 8мм прогибается и принимает форму той поверхности, на чем оно лежит. Ровных столов, столешниц и прочее с проверкой лекальной линейкой почти не встречается.
Вот тут и потребуется плита либо чугунная, либо гранитная.
Оффлайн wr000m
« Ответ #235 : Ноября 27, 2017, 10:35:23 am »
Мне всё это усложнение в погоне за микронами в отношении инструмента, обрабатывающего материал, который впоследствии сезонно "играет" на МИЛЛИМЕТРЫ, кажется очень-очень забавным.
Но "любовь к искусству" понимаю, да, сам такой.  :help:
Стекло с наждачкой, лежащее на чугунной станине циркулярки (точнее, итальянской мини-форматки, но то детали), меня вполне устраивает точностью получаемых результатов. Лекальную линейку тоже устраивает.
Шабрить - хорошо бы, в теории, но нечем.
Оффлайн LazyDragon
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #236 : Декабря 10, 2017, 07:09:31 pm »
Подскажите пожалуйста, когда стоит остановиться при выравнивании подошвы рубанка? Ровняю на порошках КК, щуп 0.15 чуть заходит в переднем углу подошвы, щуп 0.10 в переднем углу подошвы заходит сантиметра на 3, под пяткой - сантиметров на 6. В остальных местах даже 0.05 не лезет. Достаточно остановиться на этом или добиваться чтобы 0.10 нигде не пролазил?
Я не перфекционист, просто делаю такую работу в первый раз и не хочу тратить время на выведение плоскости в такое состояние, которое при работе никогда не понадобится...
Вчера я был умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и решил начать с себя
Оффлайн algen
« Ответ #237 : Декабря 10, 2017, 08:59:53 pm »
А подошву какого рубанка Вы выравниваете, какие задачи планируете решать с помощью этого инструмента ?
Оффлайн LazyDragon
« Ответ #238 : Декабря 10, 2017, 09:14:16 pm »
Сейчас ровняю восковскую одинарную четвёрку. Задачи - обычные для четвёрки, острожка перед полуфуганком/фуганком. На очереди как раз ровнять фуганок семёрку (старый Стенли), решил сначала набить руку на четвёрке.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #239 : Декабря 10, 2017, 11:04:50 pm »
это "необычная задача" для четверки...  если вы её планируете как шерхебель использовать, - то тогда выравнивать подошву смысла нет вообще...  затачивайте жлезеко полукругом расширяйте роток - и вперед, рукопашить...
по идее четверка должна быть ПОСЛЕ полуфуганка и фуганка, - как чистовой рубанок...  тогда выравнивать подошву нужно...
вы уж определитесь )))
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #240 : Декабря 10, 2017, 11:50:18 pm »
Александр, нужно внимательнее читать сообщения. Одинарный рубанок отличается от двойного.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #241 : Декабря 11, 2017, 12:02:52 am »
а что у меня не так в сообщении? )) если некий рубанок собирается выполнять задачу "острожка перед полуфуганком/фуганком", - то это "шерхебельная"  задача...   и выравнивание подошвы до соток (или даже больше десятки)  - смысла не имеет...  и имеет смыл полукруглое железко и широкий роток... так?
про чистовое  строгание  восковскими рубанками - пусть даже и двойными - это, конечно, надо быть оптимистом, но ....  почему бы и не попробовать? )))  и опыт сын ошибок трудных.... (с)
ИМХО, если понимать суть процесса - зачем именно нужна ровная подошва рубанку - то ответ на сколько соток ровнять и вообще нужно ли ровнять конкретный рубанок для конкретной задачи - он как бы получается сам собой ))
Онлайн Ростовчанин
  • Из: г. Ростов-на-Дону
« Ответ #242 : Декабря 11, 2017, 12:13:01 pm »
Человек задает нормальный вопрос, для этого и форум.
К чему этот юмор про сестрорецкий инструмент? Отрицать возможность чистовой острожки сестрорецкими рубанками - неправильно. Завод выпускал вполне нормальные рубанки и фуганок, не без косяков, но для работы пригодные.
Одинарник - не шерхебель, а инструмент, который используется после шерхебеля (если снять надо много) или вместо него (если снять надо чуть-чуть) и ему не нужно скругление на лезвии и огромная пасть вместо рта. Под шерхебелем я понимаю стенли 40 или его сестрорецкую копию.
Имхо, если есть возможность - надо ровнять подошву и на одинарнике ближе к идеалу, независимо от очередности использования рубанков - чем рубанок ровнее, тем быстрее идут следующие этапы. И это касается любых рубанков. Тем более, если это делается в том числе, чтобы получить опыт перед выравниванием фуганка.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #243 : Декабря 11, 2017, 04:42:59 pm »
даже одинарником?
была уже тема про шерхебель.... помню-помню... и про последовательность применения рубанков....    так что в этой теме оффтоп, но, тем не менее, посоветую все таки определиться для чего будет нужен именно этот рубанок...   тогда и возникнет понимание, насколько нужно - и нужно ли - ровнять подошву...
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #244 : Декабря 11, 2017, 09:15:38 pm »
Александр, это хорошо что помните.
ещё лучше что знаете о том, ...
Вопрос лишь в том, какая "четвёрка", одинарная или двойная?
Именно на это я и акцентировал Ваше внимание.
Определиться кому, тому кто задаёт вопрос, или тому кто советует?
Ещё раз повторюсь.
Одинарная четвёрка и двойная, это два разных инструмента, с разными задачами и разным качеством чистоты обрабатываемой поверхности.
Впрочем, мы опять уходим от темы.
По этой причине я прекращаю наш спор в этой теме.
Если будет Ваше желание, продолжу его в другой теме.
Оффлайн JoraM
  • Из: Уфа
« Ответ #245 : Января 20, 2018, 09:30:38 am »
Свежее видео, в котором наглядно показано, что на выравнивание подошвы в системах Бейли и Бедрок абсолютно не влияет собран рубанок или нет
Оффлайн Sinica
« Ответ #246 : Января 20, 2018, 11:54:34 am »
Проверял выравнивание на наждачке и на карбиде кремния на стекле.
Мои результаты говорят обратное:
1. Как я не выравнивал на наждачке (наждачка была наклееена  на стекло) у меня ни разу не получилось довести рубанок до идельного состояния, всегда на передней и задней частях рубанка завалы. Длина завалов от 3 до 5 см.  Возможно в силу моторики рук. В итоге от наждачки отказался.
Только карбид кремния и стекло и главное движения восьмеркой.
2. Кроме того, проверял на диковском рубанке выравнивание в полной сборке и без,  в центре образуется яма если выравнивать рубанок не в полной сборке.
3. Ну и самое главное, проверять надо хотя бы используя лекальную линейку, а не сетку нарисованную на подошве.
Оффлайн JoraM
  • Из: Уфа
« Ответ #247 : Января 20, 2018, 12:28:11 pm »
Ещё раз - разговор про системы БЕЙЛИ и БЕДРОК, а не про некие виртуальные рубанки, тем более дедовские с рычажным креплением железки.
Оффлайн Sinica
« Ответ #248 : Января 20, 2018, 01:45:35 pm »
Диковский рубанок - это рубанок системы бедрок.
Оффлайн JoraM
  • Из: Уфа
« Ответ #249 : Января 20, 2018, 04:48:17 pm »
А вот у меня обратный опыт с рубанками Бейли и Бедрок. Судя по видео- не только у меня. А этот человек- Кейт Бредфилд- известный коллекционер восстановил сотни рубанков. И про провалы- чушь, их там не может быть в принципе. Потому что нет нагруженного состояния в собранном и разобранном состоянии и нечему там что-то искривлять, особенно в системе Бедрок. Две огромные плюхи чугуна на подошве и лягушка притянуты двумя винтами. Поэтому не нужно распространять бред, а лучше ещё раз видео посмотреть, со звуком.
