Автор Тема: Нарезание резьбы в дереве  (Прочитано 100722 раз)
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
Re: Нарезание резьбы в дереве
« Ответ #75 : Марта 06, 2007, 11:29:47 pm »
Славные штуки. Но разговор уводится от темы. Я когда говорил про токарей я имел ввиду изготовление именно этих приспособлений для нарезки резьбы на(в) дереве. ИМХО 140евро за такие вещи как метчик+плашка это дорого.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #76 : Марта 07, 2007, 08:58:10 pm »
2 step
Цитата: step
1 : Возьмутся Ваши токари повторить это за десятую часть цены?
Как нех делать, только не токари :)
Оффлайн mag
« Ответ #77 : Марта 08, 2007, 01:18:19 am »
Цитата: Vladimir Romanov
1 : Заточить резец можно круглым надфилем.
Только треугольным и обязательно алмазным.
Оффлайн mag
« Ответ #78 : Марта 08, 2007, 01:19:47 am »
Цитата: Ilyich
1 : Хоть-бы написал, где нашел, а то, как-то получается:" Смотрите, что у меня есть, не скажу где взял!".
Разве жалко для хорошего человека.  ;D
 http://www.drec...katalog0506.pdf
Оффлайн mag
« Ответ #79 : Марта 08, 2007, 01:25:17 am »
Цитата: Флинт
1 : За такую цену мне любой токарь их с десяток сделает и ещё спасибо скажет.
Сумневаюсь я. ;D Что токарь возьмется сделать один. Нужен еще фрезеровщик и слесарь.
Оффлайн Ilyich
« Ответ #80 : Марта 08, 2007, 01:29:10 am »
2 mag
Откуда сумненья? Мой знакомый токарь себе автожир построил сам, один , даже взлетел на нем, если б не оказалось, что у него боязнь высоты, так бы и летал.
Чё ему стоит винтильню сбацать?
Оффлайн mag
« Ответ #81 : Марта 08, 2007, 01:34:45 am »
Цитата: Ilyich
1 : Чё ему стоит винтильню сбацать?
Да не втом, что выточить, а что требуется привлечь других специалистов. А Кулибины на Руси всегда были.
Оффлайн Петрович
« Ответ #82 : Марта 08, 2007, 01:46:04 am »
Ребята, что-то вы тут совсем закопались в ссылках  и фотках. Можно просто заказать токарю болт с гайкой, нужного размера и нужной конфигурации резьбы из ,хотя бы, инструметального углерода. На болте, болгаркой проделать пазы, как у метчика. В гайке проделать подобное, напильником. Предварительно просверлив в теле гайки отверстия, как у лерки по металлу. Потом все это раскалить в хорошем костре и бросить в банку с машинным маслом. ОСТОРОЖНО!! Масло будет гореть!
И всё это будет работать по дереву, прекрасно. Если, конечно, вам важен результат,а не принцип - сдалать по старинке.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #83 : Марта 08, 2007, 02:33:07 am »
Петрович - пять баллов.
Наш человек- результат важнее процесса.
Респект.
Вадик
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #84 : Марта 08, 2007, 09:22:16 am »
Цитата: Петрович
1 : Можно просто заказать токарю болт с гайкой, нужного размера и нужной конфигурации резьбы из ,хотя бы, инструметального углерода.
Углеродку инструментальную калят в воде (иногда в подсолёной) - и гореть ничего не будет  ;).
Оффлайн Петрович
« Ответ #85 : Марта 08, 2007, 09:35:46 am »
Для работы  по дереву и в масле пойдет, зато от неопытности не перекалят и можно не нормализовать.
« Ответ #86 : Марта 08, 2007, 10:08:31 am »
Сумлеваюсь  ;)
Оффлайн mag
« Ответ #87 : Марта 09, 2007, 06:48:47 pm »
Цитата: Петрович
1 : И всё это будет работать по дереву, прекрасно.
Нормального изготовления порой не работает. А тут вообще……….. :'(
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
Повторю специально по просьбе Mag`a. Выдержка из темы Процесс изготовления работы №10 (Флинт)
Сделать надо было быстро поэтому я не старался сделать приспособу красивой, нужна была функциональность, что я и получил :)
Попыток было много. Сначала я пытался нарезать резьбу плашкой по металлу, но резьба слишком мелкая и древесину крошило и трескало. Затем  я пытался сделать резьбу бормашинкой Skil, результат был лучше, но совсем не тот который я хотел получить. И когда я совсем отчаялся нарезать резьбу мне попалась на глаза струбцина Matrix. Там на зажиме нарезана инструментальная резьба.
Струбцина Matrix
Мне было жалко её разбирать, но это того стоило. И я быстренько её разобрал.
В сосновом бруске я проделал сквозное отверстие внутренним диаметром резьбы. Затем ровно посередине сделал паз. Далее одно отверстие расверлил до диаметра полученных мною стержней. При помощи стержня с инструментальной резьбой от струбцины Matrix я как можно аккуратнее нарезал резьбу во втором отверстии.
Получилось довольно грубо сделаное приспособление, но вполне работоспособное
На этом приспособлении самое трудное это начать задавать резьбу. Вращая руками необходимо первое время подавать заготовку. Когда заготовка зайдёт в резьбу, то можно уже просто аккуратно крутить заготовку, а она сама будет по резьбе продвигаться.
Фреза которой нарезал резьбу.
Результат моих стараний. На фото видно, что резьба плохая только в начале, когда стержень ещё не вошёл в отверстие с резьбой.
Сейчас делаю приспособление гораздо лучше, качественее и универсальное(под разные диаметры). По срокам не могу сказать когда закончу приспособу делать, но надеюсь скоро.
« Ответ #89 : Марта 12, 2007, 12:56:32 pm »
Винт отличный.
А с гаечкой как? Винтом от струбцины или фрезой?
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #90 : Марта 12, 2007, 01:03:19 pm »
to Bogdan
С этим тяжко пока, но я над этим работаю, вы тему про процесс изготовления рамки почитайте, там написано. ;)
« Ответ #91 : Марта 12, 2007, 02:34:15 pm »
Я имел ввиду под ту же резьбу
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #92 : Марта 12, 2007, 02:44:05 pm »
Цитата: Флинт
1 : С этим тяжко пока, но я над этим работаю, вы тему про процесс изготовления рамки почитайте, там написано
Жень, раз ты струбцину уже раздраконил, возьми с нее винт и дремелем прорежь проточки как на метчике. Вот и будет у тебя метчик по дереву :)
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #93 : Марта 12, 2007, 03:18:14 pm »
Нее я пойду другим путём. Струбцину то я обратно собрал и пользуюсь. Я придумал кое что другое, пока не буду говорить, так как это ещё теория. :)
Оффлайн mag
« Ответ #94 : Марта 12, 2007, 10:31:14 pm »
Цитата: Флинт
1 : Повторю специально по просьбе Mag`a. Выдержка из темы Процесс изготовления работы №10 (Флинт)
 Я уже ознакомился.
Спасибо! Спасибо! ;D
« Ответ #95 : Марта 13, 2007, 04:57:01 pm »
Цитата: Флинт
1 : Нее я пойду другим путём. Струбцину то я обратно собрал и пользуюсь. Я придумал кое что другое, пока не буду говорить, так как это ещё теория.
Раз уж вы точили винт, так в что-то вы его завинчивали. Как вы делали то - в что ввинчивается.
Или это эксперемент?
Оффлайн mag
« Ответ #96 : Марта 18, 2007, 08:44:50 pm »
Спасибо, что конкретно для меня.  ;D
Но предполагал, что приспособа будет интересней.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #97 : Марта 18, 2007, 08:46:44 pm »
Простота залог успеха ;)
Оффлайн mag
« Ответ #98 : Марта 18, 2007, 09:10:23 pm »
Цитата: Флинт
1 : Простота залог успеха
Это правильно. ;D
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #99 : Марта 18, 2007, 09:24:44 pm »
Это правильно. ;D
Когда разгребу дела с моим переездом, то я выставлю на ваш суд более интересную приспособу для нарезания резьбы.
С уважением, Евгений.
5387 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2008, 12:38:35 am
от Петрович
23 Ответов
17998 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2013, 07:06:44 pm
от ole4901
4688 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2011, 07:16:04 pm
от IS
2684 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2011, 04:08:16 pm
от -boba-
4657 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2012, 12:06:56 pm
от Hedgehog66
