Автор Тема: Нарезание резьбы в дереве  (Прочитано 92517 раз)
Оффлайн Алексей Б
  • Из: Краматорск, Украина.
Re: Нарезание резьбы в дереве
« Ответ #125 : Ноября 24, 2015, 09:40:41 pm »
Вот мои винтельмы и один винтебль. Нарезал той которая меньше, на ней стоит клеймо 8 (кол-во нитей на дюйм) и 5/8 (диаметр). Нож-резец  изначально стоял сильно выпущенным за приделы рабочего диаметра - подкорректировал методом подбора добиваясь "лучшего результата".
 :undecided1: Вот, с этого места помедленей и большими буквами... :embar: Наверно что-то не понял, вроде всё поперёк волокон, если брать угол резьбы, то ... :scratch_one-s_head: Если про метчик, то есть немного, надо очень острый...
  Не буквами но чертёж, нитки не показаны.
  На данных фото шпилька из клёна, который взял от старого стула, цилиндр строгал рубаночками. Предыдущая шпилька из бука, тоже от стула, там ситуация вообще плачевная.
   palisandrs, на ваших фото шпильки имеют не полный профиль резьбы(нитки не треугольником а трапецией)- так задумано или просто старая винтельма?
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #126 : Ноября 24, 2015, 11:09:39 pm »
Понял о чём Вы. Но я не про это...Не знаю всё, как по русски, но про направление волокон...
Это тоже методом проб, винтельма старая, но профиль резьбы трапецией тоже нормально, главное чтоб совпали винт и гаика.
« Ответ #127 : Ноября 25, 2015, 04:30:24 am »
А глубина резания в винтильне регулируется? Можно нарезать за несколько проходов понемногу?
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #128 : Ноября 25, 2015, 12:01:51 pm »
Можно, но надо разбирать.
Алексей Б - у Вас сколы по годовым кольцам, надо дерево подбирать  :undecided1:
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #129 : Ноября 25, 2015, 01:51:01 pm »
Регулируется установкой ножа. Айварс правильно пишет - надо каждый раз разбирать, поскольку точно регулировать нож без разбора девайса практически нереально без доработки.
Пробовал резать за несколько проходов, но показалось, что это особо смысла не имеет. Если нож туповат, то и за 100 проходов сколы будут :yes:
Оффлайн Алексей Б
« Ответ #130 : Ноября 25, 2015, 08:43:21 pm »
  Понемногу не получиться нарезать, т.к. если не будет прорезана канавка на цилиндре будущей шпильки на всю глубину то винт не вкрутится в винтельму, но это в теории. На практике можно выточить цилиндр немного меньшего диаметра чем номинал, и тогда профиль ниток будет трапециевидным, с чётким углом между нитками. Или другой вариант, резец можно выдвинуть больше чем необходимо, тогда нарезая резьбу на правильном по диаметру цилиндре, будет шпилька меньшего диаметра на выходе чем норма(но с теугольными нитками).
Оффлайн ps76
« Ответ #131 : Ноября 25, 2015, 08:44:19 pm »
 На что бы я обратил внимание:
1.Материал- клён(использовал бы не старый,а "современный" .
2.Заготовку для "болта" обрабатывал бы не вручную рубанком,а,или на токарном или путём фрезеровки из квадрата в сечении ,в два или четыре прохода( фреза штап/полуштап),до получения правильного цилиндра.
3.Конечно ,как уже говорили-правильная заточка резца.
4.Должен быть хороший отвод стружки(лично с этим столкнулся когда резал гайку диам.61мм)
 Не знаю какие требования предъявляются к резьбе,но вероятность скола с треугольной резьбой выше,чем с трапецивидной.Наверное даже в разы.
5.На счёт масла-думаю не поможет.
Всё ИМХО конэшн.
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #132 : Ноября 26, 2015, 05:26:04 pm »
Зачем думать если можно попробовать? ;) Пробовал и масло, и пчелиный воск, но лучше всего режется с мылом (см. ответ #20 от mag на 1-й странице этой темы) :yes:
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #133 : Ноября 26, 2015, 07:29:50 pm »
Может сало лучше :)
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #134 : Ноября 26, 2015, 08:09:20 pm »
Может сало лучше :)
Парафин...свечкой натирать...
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #135 : Ноября 27, 2015, 02:07:19 pm »
Может сало лучше
Для внутреннего употребления однозначно лучше... и водовкой располировать :)
Оффлайн Макс76
« Ответ #136 : Декабря 08, 2015, 05:37:12 pm »
Можно, наверное, и так:
http://lumberjo.../projects/81764
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #137 : Декабря 27, 2015, 10:49:08 am »
Это не для длинного винта.
А если так? https://dblaney...ss.com/2011/08/
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #138 : Апреля 22, 2016, 03:53:09 pm »
Вот, с учениками балуимся, деребянные виньтики делаем. Хорошо режит сырую древесину.
А сухую так:
Оффлайн Алексей Б
« Ответ #139 : Апреля 22, 2016, 04:23:27 pm »
Последние фото- фрезером нарезаете? Какое дерево используете? Сырые заготовки потом не деформируются, препятствуя нормальной работе? Куда функционально используете это соединение кроме струбцин которые Вы показывали? "Гайки" не часто лопаются ли?   Заранее спасибо за ответы.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #140 : Апреля 22, 2016, 09:28:17 pm »
Фрезером нарезаем сухое дерево - клён, грушу, граб. Не сухое - боярышник, немного побывал в микроволновке 10 раз по 3 минуты, деформируется.
Струбцины используем редко, все живы. Винт и гаики игрушки детям, в детсад давали, для моторики пальц. А так - орехокол!
http://forum.wo...3509#msg1383509
Оффлайн Murat.D
  • Из: Москва, Полежаевская
« Ответ #141 : Сентября 07, 2016, 02:46:28 pm »
Увидел ролик, решил приподнять тему..
Непонятно, как гайку при таком способе подобрать/сделать, а так интересное совмещение  фрезера и пантографа.
"В практике должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь ... своего мышления." К. Маркс
"Человеческие споры бесконечны не потому, что невозможно найти истину — а потому, что спорящие ищут не истину, а самоутверждение." Буддийская (якобы) мудрость
Оффлайн Венд
  • Из: Питер
« Ответ #142 : Января 31, 2017, 10:15:23 am »
До какого минимального размера существуют приблуды для нарезания резьбы, например 8-10 мм есть? И на сухой и крепкой берёзе получится?
Оффлайн hind
« Ответ #143 : Декабря 04, 2017, 04:06:10 pm »
А вот в разобранном виде.
День добрый Вам! Искал материал на эту тему, увидел Ваши сообщения десятилетней давности - а картинок там уже нет. Если Вас не затруднит, и, если у Вас есть возможность - скиньте их, пожалуйста, снова - плашку и метчик для дерева в разобранном виде. Буду весьма признателен!
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #144 : Декабря 04, 2017, 05:45:18 pm »
Если надо магу и я разобрать, хотя интернет полон...
Оффлайн Pool
« Ответ #145 : Декабря 05, 2017, 10:58:07 am »
Сдаётся мне, что резьбу на дереве можно с успехом резать метчиками/плашками для металла, с трапециидальной резьбой.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #146 : Декабря 05, 2017, 01:02:06 pm »
Таких у меня нету, но всякое пробовал:
https://photos....biljGU9p0IEHEb2
5109 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2008, 12:38:35 am
от Петрович
23 Ответов
17301 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2013, 07:06:44 pm
от ole4901
4459 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2011, 07:16:04 pm
от IS
2484 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2011, 04:08:16 pm
от -boba-
4262 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2012, 12:06:56 pm
от Hedgehog66
