Автор Тема: Интересное и Полезное ВИДЕО с YouTube  (Прочитано 291657 раз)
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: Интересное и Полезное ВИДЕО с YouTube
« Ответ #675 : Ноября 19, 2017, 06:21:36 pm »
На забугорных сайтах очень модно делать что-то из сырьяка.. Сплошная синька на каждой операции. Вот из сухого что-то подобное не встречал.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #676 : Ноября 19, 2017, 06:48:18 pm »
Ну, это не просто мебель - скорее арт-объект. Единственный пример мебели, состоящей из одной единственной детали.
Я других примеров не встречал.
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #677 : Ноября 19, 2017, 06:59:54 pm »
крышка-вторая деталь так то...
Оффлайн Боцман251
  • Из: Краснодар
« Ответ #678 : Ноября 19, 2017, 07:25:07 pm »
Да вроде как все из единого массива.
Никогда не бойся делать что ты не умеешь... Помни, ковчег был построен любителем! Профессионалы строили "Титаник"!
Оффлайн jura 90879
« Ответ #679 : Ноября 19, 2017, 10:15:32 pm »
Как много интересного,получается  когда парится лес он и сушится ?Не может  же делаться мебель из свежеспила?(не может же вылеживаться лес в бревне ,по видео кора ,лес -свежий.)
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #680 : Ноября 20, 2017, 07:05:39 am »
Канал Дмитрия Макерова http://www.yout...sable_polymer=1
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #681 : Ноября 30, 2017, 05:09:31 pm »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #682 : Декабря 03, 2017, 11:07:46 am »
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #683 : Декабря 06, 2017, 11:24:07 pm »
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #684 : Декабря 14, 2017, 05:12:58 pm »
Доброго времени. Вроде здесь не встречал такого... http://www.yout...h?v=3XiMTe0bVBQ
Оффлайн Саньок
  • Из: Киевская область
« Ответ #685 : Декабря 15, 2017, 10:02:43 am »
       Скамейка интересная, дизайнерская. Выглядит эстетически, ничего лишнего.  Но технология сложноповторяема,  скорей всего для удовлетворения личных амбиций автора. На мой взгляд, (субъективный), можно с одной плахи вырезать  четыре части , прошлифовать, с одной согнуть дугу и склеить с сохранением направления волокон. С низу можно, для прочности, склейку продублировать шурупами и зафанеровать дугу шпоном. Как вы считаете, имеет идея право на реализацию, или чушь полнейшая?   :grabli:?
Оффлайн jura 90879
« Ответ #686 : Декабря 15, 2017, 03:59:56 pm »
Мне кажется ,что фишка в этом "арт обьекте"скорее в натуральности и технологии изготовления ,а так  все имеет право на воплощение ,но уже  будет не то .
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #687 : Декабря 24, 2017, 11:02:14 am »
Можно это сделать и в рейсмусе , в этом видео я показал доступный способ для всех . но можно и в рейсмус ..если ширина позволяет ..я так делал и не раз  , работать не по шкале рейсмуса  а по упору ,и крепление заготовки там хитрое . Если интересно могу снять видео
Оффлайн testerpc
« Ответ #688 : Декабря 24, 2017, 11:35:07 am »
Владимир, большое вам спасибо.
Подскажите, какая у вас фреза, не очень понятно на видео. Картинку прикрепил, у вас какого типа фреза?
Как вы рассчитывали углы наклона при установке заготовки, чтобы грани пирамиды строго к центру сходились при определенной высоте от плоскости заготовки до верха пирамиды?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #689 : Декабря 24, 2017, 11:45:06 am »
чтобы грани пирамиды строго к центру сходились?
Они при любом угле сойдутся.
Оффлайн testerpc
« Ответ #690 : Декабря 24, 2017, 11:56:08 am »
Вы правы абсолютно, это я не совсем правильно спросил. Имел в виду, если мне, например нужна определенная высота центра пирамиды относительно плоскости заготовки.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #691 : Декабря 24, 2017, 01:16:26 pm »
Так там всё просто : Вылет фрезы в центре заготовки должен соответствовать толщины съёма края
Оффлайн Сергей......
« Ответ #692 : Декабря 25, 2017, 11:02:49 am »
Способ хороший.
Не понял одного, зачем перекидывать подкладываемую дощечку, если деталь все равно вынималась. Я бы ее просто укладывал перевернув перед-зад и лево-право.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #693 : Декабря 26, 2017, 08:19:19 pm »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #694 : Января 01, 2018, 03:10:23 pm »
  • Из: вологда
« Ответ #695 : Января 01, 2018, 03:28:06 pm »
я вот в 90-е....дак многодельно было арки мастрячить,на промфрезере.Шаблонов куча,фрезы опасные..А тут-чики чики-и готово!Самое забавное было-обналичка арочная,с внутренним накладным шипом сращивания.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #696 : Января 04, 2018, 01:56:23 pm »
Оффлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #697 : Января 15, 2018, 12:16:56 pm »
Вот вопрос возник по фокусу на 4.01 минуте. Такое возможно ?
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #698 : Января 15, 2018, 01:09:33 pm »
Полотно второй пилы закручено по длине примерно на 90 гр.
Оффлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #699 : Января 15, 2018, 02:32:12 pm »
С чего вдруг ?
Обычное полотно, зажато строго вертикально, конечно уже, чем предыдущим пилил.
Вопрос в том, даже если оно шириной мм 10, то как оно может под прямым углом так пропилить ?
Возьмите пилку от электролобзика, та ещё уже, чем это лучковое полотно.
У Вас получится так пропилить ? Даже электролобзиком.
