Автор Тема: Нарезание резьбы в дереве  (Прочитано 92516 раз)
Оффлайн Sanya
  • Из: Вязники
« : Марта 31, 2006, 11:44:10 am »
Пробовал ли кто нарезать резьбу в дереве. Можно ли сделать это метчиком плашкой по металлу. А главное как работать приспособой, которая на рисунке. Какова должна быть скорость вращения заготовки.
Заранеее спасибо Валере, ссылка на jeanmichel подвела сайт стал платным, а на диске что прислал записалось только название. А главное хотелось бы по русски.
Re: Нарезание резьбы в дереве
« Ответ #1 : Марта 31, 2006, 08:20:02 pm »
В каком-то из журналов, кажется "Сделай САМ" была статейка про резьбонарезной станочек по дереву. В форуме, некоторое время назад, это обсуждалось, кажется с подачи Ивана (IS). Там резьба нарезалась приметивной фрезой. А вот как работать с ручными резьбонарезными гребёнками из каталога Сорби, и ему подобных, мне тоже не понятно.
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #2 : Марта 31, 2006, 09:23:34 pm »
Вот тут та статья:
http://woodtool...sebe_master.htm
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #3 : Марта 31, 2006, 09:34:43 pm »
Да вроде всё понятно, как сорбивские гребенки работают. Там даже целая инструкция на сайте есть. Они самоходные, зубья одновременно и направляют и режут.
http://www.robe...instruction.pdf
А тут видно, что у резцов направляющие достаточно длинные, чтобы не уходить с резьбы.
http://www.jame...ng_chasers.html
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #4 : Марта 31, 2006, 09:38:30 pm »
Да, скорость вращения при нарезке такими куттерами - 250-350 об.
Металлическими плашками и метчиками можно резать только очень плотное дерево, и то не всё.
tak
« Ответ #5 : Марта 31, 2006, 11:13:09 pm »
     В каталоге Kirschen есть метчики и плашки для работы по дереву от 10 до 62мм. Когда-то и наши выпускали такие вещи.
valery
« Ответ #6 : Апреля 01, 2006, 12:57:40 am »
Да? ??? И сколько там еще таких пустых папок? Все претензии к Nero, я ему полную информацию предоставил и записал диск под завязку...
В общем-то, Димитрий про подобную jeanmichel-евой приспособе показал, где смотреть и по-русски... А у  jeanmichel-я на сайте вот такая была и почти без объяснений-
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #7 : Апреля 01, 2006, 01:08:12 am »
Очень странная конструкция. Слева патрон/редуктор для метчиков с ручным приводом, справа зубонарезная головка/клупп, явно станочного происхождения, но тоже с ручным приводом.
« Ответ #8 : Апреля 01, 2006, 09:11:31 am »
Слева в фанерном держателе зажат фрезер (не погружной и со снятой подошвой).
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #9 : Апреля 01, 2006, 12:41:43 pm »
Гы.. а как похож на редуктор :) Тогда и справа не головка, а зажим для заготовки.
Тогда понятно, как работает.
Оффлайн Sanya
  • Из: Вязники
« Ответ #10 : Апреля 03, 2006, 04:08:53 pm »
Спасибо всем.  Файл Сорби многое прояснил,  вопрос второй кто то сам пробовал изготовить подобное и как оно в работе. Долго ли приноравливаться.
Валере: пара пустых папок на двух дисках, да это нормально, шли третий с видео Сорби, там этой приспособы нет?!!!
« Ответ #11 : Апреля 03, 2006, 04:48:07 pm »
Простите мне мою тупость :). Но вот я всё же не понимаю как работает самоведение, ведь наклон резьбы для каждого диаметра нужен свой, получается что либо на каждый диаметр своя гребёнка и она держится строго перпендикулярно, либо работающий на каждом диаметре сам ловит наклон винтовой спирали руками ???
Оффлайн DMLA
« Ответ #12 : Апреля 03, 2006, 08:03:25 pm »
То, что у Сорби, насколько я помню, не совсем резьба в утилитарном значении, там все же просто декоративная спираль. Поэтому и с наклоном там нет мороки.
Оффлайн mag
« Ответ #13 : Января 11, 2007, 08:23:28 pm »
Резьбу на станке не пробывал нарезать. В ручную приходилось. Приспособление называется винтильня. Картинку моей могу показать.
Оффлайн mag
« Ответ #14 : Января 11, 2007, 08:25:50 pm »
 А вот в разобранном виде.
Оффлайн mag
« Ответ #15 : Января 11, 2007, 08:27:51 pm »
 А вот и резец.
« Ответ #16 : Января 11, 2007, 08:31:50 pm »
Интересно!
А внутреннюю резьбу чем нарезаете?
Оффлайн mag
« Ответ #17 : Января 11, 2007, 08:33:09 pm »
 Могу показать метчик для нарезания резбы в нутри, он такой древний.
« Ответ #18 : Января 11, 2007, 08:34:32 pm »
Какая древесина лучше всего подходит для резьбы? Чтобы не скалывалась.
Оффлайн mag
« Ответ #19 : Января 11, 2007, 08:40:07 pm »
Копался сегодня в книгах. Искал приёмы нарезки. Пока нашел только вTECHNIQUES OF SPIRAL WORK. Сосканировать пока не могу. Другой ком занят. Обязательно сделаю. Посмотрю и в других книгах.
Оффлайн mag
« Ответ #20 : Января 11, 2007, 08:45:16 pm »
 Лучше всего  граб,белая акация,бук и т.д. Береза неплохо,но обязательно перед операцией необходимо заготовку натереть обыкновенным хоз.мылом. Прекрасно будет резатся.
Оффлайн mag
« Ответ #21 : Января 12, 2007, 10:23:28 pm »
Нашел в журнале Shop Notes на форуме он есть.
Оффлайн mag
« Ответ #22 : Января 12, 2007, 10:27:02 pm »
 PIC 1
Оффлайн mag
« Ответ #23 : Января 12, 2007, 10:28:30 pm »
PIC 2
Оффлайн mag
« Ответ #24 : Января 12, 2007, 10:30:13 pm »
PIC 3
5109 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2008, 12:38:35 am
от Петрович
23 Ответов
17301 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2013, 07:06:44 pm
от ole4901
4459 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2011, 07:16:04 pm
от IS
2484 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2011, 04:08:16 pm
от -boba-
4262 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2012, 12:06:56 pm
от Hedgehog66
Flexy Heat 3
