Автор Тема: Токарный станок Holzstar DB 1100  (Прочитано 28225 раз)
Оффлайн Shtushacutusha
  • Из: Алексинъ градЪ
Re: Токарный станок Holzstar DB 1100
« Ответ #75 : Апреля 16, 2017, 02:59:00 pm »
Сегодня точил небольшую заготовку из березы и вот, что произошло.. Вот думаю из какого говна нужно было делать, чтоб сломался подручник, учитывая, что я на станке почти не работал, выточил пару ваз, и штук 10 грибов. Металл какой то пористый, думаю пробовать варить или нет, может чугун? Понятно, что можно сделать. Завтра буду искать арматурину диаметром 25 мм. чтоб подошла и сварю, несколько подручников разной длинны. Осадок остался не приятный, заготовку не доделал..
Еще разобрал станочек, чтоб проверить на заусеницы шкивы, заусенцев не обнаружено, сфотографировал маркировку ремня.
Оффлайн Георгий Иванович Макаров
  • Из: с. Александровское, Ставропольский край
« Ответ #76 : Апреля 16, 2017, 06:39:53 pm »
Shtushacutusha Это порошковая металлургия. Не надо искать арматурину 25 мм. Чен использует для этой цели штоки от амортизаторов или стоек передней подвески машин. Они и гладкие, и прочные.
« Ответ #77 : Апреля 16, 2017, 06:44:26 pm »
Смысл не изобретать самокат, основание под ручника цело, а диаметр  части которая сломалась 25 миллиметров. Поэтому пока проще найти нужный диаметр и сварить. Т образно две арматуры нужной длинны, а дальше уже буду думать, что делать.
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #78 : Апреля 16, 2017, 07:10:11 pm »
Есть вот такой вот вариант. Вставляемый стержень сделан у токаря за 100 рублей, верх- шток стойки легковой автомашины.....- в любой мастерской найти несложно.
« Ответ #79 : Апреля 17, 2017, 03:53:28 pm »
сделал запрос в фирму поставщика, ремень на станок стоит  1313 рублей на данный момент, закажу на всяк случай дополнительно, как говорят "запас жопу не ....".
По поводу под ручника просят выслать для обследования, чтобы решить гарантийный случай или нет
Оффлайн sani7700
« Ответ #80 : Апреля 17, 2017, 03:59:26 pm »
у самого была проблема с ремнем. намного выгоднее и быстрее сходить в магазин где продаюётся электро инструмент и оснастка и запчпасти для них.  купил 4 ремня приблизительно по длинне и ширине похожие по 150 руб - работают даже лучше оригинала и сидят лучше.  будет время сфотаю какие подошли
Оффлайн aborigen
  • Из: Южно-Сахалинска
  • Кот выше человека, и мой в этом абсолютно уверен.
« Ответ #81 : Апреля 17, 2017, 04:59:32 pm »
Холстаровский подручник варить бесполезно у меня от младшего в линейке сломался , заварил, опять сломался, плюнул обточил большой от ДБшки благо у младшего диаметр чуть меньше, так и продал с ним у нового Холстара пока цел тьфу тьфу, на всякий случай уже попросил знакомого автомеханика подобрать штоки в размер, так на всякий случай...
Ответ на вопрос "А сам то что можешь?"-  здесь http://www.nokogiri.ru/.
« Ответ #82 : Апреля 17, 2017, 07:54:50 pm »
Былоб замечательно, если бы вы написали какие и от чего ремни походят..
Оффлайн asdgas-sadga
« Ответ #83 : Апреля 18, 2017, 11:26:51 am »
http://enkorlis...i.ru/node/61061
Про подручник - любопытно. "Минус" Хольстару. Хотя чугун хрупкий материал.
« Ответ #84 : Апреля 18, 2017, 10:41:28 pm »
товара нет
По поводу под ручника, поставщик сказал, что готов признать случай гарантийным и дал на выбор два варианта, или привезут новый под ручник, или в мой вставят стальную трубку. Вот думаю свой им отослать..
Оффлайн sani7700
« Ответ #85 : Апреля 19, 2017, 03:44:16 am »
товара нет
Что за поставщик такой? Интересно как они буду стальную трубку вставлять и куда?
« Ответ #86 : Апреля 19, 2017, 06:15:59 am »
писал же вроде выше Станко групп, Ростовская фирма. Сделают, покажу =)
Оффлайн kortizol
  • Из: Волгоград
« Ответ #87 : Мая 25, 2017, 11:49:27 am »
Сделали?
« Ответ #88 : Мая 25, 2017, 02:59:47 pm »
сделали, забыл сфоткать, буду рядом. сделаю фото. Высверлили чугунину и вставили стальную трубку, выглядит добротно. Ручки фиксации на под ручнике, так же перестали работать, слизались грани, кто как решил эту проблему? искать новые ручки или вставить болты и гаечным ключем?
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #89 : Мая 25, 2017, 07:45:48 pm »
Сегодня точил небольшую заготовку из березы и вот, что произошло.. Вот думаю из какого говна нужно было делать...
Это никуда не годится !!!!!!!!!!!!Говно оно прочнее будет !
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #90 : Мая 26, 2017, 06:47:50 am »
Ручки фиксации на под ручнике, так же перестали работать, слизались грани...
У меня на 900-м не только на подручнике слизались, но и на пиноли ЗБ. Решил пока что так- кусок прутка нарезал резьбу, закрутил, дал направление ручки, согнул. Пытался подобрать с велосипеда что-то похожее- не нашел.
Мои работы:
https://vk.com/id377231386
Оффлайн ikei
  • Из: Одесса
    • TukiTukDesign
« Ответ #91 : Августа 30, 2017, 06:45:06 pm »
Владельцы станков подскажите как он в сравнении с JET 1440 VS ? Разница в цене довольно значительная. Мне нужен станок с поворотной бабкой. Цены на DB 1100 довольно приятные, но есть в нете несколько роликов и после просмотра какое то мрачное впечатление. Такое впечатление что он по сравнению с JET какой-то более разболтанный (вот даже поворот бабки не так четко происходит). Или я себе что-то надумываю ? Мне станок нужен для точения больших круглых рам
Оффлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #92 : Августа 31, 2017, 03:35:12 am »
Может лучше такое самому сотворить ?
Не знаю как по цене обойдётся, но зато надёжность на уровне. Тут главное подшипники, патрон и движок. Остальное на металлоприёмке можно найти. Ну плюс маленько токарных работ для подручника.
Оффлайн ikei
  • Из: Одесса
    • TukiTukDesign
« Ответ #93 : Августа 31, 2017, 09:58:30 am »
Хороший вариант, но в перспективе ещё б научиться что-то другое делать - например сегментные вазы ;) и др примудрости... Ну как за вариант спасибо ;)
Оффлайн Андрей С
  • Из: Санкт Петербурга
« Ответ #94 : Декабря 09, 2017, 12:26:08 am »
Всем доброго времени.
И все таки стоит покупать этот станок или лучше добавить денег и взять Jet.
« Ответ #95 : Декабря 09, 2017, 09:04:24 am »
Тебе решать стоит или нет. Нормальный станок, только цена подрасла  64 782, сколько Jet стоит не знаю. Вобще они мало чем отличаются, и другие аналоги тоже, мощностью двигателя если только.
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
« Ответ #96 : Декабря 09, 2017, 01:05:31 pm »
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #97 : Декабря 09, 2017, 06:32:45 pm »
Поподробней, пожалуйста- чем лучше???
Мои работы:
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
« Ответ #98 : Декабря 09, 2017, 06:42:00 pm »
В целом, конечно, лучше тем, что есть что добавить. Если нечего, то можно решить по Вашему пути.
Плохих станков не бывает.
Нет предела совершенству, если бы у меня было что добавить , я бы тоже взял лучше :pivo:
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #99 : Декабря 10, 2017, 01:37:38 am »
Да это то все понятно. Просто я полагал, что если есть решение взять определенную вещь либо взамен имеющейся, либо вместо другой, для этого требуется какое- либо основание. Ну или интуиция, в конце концов. У двух моих товарищей токарники- Джеты. У одного настольный, у другого на ногах. Так вот эти самые винты затяжки пиноли и подручников с подпружиненными ручками у них также слизались в первые дни работы и были заменены на аналогичные моим. Вернее так- я заменил эти ручки аналогично моим сотоварищам, потому что я стал владельцем своего станка позже того, как они стали владельцами своих. Когда я выбирал себе токарник, я исходил из того, что на Хольдстаре за его стоимость есть вариатор и цифровой индикатор количества оборотов. Как таковой он в принципе не нужен, то есть по большому счету как таковой необходимости в нем нет, но мне вот он понравился и именно эта казалось бы мелочь решила в пользу моего выбора. Ну и просто мне Джеты не нравятся. Потому я и спросил- а чем Джет лучше Хольдстара? По моему их делают в соседних гаражно- подвальных китайских кооперативах из одного и того же сырца. Красят только в разные цвета. При этом мне совсем не понятно, почему между двумя данными брендами такая разница в цене???ИМХО Что есть такого в Джеттах, чего нет в Хольдстарах, и отчего Джеты на порядок дороже?
Flexy Heat 1
