Автор Тема: Токарный станок Holzstar DB 1100  (Прочитано 31212 раз)
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
Re: Токарный станок Holzstar DB 1100
« Ответ #50 : Мая 15, 2016, 06:54:13 am »
А как это проверить? Станок то ведь новый. Чо там он поработал?
Звук не менялся? Если подшипники разбиты, то зашумят.
А так да, как Аиварс советует, с усилием. Слева подшипник тоже надо смотреть.
Оффлайн Георгий Иванович Макаров
  • Из: с. Александровское, Ставропольский край
« Ответ #51 : Мая 15, 2016, 08:11:02 am »
Законы физики никто не отменял.
я погонял довольно долго станок при 190 вольтах – все работает, по крайней мере, на заготовках 15х50 см тянуло без проблем. При 175 вольтах станок тоже работает, но я  уже не издевался над ним сильно.
По законам физики, в частности закон Ома, при понижении напряжения, возрастает величина тока, при постоянной величине мощности. Так что, Ваши эксперименты могут закончиться выходом из строя обмоток электродвигателя. Зарубежная электроаппаратура очень чувствительна к колебаниям и отклонениям напряжения.
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #52 : Мая 15, 2016, 05:52:03 pm »
Айварс, Михалыч!
Звук ну или шум работы мотора и в целом станка на уровне! То есть практически никакого шума нет. Станок работает как автомашина вольва ;D- то есть практически бесшумно. Иногда, когда переставляешь обороты вариатором- появляется звук чашек этого самого вариатора, но и то не надолго. Улягутся, утихнут. Патрон качал, шатал, двигал- ничо не шатается, не двигается, не ходит тудой- сюдой. Ну как то так. Для меня загадка, ей Богу. Прошу обратить внимание на следующее. Допустим, точил вазу. Длина вазы около 35 см. Точил двумя частями. Первая часть- дно и две трети вазы. Длиной прим. см. 27. Крепление вазы патроном на растяжку за дно вазы. Так вот когда было еще тока полвазы (ваза сегментная) от патрона и до прим. 10- 12 см. по вазе со стороны от патрона шума от резца никакого нет. Я говорю о точении полости вазы, то есть ее внутренней части. Снаружи никакой вибрации нет- все ровненько. Стружка льется, резец шуршит. Дальше по длине вазы, на удалении от патрона постепенно появляется звук типа как от вибрации и чем дальше от патрона- тем сильней. На расстоянии 12- 15 см. от патрона появляется звук вибрации, резец начинает скакать- поверхность вазы от резца получается как след от корда шины автомобиля, ну или велосипеда- вдавленновыпуклый. При чем расстояние от резца до вазы- одинаковое. Что вначале точения, что в конце. То есть, резец на резцедержателе лежит на одном расстоянии от изделия. Отсюда у меня и возник вопрос: от чего это может быть? Может для наглядности когда видюху снять???? Ну, когда очередную вазу точить стану?????? Или ну его? Хороший стук наружу когда-нить все одно вылезет???? :D
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #53 : Мая 15, 2016, 06:20:04 pm »
 :scratch_one-s_head: Ну, тогда само дерево вибрирует, резонансс с оборотами.... :embar:
Оффлайн Дмитри Николаевич
« Ответ #54 : Мая 15, 2016, 07:14:02 pm »
Там может дело не в самом станке а дело в резце может он даёт вибрацею ? потому как колено большое и на резец нагрузка тоже большая.
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
« Ответ #55 : Мая 15, 2016, 08:14:16 pm »
Тоже так думаю. У меня такое бывает. Попробуйте уменьшить/увеличить обороты в этом месте, должно помочь.
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #56 : Мая 15, 2016, 08:18:07 pm »
Наверное меня неправильно понимают. Я же писАл, что резец на всем пути по внутренности изделия находится на одинаковом расстоянии от деревяхи. Расжую- у меня подручник изогнутой формы, для того чтобы максимально повторять полуовал внутренней части вазы, ну или чаши, или еще какой полой формы........ Дык на всем своем пути от донышка, а это можно сказать от уровня патрона, до края той же вазы резец находится на практически одинаковом расстоянии. На отрезке пути от донышка до прим. 10-12 см. внутренности той же вазы никаких шумов- резец режет, станок урчит, стружка льется, все ГУД.
Миновав некую линию прим. на расстоянии 10-12 см. от донышка резец начинает сначала петь, потом появляется вибрация и начинается пляска. Ну какое нафик тут колено? Оно и около донышка и в этом месте одинаковое!!!!!!! Пляска резца имеется и без люнета и с им установленным, в случае, ежели ваза длинней, чем может позволить ТБ...... И?????????????
Поа писАл- появилось сообщение об изменении оборотов. Завтра попробую. Спасибо за совет!!!!!!
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
« Ответ #57 : Мая 16, 2016, 09:42:55 am »
Ещё про толщину стенки, вроде, не упоминали. Сколько?
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #58 : Мая 16, 2016, 09:56:20 am »
Тонкая конечно. Можно сказать так: от 10 мм до 5 мм.. Но вибрация на станке начинается когда изделие еще с толстой стенкой. Сегодня не знаю, смогу ли попробовать поиграться с оборотами и обратить пристальное внимание на толщину стенки изделия, так как не знаю, как со временем повезет- смогу ли доклеить вазу и поставить на станок. Но как только появится возможность точения полости, обязательно проинспектирую весь процесс...., ну чтобы доложиться поточней. По станку за полгода эксплуатации впечатление конечно положительное- что шума от него никакого, что удобство в пользовании. Разница между 1100 и моим только в длине станины. Других отличий нет. В целом станок на моем уровне- хоббиста. Может профессионалы и найдут в нем недостатки, но я пока, тьфу-тьфу, таковых не вижу. Удачи всем!
Оффлайн mazl
  • Из: г. Альметьевск
« Ответ #59 : Мая 16, 2016, 10:04:06 am »
О, точно, у меня такое случалось, когда круг в овал превращался
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #60 : Мая 19, 2016, 10:21:36 pm »
Больше это похоже на явление резонанса, когда именно на конкретном станке, именно при такой работе и прочих условиях возникают колебания механической системы, и эти колебания не гасятся, а при явлении резонанса наоборот усиливаются и возникает вибрация. Вот эту усиленную вибрацию и ощущаете. Изменение условий возникновения резонанса - перемещение резца на некоторое расстояние - ведет к изменению этого состояния и вибрация исчезает. Да, правильно, изменение скорости вращения также приведет к изменению появления такого явления.
В принципе, нет идеальных подшипников, какой-то люфт в них но обязан быть, иначе они просто не смогут работать. Также и вал станка. Патрон тоже запросто может иметь дисбаланс и может способствовать такому эффекту. И вообще, проточка боковых стенок - это радиальная нагрузка, подшипники этого не любят.
По быстрому проще всего можно попробовать изменить скорость вращения. Или вот интересно - если резец движется к донышку вибрация появляется? А если движение резца наоборот, к себе? Появляется?
А так бы подшипники неплохо заменить на более качественные. ИМХО.
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #61 : Мая 20, 2016, 04:32:16 am »
Наиболее сильней вибрация проявляет себя при движении резца от донышка к себе, наружу. После прохода от донышка делаю проход к донышку. Вибрация также в этом месте изделия, но уже совершенно с другим звуком и частотой, что ли. Намного ниже и тише. То есть от донышка наружу- сильная, снаружи к донышку- слабей. Неплохо бы конечно снять бы процесс на видео, чтобы показать наглядно, однако пока такой возможности нет. Да и ТС наверное ругается за использование его темы не по назначению.... Спасибо всем за ответы!!!! Просто хотелось знать- это у меня одного такое явление или оно имеет место быть повсеместно?
Оффлайн asdgas-sadga
« Ответ #62 : Января 10, 2017, 06:46:41 pm »
Несколько вопросов по DB1100:
* Что за двигатель на станке - коллекторный или асинхронный? Нигде не нашёл чёткого указания.
* Какова ширина станины? По фото кажется узкой.
* Такая составная конструкция подручника не провисает под собственным весом и/или постоянными нагрузками от резца? Если убрать среднюю секцию, не коротковат ли штырь у подручника - можно ли подручник в такой конфигурации поставить значительно выше центра - мм на 15-20-30?
* Есть ли какие-либо возможности регулировки несоосности ПБ-ЗБ, кроме поворота ПБ?
Оффлайн Shtushacutusha
  • Из: Алексинъ градЪ
« Ответ #63 : Января 15, 2017, 09:52:43 pm »
Еще есть счастливые обладатели этого станка? Так же рассматриваю вопрос приобретения, хотелось бы побольше отзывов услышать. И у кого заказывали в каком магазине. Смущает момент, что поставляют только по предзаказу по 50- 70 процентной предоплате. Не хотелось   бы нарваться на недобросовестного продавца или мошенников.
Оффлайн aborigen
  • Из: Южно-Сахалинска
  • Кот выше человека, и мой в этом абсолютно уверен.
« Ответ #64 : Января 16, 2017, 12:29:57 am »
По вибрации, может на последнем этапе поменять резец на другой с более тупым углом. Просто он не опирается на заготовку у меня три китайца с разным углом заточки и DB 1100 вибрации нет по звуку определяю когда затупилось или угол атаки не правильный
Ответ на вопрос "А сам то что можешь?"-  здесь http://www.nokogiri.ru/.
Оффлайн sha
« Ответ #65 : Января 31, 2017, 11:16:34 pm »
Не смогу ответить на все вопросы, т.к. до станка доберусь не раньше, чем через пару месяцев.
Подручник не хлипкий, но к размеру может надо привыкнуть. Я бы предпочел чуть пошире,
поначалу вообще даже думал - заменю на что-то самопальное, а сейчас уже привык и принимаю его какой
он черненький есть :). Среднюю часть можно убирать - коротковат не будет.
Несоосность у моего станка была почти нулевая. А если бы не повезло, то, как мне кажется, это можно было бы решить.
Сейчас в деталях не скажу, только помню, что вопрос не казался неразрешимым.
На остальные вопросы попробую ответить позже, когда до станка доберусь.
« Ответ #66 : Февраля 01, 2017, 12:50:49 pm »
Спасибо, будем ждать.
« Ответ #67 : Февраля 24, 2017, 01:23:13 pm »
Пришло сегодня и мне сие чудо. Еще правда не собрал. Двигатель оказался немного поврежден, жду ответа от фирмы в которой заказывал. Поврежден явно при упаковке станка или до этого, так как при транспортировке повредиться не мог, закреплен был из ряда вон качественно в деревянном коробе, болтами.
« Ответ #68 : Февраля 24, 2017, 02:11:51 pm »
Такая вмятина на скорость не влияет.
Оффлайн Bosss
« Ответ #69 : Февраля 24, 2017, 03:34:46 pm »
Ну конечно, вряд ли чего с двигателем случилось. Просто помялось ребро радиатора охлаждения двигателя. Задели чем-то при упаковке. На работу никак не повлияет. Да и поправить аккуратно пассатижами 5 секунд. К этому можно по разному отнестись. При покупке нового станка такого не должно быть.
Оффлайн sani7700
« Ответ #70 : Марта 12, 2017, 09:44:25 pm »
приветствую.   тоже обладатель сей техники.
впринципе не плохой аппарат.  после не длительного использования 1-2 дня на разных режимах и скоростях с разными заготовками сталкнулся со следующими проблемами.
с одного края на 2-3 мм вглубь подтерся ремень в длинну на 6 см.  как бы канавка на кромке мягкая -  топерь ролик где пружина на моторе стоит болтает от этого на 1-3 мм и создает не приятный шум со щелчками. как бы потрескивания(не подшипники)
вот теперь думаю где раздобыть подходящий ремень на него на родном написань 3L245.
Может кто знает что туда и от чего можно запихнуть?
Оффлайн Bosss
« Ответ #71 : Марта 12, 2017, 11:55:27 pm »
Странно это. Ремень должен работать достаточно долго, по несколько лет. В любом случае, прежде чем установить новый ремень, сначала нужно будет разобраться в причине происшедшего - ремень в станке сам по себе был дефектный или что-то не то с механизмом - несоосные шкивы, заусенец и т.д. А то и с новым может быть тоже самое.
Название ремня 3L245 - это профиль ремня 3L и его длина 24,5 дюйма. Например, от фирмы Gates - http://www.bied...3l245-belt.html
При этом ширина ремня 10мм, толщина 6мм и его длина 622мм.
Вот тут на сайте вроде бы ремни профиля 3L из Германии привозят - http://www.line...u/remni-3l.html
Наши ремни размером 10 на 6 мм - ремни профиля Z0. Но насколько их профиль с профилем 3L совпадает не скажу. Лучше со спецами по ремням пообщаться. Напишите потом что получилось.
« Ответ #72 : Марта 13, 2017, 10:15:31 am »
У кого заказывал должны быть комплектующие. Правда ждать месяца полтора. Официальный поставщик или диллер вот: http://uss-stanko.com/ свяжитесь с ними, должны помочь.
Оффлайн sani7700
« Ответ #73 : Марта 29, 2017, 09:14:33 pm »
Голову забивать не стал - взял ремень и поехал в ближайший магазин электроинструментов (более менее с хорошим ассортиментом)
благо выбор сейчас огромный - накупил штук 5 разных по 80-100 рублей обычных клиновых ремней длинной около 600 мм (600, 610 )
по толщине они почти одинаковые(на 1-1.5 мм шире или уже оригинала)
Один правда не подошел от ГРМ длинной больше 630-640 мм уже не подойдёт - натяжения никакого нет и он просто выскакивает под давлением зажимной системы.
  Комплектующие может и есть - но на счёт ждать это вы верно - пока дойдёт до нужного человека - уже гарантия закончится. Покупал в другой конторе ОТКгруп - запрос на комплектующие отправили - но вся эта волокита уверен затянется на ХЗ сколько. :dash2: :dash2: :dash2:
Всё верно заусенцы на шкивах плюс металлическая стружка какая то - на взгляд не видно было и на ощупь рука почти чувствует.  сама система "китайского зонтика нравится вот только материал шкивов под сомнением и не очень хорошей обработки" - не внушает надежности. Прополировал пастой ГОИ и края зашкурил- уже лучше. но ремень заводской испорчен. так как в одном месте толщина ремня изменился - соответсвенно зажимную систему на шкиве мотора в этом месте колбасит (там пружина стоит зажимная) - и отсюда все эти звуки и мондражирования.
В остальном за месяц норм.
Оффлайн sha
« Ответ #74 : Апреля 03, 2017, 10:43:17 pm »
[/quote]
Удачи и долгой работы после улчшайзинга! Мой станочек пока не огорчает (плюю через левое плечо три раза). Теперь не смогу сказать, насколько у него были шкивы идеально сделаны, но точно таких люфтов не было, чтобы как-то проявилось это в функциональности. А  полирнуть - это идея хорошая (не только для для новых станков), тем более, что это дело нескольких минут на вращающихся шкивах, спасибо за идею!
